PC am Samsung Plasma anschließen - diverse Probleme!
tobbbbi
#1 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:52
Hallo!
Habe mir vor kurzem den Samsung PS50B530 geholt und möchte nun meinen PC daran anschließen - als eine Art HTPC. Zusätzlich soll aber auch noch der bisherige LCD Monitor dran, damit ich nicht immer alles über den Plasma machen muss.
Der Plasma hängt über HDMI dran, der LCD per DVI Kabel.
Nun sind ein paar Probleme aufgetreten, für die hier hoffentlich Abhilfe wisst:
1. Ich habe Windows 7 laufen und eine Auflösung von 1920x1080 HZ@60HZ laufen. Ist das die bestmögliche Einstellung oder habt ihr eine andere? Das Problem hier: Links und rechts gibt es kleine schwarze Rände, etwa 2 Finger breit. Nicht sehr viel, aber dennnoch unschön, wenn das ganze Bild nicht ausgefüllt ist - zumal ja das Einbrennproblem besteht.
2. Die AutoBreite-Funktion, welche das Bild auf volle Breite strecken soll, kann ich nicht anwählen. Warum nicht? Stelle ich auf TV um, geht es.
3. Das mit dem Plasma und LCD will ich so realisieren, dass ich zwischen den beiden Geräten per Hotkey switchen kann, je nachdem was ich grade brauche. Scheinbar ist das auch kein Problem - jedoch stelle ich für den Plasma eine größere Schriftgröße ein (200 % Zoom) als den LCD (100 %).
Es ist natürlich äußerst umständlich, wenn ich das jedesmal, wenn ich die Geräte wechsle von Hand umstellen muss. Geht das irgendwie konfortabler? Und welchen Zoom habt ihr für euren HTPC eingestellt? Das mit den 200 % ist irgendwie auch nicht grade ideal.
4. Großes Problem: FLIMMERN! Läuft euer Rechner auch nur mit 60 HZ und wie ist das mit dem Flimmern? Bei mir stört es schon ziemlich und nach einiger Zeit tun mir die Augen weh. So macht es keinen Spaß zu surfen oder Bilder anzuschauen. Das muss doch irgendwie in den Griff zu kriegen sein. Bei nem Freund, der den Panasonic S10 hat, war von dem Flimmern nichts zu bemerken. Ist der Samsung so viel schlechter oder mein Gerät gar defekt?
Ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr mir helfen würdet - im Moment bin ich so nämlich noch etwas enttäuscht von meiner Anschaffung.
Vielen Dank!
Telefünken
#2 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:07
Hallo tobbi,
zu erst einmal würde ich sagen, dass deine Probleme alle über die entsprechende Konfiguration gelöst werden können, ich denke nicht, dass dein TV defekt ist. Da ich aber deinen TV nicht selbst habe, kann ich dir keinen konkreten Tipp geben. Studier doch mal die entsprechenden Handbücher.
Zu 1:
Was verstehst du unter "bestmöglicher" Einstellung? Es ist auf jeden Fall die höchstmögliche native Auflösung deines Fernsehers. Ob deine Grafikkarte noch andere Auflösungen mit anderen Bildwdh.-Frequenzen hergibt, musst du selbst nachforschen. Evtl. hilft hier auch ein Treiberupdate. Die schwarzen Ränder lassen sich bestimmt über irgendeine Einstellung entweder am Fernseher oder am PC "abstellen".
Zu 2:
Keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder irgendeine Konfig-Sache.
Zu 3:
Verstehe ich nicht. Was meinst du mit Schriftgröße? die DPI-Einstellung vom PC?
Zu 4:
Wie gesagt, hängt von der GraKa ab, was sie für Auflösungen in Verbindung mit Frequenz kann.
Telefünken
Blackbird07
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:56
betr. Flimmern: Jo, das ist mir auch gleich aufgefallen...ich kann an meinem Sammy auch nur 59/60Hz einstellen...liegt aber m.E. nicht an der Graka, sondern daran das wohl ein richtiger Bildschirmtreiber in Win geladen werden muss...habe aber noch keinen Treiber gefunden, wer mehr weiss - immer her mit den Infos...der TV soll doch 100Hz schaffen - das will ich auch einstellen können !
Mazar01
#4 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:39
1. Overscan im Windows und am Monitor deaktiveren
2. Diese Funktionen sind AFAIK nur möglich bei 50Hz Zuspielung (siehe Punkt 4).
3. KA
4. Schau mal im Handbuch nach, ich denke nämlich, dass du mit 50Hz zuspielen musst, damit der Plasma dann 100Hz daraus macht.
Blackbird07
#5 erstellt: 05. Mrz 2010, 11:00
genau!...nachdem ich gestern gefunden habe wie der OverScan abgeschaltet wird (den HDMI/DVI Port zum Anschluss des PC's nutzen...uuuund gaaaanz wichtig: als Gerätename "PC" oder "PC DVI" anwählen) konnte ich auch plötzlich über PC eine Menge Bildwiederholfrequenzen (auch 24Hz...lol) einstellen. Als ich von 60 auf 50Hz wechselte...huiiii, WAR DAS FLIMMERN WEG und der Sammy machte 100Hz daraus !
Einziger Nachteil: zum zocken nicht geeignet (dann wieder auf 60Hz gehen) da durch Sammys Zwischenbildberechnung alles zeitverzögert herausgegeben wird und alles auch irgendwie "schwammig" reagierte (Mauszeiger z.B.) ...zum Videos gucken aber optimal, da alles schön "gesmooth't" wird
LG BlackBird
[Beitrag von Blackbird07 am 05. Mrz 2010, 11:01 bearbeitet]
tobbbbi
#6 erstellt: 05. Mrz 2010, 12:38
Hallo!
Also ich hab das jetzt mal so gemacht, wie du sagst. Die Grafikkarte über HDMI Port 2 (der bei dem DVI mit dabei steht) angeschlossen und auf PC/DVI umbenannt. Leider hat sich rein gar nichst im Catalyst geändert.
Muss ich sonst noch irgendwas einstellen...war bei dir direkt nach dieser Änderung plötzlich 50 HZ anwählbar?
Auf dem Screenshot siehst du, wie das bei mir ausschaut. Bei der Auswahlbox gibt es nur die blöden 60 HZ:
Blackbird07
#7 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:39
Verdammt!!!!...mein neuer HTPC kommt nächste Woche und da ist 'ne ATI-5870 statt Geforce drinne - hoffe ich habe nicht die gleichen Probs dann. Sage mal wenn du über Windoof Systemsteuerung/Anpassung/Anzeige/erweiterte Einstellungen/Monitor gehst...steht da auch nur 60Hz ? (also nicht über Catalyst) bei meiner aaalten NoteBookGeForce (9300 M G) konnte ich unglaublich viele Einstellungen vornehmen (auch interlaced usw.) ...kann doch nicht sein das die ATI's das nicht können...vielleicht kann ein ATI-Profi hier weiterhelfen...
LG
[Beitrag von Blackbird07 am 05. Mrz 2010, 13:40 bearbeitet]
Blackbird07
#8 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:49
Tobbbi...ich bin's nochmal...habe eben ein wenig gegoogelt...
Ab Catalyst V8.5 ist 1080p 50Hz und sogar 24Hz einstellbar...mglw. ist dein Catalyst-Treiber zu alt !
LG BlackBird
gefunden:
http://www.dvbviewer.info/forum/index.php?showtopic=26843
...aber mittlerweile gibbet's ja schon 9.12 ...hmmm, glaube nicht das du noch soooo alte treiber hast
[Beitrag von Blackbird07 am 05. Mrz 2010, 13:55 bearbeitet]
tobbbbi
#9 erstellt: 05. Mrz 2010, 14:54
Also ich hab die neuste Version 10.2 von der ati Seite.
Blackbird sieht das bei dir genauso aus wie bei mir (außer dass man bei dir mehr als nur die 60 HZ auswählen kann) und welche Catalyst Version hast du?
Hier noch ein Screenshot von der Windowseinstellung, die du wohl gemeint hast:
Blackbird07
#10 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:01
Ich hatte doch geschrieben das ich derzeit nur die GeForce habe...mein neuer Rechner mit ATI kommt erst nächste Woche...dann werde ich mich auch mit dem CATALYST rumärgern müssen ! ...hoffe ich krieg es dann hin !
Als Überbrückung und Test kannst du es ja mal mit PowerStrip versuchen und die 50 Hz somit erzwingen !
[Beitrag von Blackbird07 am 05. Mrz 2010, 15:04 bearbeitet]
tobbbbi
#11 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:13
Blackbird07 schrieb:
Als Überbrückung und Test kannst du es ja mal mit PowerStrip versuchen und die 50 Hz somit erzwingen ! :.
Das hab ich natürlich auch schon probiert. Unglaublich aber wahr, auch dort sind keine 50 HZ einstellbar.
Onebee
#12 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:14
Also bei mir gibt es überhaupt keine Probleme was Catalyst angeht.
tobbbbi
#13 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:23
Das ist ne ältere Version oder? Welche genau?
Onebee
#14 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:28
tobbbbi
#15 erstellt: 05. Mrz 2010, 16:00
Aha! Also von 2008...8.2 oder sowas. Muss ich mir mal runterladen und damit testen obs geht. Wäre ja ganz schön bescheuert!
Ich hoffe, dass ich überhaupt downgraden kann.
plasma samsung PS 42C7h anschließen
zupf am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  2 Beiträge
PS42B450 diverse probleme
RipperRoo am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
wie Pc an Plasma anschließen?
PaulW am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  11 Beiträge
zupf am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  2 Beiträge
Samsung PS-42E92H PC/Laptop bzw. Spielekonsole anschließen.
sbianco am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  5 Beiträge
Samsung Plasma 42" mit Pc verbunden.PROBLEM!
don-pepe am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
PC Audio an PS42e7h anschließen
Onkelmannu am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
Samsung PS-42V4S
pixelfreak am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  2 Beiträge
PC-DVI / Samsung PS-42V4S Plasma
Desperado26 am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  4 Beiträge
Samsung Plasma bei Saturn
Hansanaut am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.028
