Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . Letzte |nächste|
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
tukane
#1359 erstellt: 01. Feb 2012, 14:38
Achso, Du meinst nur Timeshift.
Das habe ich noch nicht probiert. Hast Du denn HD+ bzw CI+? Das fällt mir nur gerade ein, als ich die 90 Minuten gelesen habe. Bei CI+ kannst Du nämlich nur Timeshift bis max. 90 Minuten machen.
smudo110
#1360 erstellt: 01. Feb 2012, 17:19
timeshift funktioniert.
ich hab ne platte 3,5" mit sep stromversorgung.
kann es sein da manche sender copyright haben?
ich wollte gestern stromberg aufnehmen. ging nicht
tukane
#1361 erstellt: 02. Feb 2012, 09:28
Wie ich davor schon geschrieben habe, wenn Du HD Sender über den integrieten CI+ Schacht schaust, kannst Du nur Timeshift nutzen. Recording geht nur mit einem HD+ Receiver. So sieht es die Spezifikation vor.
Wenn Du ganz normal über SAT, Kabel oder DVB-T schaust (kein HD+), gibt es keine Einschränkungen.
Guter Artikel dazu:
http://digital.t-onl...o-/id_41214192/index
[Beitrag von tukane am 02. Feb 2012, 09:30 bearbeitet]
Sebi85
#1362 erstellt: 02. Feb 2012, 10:34
Ich habe kein HD+ und Timeshift geht trotzdem nur 90min. Das ist ja total unrbauchbar.
Collo
#1363 erstellt: 02. Feb 2012, 17:44
@Sebi85
Dann drücke die rote Aufnahmetaste und stelle mit dem Steuerkreuz auf 360 Minuten Aufnahmezeit. Innerhalb von 6 Stunden kannst Du jederzeit die Sendung anhalten und fortsetzen. Am Ende der Sendung drückst Du die Stoptaste und löschst die Aufzeichnung auf Deinem Speichermedium.
Iltis
#1364 erstellt: 02. Feb 2012, 18:49
Guter Artikel dazu:
Aufnahmen von HD+ über das CI+ Modul ist möglich. Mit nem Unicam Modul geht das ohne probleme!
Sebi85
#1365 erstellt: 03. Feb 2012, 08:25
Collo schrieb:
@Sebi85
Wie kann ich bei der normalen Aufnahme anhalten und Werbung überspulen?
Delta_1
#1366 erstellt: 04. Feb 2012, 09:38
Hat die FB so viel Tasten? Liest niemand mehr die Bedienungsanleitung? Leute kann doch echt nicht so schwer sein. Wenn ihr schon kein Bock habt aufs Lesen dann probiert doch mal erst bevor ihr die selben Fragen 1000 mal postet. Tip:Steuerkreuz benutzen
Sazh
#1367 erstellt: 04. Feb 2012, 17:19
hbbtv funktioniert nur über den eingebauten dvbt-receiver und das CI Modul, richtig?
Benutzte zur Zeit nämlich nur den Sky Receiver, und da gehts nicht, oder muss ich noch iwas am TV einstellen?
Delta_1
#1368 erstellt: 05. Feb 2012, 12:12
HbbTV funktioniert … SAT, DVB-T oder Kabel. Dies ist schon in der Abkürzung von HbbTV® festgehalten. Diese lautet „Hybrid Broadcasting Broadband TV“. Wobei das „Hybrid Broadcasting“ für die vielfältigen Verbreitungswege steht.
HbbTV® wird bereits von einigen TV-Sendern, ähnlich wie der alte Videotext, gesendet. Darunter ARD und ZDF sowie die ProSiebenSat1-Gruppe.
Ja du musst den internen Tuner benutzen oder dein Receiver muss HbbTv auch können. CI Modul brauchst nicht, nur wenn du die privaten gucken willst.
[Beitrag von Delta_1 am 06. Feb 2012, 20:47 bearbeitet]
Dukieduke
#1369 erstellt: 12. Feb 2012, 18:55
Mir ist aufgefallen, dass seit dem 1019 Update der interne Media Player weder über USB noch über Allshare die integrierten Untertitel von MKV Dateien abspielt.
Im Menüfeld ist die Option für die Untertitel ausgeblendet!
Liegen die Untertitel allerdings als extra Datei (srt) dabei, werden sie abgepielt/angezeigt.
Das funktioniert mit MKV und AVI Dateien.
Ich bin mir eigentlich sicher, dass früher die Untertitel angezeigt wurden!
Kann jetzt nur nicht genau sagen, ob das Problem erst seit dem Update 1019 oder schon ein Update früher war.
Muss ich doch wieder meinen WD Media Player rausholen.
Supermario
#1370 erstellt: 12. Feb 2012, 22:24
mir ist heute was aufgefallen. Im dunklen Raum sah ich Plötzlich ein Blinken. Ich fand heraus das es von der Rückseite meines 51D6900 kommt.
Hinter der Abdeckung ziemlich mittig, in der Nähe wo das Netzkabel ins Gehäuse geht blinkt im Sekundentakt eine gelbe oder grüne LED. Das blinken ist durch die Belüftungsöffnungen zu sehen und wird von der Wand vor der der TV steht reflektiert.
Ist das bei euch auch so? Handelt es sich dabei vielleicht um eine Signalisierung des eingebauten WLAN-Adapters? Oder ist gar etwas defekt?
Im Handbuch steht leider nichts darüber.
MfG
Mario
sascha1603
#1371 erstellt: 12. Feb 2012, 23:08
blinkt bei mir auch
mfg sascha
Supermario
#1372 erstellt: 13. Feb 2012, 00:10
Dann scheint es zumindest normal zu sein. Danke das du nachgeschaut hast.
Da es scheinbar eine LED auf dem Power-Board ist sagt die Art des Blinkens bestimmt etwas aus. Oder es ist doch nur das WLAN. Hab aber mal alles Netzwerk-mäßige abgeschaltet. Schade das man das WLAN nicht irgendwie temporär deaktivieren kann.
reinerskill
#1373 erstellt: 13. Feb 2012, 08:25
So hab mir nun auch den PS51D6900 gekauft.
988€ hat er mich gekostet und sollte am Mittwoch/Donnerstag bei mir per Spedition eintreffen. Hoffentlich wird er schön warm und sicher verpackt, möchte nicht noch mal ein Panel haben das durch die Kälte gesprungen ist.
Hatte ja zuvor den VT30 gekauft, leider nicht in Betrieb nehmen können und somit kann ich kein Vergleich machen.
Darum lass ich mich nun voll überraschen. Besser wie mein alter LCD wird er aber sicherlich sein und Preislich ist er wirklich ungeschlagen. Spare im Gegensatz zum VT30 noch gut Geld und werde bestimmt zufrieden sein.
Sind eigentlich beim 51er Modell auch 2 aktive 3D Brillen im Lieferumfang enthalten? Oder muss ich noch welche dazu kaufen?
Wenn JA, welche empfehlt ihr? Gibt ja 4-5 verschiedene Modelle für die aktuelle D Serie von Samsung.
Benötige mindestens 2 Brillen, also käme so ein Set in Frage, man spart ja auch en bissle Geld dabei
Danke
cu
sascha1603
#1374 erstellt: 13. Feb 2012, 08:35
http://www.lanago.de...-Zoll-Plasma-Full-HD hier hättest ihn für 895€ bekommen
normal sollten 2 brillen dabei sein, für welche du dich zusätzlich entscheidest musst du wissen! ist auch eine preis frage
mfg sascha
reinerskill
#1375 erstellt: 13. Feb 2012, 08:58
Hab ich schon angerufen, die Lieferzeit kann bis zu 14 Tage dauern. Bin nun schon fast 4 Wochen ohne TV, ich halte es nicht mehr aus
Und Zahlung per PP ist meistens etwas teurer ... egal!
tukane
#1376 erstellt: 13. Feb 2012, 13:34
Ich dachte das galt nur für Geräte aus einem bestimmten Produktionszeitraum. Also ich hatte keine Brillen dabei, hab meinen allerdings schon im Juli 2011 gekauft. Wenn das jetzt zum Standard wird, dass dem TV zwei Brillen bei liegen wäre das natürlich ärgerlich. Hätte schon gerne mal 3D getestet. Aber 80€ zum testen sind mir was viel ;-)
sascha1603
#1377 erstellt: 13. Feb 2012, 14:42
aber kw 36 2011 sind 2 brillen dabei, bei mir waren auch keine dabei
mfg sascha
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 13. Feb 2012, 17:55 bearbeitet]
tukane
#1378 erstellt: 16. Feb 2012, 16:39
Hmm wenn man sich mal das PDF auf der Samsung-Seite anschaut, stehen da auch jetzt 2 Brillen mit dabei. Ob man da mal nachfragen sollte
http://samsung.de/ga...c2&artikel=PS51D6900
dexterm
#1379 erstellt: 16. Feb 2012, 20:27
Fragen kost ja nüscht's.
reinerskill
#1380 erstellt: 16. Feb 2012, 22:40
Wo kann ich das Produktionsfatum von meinem D6900 nachschauen? Hab ihn nun heute bekommen, ist ein EU Modell mit hbbTV aber ohne Brillen. Dabei stand im Webshop Vollausstattung! Wäre nun Interessant ob es ein neues Produkt ist oder ob ich Lagerware erhalten habe.
Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden damit, klasse Bild!
Hat euer eigentlich auch Probleme mit WLAN? Mit Kabel funktioniert es einwandfrei...
Neuste FW ist / war drauf...
Icke13
#1381 erstellt: 17. Feb 2012, 06:20
Anhand der Seriennummer. Meiner hat hinten ein E. Das E bedeutet in meinem Fall September 2011. Rufe einfach bei Samsung an und frag nach. Bei mir waren zwei Brillen dabei.
Hatte ich auch, bekam ein neues Mainboard. Ich habe das direkt bei Samsung gemeldet und nicht über meinen Händler.
reinerskill
#1382 erstellt: 17. Feb 2012, 07:51
moin
meine seriennummer endet mit einer zahl, keinem buchstaben.
im andren fred meint einer, das produktionsdatum würde hinten auf dem tv stehen ... muss ich heut mittag einmal schauen.
das mit dem wlan ist dubios, ein andrer meint, ich solle nur kleine buchstaben ohne sonderzeichen verwenden, dann würde es funktionieren. was ich definitiv nich machen werde, dann ist der sinn der kryptischen verschlüsselung für die katz!
sascha1603
#1383 erstellt: 17. Feb 2012, 09:00
reinerskill schrieb:
moin
du kannst zahlen verwenden!! z.b. 123ichbins987 sonderzeichen sind was anderes wenn einer in dein wlan will kommt er auch rein, egal ob mit oder ohne sonderzeichen
mfg sascha
[Beitrag von sascha1603 am 17. Feb 2012, 09:05 bearbeitet]
reinerskill
#1384 erstellt: 17. Feb 2012, 09:19
jein
es wird sich niemand die mühe machen ein kryptisches passwort mit wpa2 zu entschlüsseln, dafür bin ich nicht wichtig genug und hab keine daten
und so einfach ist das auch nicht! kenn mich schon auch aus mit der materie
es geht aber trotzdem um den sicherheitsaspekt und nur weil samsung nicht in der lage ist sowas zu unterstützen, werde ich mein passwort nicht ändern. das kabel liegt ja da, verwende ich dies eben ...
sascha1603
#1385 erstellt: 17. Feb 2012, 09:23
jein
wpa2 kannst ja lassen, nur halt kein ()/&%$_§"! usw....
mfg sascha
reinerskill
#1386 erstellt: 17. Feb 2012, 09:28
hab dich schon verstanden, aber ein kryptischer passphrase macht ein wpa2 wlan eben zu einem fast sicheren netzwerk.
sicher ist nichts auf der welt, da sind wir uns einig!
und baum123 werde ich sicher nicht verwenden ^^
kabel tut es auch und ich hab kein problem damit, punkt
reinerskill
#1387 erstellt: 17. Feb 2012, 09:57
Soeben hat mich der Shop angerufen, sympathischer Mitarbeiter entschudligte sich und der Laden wird mir umgehend 2 Brillen kostenfrei zusenden. Das nenn ich Service.
Bei Anlieferung an den Shop wird der TV einmal ausgepackt und angeschlossen ob das Panel etc. funktioniert, danach wieder sorgfältig verpackt und an den Kunden verschickt.
Sehr gut!
boggel
#1388 erstellt: 17. Feb 2012, 13:23
WLan läuft bei mir über die die FritzBox. in den einstellungen "wlan auf die bekannten Wlan Geräte beschränken" einstellen. sicherer gehts nicht
reinerskill
#1389 erstellt: 17. Feb 2012, 14:36
MAC Filter anwenden und gut ist. Geht alles, ich hab nun Kabel
Icke13
#1390 erstellt: 17. Feb 2012, 17:04
schau mal hinten auf dem TV, bin mir ziemlich sicher das da ein Buchstabe am Ende ist. Auf der Verpackung fehlt er, das stimmt.
helle85
#1391 erstellt: 17. Feb 2012, 23:47
Servus,
bin grad auf der suche nach ner größeren glotze und würde mir eigentlich am liebsten den Pana GT30 in 50Zoll zuzulegen, jedoch schrecken mich einige dinge wie 50HZ Bug und Green Blob usw... ein wenig ab
Als einzige alternative seh ich nur den PS51D6900! Hat hier jemand vll zufällig ein vergleich zwischen den beiden modellen in sachen bildquali? Und der Samsung ist bestimmt auch nicht frei von fehlern, was gibts hier so im schnitt alles zu bemängeln?
Hab auch im infoblatt gesehen das er nicht THX zertifiziert ist und kein 1080p @24Hz unterstütz, is das ein großer nachteil gegenüber dem Pana, oder total unwichtig?
Würde mich über ehlriche antworten erfreuen und hoffe ihr erleichtert mit meine auswahl ein wenig
THX
[Beitrag von helle85 am 17. Feb 2012, 23:50 bearbeitet]
helle85
#1392 erstellt: 19. Feb 2012, 03:01
Danke für eure mühe, werd mir wohl deshalb ein pana holen
sascha1603
#1393 erstellt: 19. Feb 2012, 06:23
helle85 schrieb:
Danke für eure mühe, werd mir wohl deshalb ein pana holen :prost
also das ein heutiger tv 1080p 24hz nicht kann, kann ich mir nicht vorstellen wenn man sich ein bischen mit der materie beschäftig sollte man das wissen und thx mit den internen lautsprechern naja und vorallem wann wird thx ausgestrahlt 99% aller filme laufen auf dts
bei der jetzigen serie hat samsung die nase vorn, bei der c serie war es anders herum
aber mal ganz ehrlich, du setzt scheinbar mehr auf den ton als auf das bild, aber das solltest seblst oder hast es bereits entschieden
dann viel spass mit deinem pana
vorallem meckerst du über die blume das du hier keine antwort bekommen hast, es sind nicht alle noch um kurz vor 24uhr im forum unterwegs
mfg sascha
[Beitrag von sascha1603 am 19. Feb 2012, 06:25 bearbeitet]
sascha1603
#1394 erstellt: 19. Feb 2012, 06:27
also das ein heutiger tv 1080p 24hz nicht kann, kann ich mir nicht vorstellenimages/smilies/insane.gif wenn man sich ein bischen mit der materie beschäftig sollte man das wissen und thx mit den internen lautsprechern naja und vorallem wann wird thx ausgestrahlt 99% aller filme laufen auf dts
aber mal ganz ehrlich, du setzt scheinbar mehr auf den ton als auf das bild (komisch im datenblatt von den neuen gt30 steht nix von thx), aber das solltest seblst oder hast es bereits entscheiden
vorallem meckerst du über die blume das du hier keine antwort bekommen hast, es sind nicht alle noch um kurz vor 24uhr im forum unterwegsimages ein forum ist auch dazu da um zu lesen, die antworten zu deinen fragen stehen hier alle drin, auch auf den letzten 5 seiten
ach, hätte ich beinahe vergessen vergiss nicht in den baumarkt zu fahren und das http://s14.directupload.net/images/111201/q68lnd26.pdf zu kaufen
mfg sascha
[Beitrag von sascha1603 am 19. Feb 2012, 06:41 bearbeitet]
helle85
#1395 erstellt: 19. Feb 2012, 16:19
THX ist ein Modus der voreingestellt ist um den film so zu sehen wie es sich der Regisseur vorgestellt hat, so hab ich das mal verstanden. Der Ton is mir schnuppe weil so wieso alles über ne 5.1 Anlage läuft.
Vll hab ich mich falsch ausgedrückt oder meine was anderes
In erster linie ist mit also die Bildquali wichtig!
Supermario
#1396 erstellt: 19. Feb 2012, 17:03
Yo, richtig, THX gibt es mittlerweile auch für bewegte Bilder und hat bei den TV's nichts mit dem Ton zu tun.
helle85
#1397 erstellt: 19. Feb 2012, 19:43
außer das Surren vom Trafo hat der 6900 keine macken wie 50HZ BUG oder sonst was wie beim Pana?
Also Bildtechnisch läuft der einwandfrei kann man so sagen oder.
Kuumba
#1398 erstellt: 19. Feb 2012, 23:02
helle85 schrieb:
Servus,
THX
Hallo,also ich hatte die letzten Monate eine ganz schöne TV Tortour hinter mir.
Ich habe jetzt einen 51D8000 und hatte vorher schon mehrere TV,s zum testen zu Hause.Unter anderem den ST33 in 42" und den GT30 in46".
Vom Bild her würde ich sagen,ist der GT30 der Beste gewesen.
Allerdings haben mich der 50HZ Bug und False Contouring wahnsinnig gemacht.Ich konnte nicht mehr vernünftig Fernsehen schauen.Green Blob habe ich nicht wahr genommen.
Daher habe ich mich für den Sammy entschieden und bin damit besser zufrieden.
Im Panasonic Forum gibt es genug Leute die davon nicht so gestört sind,für mich war das allerdings unerträglich.
Ist aber nur meine persönliche Meinung.
Ich hatte bis jetzt immer Panas und werde wahrscheinlich in Zukunft auch wieder einen testen,wenn die für mich schwerwiegenden Fehler behoben sind.
Supermario
#1399 erstellt: 20. Feb 2012, 15:12
Habe da mal ne Frage zu "HDMI Deep Color". Wenn man das am Zuspieler aktivieren kann, erkennt der TV das dann automatisch? Weil ich finde dafür keine Aktivierungspoption in den Einstellungen.
Das xvYCC ist ja nur für YCbCr-Zuspielung und lässt sich auch nur dann aktivieren. Wenn man dafür aber kein Material hat dann bringts einem nichts.
Deep Color kann aber in gewissen Fällen den Bildeindruck verbessern, also wenn ich Deep Color beim Zuspieler aktiviere und der TV dann noch ein Bild anzeigt scheint es ja zu funktionieren, oder?
MfG
Mario
no_name123
#1400 erstellt: 21. Feb 2012, 22:30
Hey,
ich brauch mal eure Hilfe / Einschätzung:
Ich habe einen PS59D6900 und habe massive Probleme mit der Helligkeitsregelung / ABL / Schwankungen / Sprünge (wie auch immer man das nennen mag).
Samsung hatte jetzt 2 Techniker hier, die haben das Problem erkannt, noch nie vorher gesehen, konnten es nich beheben und Samsung sagt das wäre kein technischer Mangel sondern innerhalb der Produktspezifikation.
Mich würde interessieren: Sieht das bei jedem von euch so krass aus? Meine Freundin meint ihr fällt das gar nicht auf, mir aber extrem.
Habe hier mal die krasseste Szene hochgeladen. American Psycho Minute 59. Hat jemand von euch den Film und will mal testen, ob das genau so extrem ist? Dann kann ich den TV vielleicht tauschen. Ansonsten muss er komplett zurückgehen (hoffentlich geht das noch, er ist > 2 Monate alt).
Habe hier das Video mal hochgeladen (keine Ahnung warum der Ton verschoben ist):
http://www.youtube.com/watch?v=BlL6fhLUIJg ab Sekunde 17 deutlich sichtbar mMn
Das Problem tritt bei TV, 720p und 1080p auf, von Bildeinstellungen und Quelle unabhängig, nicht immer so extrem wie im Beispiel, aber trotzdem sichtbar.
Würd mich freuen, wenn jemand den Film hat und mal vergleichen kann...
[Beitrag von no_name123 am 21. Feb 2012, 22:34 bearbeitet]
Supermario
#1401 erstellt: 21. Feb 2012, 23:30
Du willst sagen das dieses Aufblitzen weder im Film ist noch von deiner Kamera kommt?
Wenn ja, dann stimmt da was nicht mit dem ABL oder dem Floating Brightness Algorithmus.
Probier mal die Firmware des Logic-Boards zu aktualisieren. Wenns dann nicht weg ist dann hast du einen defekten TV.
Logic-Board Update und Anleitung findest du im AVS-Forum. Bist hoffentlich des englischen mächtig.
MfG
Mario
no_name123
#1402 erstellt: 22. Feb 2012, 09:53
Genau das will ich damit sagen. Ich werde mich mal schlau machen. Samsung meint der Fernseher ist nicht defekt, sondern das entspricht den Spezifikationen. Das ist ja auch nur in manchen Szenen so und meistens nicht so deutlich sichtbar. Trotzdem nervt es...
Kann ich das wieder rückgängig machen wenn ich das Logic Board update? Kann ich die Garantie dadurch verlieren?
[Beitrag von no_name123 am 22. Feb 2012, 09:57 bearbeitet]
Supermario
#1403 erstellt: 22. Feb 2012, 11:08
Das mit der Garantie kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen, aber da normale Firmwareupdates erlaubt sind sollte die Garantie unangetastet bleiben. Das Update der Logic-Board FW ist ja ein Teil des normalen FW-Updates. Wenn du dich in das Thema einliest wirst du merken das es bei einigen Leuten während des FW-Updates nicht zum Update des Logc-Boards kam. Im AVS Forum wird halt die Möglichkeit geboten diesen Schritt manuell nachzuholen.
Das Update des Logic-Boards kannst du nicht rückgängig machen. Da es aber nur Vorteile hat ist dies auch nicht nötig.
MfG
Mario
no_name123
#1404 erstellt: 22. Feb 2012, 11:29
Tja das wäre ja auch zu schön gewesen. Geholfen hats auf jeden Fall nicht. Und Samsung meint der Fernseher ist nicht defekt...
babydoll32
#1405 erstellt: 22. Feb 2012, 11:37
Lohnt sich der D6900 noch? Oder soll man lieber auf den E6900 (oder E6500) bis Juni/Juli warten, bis er auf ca 1000 EUR fällt? Der neue E soll ja auch das Real Black Pro Panel des E8000 bekommen (hab ich gelesen)?
[Beitrag von babydoll32 am 22. Feb 2012, 11:41 bearbeitet]
derfalk
#1406 erstellt: 22. Feb 2012, 13:44
Marketing-mäßig holste dir den Neuen .. hast mehr Funktionen (auch wenn die kaum einer Brauch )
schau doch auf den 7000er... der hat doch hetzt schon den RBF .. und ich würde mal behaupten, das der unterschied zu dem Pro nur auf dem Papier zu finden ist
no_name123
#1407 erstellt: 22. Feb 2012, 14:17
Update: Yeah. Das Logic Boardupdate hats doch getan. Sehe jetzt in keinen von meinen bisherigen Szenen mehr irgendwelche Sprünge. Genial. Der TV bleibt bei mir
Danke für den super Tipp...
[Beitrag von no_name123 am 22. Feb 2012, 15:05 bearbeitet]
babydoll32
#1408 erstellt: 22. Feb 2012, 14:49
Eigentlich hab ich einen D6900 und einen D7000 nie zu Gesicht bekommen Die Märkte hatten wohl was gegen mich
Ich hab nur den D8000 begutachten können. Und da ist der RBF beim hellen Umgebungslicht auch nicht so der Bringer finde ich. Ein LCD hat immer noch einen viel besseren Schwarzwert im direkten Vergleich. Also ist der D6900 praktisch noch "schlechter" in dieser Beziehung?
derfalk
#1409 erstellt: 22. Feb 2012, 17:10
Richtig! Der spiegelt im Tageslicht gut dein Zimmer
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Samsung PS51D6900 Stromstecker
tobiber am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  6 Beiträge
Samsung Ps51D6900 Ps3 Ton
Agrostyle1988 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  8 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
Ralf2001 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  10279 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Sanmsung PS51D6900 Satelit Problem
Agrostyle1988 am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  4 Beiträge
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
Dean_The_Machine am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  7275 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  54 Beiträge
Samsung PS51D6900 geht nicht mehr an
H5N3 am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2018  –  4 Beiträge
Samsung PS51D6900 kein Signal am Komponenten-Eingang
Dukieduke am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedKubufi76
  • Gesamtzahl an Themen1.557.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.704
