Erlaubte Dezibelhöhe für Umtausch
nitch80
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 12:29
habe einen 50B859 und der ist (wie viele andere Plasmas) etwas lauter als die LCD's/LED's.
Nun habe ich ein Dezibelmeßgerät von einem Techniker ausgeliehen und meine Frage ist, wo der Techniker von Samsung misst wenn man diesen umtauschen/reparieren möchte?
Hat jmd. von Euch Erfahrungen mit dem Service-techniker? Wie nah gehen die an den TV dran. Messen die vorne oder hinten?
Danke für Feedback.
medes75
#2 erstellt: 14. Aug 2011, 15:09
HAllo,
ich kann Dir nicht sagen, wie der Techniker misst, aber wie es richtig wäre.
Relevant ist die Messung einem Meter vor dem Gerät. Daher auch die Einheit dB/m
Ein Schallpegelmessgerät mit lediglich Anzeige des aktuellen Wertes ist dabei nur die halbe Wahrheit. Denn der TV ist mal leiser , mal lauter.
Sinnvoller wäre eine Durchschnittsmessung über 1 Minute.
Dazu braucht man ein Messgerät das über die Zeit integrieren kann. Zbsp. NTI Minilyzer....
nitch80
#3 erstellt: 15. Aug 2011, 08:35
aber wieso 1m vor dem Geröt. Es geht doch darum dass ein TV von Samsung nicht lauter als 35db sein darf. und dann muss doch am TV gemessen werden und zwar da wo er am lautesten ist oder nicht?
Granuba
#4 erstellt: 15. Aug 2011, 08:42
bei Verkehrslärm misst man ja auch nicht direkt am Auspuff, oder? Es gibt also zwei Optionen: Messung am "Sehplatz" mit subjektiver Einschätzung oder man normiert eine Messung z.B. auf einem Meter Entfernung. Mit irgendeinem Schätzeisen als Messgerät wirst Du nicht weiterkommen buw. irgendetwas messen.
Harry
peacounter
#5 erstellt: 15. Aug 2011, 08:48
nein, 1m ist richtig.
ist die normmessung aller lärmemmissionen.
evtl. mußt du sogar den fernseher so weit von allen schallreflektierenden flächen (insbes. rückwand) abrücken, dass reflektionen sich nicht relevant auf das ergebnis auswirken können.
und die messung sollte in extrem stiller umgebung gemacht werden, damit auch umweltgeräusche nicht mit eingehen können.
im prinzip ist so eine messung bei einem so geringen pegel gar nicht möglich, weil du fast immer einen grundpegel von 30 db ohne eingeschaltetes gerät haben wirst (blätterauschen, wind, strömungsgeräusche der leitungen etc) und dieser sich auf den pegel deines fernsehers aufaddiert.
am besten machst du erstmal ne messung, wie laut dein grundpegel (am besten nachts) bei ausgeschaltetem gerät ist.
wenn du da auf 30 db oder mehr kommst und dann bei eingeschaltem gerät die 35db überschreitest, dann solltest du sicherheitshalber 3 db vom ergebnis abziehen, bevor du dich beschwerst.
der schallpegelmesser muß bei der messung auf dbA stehen und die ansprechgeschwindigkeit auf "slow".
und den schallpegelmesser am besten aus der handlegen und luft anhalten (kein scherz). atemgeräusche verfälschen das ergebnis bei so geringen pegeln deutlich!
die angegeben werte bei solchen geräten sind normmessungen, die mit der realität nicht viel zu tun haben müssen, sondern der vergleichbarkeit unter normbedingungen dienen.
grüße,
P
[Beitrag von peacounter am 15. Aug 2011, 16:51 bearbeitet]
peacounter
#6 erstellt: 15. Aug 2011, 16:57
ach und als kleine erheiternde anmerkung noch:
das gilt sogar bei kinderspielzeugen wie spielzeugpistolen etc, obwohl ein kinderarm selten einen meter lang ist und man daher aus der normangabe nicht entnehmen kann, wie laut der schall wirklich am kinderohr ankommt.
daran sieht man gut, dass die messung nichts mit der realität zu tun hat, sondern nur der vergleichbarkeit dient, was eigentlich auch sinn macht.
grüße,
P
gsundheim
#7 erstellt: 15. Aug 2011, 23:24
Jemand eine Ahnung wie laut das Surren sein darf ? bis was dran gemacht wird ? Der Samsung Support war ja mal so bescheiden , was die für Aussagen von sich geben -.-
Bei mir ist das Surren bei einer bestimmten Stelle schon verdammt laut und deutlich mit Ton zu hören , meine Freundin findet es auch unerträglich teilweise. Sonst ist der TV echt top -.-
peacounter
#8 erstellt: 16. Aug 2011, 06:37
jetzt drehn wir uns im kreis!
das sutrren darf so laut sein, wie in den technischen daten angegeben.
und das zu messen ist nicht so einfach....
PS50B650 Umtausch wegen Brummen
sicDwarf am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
Plasma defekt/Umtausch/Samsung vs.Händler?
aaron030 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  17 Beiträge
Hilfe Umtausch meines Gerätes PS 42 S5H
Italia99 am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  3 Beiträge
Flimmern In Hellen Breichen ! Umtauschgrund
Batman81 am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  7 Beiträge
LE 37 A557 P2 Entertainment-Menü
Obrien am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  3 Beiträge
Einbrennen- ein Garantiefall?
Piet100 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  9 Beiträge
Wandhalterung für Samsung LE32R41B???
daglobal am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  3 Beiträge
Wandhalterung für PS-50C7H
Plamsane am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  4 Beiträge
Werkseinstellung für PS42E71H
summersky am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  10 Beiträge
Preise für den 50P7H
Noonien am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  35 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGo*jo*be
  • Gesamtzahl an Themen1.558.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.168
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
