| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » PS50B679 interner Receiver Problem? | |
PS50B679 interner Receiver Problem?+A -A |
obsecrans
erstellt: 02. Sep 2010, 13:02
Hallo Habe mich entschlossen mit meinem Problem an eine Community zu wenden. Ich glaube nämlich nicht das mir der Kundendienst bei Samsung weiterhelfen wird. Habe meinen Plasma-TV nun fast ein Jahr in Betrieb, ohne wirkliche Probleme (außer das übliche mit sky). Gestern wollte ich einen gemütlichen Fernsehabend machen, dreh den TV auf und siehe da, es funktionieren fast keine Sender mehr. Bei den Satelitteneinstellungen unter Einrichten bin ich dann draufgekommen das unter Transponder ab einer Frequenz von 11720Mhz kein Signal mehr kommt, was natürlich bedeutet das mir sehr sehr viele Sender fehlen. Habe nun schon ein Werksreset gemacht Firmware erneut draufgespielt aber alles ohne Erfolg. Habe dannach meinen alten Receiver vom Dachboden geholt, ihn angeschlossen und, man glaubt es kaum, alle Sender funktionieren einwandfrei. Signalstärke i.M. bei 85%. Was könnte nun der Fehler beim Plama-TV sein? Ist der Receiver vielleicht defekt? Hat irgendjemand eventuell einen Lösungsvorschlag für mich? Bitte um Antworten. Mfg |
Duke44
erstellt: 02. Sep 2010, 13:57
Hallo und Willlkommen im Forum!
Hersteller + Modell?
Dir fehlt dann also das komplette High-Band, wo 90% aller digitalen FTA-Sender liegen. Mal ins Blaue geschossen: Dein alter Receiver ist noch analoger Bauart, daher empfängst Du alle Sender. Somit hätte dann vermutlich das LNB oder falls vorhanden der Multischhalter nen Schuß weg. |
obsecrans
erstellt: 02. Sep 2010, 14:43
Head SD 790 BP,
Müsste ein digitaler sein. Somit ist der LNB bzw der Wechselschalter gut, oder kanns trotzdem an dem liegen? Eine Antwort vom Kundencenter hab ich auch schon bekommen, die Kurzform davon: Wir haben keine Ahnung bitte schicken sie das Gerät ein. |
Duke44
erstellt: 02. Sep 2010, 15:06
Ist der Sat-Tuner des TV der einzige Teilnehmer an der Sat-Anlage? Mach bitte mal paar Angaben zum Aufbau der Anlage, also was für ein LNB, Multischalter etc. verbaut ist und wieviele Teilnehmer insgesamt versorgt werden. Da der "alte" Receiver ebenfalls ein Digitaler ist, kann man einen Fehler am Sat-Tuner des B679 nicht ausschließen. Der mag nämlich nicht mehr ins High-Band umschalten, so schaut es zumindest derzeit aus. Wenn die Möglichkeit besteht, den TV an einem anderen Anschluß der Sat-Anlage zu testen, dies mal in Angriff nehmen. |
obsecrans
erstellt: 03. Sep 2010, 12:27
Nein es sind insgesamt 3 Teilnehmer
Da ich mich da nicht besonderlich gut auskenne, kann ich dir nur sagen das ein Quad-LNB und irgend so ein komisches viereckiges Kasterl vorhanden sind (wird vielleicht ein Multischalter sein)
Habe gerade vorhin den TV an eine andere LNB stelle angeschlossen, kein Unterschied. War dannach noch bei den "Kasterl" und hab dort mal die Stecker umgetauscht, auch ohne Effekt. Bei den anderen beiden Teilnehmern ist jeweils ein Head SD 790 BP und da funktiort das immer, egal welchen Stecker ich wo angesteckt habe. Wird wohl doch am TV liegen, oder gibts sonst noch irgendwelche Fehlerquellen die man auschließen kann/soll? |
Duke44
erstellt: 03. Sep 2010, 12:54
Yepp, danach schaut es derzeit aus. Also mal den Samsung-Service bemühen. |
obsecrans
erstellt: 04. Sep 2010, 08:44
Danke dir für deine Ratschläge. Bin schon gespannt was der Kundenservice dazu sagt. |
50hz Problem bei PS50B679 ? nick-jack am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 4 Beiträge |
Samsung PS50B679 Einstellung SAT Receiver tarn-schaf am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 3 Beiträge |
PS50B679 DVB-S2 testbild4711 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
PS50B679 schaltet nicht an sonka am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 6 Beiträge |
PS50B679 surren / andere Macken? avalox am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung PS50B650 oder PS50B679 laurassakrileg am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
Samsung PS50B679 - Hilfe nötig Sylogistik am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
Samsung PS50B679 vs. LE40A859 Sonny67 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 5 Beiträge |
Wo kaufen: Samsung PS50B679 ulrich.reimann am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 2 Beiträge |
PS50B679: "Kein Signal" am HDMI TheLuzifer am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
