Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
Ulitmativer PS50C687 Thread
whopper1
#251 erstellt: 07. Nov 2010, 18:50
GIANTXX schrieb:
SATVISION ist der Test drin
Testurteil 92,8 Prozent SEHR GUT
hat noch -0,5% wegen fehlender pvr
und -0,5 % wegen fehlendem Netzschalter abzug bekommen
PVR hoffe mal das ne cutsomfirmare kommt dann wäre das Paket spitze von der Austattung her ;)
Was schreiben die vom Sound, ich vergleiche immer mit dem C6500 der einen zusätzlichen Woofer verbaut hat?
Hat der hier Motion Judder und ist es abschaltbar, weil beim c5600 anscheinend nicht abschaltbar?
[Beitrag von whopper1 am 07. Nov 2010, 19:35 bearbeitet]
Telema
#252 erstellt: 07. Nov 2010, 20:05
135 Watt im 2D Betrieb für einen 50Zoller? Kann das stimmen? Kommt mir arg wenig vor
DennisDiel
#253 erstellt: 07. Nov 2010, 20:14
Leute, kann oder will mir keiner helfen? Ich steh hier vor nem riesen Problem. Wenn ich Kabel 1 oder so gucken will, habe ich als Bild nur einen winzigen Briefkastenschlitz, weil ich "automatische Breite" nicht mehr auswählen kann?!?
Was ist denn da los?
Noch mal der Eingangspost. Es wäre schön, wenn mal jemand antworten könnte, oder mir sagen könnte, ob er ähnliche Probleme hat.
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem neuen Sammy PS50C687:
ich kann nicht mehr die Option: "Automatisch breit" einstellen, nur noch die normalen Bildformate wie 16:9, 4:3, Zoom, Bildschirmanpassen, etc.
Als Zuspieler nutze ich den Media Reciever von T-Home und Entertain Comfort A-DSL mit der Auflösung 1080i (bei anderen Auflösungen gehts auch nicht). Das Problem ist, dass dadurch Sendungen mal oben und unten, meistens aber rechts und links durch schwarze Balken beschnitten werden und dadurch teilweise Bildinformationen flöten gehen. Habe auch schon eine Rücksetzung gemacht - hat nichts gebracht. Das Bild steht auf "Kino", aber auch auf "normal" und "dynamisch" lässt sich "automatisch breit" nicht einstellen. Es ist immer grau hinterlegt.
Hat jemand eine zündende Idee?
mirage81
#254 erstellt: 07. Nov 2010, 20:19
Und wenn du 10x fragst, das wird nicht besser. Das liegt nicht am Fernseher. Du gehst via HDMI rein, also nimmt er das Signal was dem Fernseher vorgesetzt wird. Wenn du was verändern musst, dann am Receiver.
DennisDiel
#255 erstellt: 07. Nov 2010, 20:25
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich vorher "automatische Breite" auswählen konnte. Am Reciever lässt sich nichts ändern. Ist es denn nicht komisch, dass die Option eingegraut ist? Mein alter 47" LCD hat auch automatisch aufgezoomt. Das Bild ist auf manchen Kanälen und bei entsprechendem Programm nicht größer als ein Briefkastenschlitz. Oben, unten, links und rechts fette schwarze Balken. Das kann doch nicht richtig sein, oder?
edit: so hab jetzt noch mal nachgeguckt. Bin mir 100% sicher, weil bei den Simpsons jetzt auch links und rechts schwarze Balken sind. Die waren vorher nicht da. Da hat er korrekt aufgezommt. Was ist denn da nur passiert, verdammt nochmal?
[Beitrag von DennisDiel am 07. Nov 2010, 20:49 bearbeitet]
mirage81
#256 erstellt: 07. Nov 2010, 21:08
Und was ist mit dem Bildmodus. Normalerweise kann man über Tools(die Toolstaste) in Modus 1 oder 2 schalten, je nach Modell. Wenn du den Receiver an einem anderen HDMI hängst und autom. Breite dann ebenfalls wieder ausgegraut ist, liegt es definitiv an dem Receiver, evtl. solltest du dann mal dessen Ausgangsignal überprüfen und mit den Auflösung spielen 576i, 1080i 720p etc.
DennisDiel
#257 erstellt: 07. Nov 2010, 21:14
Ich kann die Tooltaste betätigen und auch zwischen den Bildformaten switchen. Aber dennoch zoomt der das Bild nicht auf Vorher ging es. Da hab ich Vollbild beim Fernsehen gehabt. Sehr seltsam, das...
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 07. Nov 2010, 23:23 bearbeitet]
zeeloo
#258 erstellt: 07. Nov 2010, 21:32
Häng deine Quelle mal an einen anderen HDMI Port!
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 07. Nov 2010, 23:24 bearbeitet]
DennisDiel
#259 erstellt: 07. Nov 2010, 21:59
Schon gemacht. Das Gleiche. Bei der PS3 kann ich auch keine "automatische Breite" mehr auswählen. Das darf doch nicht wahr sein. Gestern habe ich mal die Auflösung des Media Recievers geändert. Vielleicht war das der Fehler? Ich habe auch schon - wie ich bereits schrieb - eine komplette Rücksetzung (15 Sekunden die Exit-Taste drücken) gemacht. Ohne Ergebnis. Hat irgendwer eine Idee? Den komm ich küssen. Wenn sie hilft ;-)
zeeloo
#260 erstellt: 07. Nov 2010, 22:10
Das Gerät mal für 5 min. vom Strom nehmen......jetzt kommen nur noch ausgereifte Vorschläge
[Beitrag von hgdo am 07. Nov 2010, 23:25 bearbeitet]
FloXxX3
#261 erstellt: 07. Nov 2010, 23:10
Hey,
1. Ich habe hier gelesen, dass man ja über das Einspielen eines Firmwareupdates des besseren Modelles die PVR Funktion aktivieren kann. Welches Modell ist dies denn? Und hat mir jemand den Link zum Update? Welche Firmware ist zu neu, und verhindert das Einspielen?
2. Woher bekomm ich den Manager für die Senderliste?
Lg, FLo.
zeeloo
#262 erstellt: 07. Nov 2010, 23:16
Lg, FLo.
Was meinst du für einen Manager?
FloXxX3
#263 erstellt: 07. Nov 2010, 23:35
NA es gibt diesen Senderlisten Manager für PC
zeeloo
#264 erstellt: 08. Nov 2010, 01:27
Wer wie ich vor der Aufgabe steht sein Gerät an einen linuxbasierten DLNA-Server anzubinden hier ein gutes Wiki:
http://wiki.ubuntuusers.de/MiniDLNA
und hier aus dem Hifi-Forum ein Thread:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-11576.html
Es muss ja nicht immer Windows sein
Hier auch noch eine Alternative:
http://ushare.geexbox.org/
Läuft auch auf einer Fritzbox und ist mittels VPN zu erreichen
[Beitrag von zeeloo am 08. Nov 2010, 01:40 bearbeitet]
poschtmann
#265 erstellt: 08. Nov 2010, 04:32
Ist DLNA die einzige möglichkeit was auf den Fernseher per w-lan zu bekommen oder geht das auch anders?
Phrator
#266 erstellt: 08. Nov 2010, 10:57
Guten Morgen,
ist eine Playstation 3 ein gutes Gerät zur Widergabe aller Medien? Oder sollte man einen BR-Disc Player kaufen?
Ich finde für den Preis und den dazugehörigen Funktionen einer Playstation finde ich diese als beste Lösung. Ist das richtig?
LG Phrator
Telema
#267 erstellt: 08. Nov 2010, 11:25
An sich schon. Nur mit diveresen Filmformaten hat sie ihre Probleme. Dafür hast du ein BR Player, 3D BR Player und kannst einige 3D Games zocken
Matthi007
Gesperrt
#268 erstellt: 08. Nov 2010, 14:17
Ich finde auch aus die PS3 Slim ein guter Kompromis ist
DennisDiel
#269 erstellt: 08. Nov 2010, 23:21
Hallo zusammen,
also angeblich behebt das neue Update des PS50C6970 auch das Aussetzerproblem der 3d Brillen. Könnte man das Update denn auch rein theoretisch für den C687 benutzen? Das wäre mal extrem wichtig zu erfahren.
MFG
dirk11
#270 erstellt: 08. Nov 2010, 23:32
Mit Sicherheit. Danach funktioniert aber "Automatisch breit" nicht mehr...
zeeloo
#271 erstellt: 08. Nov 2010, 23:42
dirk11 schrieb:
Mit Sicherheit. Danach funktioniert aber "Automatisch breit" nicht mehr... :KR
DennisDiel
#272 erstellt: 09. Nov 2010, 00:44
Auweier... Sagt mal - gehts noch? Ich stelle hier eine ganz normale Frage und werde so angemacht? Kann ja wohl nicht wahr sein, oder?
taylo
#273 erstellt: 09. Nov 2010, 01:34
kingdali schrieb:
Leute das was ihr gesehen habt ist kein richtiges 3D .. wie z.b Avatar .. denn der kommt erst auf 3D raus ..
Ich zeig euch mal eine Demonstration vom echten 3D bei euch zuhause.
Einfach auf einen usb stick laden und auf eurem Fernseher 3D side by side View abspielen
Effekte sind toll
Edit: Link durch das CST entfernt
Falls ihr noch mehr wollt fragt einfach
Irgendwie klappt das mit dem Download über deine Link nicht
Vieleicht weisst du ja woran es liegt.
[Beitrag von #Jeannine# am 16. Nov 2012, 12:25 bearbeitet]
zeeloo
#274 erstellt: 09. Nov 2010, 04:53
Effekte sind toll
Scheint down zu sein!
[Beitrag von #Jeannine# am 16. Nov 2012, 12:38 bearbeitet]
harries24
#275 erstellt: 09. Nov 2010, 09:55
Hi, mein Plasma wird morgen geliefert, jetzt habe ich noch zwei Frage.
Benötige ich für die PS3 jetzt eigentlich ein 1.4 HDMI Kabel wenn ich 3d BR anschauen möchte?
Gehen eigentlich SidebySide 3D MKV-Dateien mit dem WDTV-Live?
Bo-1848
#276 erstellt: 09. Nov 2010, 11:20
Morgen zusammen,
kann der Plasma 1080/24 ??
Danke für eure Hilfe
DennisDiel
#277 erstellt: 09. Nov 2010, 12:04
Bo-1848 schrieb:
Morgen zusammen,
ja - kann er. Und zum vorherigen Poster: nein, du brauchst nur ein HDMI Kabel 1.3
Phrator
#278 erstellt: 09. Nov 2010, 12:19
Guten Morgen,
ich habe seit gestern nun auch eine PS3 Slim 160 Gb ... Jetzt meine Frage.
Ich habe einen Audio-Verstärker. Die PS3 habe ich mit einem HDMI Kabel an den Plasma angeschlossen. Der Plasma ist optisch mit dem Verstärker verbunden. Die PS3 habe ich zusätzlich auch noch optisch mit dem Verstärker verbunden (es ist ein älterer Verstärker, der kein HDMI Eingang hat).
So nun wollte ich gestern mal ein wenig den Sound testen (Rammstein Völkerball Live DTS 5.1) ... Also wenn ich im Soundmenü der PS3 einstelle, dass er den Sound nur über das HDMI Kabel sendet, sendet er es ja dementsprechend an den Plasma. Das Plasma sendet das von der PS3 kommende Audio Signal zu seinen Boxen sowie auch über das optische Kabel zum Adio Verstärker. Jedoch sendet er dieses nicht in DTS. Er sendet nur PCM 48 linear. Jedoch wenn ich direkt den Sound der PS3 ausgeben über das optische Kabel was direkt zum Verstärker geht (PS3 Soundeinstellungen -> optisch -> Einstellungen) ... dann sendet er DTS. Wenn ich in den Soundeinstellungen der PS3 einstelle, dass er den Sound über mehrere Quellen ausgeben soll, kommt nirgens DTS an. Das verstehe ich nicht. Mir wäre eigentlich nur wichtig, dass der Plasma en Sound der PS3 in DTS weiter leitet an den Audio Verstärker.
Ich hoffe mein Text wird verstanden Ein bißchen konfus ist der schon.
LG Phrator
dirk11
#279 erstellt: 09. Nov 2010, 12:34
DennisDiel schrieb:
dirk11 schrieb:
Mit Sicherheit. Danach funktioniert aber "Automatisch breit" nicht mehr... :cutimages/smilies/insane.gif :KR
Bürschchen, wenn ich Dich "anmache", dann sieht das ganz anders aus. Das ist nunmal der Wind, der einem entgegenweht, wenn man ein Forum mit Nerv-postings zumüllt. Wenn Du das nicht verträgst oder so humorbefreit bist, wie Du Dich hier gibst, dann les`einfach nicht mit. EOD, eine weitere Diskussion mit Dir ist sowieso nutzlos.
[Beitrag von dirk11 am 09. Nov 2010, 12:35 bearbeitet]
harry-the-king
#280 erstellt: 09. Nov 2010, 14:02
hi leute hab da auch mal ne frage gibts jemanden der viellecht den 6970 mit dem 687 verglichen hat??? aber nicht die samsung seite ich meine erfahrungen ;-)
Matthi007
Gesperrt
#281 erstellt: 09. Nov 2010, 15:30
Laut dem Test der aktuellen SATVISION erhält das Gerät ein sehr gut in der Bildqualität.
Kann man mit den optimalen Einstellungen der Zeitschrift etwas anfangen?
spartain
#282 erstellt: 09. Nov 2010, 15:36
Ausprobieren, ist alles sehr Subjektiv!
richy67
#283 erstellt: 09. Nov 2010, 17:47
ist das richtig das das Apple APP "TV Remote" mit dem 687 nicht läuft da es kein Internet TV besitzt?
Was ich gerade zum laufen gebracht habe ist Sky mit dem Internen Sat Receiver, Das Unicam CI Modul reinschieben die Sky Karte (v13) rein und zack läuft bestens.
Richy
alliman
#284 erstellt: 09. Nov 2010, 19:00
hab heute das apple app ausprobiert.es kommt die meldung auf dem iphone,man solle sicher stellen das der tv am gleichen netzwerk hängt.find ich schade und nicht in ordnung.der 678 kann sich ja ins internet einwählen und im netzwerk,das sieht man ja beim netzwerktest am 678.da sollte samsung mal schnell ein update durchführen.finde das nicht fair :-(
ein tip!habe gestern call of duty,black ops bekommen.zu meiner verwunderung ist das in echtem 3d...cool kann ich euch sagen.steht nichts von auf dem cover des spiels.aber die ps3 und der 678 gehen direkt in den 3d modus wenn man das spiel startet ;-)hammer!
shatta
#285 erstellt: 09. Nov 2010, 19:01
Gibt es eigentlich ein CI Modul in dem ich Sky und HD+ Karten versenken kann?
dirk11
#286 erstellt: 09. Nov 2010, 19:04
Ähm. Was ist daran "nicht fair"? Du hättest Dich ja einfach vor dem Kauf auf der Samsung-Website informieren können, da steht eindeutig nichts bei diesem Modell bzgl. Internet-Fähigkeit. Wer Internet-Zugang will, muss sich halt das nächstgrößere Modell kaufen. Was soll daran "nicht fair" sein? Maulst Du auch, wenn Dein E200 weniger Hubraum als ein AMG mit V8-Motor hat, dass das "nicht fair" ist!?
dirk11
#287 erstellt: 09. Nov 2010, 19:09
Mal eine andere Frage: zum PS50C687 gibt es ja bei Samsung D kein Firmware-Update. Jedenfalls noch nicht. Bei samsung.at gibt es allerdings ein update! Hat vielleicht irgendjemand hier in der Runde einen Hauch einer Idee, warum es in AT ein update gibt und in D nicht? Changelogs scheinen ja auch eine Erfindung zu sein, die nicht bis Samsung vorgedrungen ist...
alliman
#288 erstellt: 09. Nov 2010, 19:29
@dirk
ich will ja garnicht ins internet mit dem TV.habe alleine 3 geräte in meiner AV-Kette mit denen ich ins inet kann!!!
der 678 ist ja im netzwerk,dank lan-anschluss.da wärs ja wohl nicht zuviel verlangt,das man die iphone app übers netzwerk nutzen kann!!!!
Ausserdem kann der 678 aufs internet zugreifen.Wenn ein update bereit steht,fragt er ja auch,ob über usb oder internet!!!
Geht bei meinem AV-Receiver pioneer-2020 auch mit iphone app von pioneer!geht dort auch übers netzwerk!!!
wie gesagt,ins internet,für scheiss yahoo-apps etc. übers tv,das interessiert mich eh net!!!!
ihrbedarf
#289 erstellt: 09. Nov 2010, 20:12
Bei Samsung.at gibt es meines Wissens nach nur ein Update für den PS50C678 !
Den PS50C687 kann man dort garnicht kaufen.
dirk11
#290 erstellt: 09. Nov 2010, 20:17
Hm,ok, aber Samsung garantiert halt keine Zusammenarbeit mit irgendeiner 3d-party-Äpp. Apple-Fanbois müssen halt Äppel-Hartware kaufen
Ich kann Deine Enttäuschung gut verstehen, aber sowas wird halt nicht garantiert. Und alles hat Licht- und Schattenseiten:
Habe soeben auf einem Rechner im LAN minidlna installiert. Das funktioniert, der C687 findet den DLNA-Server und spielt die zur Verfügung gestellten Inhalte klaglos ab. Übrigens _auch_ *.mkv! Der Nachteil an der Sache: Spulen is nicht. Weder vorwärts noch rückwärts noch seitwärts... Man kann einen Film anschauen oder es eben lassen. Tja.
dirk11
#291 erstellt: 09. Nov 2010, 20:21
Dein Wissen scheint aber nicht auf Nachschauen zu beruhen. Was man in AT kaufen kann oder nicht ist mir wurscht, ich lebe in D. Geh' einfach mal dorthin:
http://www.samsung.com/at/support/download/supportGlobalDownloadAgreement.do
nicke die Einverständniserklärung ab und klicke Dich durch. Du wirst feststellen, dass es a) einen PS50C687G5S gibt (die vollständige Bezeichnung in D ist ...687G5SXZG, und das wird in AT auch nicht anders sein) und b) für diesen ein Update "Upgrade File(USB type) (Firmware) (ver.T-VAL4DEUC-1003.2)" vorhanden ist. Ich bin da drauf gestossen, weil schon jemand vor mir in diesem thread den o.g. link gepostet hat.
[Beitrag von dirk11 am 09. Nov 2010, 20:23 bearbeitet]
alliman
#292 erstellt: 09. Nov 2010, 20:47
@dirk
das ist kein 3rd party app,sondern von samsung selbst!!!
und das app ist gedacht um fernseher der c6er serie per iphone oder ipod touch übers netzwerk steuern zu können...und der c678 ist ein c6er!!!
aber wirklich kratzen tuts mich auch nicht.ist halt ein netter gimmick.
dirk11
#293 erstellt: 09. Nov 2010, 21:17
Oh. Dann entschuldige bitte, das war dann meine eigene Unwissenheit! Aber Du schreibst die ganze Zeit vom 678, wir sind hier im 687-thread! Sicher, das wir beide den gleichen TV meinen?!?
@all:
wie man ja weiter oben in einem posting von mir nachlesen kann, kann der Samsung Filme (und auch Bilder, auch grad getestet) z.B. von minidlna im Netz wiedergeben. Diese Filme kann er aber nicht spulen!
Versucht man zu spulen, meldet der Fernseher nur "Nicht verfügbar!".
Meine Frage: liegt das nun an minidlna, oder ist das ein Problem des Samsung-TV? Von einem per USB angeschlossenen Speicher abgespielte Filme kann er problemlos spulen.
[Beitrag von dirk11 am 09. Nov 2010, 21:20 bearbeitet]
zeeloo
#294 erstellt: 09. Nov 2010, 21:31
http://wiki.ubuntuusers.de/uShare
http://wiki.ubuntuusers.de/Mediatomb
und noch einer
http://www.twonky.com/
Dann zieh dir einen von dehnen mal drauf, eventuell keine Probleme!
Ansonsten sollte es aber gehen:
[Beitrag von zeeloo am 09. Nov 2010, 22:00 bearbeitet]
dirk11
#295 erstellt: 09. Nov 2010, 22:25
Danke, aber genau das wollte ich eigentlich vermeiden. minidlna war so schön schnell draufgepackt für den Anfang.
Und nach dem, was ich gelesen habe, liegt es ja wohl auch am TV. Nur schade, dass dieses samygo noch nicht für den PS50C687 funktioniert
Nachtrag: ushare gibts für mein Debian-Squeeze nicht mehr, jedenfalls finde ich keine Pakete für Debian oder Ubuntu mehr.
Und mediatomb habe ich ausprobiert, da kommt bei _jedem_ File, egal ob wmv, avi oder sonstwas, vom TV die Fehlermeldung, dass er die Datei nicht abspielen kann. Das schürt wieder Hoffnung, dass es doch am DLNA- oder UPnP-Server liegt, nur weiss ich so langsam nicht mehr, welchen ich ausprobieren soll...
[Beitrag von dirk11 am 09. Nov 2010, 23:00 bearbeitet]
Matthi007
Gesperrt
#296 erstellt: 09. Nov 2010, 23:07
shatta jedes momentan neue TV Gerät besitzt leider nur einen CI-Schacht.Somit paßt auch nur eine Karte hinein.Also entweder Sky oder HD+
Vorschlag,kaufe Dir einen ordentlichen Kabel oder SAT-Reciever.Denn da passen garantiert beide Karten rein,da zweimal der CI-Schacht vorhanden ist
zeeloo
#297 erstellt: 09. Nov 2010, 23:12
Gibt es eigentlich keine mitgelieferte Software zu dem Gerät für Windows um das Problem zu lösen?
Wie hast du ihn ins Netz gebracht? Über diesen WLan Stick? Ist der bei dem Saturn Angebot eigentlich dabei?
dirk11
#298 erstellt: 09. Nov 2010, 23:28
Keine Ahnung. Ist mir auch egal, es sei denn, Du schenkst mir ein Windows und einen dazugehörigen Rechner. Ich wüsste nicht, wozu ich den Datenmüll aus Redmond sonst bräuchte.
Welchen WLAN-Stick? Der 687 hat eine RJ45-Buchse, die habe ich mit meinem Netz verbunden und gut ist.
alliman
#299 erstellt: 09. Nov 2010, 23:47
kauft euch doch nen ordentlichen mediaplayer,der ALLES abspielt und verbindet den per HDMI mit eurem AV-Receiver...wenn ich sowas schon immer höre!Als wär es so wichtig allen Kram vom Pc aufs TV zu streamen zu können!Wem zeigt ihr eigentlich all den Kram?Selber gucken????Könnt ihr doch am PC!!!!Oder tatsächlich Filme aus dem Netz,schlecht gemuxt und ohne wirkliche Untertitel und mit versetztem Ton rüberstreamen???Ich empfehle nen guten Blu-Ray Player mit originalen Blu-Rays!!!Guckt man doch eh nur 3-4 mal im Monat?Oder alle Hartz4 Flachbildschirmbesitzer mit viel Zeit???Will keinen angreifen!Nur ne Frage???Is ja normal für Deutchland!!!Bilder kann man auf USB laden und abspielen...ohne viel Arbeit
Cologne1966
#300 erstellt: 09. Nov 2010, 23:50
Nabend.
Wie hier geschrieben wurde, kann man die PS3 mit einem
HDMI 1.3 Kabel direkt an den Samsung anschliesen, und somit sollte 3D schauen (Monsters vs. Aliens) funktionieren.
Soweit die Theorie - funzt aber nicht.
Habe es auch schonmal mit einem anderen Kabel probiert - auch nichts.
Wenn ich die 3D funktion einschalte, fragt er, ob ich von 2D auf 3D scallieren will, oder ob ich da "doppelte Bild habe.
Da echtes 3D Material vorliegt, sollte es ja ein "Doppelbild" geben.
Der Samsung zeigt noch an 1980 @ 24 Hz
Und ja, PS3 ist auf 3.5 upgedated.
Bedarf es an der PS einer besonderen Einstellung, oder aber am TV ?
Oder muss es nun doch ein 3D-fähiges Kabel sein ? Über den Umweg über den Onkyo 876 will ichs noch gar nicht versuchen, sondern erst mal den direkten Weg.
Wäre für Tips dankbar.....
By the way, hatte vorher einen 52er Toshiba Full HD LCD - bin aber vom Sam begeistert - zu diesen Kurs von 999.- vom Saturn....
Und ja, es war eine 3D Brille dabei....
dirk11
#301 erstellt: 10. Nov 2010, 00:00
Blablabla. Kauf dir doch einfach ne richtige Fernbedienung, Äppel-Fänboi. Ist echt nicht zu fassen, so ein dummes Geschwätz!
PS50C687 Bildeinstellungen
dirk11 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  33 Beiträge
Samsung PS50C6970 oder PS50C687
FCN_1985 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  9 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen PS50C687 gesucht
dirk11 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  3 Beiträge
PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
musti19 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  16 Beiträge
PVR Aktivieren bei PS50C687
FloXxX3 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  64 Beiträge
Samsung PS50C687 nachleuchten
Ichamel am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  7 Beiträge
PS50C6500 oder PS50C687
tovaxxx am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  2 Beiträge
PS50C687 und DVB T
Socke8888 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  3 Beiträge
PS50C687 3d bild fehler!
Rigo86 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  3 Beiträge
PS50C687 EPG Probleme
Phenix1978 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.868
