Bildschirmschoner ist nicht abstellbar ? HELP!
redcrow999
#1 erstellt: 06. Nov 2011, 04:13
Hallo Leuts,ich hab ein komisches Problem seit heut morgen ; (
Irgendwie wird nach ca 10min ein Bildschirmschoner aktiviert (schwarz mit dem samsung zeichen hin und her scrollent)ich weiss allerdings nicht wie es ausgeschaltet wird. ; ( Ökolösung und alles andere ist deaktiviert ...könnt ihr mir weiterhelfen???
Plese help....jetzt bin ich sooo zufrieden und dann kommt son schit.
Es handelt sich um ein 59D6900.
GLG
sascha1603
#2 erstellt: 06. Nov 2011, 07:41
GLG
mach einen werkreset!! das hat ich auch schon
mfg sascha
redcrow999
#3 erstellt: 06. Nov 2011, 16:39
wie macht man das? blödfrag
lg
sascha1603
#4 erstellt: 06. Nov 2011, 17:26
entweder übers service menü
tv in standby -> info -> menü -> mute -> power tase drücken oder 15sec auf exit bleiben
mfg sascha
redcrow999
#5 erstellt: 07. Nov 2011, 00:08
lieben dank. gruss
Meich
#6 erstellt: 23. Apr 2012, 20:58
Ich will das Thema aufgrund desselben "Problems" erneut erwecken.
Plötzlich geht heute Abend alle 10min der Bildschirmschoner mit dem umherspringenden
Samsung Logo rein.
Habe ebenfalls einen PS51D6900 - der TV ist nun 3 Tage alt.
Gibts da vllt Neuigkeiten?
Produktionsdatum ist Januar 2012 mit FW 1019.
Heimkineast
#7 erstellt: 11. Okt 2012, 04:30
Habe seit kurzem dasselbe Problem, Bildschirmschoner aktiviert sich in regelmäßigen Abständen inmitten der Bildwiedergabe. Einstellungen sind unverändert - eine Deaktivierung des Bildschirnschoners bringt auch nix. Sehr merkwürdig.
Gibt es eine Erklärung für dieses Phänomen? Und eine Lösung ohne Werks-Reset oder Firmware Update?
Kawasascha
#8 erstellt: 22. Okt 2012, 20:34
Juhu, ich hab jetzt seit heute Abend auch dieses Problem , falls es mittlerweilen ne Lösung gibt, hätt ich es gerne gewusst.
Danke
zep-fan
#9 erstellt: 01. Nov 2012, 12:29
Bin seit heute auch betroffen, irgendwas neues ohne Werksreset?
Meich
#10 erstellt: 07. Nov 2012, 00:12
Mir ist aufgefallen, dass bei meinem D6900 das Problem immer nur nach Verwendung
von ALLSHARE auftritt :-/ Nach 5 Minuten springt dieser rein... Nach Firmware Update auf
die neuste Version, hat sich noch nix geändert...
lncognito
#11 erstellt: 13. Jan 2013, 13:15
Gibt es mittlerweile eine Lösung den Bildschirmschoner bei Samsung-Geräten abzustellen? (aktuelle Systeme wie HT-E6750W sind auch betroffen)
Gruß, Frank
(Support-Anfrage an Samsung ist unterwegs)
vico
#12 erstellt: 11. Mrz 2013, 19:10
Der letzte Beitrag stammt vom Januar dieses Jahres, und leider findet sich hier noch immer kein Hinweis auf eine Lösung des Problems.
Mein Samsung BD-D8909S ist zwar ein BluRay-Player und kein TV Gerät, hat aber dasselbe Phänomen: im Internet-Modus wird nach 10 Minuten ein Bildschirmschoner mit Samsung-Logo eingeblendet. Abstellen lässt sich das offenbar nicht.
Gibt es mittlerweile eine Lösung für diesen Bug?
Danke und Grüße
Viktor
Philyk8
#13 erstellt: 01. Jan 2015, 04:07
Hat mittlerweile irgendwer eine Lösung?
Mein BD-F6909s (also Bluray Settop Box) macht den Bildschirmschoner auch immer wieder an.
vico
#14 erstellt: 05. Feb 2015, 11:38
Ich habe das Problem auch, sogar mit der neuesten H-Baureihe von Samsung, meinem BD-H8500.
Auch wenn ein Bildschirmschoner bei der Übersicht im Smart Hub noch sinnvoll sein mag, um ein Einbrennen zu verhindern, ist mir ein Rätsel, was sich die Samsung-Techniker dabei gedacht haben, den Bildschirmschoner auch beim Betrieb von Apps eingeschaltet zu lassen. Immerhin ist es einem Media Player sozusagen "wesenseigen", dass man ihn einfach laufen lässt, um sich einen Film oder ähnliches anzusehen. Es kann doch nicht sein, dass man ständig irgendwelche Signale an das Gerät senden muss.
Anyway, zumindest bei meinem BD-H8500 habe ich einen Workaround gefunden, der das Problem zumindest für einige Zeit behebt. Und der funktioniert folgendermaßen:
Im Menü die Einstellungen aufrufen
Im Menüpunkt "System" den Unterpunkt "Autom. Ausschalten" aufrufen.
Dort einfach den Wert ändern, egal welcher Wert eingestellt wird, danach ist der Bildschirmschoner beim App-Betrieb erst einmal nicht mehr aktiv.
Dieser Workaround funktioniert eine ganze Weile, und man kann dann auch ganz entspannt lange Spielfilme z.B. mit DSVideo oder Youtube schauen, ohne dass der Bildschirmschoner aktiv wird. Aber leider ist das nicht von Dauer. Irgendwann, mehrere Tage oder ein bis zwei Wochen später, ist der Bildschirmschoner wieder da. Dann hilft nur, erneut in das Einstellungsmenü zu gehen und den Wert für Autom. Ausschalten zu verändern.
Übrigens ist es keine Lösung, den Wert dort auf "Aus" zu setzen. Auch dann kommt der Bildschirmschoner irgendwann wieder. Wodurch das ausgelöst wird, habe ich noch nicht herausgefunden.
Der Workaround funktioniert auch bei meinem älteren BD-F8500.
Naja, das ist besser als nichts. Und einen Werksreset zu machen, ist ja auch keine Lösung, wenn das Problem damit ebenfalls nicht auf Dauer behoben wird.
vico
#15 erstellt: 01. Jun 2015, 13:43
Update: nach meinen Beobachtungen aktiviert sich der Bildschirmschoner dann, wenn in einer App während des Abspielens die Pausetaste betätigt wird. Wenn ich z.B. in der DS Video App während einer Filmwiedergabe den Film pausieren lasse und dann wieder fortsetze, kommt nach einiger Zeit der Bildschirmschoner.
Umgehen lässt sich das zumindest bei DS Video, indem man aus der Wiedergabe-Funktion heraus zurück in das Film-Menü springt. Dann kommt zwar auch der Bildschirmschoner irgendwann, aber nicht während der Videowiedergabe, diese kann man durch erneutes Starten der Wiedergabe fortsetzen - ohne dass einen ein Bildschirmschoner nervt.
Der nervige Bildschirmschoner ist bei mir damit schon seit längerem nicht mehr aufgetreten.
TschernoPhil
#16 erstellt: 21. Okt 2015, 10:51
Hallo.
Ich habe den Samsung blue ray Player f5500.
Jedes mal wenn ich in der Maxdome app einen film schau geht er ca nach 10 Minuten in den Bildschirmschoner.
Wenn ich aber die eingelegte CD rausnehme ist dass nicht so. Vllt hilfts ja jemandem.
Bildschirmschoner schaltet sich ein
GATMontana am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  2 Beiträge
Videotext Poblem bei PS50B430 HELP
hans4 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  3 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H help pls! Einstellungen?
Lemmon am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  10 Beiträge
Wasser im Plasma, nun schwarzer Balken, need help!
rudeboychico am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  8 Beiträge
Plasma geht an wieder aus udn wieder an HELP !
Playa_inc am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  2 Beiträge
DVD Rec kann nur einige Kanäle empfangen?
autschi100 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  3 Beiträge
Komponeneteneingang nicht in Ordnung?
whm-shop am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  3 Beiträge
PS42B430 Melodie geht nicht aus?
kasajo am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
DLNA funktioniert nicht
sr4003 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  10 Beiträge
SAMSUNG UE60D8080 kaufen oder nicht?
Durex am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.373
