HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DVB-S2 Empfang geht nicht bei PS C 6970? | |
DVB-S2 Empfang geht nicht bei PS C 6970?+A -A |
DATBÖRNI
20:20
erstellt: 08. Sep 2010, |||||||||
Hallo... ich bin neu hier und hab da mal ne Frage... Ich bin seit Montag stolzer Besitzer eines Samsung PS50C-6970... Alles toll, bin sehr zufrieden mit dem Gerät... Blu-Ray tolles Bild, 3D funzt auch wunderbar, aber ich bekomme/habe keinen Empfang über DVB-S2... auf Sat eingestellt, richtige Buchse hinten genommen,Universal LNB ist auch vorhanden, Kabelverbindung ist auch gut-wenn ich nen digitalen Sat-Receiver anschließe, hab ich Bild/Empfang... Bin am überlegen, ob das Gerät evtl defekt geliefert wurde, oder gibt es im Menü einen Punkt, den ich übersehen haben könnte? Wäre echt dankbar für jeden Tip... Sonst würde ich das Gerät nämlich zurückschicken... MfG DATBÖRNI |
Duke44
21:06
Hallo, nachfolgende Einstellungen mal checken insofern nur eine Satellitenposition empfangen wird: Satellit Astra19,2E LNB-Versorgung: Ein LNB-Einstellungen: Transponder: beliebige Frequenz DisEqC-Modus: Aus (oder testweise 1-4) Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto Positionierer: Aus Ansonsten wäre eine Angabe zu Signal- und Qualitätspegel von einem funktionierendem digitalen Sat-Receiver hilfreich. |
DATBÖRNI
23:53
Danke für die schnelle Antwort... haben wir (n Kumpel und ich) schon gemacht...haben uns durchs ganze Menü geforstet... Die Signalstärke beim externen, digitalen Sat-Receiver ist bei ca 90-95 Prozent... daran sollte es also eigentlich auch nicht liegen...werde sonst zwecks Support mal meinen Händler kontaktieren... MfG |
Duke44
01:01
erstellt: 09. Sep 2010, |||||||||
Im Gegenteil. Eine zu hohe Signalstärke ist bei den derzeit in den Samsungs verbauten Sat-Tunern eher "empfangsschädlich" als empfangsfördernd. Ich würde daher mal ein regelbares Dämpfungsglied ausprobieren, das hat bei sehr vielen die das gleiche Problem hatten schon zum Erfolg geführt. |
Kempes
08:33
ich kann mich erinnern dass es hierfür schon eine Diskussion gab. Such mal ein wenig in der Samsung Plasma Ecke, da findest die entsprechenden Dämpfungsglieder für dein Problem. |
DATBÖRNI
01:31
erstellt: 10. Sep 2010, |||||||||
Danke für den Tip... hab ich gemacht... is auch nix bei rumgekommen.... aber mal ehrlich... es kann doch nicht sein, dass ich nen TV für UVP 1700 Okken kaufe und nirgends in der Anleitung des Herstellers auf eventuelle Probleme, bzw. Problemlösungen hingewiesen wird... wie gesagt... bin eigentlich sehr zufrieden mir dem Gerät... alles Prima... aber ich hab mich bei der Preiskalkulation auch auf den eingebauten DVB-S2 Receiver verlassen... der Tv hat ja auch PVR.. und wenn man mal guckt im Netz, dann kostet n brauchbarer HDTV Receiver min. um die 150 Okken-ohne Festplatte... |
hgdo
Moderator |
09:05
Welche dieser Sender empfängst du: - Phoenix (10744 MHz) - Arte HD (11362 MHz) - Einsfestival promo (12422 MHz) ? Hast du mal einen manuellen Suchlauf auf den jeweiligen Frequenzen gemacht? Hasr du es schon mal mit dem empfohlenen Dämpfungsglied (oder ersatzweise 20 m zusätzlichem Sat-Kabel) versucht? [Beitrag von hgdo am 10. Sep 2010, 09:06 bearbeitet] |
DATBÖRNI
09:35
Moin Moin... finde ich ja echt klasse, dass innerhalb so kurzer Zeit so viele Lösungsvorschläge kommen... also... das kabel zwischen Ferseher und Sat-Schüssel ist tatsächlich nur ca 5-6 m lang, habe mir nun Aufgrund eurer Hinweise ein Dämpfungsmodul bei Ebay gekauft... das werde ich mal dazwischen klemmen... zu deiner Frage... ich empfange gar keine Sender... Manuellen Suchlauf habe ich auch schon gemacht... werde heute nachmittag mal zusätzliche 10 m Sat-Kabel anklemmen... danke nochmals für die vielen Tips... ![]() |
Duke44
09:48
Und dann das:
Ja was nun? ![]() ![]() ![]() Hgdo hatte da wohl schon den richtigen Riecher. ![]()
Du hast definitiv ein Übersteuerungsproblem vom Sat-Tuner aufgrund zu hohem Signalpegel. |
DSeebahn
16:09
erstellt: 17. Okt 2010, |||||||||
Hallo, ich habe genau das slebe Problem wie hier beschrieben wird! Was kann man denn tun, um endlich Sender finden zu können?? Ich habe alle EInstellungen korrekt vorgenommen... Warum kann ein anderer Fernseher im Haushalt sämtliche Sender inkl. HD Sender empfangen und der 6970 nicht? Bitte antwortet mfg |
Duke44
16:46
Die oben angegebenen Lösungsvorschläge beherzigen.
Hersteller + Modell? |
DSeebahn
16:55
ICh habe keine dämpfungsglieder zuhause. Es muss doch auch so gehen..ich kann nicht glauben das es daran liegen soll.. Ich kann mit meinem alten Receiver analoges sd Fernsehen schauen kein problem.. Aber der 6970 findet einfach keine Sender, trotz optimaler signalstärke und Einstellungen. D |
Duke44
17:00
So wie es jetzt aussieht tut es das auch nicht. ![]()
Die Sat-Anlage sollte mal umgerüstet werden. Mit den derzeit installierten Komponenten ist kein 100%iger Digitalempfang möglich. Da kann der Sammy nix für. ![]() ![]() |
DSeebahn
17:08
Nein, ich meine die Sat Anlage ist grade ausgetauscht worden, sie ist Digital und hd fähig sowie alles richtig eingestellt.. Wie schon gesagt empfängt ein 2 Jahre alter 37 Zoll Panasonic LCD mit integriertem dvbs Tuner auch hd Sender wie arte ARD einsfestival und und und.. |
Kakuta
17:27
Ein TV mit DVB-S Tuner kann keine Sender mit H.264/MPEG4 darstellen, sondern nur ein TV mit DVB-S2, ausserdem hat Duke44 nach Hersteller und Modell gefragt. Dass es vor zwei Jahren in Deutschland einen Panasonic TV mit DVB-S2 zu kaufen gab, bezweifel ich jetzt erst einmal. Kakuta |
DSeebahn
17:34
Nein, das habt ihr falsch verstanden..also: Der pAnasonic hat nur einen integrierten DVB-s Tuner womit sich trotzdem die freien hd Sender empfangen lassen. Der 6970 hat einen intgrierten DVB-s 2 Tuner, dieser findet jedoch im suchlAuf nichts trotz guter signalstärke. Es handelt sich beim genannten Panasonic Fernsehers um den tx-l37v10e . Bisher tendiere ich sehr stark dazu das der Tuner defekt ausgeliefert wurde. |
Duke44
17:41
Der TX-L37V10E besitzt einen DVB-S2 Tuner. Schon mal den Sammy an dem Anschluß wo der TX-L37V10E derzeit angeschlossen ist getestet? |
DSeebahn
17:47
das er dvbs2 hat war mir nicht bekannt sorry, Nein habe ihn dort noch nicht getestet da er auch nicht der kleinste ist. |
DSeebahn
17:55
So , ich habe nun den Panasonic einmal dort angeschlossen wo sonst der 6970 steht und siehe da .. Alle Sender funktionieren und sind empfangbar .. Auch die hd Sender.. |
Kakuta
18:03
Wir haben gar nichts falsch verstanden, mit einem DVB-S Tuner lässt sich EinsFestival HD empfangen, aber kein ARD/ZDF/ARTE HD, diese wiederum aber nur mit DVB-S2. Der Sinn eines Dämpfungsregler ist eine zu hohe Signalstärke abzuregeln. Jeder Tuner reagiert anders auf die Signalstärke. Kakuta |
DSeebahn
18:08
Angenommen ein dämpfungsregler würde helfen, worauf müsste ich achten bei einem Kauf eines solchen. Um wieviel müsste man das Signal denn runterregeln? Ich höre zum ersten male von diesem, sowie von dem Problem das das Signal zu stark sein könnte :/ |
Duke44
18:15
Kann man nicht konkret sagen. Der Wert ist fallabhängig.
DSeebahn
18:24
Ok danke sehr soweit ! Dann werde ich mir wohl so ein Teil besorgen morgen und schauen ob's geht. Wieviele brauche ich denn ? Reicht einer? Blöd wenn man nicht weiß wieviel signalstärke man genau hat.. Der Panasonic hat jedenfalls sowohl bei signalqualität als auch bei der Stärke 10von10 Und an dem Samsung hatte ich meistens mindestens 80 v 100 signalqualität.. |
Duke44
18:32
Einer sollte reichen. Und Dein Signalpegel ist in der Tat recht hoch. ![]() |
DSeebahn
17:22
#25
erstellt: 18. Okt 2010, |||||||||
Hi, es geht leider immer noch nicht.. Auch mit dem Dämpfer ![]() |
Duke44
17:34
#26
Wenn Du manuell eine Transpondersuche durchführst, was wird da denn wertemäßig für den Signalpegel und die Signalqualität angezeigt? z.B. Das Erste auf 11836MHz, horizontal, SR=27500, FEC 3/4 |
DSeebahn
17:36
#27
Wie mache ich das? Ich glaube das ist nicht möglich mit dem tv |
Duke44
17:41
#28
Doch das geht. Wirf dazu mal einen Blick in die BDA. |
DSeebahn
17:44
#29
Also ich glaube ich weiß was du meinst.. Jedoch der Pegel wird nie ! Angezeigt.. Nur die quali ... |
Duke44
17:49
#30
Und was sagt die Quali? |
DSeebahn
17:54
#31
Hängt vom Transponder ab .. Zwischen 50 u 100 meistens so 70-80. |
Duke44
17:58
#32
Das sind doch super Werte für die Signalqualität. Und mehr wie 100% gibt es nicht. Damit solltest Du eigentlich auch Sender finden und ansehen können. Falls das nicht so sein sollte, ist das Mainboard wo sich der Sat-Tuner darauf befindet defekt. [Beitrag von Duke44 am 18. Okt 2010, 17:59 bearbeitet] |
DSeebahn
17:59
#33
Ja und genau das tut er ja eben nicht! Habe alles versucht.. Verstehst du meine Verzweiflung? ... |
Duke44
18:01
#34
Ja, in der Tat. - siehe Zusatzbemerkung Post #32 Da hilft wohl nur den Samsung Service-Techniker kommen lassen. ![]() |
DSeebahn
18:03
#35
KosTet der was beim neuen tv? |
Duke44
18:07
#36
Nein. Das fällt unter Garantie bzw. Gewährleistung, je nach Alter des TV. Und bei einem erst kürzlich erworbenen TV schon mal gar nicht. [Beitrag von Duke44 am 18. Okt 2010, 18:08 bearbeitet] |
DATBÖRNI
10:22
#37
erstellt: 20. Okt 2010, |||||||||
Hallo... Ich habe mich an Samsung mit meinem Problem gewandt, das habe ich als Antwort erhalten: vielen Dank für Ihre Anfrage. Der Einbau eines Dämpfungsreglers ist manchmal nötig, falls die Sat-Anlage ein zu starkes bzw. übersteuertes Signal liefert. Dies stellt keinen Defektam Fernseher dar. Bis zu 82 db an der Satellitenanlage sind sinnvoll und entsprechen den gültigen Standards. Einige Sender werden jedoch übersteuert ausgestrahlt. Solche Werte über dem zulässigen Maximum sollten gedämpft werden. Prüfen Sie bitte die Signalangaben, die im Menü des Fernsehers angezeigt werden. (Info-Taste ca. 10 Sekunden drücken). Anzeigen der Signalstärke-Werte mit genau 100% können auch bedeuten, dass der tatsächliche Wert weit über 100 liegt. Generell empfehlen wir bei hochwertigen Sat-Anlagen, die genaue Dezibelzahl zu messen. Einige externe Sat-Receiver können Ihnen den genauen Wert anzeigen, so dass Sie evt. die Messung selbst durchführen können. Falls Sie mit diesen Hinweisen nicht zu einer Lösung kommen, teilen Sie uns bitte die gemessenen Werte mit. Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren. Mit freundlichen Grüßen aus Schwalbach Birgit Grau So... und von meinem Händler habe ich den Tip bekommen, auf der Homepage von Samsung n Update runterzuladen und mit nem Usb-Stick draufzuspielen... das erste, vor ca 3 Wochen erhältliche Update habe ich versucht, draufzuspielen, hat nix gebracht... seit ca. 2 Wochen gibt es ein neues Update... Ich bin aber leider aus zeitlichen/beruflichen Gründen noch nicht dazu gekommen, es auszuprobieren... werde ich alles am We durchgehen... wenn es immer noch nicht klappt, dann würde ich mir in der Tat auch nen Techniker kommen lassen, der das Problem für mich beseitigt... MfG DATBÖRNI |
DATBÖRNI
10:23
#38
Ach ja... das Dämpfungsmodul mit 20db habe ich auch dazwischengesetzt... hat auch nix gebracht... |
Duke44
10:41
#39
Hallo, nach der langen Abwesenheitszeit haben wir angenommen das Dein Problem beseitigt ist, wohl aber doch nicht. ![]() Das Kabel vom LNB zum TV ist ca. 6m lang nach Deinen Angaben. Poste bitte mal alle Angaben zum LNB (Hersteller + Modell) was Du derzeit verwendest. Welchen digitalen Sat-Receiver hast Du mal getestet an der Anlage (siehe Post #1)? Welches Dämpfungsglied hast Du gekauft und dazwischengeschaltet (Link)? |
DATBÖRNI
10:54
#40
Hallo Duke... danke für den schnellen Support... :-) ich bin zur Zeit auf der Arbeit (Jugendwohngruppe) und bin Freitag abend erst wieder zu Hause, um zu gucken, was ich denn da so alles verbaut habe... ich meine, das Kabel is von Ebay, mit 120db Dämpfungsfaktor (heist dat so?) und das LNB is n Twin-Lnb von MM für ca 30 Euro gewesen... genauer Hersteller muss ich gucken... MfG [Beitrag von DATBÖRNI am 20. Okt 2010, 11:25 bearbeitet] |
DATBÖRNI
10:57
#41
Duke schrieb: "nach der langen Abwesenheitszeit haben wir angenommen das Dein Problem beseitigt ist, wohl aber doch nicht. ![]() wie schon geschrieben, hab ich beruflich im Moment n büschn was um die Ohren... werde mich auf jeden Fall hier melden, falls und wie ich das Problem beseitigt habe... MfG [Beitrag von DATBÖRNI am 20. Okt 2010, 10:59 bearbeitet] |
DSeebahn
13:02
#42
Ich habe nen Techniker bestellt jetzt ... Es muss einfach defekt sein... Soll der sich doch nen Kopf machen und das gerät mitnehmen wenn nötig.... |
Duke44
13:06
#43
Der wird das Mainboard tauschen und alles wird gut. ![]() |
DSeebahn
13:11
#44
Na hoffen wir es ![]() |
Werkseinstellung PS50C-6970 metzel1973 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
PS58B850 und DVB-C ang69 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
6970 Samsung - Bildprobleme jaystyle am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 8 Beiträge |
6970 und USB-Festplatte t3f am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
PS50B679 DVB-S2 testbild4711 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
PS 42 C 62 thomas-Wien am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 3 Beiträge |
PS-50A557S3F DVB-T dasTIERimWALD am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Samsung ps 42 c 91 Bild Problem Djimon am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 3 Beiträge |
Samsung 6970 tot: Was tun? ti2de am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
Plasma TV Samsung 6970 Streifen xabu_333 am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 3 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-Holg_er-
- Gesamtzahl an Themen1.553.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.952
