SAMSUNG schleift das DTS-Signal aus lizenzrechtlichen Dingen nicht durch.
Blackbird07
#1 erstellt: 05. Mrz 2010, 11:14
...und die Probleme gehen weiter:
Ich habe XBOX, BlueRay-Player und einen HTPC an meinem Sammy angeschlossen...sehr erfreulich: Samsung schleift das Soundsignal optisch durch, und man(n) braucht dann nur EIN optisches Kabel an den Verstärker anzuschliessen... Das Dumme an der ganzen Sache ist nur: nur 5.1/AC3 Signale werden durchgelassen ...bei DTS-Zuspielung macht der Sammy dicht und verweigert die optische Ausgabe! Wie ich nun gelesen habe, aus lizenzrechtlichen Gründen !
Wie nun einige hier raten: schliess doch das Soundsignal der DTS-Zuspieler direkt an die Anlage an....klar geht das, bloss dummerweise ist dann das Bild nicht mehr lippensynchron da der Sammy durch sein Cinema-Smooth "ein wenig" Zeit benötigt...und das sind mehr als 500ms !!! die da flöten gehen. Dummerweise kann ich das Soundsignal meiner DTS-Zuspielers nicht so stark zeitverzögern....Kann nun wählen zwischen lippensynchron und Ruckel-HD oder Soft HD und nicht lippensynchron bei DTS-SOUND...komisch das dies hier noch niemanden aufgefallen ist....nun ist guter Rat teuer !
LG BlackBird
[Beitrag von Blackbird07 am 05. Mrz 2010, 11:16 bearbeitet]
topexb
#2 erstellt: 08. Mrz 2010, 17:00
Ich habe den PS58B680 und das Cinema-Smooth hat definitiv keine so grosse Verzögerung.
Als Zuspieler benutze ich den WD-HD Player 2Gen. , der macht 160ms. Der Alte WD-HD lag nur bei 80ms, egal ob DTS, AC3, mit od. ohne Cinema-Smooth.
Mfg
RealSkaarj
#3 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:22
LG BlackBird
Das mit der verzögerung liegt nicht unbedingt an Cinema smooth. Denn als Beispiel läuft bei mir die BR 5th Element mit der deutschen DTS Spur um ca 200 ms versetzt asynchron, während die englische originalspur im gleichen DTS format absolut lippensynchron ist, BEIDE male war Cinema Smooth aktiviert.
Ist auch bisher die einzige Blu Ray mit der ich nen Problem habe was asynchronität mit dem Sound angeht.
Außerdem warum willst du nen DTS signal durch den samsung schleifen?
Du musst deine zuspieler an nem vernünftigen AV Receiver anschließen und der schleift dann das Bild weiter zum TV.
Optische verbindungen kannste eh knicken, weil du damit keinen HD sound übertragen kannst. Die Bandbreite ist zu klein. Für den Fall der fälle kannste dann immer noch im AV Receiver Lipsynch auf Auto oder manuelle ms einstellen.
Ergo keine Probleme.
[Beitrag von RealSkaarj am 09. Mrz 2010, 23:26 bearbeitet]
DTS Sound
Fortuna39 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  8 Beiträge
Samsung PS51D6900 kein Signal am Komponenten-Eingang
Dukieduke am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  16 Beiträge
Samsung steigt aus.
Andregee am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  5 Beiträge
Samsung PS-42D5SD Prob.
China_mänchen am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
Samsung Plasma 42" DEFEKT ?
curtezx am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  3 Beiträge
Update Samsung PS50b650s1wxxc
tommy3003 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
DTS- Tonausgabe bei PS63B680?
CMP am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Samsung PS51E6500 Leuchtet auf einmal extrem stark Nach
coolmb am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  2 Beiträge
samsung
piti am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  4 Beiträge
Samsung Fernbedienungscodes
mitch2000 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
