HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Samsung PS50C7790 dunkler/schlechterer Schwarzw. n... | |
Samsung PS50C7790 dunkler/schlechterer Schwarzw. nach Paneltausch?+A -A |
Atlan078
#1 erstellt: 11. Nov 2010, 17:27 | ||
Hallo, mein Gerät: Samsung PS50C7790 Habe bei Samsung aufgrund der Sirrproblematik reklamiert -> Messung ergab über 30 dB -> Tausch der Sirr-relevanten Teile wurde angeboten Ein Techniker vom Samsung Service kam und tauschte - ich staunte nicht schlecht - das ganze Panel samt dieser Y- und X-(?) Boards aus (er sagte, das sei aufeinander abgestimmt, so mache es nur Sinn, das ganze Komplettpaket zu tauschen). Ergebnisse: * Das Sirren ist wirklich etwas leiser geworden (hoffe, nicht nur Einbildung) * Das Bild ist aber deutlich dunkler als vorher, selbst mit "Dynamik" und Zellhelligkeit 20 kriege ich nicht mehr diese Helligkeit wie vorher bei "Film" und Zellhelligkeit 15 hin. DIes ist v.a. auffällig in den Schatten - die "ersaufen" förmlich im Schwarz. Gamma-Korrektur hilft da auch nicht viel. Außerdem bilde ich mir ein, dass der Schwarzwert einen ganzen Zacken schlechter ist. * Das Nachleuchten ist denke ich deutlich weniger sichtbar Kann mir jemand erklären? Liegt das vielleicht daran, dass ich mein altes Panel schön brav mittlerweile ca. 80-100 h mit diesen "Break-in" Bildern eingefahren hatte, sprich wird das neue auch noch heller? Was mir noch aufgefallen ist: Das neue Panel ist im ausgeschalteten Zustand eher grünlich-grau und deutlich heller als das alte, das alte Panel war eher violett-Schwarz schimmernd. Ist das dann überhaupt das gleiche Panel, oder wurde mir ein falsches eingebaut? Grüße [Beitrag von Atlan078 am 11. Nov 2010, 17:29 bearbeitet] |
sascha1603
#2 erstellt: 12. Nov 2010, 00:33 | ||
hört sich nach einem alten panel an ohne rbf!!! grün schimmer ist das alte panel vom 6970 mfg sascha |
Atlan078
#3 erstellt: 12. Nov 2010, 01:19 | ||
Hallo, was meinst Du mit "rbf"?? Habe bei dem Austausch zugeschaut. Die Elektronik hinten dran sah genauso aus! Kann das sein? Grüße |
Bumboclaat
#4 erstellt: 12. Nov 2010, 14:52 | ||
Das hört sich sehr nach einem C6970 Panel an! Dieser ist nämlich absolut Baugleich bis auf eine hässliche Fernbedienung und eben den Real Black Filter (RBF) Deshalb schimmert das Panel nun auch grünlich. Hier mal ein Auszug aus der FAQ:
[Beitrag von Bumboclaat am 12. Nov 2010, 14:53 bearbeitet] |
Atlan078
#5 erstellt: 12. Nov 2010, 14:58 | ||
Hallo, cool, danke für die Antworten!! Genauso schauts mir auch aus - alles etwas blasser, nicht so "knackig", und eben dieses milchigere grün-grau im ausgeschaltetem Zustand. Da muss ich mich unbedingt beschweren! Ihr hättet mir nicht irgendwelche (Panel-Modell-)Nummern, woran man diesen Unterschied verifizieren könnte? Viele Grüße |
viper2004
#6 erstellt: 15. Nov 2010, 12:21 | ||
...wenn das Nachleuchten weniger ist - könnte es natürlich auch ein Panel sein, was bereits im Einsatz war (ausgeschlachtetes Retourgerät) |
whopper1
#7 erstellt: 17. Nov 2010, 14:46 | ||
Jetzt bin ich etwas verwirrt, ist es nicht genau andersrumm, die c6970 sind doch die die den RBF nicht drinnen haben und grüngrau schimmern und die c7970 die mit RBF und dunklem Panel oder? |
viper2004
#8 erstellt: 17. Nov 2010, 14:50 | ||
Das Problem ist, dass sich die Panel anschlusstechnisch nicht unterscheiden. Der Techniker muss schon sehr genau hinschauen, um das richtige (dunklere) Panel zu erwischen. (Selbst die Teilenummer soll die gleiche sein) Das heißt natürlich auch, man könnte als C6970 Besitzer versehentlich ein C7790 Panel bekommen... [Beitrag von viper2004 am 17. Nov 2010, 14:53 bearbeitet] |
Atlan078
#9 erstellt: 17. Nov 2010, 22:00 | ||
Wirklich? Bist Du da sicher mit der gleichen Teilenummer? Denn das könnt bei mir in der Tat der Fall sein!! Als der Techniker bei mir in der Wohnung das Gerät aufgeschraubt hatte, hatte ich einmal kurz Die Teilenummern verglichen - noch ohne den Verdacht eines falschen Panels und daher eher flüchtig - sie waren wenn ich mich recht erinnere gleich!! Falls Du da eine Antwort weißt, wäre das echt super!!!! |
sascha1603
#10 erstellt: 17. Nov 2010, 22:47 | ||
der 6970 und 7790/7700/7780 haben exakt das gleiche panel verbaut seit aug/2010!! kann nur sein das du ein panel vom 6970 vor aug/2010 bekommen hast, das hat das hat den grün/grau schimmer und keinen rbf mfg sascha |
whopper1
#11 erstellt: 17. Nov 2010, 23:00 | ||
Ach super, danke für die Aufklärung denn Bumboclaat hat oben was verdreht und dem alten Panel den RBF zugesprochen welcher auch noch das Grüne schimmern hat, dabei ist es eben genau andersrumm, dann schaue ich morgen bei Lieferung meines 50 er gleich nach dem Panel beim auspacken! |
device
#12 erstellt: 12. Feb 2011, 21:36 | ||
Ähm ... ich hab meinen 6970 von Samsung auch kürzlich reklamiert weil das sirren/pfeifen sehr nervtötend war, es hat 1 woche gedauert und das panel wurde getauscht. Jetzt ist das sirren zwar nicht weg aber weitaus erträglicher, was mir aber etwas kopfzerbrechen bereitet ist das der tv nun dunkle grau/schwarztöne nicht mehr so differnziert daarstellt, das bild wirkt nun viel dunkler und schwerer, hab schon gamma auf +1 gestellt und die Helligkeit auf 55 was nur bedingt hilft, vorher hatte ich bei bei gamma 0 und helligkeit 50 ein ausgewogenes bild. ?!?!? ist das weil das panel neu ist und erst eingefahren werden muss ??? mir kommt es auch so vor als wäre das alte panel etwas heller gewesen in ausgeschalteten zustand, das kann aber auch nur einbildung sein. der tv wurde im oktober produziert keine ahnung ob das ursprüngliche panel einen rbf hatte ... evtl hat das neue getauschte ja nun nen rbf filter, aber in meinen augen stellt das kein feature oder ne verbesserung daar. eher das gegenteil .. hilfe! zumden hab ich nun das gefühl das das neue panel mehr zu banding neigt, zumindest ist mir das früher nie so aufgefallen, bei hell dunkel schwenks scheint es auch leicht zu pumpen, was mir früher auch nie so aufgefdallen ist und last but nor least hab ich unten links nun ne leichte rosa farbwolke die man bei weisem bild sieht. irgendwie unbefriedigent, irgendwelche tipps, erfahrungen die ihr mitteilein könnt !? [Beitrag von device am 12. Feb 2011, 22:04 bearbeitet] |
Samsung PS50C7790 straggy am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 16 Beiträge |
Samsung PS50C7790 Bildruckler Eduarddenis am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 5 Beiträge |
Samsung PS50C7790 - 3D-Probleme T0x1n am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung Samsung PS50C7790 johnnyd0 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe - Extrem schnelles Nachleuchten (Einbrennen?) nach Paneltausch maniac1982 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 23 Beiträge |
Schwarzwert ps50c7790 Titje am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 5 Beiträge |
Samsung PS50C7790 NFS/Samba/Mediaplayer k71283 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
PS50C7790 Firmwareupdate baumert am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 6 Beiträge |
PS50C7790 Displaydefekt Basti_Z am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für den PS50C7790 tohabi am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 5 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddownload87
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.768
