3D Probleme
Surch
#1 erstellt: 08. Okt 2010, 16:08
Hi Leute,
bin seit kurzem auch C7790 Besitzer und super zufrieden.
Die Beiträge hier im Forum haben mir bei der Auswahl des "richtigen" Plasma´s sehr geholfen.
Kann bisher nur gutes berichten. Auspacken,Aufstellen, Anschalten, Grundeinstellungen und dann nach und nach an den Bildeinstellungen optimieren. Braucht etwas Zeit bei den vielen Möglichkeiten, aber inzwischen sieht sogar DVBT ganz ordentlich aus.
Plasmatypisch "brennt" sich zwar regelmäßig das Laufban von n-tv schon nach kurzer Zeit ein, dass geht aber relativ schnell wieder weg, wenn man einen anderen Sender oder Film sieht.
Jetzt habe ich aber doch ein Problem (oder auch nicht). Nach den Anfängen wollte ich nun mal meine 3D Brille (war im Karton dabei, zu meiner Überraschung und Freude) ausprobieren und habe dazu mal 2D-->3D aktiviert. Der C7790 schaltet auch ordentlich um, die rote LED geht an, die Brille (Einschaltknopf)leuchtet kurz auf und das war´s. Kein 3D Bild und die Brille schaltet sich nach ca. 30 Sek. wieder ab.
Hatte das Problem schon mal jemand? Weiß jemand einen Rat oder hat eine Idee?
Danke für die zahlreichen Antworten.
Raptaker
#2 erstellt: 08. Okt 2010, 20:54
In dem Thread hat DVDHarry ähnliche Probleme:
http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=2
und es gruselt mir bei der Beschreibung des Problems, weil dass selbe Problem habe ich auch bei dem PS50C6970, den ich seit Mittwoch habe. Meine erste Support-email war leider nicht sehr ergiebig und ich werde in den nächsten Tagen mal den Support bemühen. Die sind wohl auch Samstags da. Kannst ja mal schreiben, was bei dir rausgekommen ist.
envisigor
#3 erstellt: 10. Okt 2010, 20:26
Versuch mal sobald der TV das Bild in 3D umrechnet und du die Brille angeschalten hast an selbiger das Batteriefach zu öffnen und dort ein wenig an der Batterie zu wackeln bzw. in die richtige Position zu schieben.
Bei mir kam das auch schon öfter vor, dass die sich die Brille zwar einschalten ließ aber dann der Kontakt mit der Batterie sehr "wacklig" war und sie sich deswegen wieder abgeschalten hat.
[Beitrag von envisigor am 10. Okt 2010, 20:27 bearbeitet]
Raptaker
#4 erstellt: 11. Okt 2010, 09:09
Es gehen 2 Brillen(1 Vom Fernseher und 1 aus dem BluRayset) nicht und ich habe auch noch nie ein 3D Bild gesehen Durch die Brille sehe ich 1:1 das Fernsehbild. (also das verschwommene 3D Bild)
Hatte am Samstag noch den Support angerufen und die haben mir einen Techniker besorgt. Der hat auch schon am Samstag angerufen, dass er sich nochmal meldet, wenn das Ersatzteil da ist, was er braucht. Laut seiner Aussage 1-2 Werktage (Lieferzeit von Samsung). So dass es Mittwoch da sein sollte. Klingt zwar alles nicht schön, aber wenn es funktioniert, werde ich mich nicht beschweren, wenn es in dem Tempo bleibt, kann ich damit leben.
[Beitrag von Raptaker am 11. Okt 2010, 09:12 bearbeitet]
HaPe72
#5 erstellt: 11. Okt 2010, 10:30
Btw: Das "Ausschalten" der Brille sollte man auch ganz gut daran erkennen dass es "heller" wird.
Meine drei Brillen laufen einwandfrei; Wackelkontakte o.ae. konnte ich nicht feststellen.
Wobei ich erwaehnen moechte, dass die 2D zu 3D Umwandlung nicht mehr so brilliant rueber kommt wenn man echtes, stereoskopisches Material gesehen hat.
HaPe72
#6 erstellt: 12. Okt 2010, 08:56
Gestern wollte ich mit meiner Frau 3D Material im Side-by-Side Verfahren sehen.
Bisher hatte alles immer wunderbar funktioniert aber gestern "verlor" der PS50C7700 mehrmals das 3D Signal und schaltete zurueck so dass ich Side-by-Side wieder aktivieren musste.
Kann das evtl. an der neuen FW T-VALDEUC-2003.0 liegen? Eine Woche zuvor trat der Fehler bei einem 3D-Film naemlich nicht auf.
Gibt es eine Moeglichkeit wieder auf die 2002 downzugraden?
Raptaker
#7 erstellt: 13. Okt 2010, 17:11
Also es war wirklich so, dass vorn der Sender kaputt war. Der Techniker war heute da Teil getauscht, also alles Super.
Ich finde das Tempo in dem der Service hier gearbeitet hat schon beeindruckend. Sagt mir, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Samstag angerufen und Fehler bis Mittwoch behoben
DIL
#8 erstellt: 13. Nov 2010, 11:09
hab probleme mit meinen zwei brillen. entweder die gehen gar nicht an, oder sie gehen an, wieder aus, an wieder aus. is egal ob side by side von der platte oder bd- 3d film. ich hatte das problem bisher nicht, kann das am neuen update für den le46c750 liegen? an den batterien kanns doch nicht liegen, kommt bei beiden brillen vor und bisher hab ich vielleicht 4h insgesamt beide brillen im einsatz gehabt...
JLippert
#9 erstellt: 23. Dez 2010, 10:03
Habe seit 3 Tagen einen Samsung PS50C6970. Das Bild ist hervorragend. Als Zuspieler benutze ich einen LG BlueRay 3D.
Habe auch Sky HD und demzufolge Sky 3D.
Der erste Eindruck vom 3D Bild war klasse, sehr schön hell und auch toll anzusehen.
Allerdings nach paar Minuten nur noch grelle vertikale Streifen, als ob das signal wegbricht. Falls das schon mal jemand hatte, bitte mal melden. Habe inzwischen auch den Support von Samsung an der Strippe, aber noch keine Lösung.
Bildeinstellungen Samsung PS63 C7790 (Plasma)
Nico1130 am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  2 Beiträge
! Bildeinstellungen PS63,PS50 C7790 !
h4nz am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
Frage zur 3D Darstellung beim Plasma C7790!
Mondbasis am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  7 Beiträge
Flimmern beim PS-50 C7790
Chanc3nt0d am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  7 Beiträge
Richtiges Einfahren des neuen Plasma`s?
Neophyte84* am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  5 Beiträge
Nachleuchten 50 Zoll C7790
Mélange am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  12 Beiträge
Samsung PS50C490 Bild geht nach einiger Zeit aus
bond5 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  2 Beiträge
Samsung PS63 C7790 Bewegungsstörung
drachenhasi am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  8 Beiträge
PS63 C7790 geht nicht mehr.
bluebird2000 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  4 Beiträge
ps50 plasma 3D
detlef1966 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
