Angebot Samsung Plasmas verwirrt total!
imebro
#1 erstellt: 13. Jul 2010, 09:05
Hallo und schöne Grüße ans Samsung-UnterForum:
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich nun mit dem Kauf eines neuen TVs.
Da ich 4 Meter vom TV entfernt sitze, kommt für mich ein TV zwischen 52 und 58 Zoll in Frage.
Leider kann ich NUR per DVB-T schauen und sehe zu etwa 90-95% auch TV und recht selten mal eine DVD. BluRay-Player ist noch nicht vorhanden... soll aber evtl. mal angeschafft werden...
Das Angebot bei Samsung ist verwirrend groß und daher bitte ich um Eure Hilfe.
Wichtig ist mir im Grunde nur, dass das TV nicht zu sehr spiegelt. Allerdings kommt bei mir das Licht von links und das entsprechende Fenster läßt sich per Vertikal-Lamellen gut abdunkeln.
Weiterhin ist mir wichtig, dass es bei schnellen Szenen kein Ruckeln oder Nachziehen gibt.
Internet, LAN etc. ist nicht soooo wichtig!
Preislich bin ich noch recht offen und kann daher kein direktes Limit angeben. Sollte aber nicht zu weit über die 2.000-er Marke gehen
Was könnt Ihr mir empfehlen?
Dank Euch und schöne Grüße,
imebro
Teoha
#2 erstellt: 13. Jul 2010, 10:11
das schönste TV-SD-Bild wird Dir mit Sicherheit ein Plasma machen.
Leider hören die Geräte des Marktführers eigentlich bei 50" auf, aber trotzdem: Panasonic TX-P50GW20 oder P50V20.
Da du ja nur DVB-T hast (langfristig ?) spielen HD-Inhalte für Dich keine grosse Rolle, ein HDReady in 50" würde theoretisch absolut auch ausreichen bei 4m (P50X25).
Bei grösseren Diagonalen wird es schwierig, ggf. käme der Samsung P58C6500 in Frage.
Würde ich dem LCD LE55C650 vorziehen.
Von einem Edge-LED würde ich eher abraten. (Sony EX700) Dann besser den normalen LCD EX505, bzw. 500.
Gruss
imebro
#3 erstellt: 13. Jul 2010, 10:22
Teoha schrieb:
...ggf. käme der Samsung P58C6500 in Frage.
Gruss
Hallo und dankeschön für Deine Tipps.
Hatte Dir eben auch eine PN geschrieben - bevor Deine Antwort kam
Du hast schon öfters den Sony EX505 empfohlen und mich würde interessieren, aus welchem Grund? Leider finde ich über den 500-er nichts. Wo ist da der Unterschied zum 505-er?
Den Samsung P(S)58C6500 hatte ich auch schon im Kopf. Meintest Du den PS...? oder gibt es auch noch einen P58C6500?
Wie würdest Du den gegen die beiden Sony´s bewerten?
Danke Dir nochmals
Schönen Gruß,
imebro
Teoha
#4 erstellt: 13. Jul 2010, 10:35
der Unterschied zwischen 500 und 505 ist nur der eingebaute DVB-S-Receiver beim 505.
Und ja, ich meinte den PS.
LCD und Plasma haben ein grundsätzlich "anderes" Bild, das muss man sich selber ansehen.
Ein Plasma macht das natürlichere Bild, LCDs sind intensiver und dadurch oft zu poppig. Auch die Farbdarstellung ist unterschiedlich.
Gruss
imebro
#5 erstellt: 13. Jul 2010, 10:54
Teoha schrieb:
...LCD und Plasma haben ein grundsätzlich "anderes" Bild, das muss man sich selber ansehen.
Gruss
Kann man denn sagen, was FÜR MICH und mein Nutzungsverhalten die bessere Lösung ansich wäre?
Der Sony EX500 würde mir dann im Grunde reichen. Kann ich das so sehen, dass ich dann natürlich kein Problem mit Clouding etc. habe, da der ja KEIN LED-TV ist?
Mein jetziges TV ist ein älteres HD-ready TV und natürlich auch ohne LED (über 4 Jahre alt und 37 Zoll).
Am Plasma reizt mich im Grunde lediglich die Tatsache, dass es (wohl) keine Nachzieheffekte bei schnellen Szenen gibt. Aber ich möchte auch keine Einbrennprobleme und/oder surren etc. Da würde mir der Samsung PS58C6500 recht gut gefallen, aber es gibt noch keine Testberichte über das Gerät
Was wäre nach Deiner Meinung FÜR MICH eine gute Lösung zwischen 52 und 58 Zoll?
Danke nochmals...
imebro
[Beitrag von imebro am 13. Jul 2010, 11:10 bearbeitet]
Teoha
#6 erstellt: 13. Jul 2010, 11:19
tja, schwer zu sagen. Das schönere TV-Bild macht imho ein Plasma.
Gruss
imebro
#7 erstellt: 13. Jul 2010, 11:25
...OK.
Gibts denn beim Sony EX500 Probleme mit Clouding und ggf. Nachzieheffekte?
Im Moment gefällt mir selbst auch der Samsung PS58C6500 am besten. Aber da gibt es keinerlei Aussagen zu surren und einbrennen
LG
imebro
rince
#8 erstellt: 15. Jul 2010, 16:10
Meiner surrt nicht. Bei vielen anderen auch nicht. Bei manchen aber schon. XD
Geringfüghiges Clouding haben die meisten LCD's. Allerdings fällt das meist kaum auf. Und der Sony soll da meines Wissens nach auch zu den besseren zählen. Stand bei mir auch in der engeren Auswahl.
Nachzieheffekte gibts wirklich sichtbar bei den meisten LCD's eigtl. nicht mehr. Ganz leicht vorhanden ist es allerdings meist dennoch. Sorgt dann aber eher für eine leichte Bewegungsunschärfe.
imebro
#9 erstellt: 16. Jul 2010, 08:06
Hallo "rince",
wie sieht es denn bei dem Sony sowie bei Deinem "Samsung PS58C6500" aus mit der Darstellung von SD-Material? Hast Du da Erfahrung... oder vielleicht sogar schon mal DVB-T getestet? Leider kann ich NUR per DVB-T schauen und würde gerne wissen, ob bei einem Sitzabstand von etwas mehr als 4 Meter und einem 55-er oder 58-er das Bild noch gut rüber kommt.
Danke und Gruß,
imebro
Mekali
#10 erstellt: 16. Jul 2010, 09:04
Wenn Du zu 90% DVB T schaust, würde ich mir das sehr gut überlegen, ob Du einen 58 Zoll Plasma kaufst. Ich habe einen 50 Zoll und selbst bei der Größe ist die Bildqualität bei DVB T eher bescheiden. Daher würde ich sagen, dass 50 Zoll die Obergrenze für DVB T ist, bei BR kann es natürlich nicht groß genug sein.
imebro
#11 erstellt: 16. Jul 2010, 09:07
Hallo "almaduman",
danke für Deine Antwort.
Allerdings muss man ja auch bedenken, dass ich sehr weit vom TV weg sitze. Es sind genau 4,20 Meter. So wie ich verschiedene Angaben hier im Forum interpretiere, ist das bei einem so großen Sitzabstand nicht so problematisch... oder hast Du da auch andere Erfahrungen gemacht?
Dank Dir und Gruß,
imebro
Mekali
#12 erstellt: 16. Jul 2010, 09:38
Mein Sitzabstand beträgt ca. 3,80m und der Unterschied von einem guten Sat SD Signal (ARD, ZDF etc.) zu DVB T ist für mich deutlich sichtbar. Ich denke bei einem Sitzabstnad von mehr als 5 -6 Meter wird es irgendwann egal, aber bei Deinem und meinem Abstand macht es schon einen deutlichen qualitativen Unterschied. Am besten checkst Du das mal in einem der bekannten Elektronikmärkte und machst Dir ein eigenes Bild.
rince
#13 erstellt: 16. Jul 2010, 14:12
Zu DVB-T kann ich nicht viel sagen. Sitze selbst auch ca. 4 Meter weg und SD ist grundsätzlich noch gut zu schauen. Kommt aber sehr auf den Sender und das Material an. Vorgestern habe ich (wegen meiner Freundin:( ) über Pro7-SD Greys Anatomy schauen müssen und das war dagegen schon fast unansehlich. Dazwischen die Werbung aber wieder Spitzenbild. Wenn ich den TV hauptsächlich für TV geholt hätte dann wären 50 Zoll sicher auch OK gewesen. Bei mir läufts aber auf 80% BluRay/PS3 und 20% TV raus.
Hab heute frei und mein Sessel steht grad mit 1,50m Sitzabstand vom TV Da flasht Modern Warfare tierisch
Also falls du kein TV-Junkie bist -> Kauf so groß wie möglich!
Samsung Modelle --total verwirrt---
Empo am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  7 Beiträge
Preisverfall Samsung Plasmas
Plamsane am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  8 Beiträge
Unterschiede der beiden Samsung Plasmas?
Allanon am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  4 Beiträge
Angebot Samsung 7790
katjo am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
Neue Samsung PS-xxC7H Plasmas ab März!!
celle am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  4 Beiträge
baut Samsung nächstes Jahr noch Plasmas?
tinom87 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
Ein paar Fragen zu den Samsung Plasmas
lurchi1970 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  8 Beiträge
HDready Plasmas 24p fähig?
Philipp139 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  7 Beiträge
SAMSUNG PS 50Q91H TOTAL ENTTÄUSCHT
sannchen am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  22 Beiträge
Samsung Plasma PS60E6500 total dunkel
dreadlocker am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLowellTop
  • Gesamtzahl an Themen1.559.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.098
