PS50C6970 Kanalnummern zuordnen?
zappa11222
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 11:36
Hallo Euch allen
Ich brauch mal Hilfe.
Hab den Plasma von Samsung PS50C6970
Wie kann man die Kanalnummern manuell zuordnen ?
Hab die Sender die ich brauche in Eigene Kanalliste 1 gebracht das ging ganz gut .
Dort haben die Sender aber bis zu dreistellige Kanalnummern.
Wenn ich jetzt umschalten will geht es nur mit dem Programm rauf-runter Button.
Wenn ich den Ziffernblock nehme wird nicht meine Sortierung genommen sondern ein anderer Sender ZB RTL analog da diese bei mir nach der automatischen Sendesuche die einstelligen Kanalnummern belegen.
Wer hat n da mal n guten Tipp für mich oder baut das Brett ab das ich vielleicht vor dem Kopf habe.
Vielen Dank
Phoenix280
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 06:38
Die Sendersortierung bei Samsung ist ein graus.....
Variante 1: Ein tool (SamyGO Channel Editor)) benutzen, die Programme am PC sortieren und per USB Stick an den TV weitergeben.
Variante 2: Alles am TV einstellen. Dauert ewig, macht man in der Regel aber nur 1x. Liste dann per USB Stick sichern.
Kanal Manager -> Sender auswählen -> Tools -> Kanal Nr. bearbeiten-> Sendeplatz zuordnen. Viel Spaß.
[Beitrag von Phoenix280 am 07. Jan 2011, 06:40 bearbeitet]
mirage81
#3 erstellt: 07. Jan 2011, 10:16
Und wenn ein Update kommt wieder von vorne das ganze. Samsung könnte sich mal echt was besseren einfallen lassen. Von daher finde ich den Tipp mit dem Sichern der Kanalist garnicht mal so schlecht. Ach ja, eigene Kanäle wählt du dann im TV-Modus über CHLIST und dann links/rechts drücken und auch eigene Kanäle stellen, fertig.
tom050505
#4 erstellt: 07. Jan 2011, 10:30
Hallo zusammen,
ich habe das Gerät seit gestern und musst auch schon feststellen, dass es Schwierigkeiten mit der Senderreihenfolge / Umsortierung gibt.
Es haben ja schon viele geschrieben, dann man jeden Sender sich einzelnd vornehmen muss und diesen umständlich von Hand einzelnd druch einzelndes Klicken umbewegen muss.
Bei meinem Kabeldeuschland Anschluss hat er bei der automatischen Sendersuche alle Sender (hunderte) in alphabetischer Reihenfolge abgelegt, was nicht viel Sinn macht.
Kann ich bei dieser vorgegebene Senderreihenfolge jetzt (in dieser Liste) ein Umsortieren vornehmen
oder
muss ich erst in ein Favoritenmenü wechseln und mir dort eine bestimmte Senderreihenfolge einrichten.
Würde Luftsprung machen, wenn mir das jemand beantworten kann.
Gruß Tom Paderbadom
mirage81
#5 erstellt: 07. Jan 2011, 10:48
einfach gewünschte Sender in der Senderlist mit der markieren (glaube Gelbe Taster oder so...). Wenn alle gesuchten Sendermarkiert sind mit der Tools-Taste in Eigene Kanäle kopieren. Im TV-Modus dann über CHLIST und dann links/rechts drücken und auf eigene Kanäle stellen, fertig.
tom050505
#6 erstellt: 07. Jan 2011, 11:32
Muss ich den mit einer eigenen Kanalliste arbeiten?
Mir wäre es sehr lieb, wenn ich einfach die Liste umsortieren könnte, die sich mir nach dem Sendesuchlauf auftut.
Kannst Du mir das bitte verraten.
Einen Gruß Tom Paderbadom
mirage81
#7 erstellt: 07. Jan 2011, 13:26
Arbeite mit den eigenen Kanälen ist einfach. Alternativ kannst du auch den Sendern ne neu Kanalnummer verpassen.. und die alten überschreiben etc. ganz wie du willst.
tom050505
#8 erstellt: 07. Jan 2011, 13:56
Ok, habe verstanden Mr. Mirage81.
Wenn ich mich jetzt für die einfache Variante entscheide, also eine eigene Kanalliste erstelle, muss ich dann später bei TV einschalten immer mehre Tasten auf der Fernbedienung drücken um in diese eigenen Kanalliste zu gelangen?
Gruß Tom Paderbadom
mirage81
#9 erstellt: 07. Jan 2011, 14:03
Gruß Tom Paderbadom
Nein, die genannten Einstellungen nimmt man nur 1x vor. Danach zappt man nur noch durch die eigenen Kanäle. Will man wieder alle Kanäle zappen geht es erst wieder über die CHlist - Taste..
tom050505
#10 erstellt: 07. Jan 2011, 14:19
Ok, das ist schon mal gut, wenn man den TV anmacht und gleich in die eigenen Kanäle kommt ist das schnell und praktikabel.
Dann ist doch diese eigenen Kanalliste so eine Art Favoritenliste....oder anders ausgedrückt ich legen meine 30 Lieblingsender in einen eigenen Kanalliste und bestimme darin auch noch meine Reihenfolge,denke mir mal nach Häufigkeit des Senderzugriffs. Mehr wie 30 sind dann dort aber nicht drin, wenn ich das vorher bestimmt habe.
Danke nochmal für das Verständnis für meine Frage.
Gruß Tom Paderbadom
BerndausB
#11 erstellt: 07. Jan 2011, 18:36
... :D
nur mal kurz zur Info bezüglich der Speicherung der Liste:
Ich hatte bei der ersten Installation schön brav alles sortiert (hat ne Ewigkeit gedauert) und dann auf Stick gespeichert. Nach dem ersten FW-Update war alles gelöscht. Aber ich hatte ja die Liste gespeichert - und dann hat er sie nicht genommen. Der Sammy hat gemerkert, dass die Ländereinstellungen nicht richtig gewesen waren...
So kann es also auch gehen - ich weiß auch nicht, wo der Fehler lag. Wahrscheinlich hab ich beim ersten PnP versehentlich nicht auf "Deutsch" gestellt...
Also wieder alles neu sortieren...
Bernd
Supermax2004
#12 erstellt: 05. Mai 2012, 20:29
Ich hab jetzt "01 - DasErste HD" gelöscht und jetzt fängts bei der 2 an, es gibt keinen Sender mehr auf der 1. Was soll das? Kann man die ganzen Sender um eins nach unten verschieben oder so?
Supermax2004
#13 erstellt: 10. Mai 2012, 18:02
Keine Möglichkeit, außer nem Totalreset? Die 1 ist jetzt nicht belegt, bei 2 (ARD) fängt es an
PS50C6970 Einzelnen Sender hinzufügen?
Trodus am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  10 Beiträge
Plasma PS50C6970 zieht schlieren ?
ReneKoenigs am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  5 Beiträge
PS50C6970 Sat Sender werden nicht gespeichert
Patros1 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  2 Beiträge
Problem: Timer Samsung PS50C6970 ungenau
gabrielh am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  2 Beiträge
Pixelfehler beim PS50C6970
sascha1603 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  5 Beiträge
Sendersuchlauf starten PS50C6970
Peselo am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  25 Beiträge
Samsung PS50C6970 und WLAN Stick
billickz am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
PS50C6970 3D Problem Hilfe
Melman2282 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  5 Beiträge
Samsung PS50C6970 vs. LE46C750
chris.reg am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  14 Beiträge
2 PS50C6970 Fragen
Zibbo am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.157
