HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Unterschied PS50 B579; B530; B650 | |
Unterschied PS50 B579; B530; B650+A -A |
Sonny67
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 00:10 | |||||
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem neunen Plasma Fernseher. Aber ich lese soviel aber kenne die Unterschiede nicht so richtig. Die 3 Plasmas haben es mir angetan. Preislich gibt es Unterschiede. Aber wo ist der Unterschied von den 3? - PS50 B579 - PS50 B530 - PS50 B650 Bei manchen steht 100Hz, 100Hz Technolgie und bei manchen 100Hz Motion Plus etc.?? Gibt es dort einen Unterschied? Oder worauf muss man denn sonst noch achten??? Full HD und 100Hz haben die alle 3. Ich gucke sehr viel Blu-Ray Filme und hätte das beste bis zur 1200€ Grenze. Danke für eure Hilfe im voraus. [Beitrag von Sonny67 am 15. Feb 2010, 00:17 bearbeitet] |
Sonny67
#2 erstellt: 15. Feb 2010, 00:29 | |||||
Jungs ich brauch eure Hilfe...........! |
sascha1603
#3 erstellt: 15. Feb 2010, 01:25 | |||||
hallo der 530 ist das einsteigermodell, aber ohne wceIII und ohne crystal optik der 579 hat die optik des 650 aber mit hd-sat receiver der 650 hat keinen sat-receiver aber internet-tv was der 579 nicht hat ich selbst hab den 579 und bin voll zufrieden, vorallem der receiver hat ein klasse bild!!! (er hat auch wceIII obwohl auf der samsung seite wceII steht) wenn du keinen sat receiver brauchst, dann greif zum 650!! ich würde wieder den 579 kaufen, internet tv brauch ich net!! mfg [Beitrag von sascha1603 am 15. Feb 2010, 01:27 bearbeitet] |
Sylogistik
#4 erstellt: 15. Feb 2010, 01:25 | |||||
Am besten Du vergleichst selbst: http://www.samsung.c...idx?pagetype=subtype Von den von Dir genannten ist der 650 der Beste, wenn Du Du Kabel hast. Solltest Du über Sat schauen würde ich in jedem Fall den 579, besser noch den 679 nehmen. Beide haben einen Satreceiver intergriert, der auch noch CI+-kompatibel ist. Der 679 sieht zudem noch etwas besser als der 579 aus und hat ein leicht besseres Bild. |
sascha1603
#5 erstellt: 15. Feb 2010, 01:32 | |||||
der 579 und 679 haben genau das selbe panel drin!!! beide mit wceIII (laut einem bekannten der samsung techniker ist, nur wird es auf der samsung seite nicht so angegeben) der einzige unterschied zwischen den beiden ist internet tv und media 2.0 sonst baugleich mfg |
Sylogistik
#6 erstellt: 15. Feb 2010, 01:52 | |||||
Entschuldige, wollte den 579 nicht schlecht machen. Beide schrieben wir die Antwort gleichzeitig. Wegen der Optik ist es ohnehin Geschmackssache. Ich mag den sich bei Sonneneinstrahlung unten rot färbenden Rahmen meines 679 nicht so, viele meiner Gäste mögen das aber. Die würden dann wahrscheinlich auch den sich beim 579 zusätzlich auch noch oben rotfärbenden Rahmen gut finden. Den 579 gibt es bei Amazon für 999€, den 679 gibt es in vielen Promärkten für 1199€. 200€ Differenz sind für die wenigen Unterschiede schon ziemlich viel. Unterschiede sind u.a.: Optik, internet tv, media 2.0, WCE2/WCE3, Bild in Bild-Funktion, Content Library Flash 1GB, 2 USB-Anschlüsse, FilterBright DNIe Pro/DNIe+. |
Sonny67
#7 erstellt: 15. Feb 2010, 11:56 | |||||
Hallo Jungs, erstmal vielen vielen Dank für Eure Hilfe. Ich muss noch hinzufügen, das ich einen Sat Schüssel habe und über einen Reciever fernsehe. Also brauche ich das ganze nicht. Was hat es denn mit 100Hz Technologie und 100Hz Motion Plus auf sich?? Ist das dass gleiche?? |
Sonny67
#8 erstellt: 15. Feb 2010, 12:02 | |||||
Was genau kann ich denn mit internet tv machen? Ins internet gehen mit dem Fernseher??? Was bedeutet media 2.0??? Kann ich durch die USB Anschlüsse auch Filme gucken? Kann es meinen DVD Player ersetzten dadurch? Also ich brauche eingentlich weder einen Internet TV noch media 2.0 oder einen Ersatz für meine PS3 zum Filme gucken. Ich will nur ein geiles Bild haben. Der 530 er hat keine WCE3 sondern WCE2. Würde sich das drastisch bemerkbar machen? Denn der 530 er kostet knapp 750€ im Netz. Und das ist eigentlich unschlagbar. Und die anderen 579 und 650 kosten knapp 1000€. Vom Bild her ist nur der Unterschied mit WCE3. Würde ich es sehr merken den Unterschied zum WCE2????? [Beitrag von Sonny67 am 15. Feb 2010, 13:15 bearbeitet] |
sascha1603
#9 erstellt: 15. Feb 2010, 15:18 | |||||
hallo internet tv bedeutet du kannst dir das wetter usw.. anschauen und auf youtube filme schauen, das wars!! media 2,0 kannst du auch filme schauen über usb stick usw... mit wceIII hast du wesentlich mehr einstellmöglichkeiten als mit wceII, das panel hat auch bessere filter als das wceII panel, wenn du auf internet tv verzichten kannst, dann nimm den 579!! falls nicht, nimm den 679 nur die beiden haben einen hd-sat receiver ich benutz auch meine ps3 um bilder und filme anzuschauen, also brauchst eigentlich kein media 2.0 und zur optik, beide haben die gleiche optik 579/679, nur hat der 579 oben auch einen roten balken, was ich aber sehr edel finde :-) der 579 hat FilterBright DNIe+ ebenfalls, samsung will eher den 679 verkaufen deshalb wird nicht alles auf der homepage angegeben!!! ich hoffe das ich helfen konnte [Beitrag von sascha1603 am 15. Feb 2010, 15:53 bearbeitet] |
Sonny67
#10 erstellt: 15. Feb 2010, 15:48 | |||||
Danke Sascha! Echt perfekte Aufklärung kkk kurz knapp knackig. Aber eine Frage hätte ich aber noch. Ich habe einen SAT Schüssel und einen SAT Reciever schon da. Dadurch schaue ich mir auch das türkische Fernsehen an. Meinst du das ich durch den Reciever vom 579 oder 679 die Kanäle bekomme? Eigentlich brauche ich weder einen Sat Reciever oder einen Internet tv. Daher könnte ich doch auch mit einem 530 er zurecht kommen oder? Hauptsache full hd und 100 Hertz Technik. Und natürlich schön groß. Der WCE 2 macht doch auch ein gutes Bild odeR? Gruß [Beitrag von Sonny67 am 15. Feb 2010, 16:02 bearbeitet] |
sascha1603
#11 erstellt: 15. Feb 2010, 16:04 | |||||
hallo klar bekommst du die kanäle genauso, nur mit einer fernbedienung weniger :-) falls die kanäle verschlüsselt sind und du eine karte hast, auch kein problem, aplhacrypt modul rein, karte rein und anschauen :-) der receiver ist sozusagen wie ein externer receiver, der interne hat aber sicher das bessere bild!!! ein tipp, nimm den 579, mein bruder hat den 530 und vom bild sind schon unterschiede zwischen 530 und 579!!! vorallem mit dem eingebauten receiver!!! keine pixeldarstellung usw... geh einfach in einen mediamarkt und sag sie sollen das bluray signal abschalten und normales sat oder kabelsignal laufen lassen auf den beiden, dann siehst den unterschied gewaltig vom bild!!!!! dann nimmst den 579 glaub mir!!! und du musst es so sehen, einen fernseher hal man normal 10 jahre, und dafür 200€ mehr ausgeben für ein besserers gerät finde ich ok, bei 500 oder 1000€ wäre es was anderes mfg sascha [Beitrag von sascha1603 am 15. Feb 2010, 16:16 bearbeitet] |
Sonny67
#12 erstellt: 15. Feb 2010, 16:16 | |||||
ok super! Ich schaue vielleicht mal noch bei Media Markt vorbei um nochmal es in live zu sehen, danach bestelle ich es im internet. Kennst du vielleicht eine Seite wo man es günstig bekommen könnte? Außer jetzt billiger.de. Ich habe einen 579 er für 960€ gefunden. Ist doch perfekt oder? [Beitrag von Sonny67 am 15. Feb 2010, 16:20 bearbeitet] |
sascha1603
#13 erstellt: 15. Feb 2010, 16:22 | |||||
schau mal bei amazon.de oder geh zum promarkt, da kannst fast immer 10% runter handeln ;-) mfg sascha |
Sonny67
#14 erstellt: 15. Feb 2010, 21:52 | |||||
Ich war vorhin bei Media Markt und der Verkäufer meinte das der 579 er keine 100Hz Technik hat. Stimmt das??? Der meinte die 5'er Serie hätte keine 100Hz Technik. Der scheint wohl keine Ahnung zu haben. Auf der Homepage von Samsung steht mit 100Hz Motion Plus. [Beitrag von Sonny67 am 15. Feb 2010, 22:01 bearbeitet] |
sascha1603
#15 erstellt: 15. Feb 2010, 22:18 | |||||
lach er hat die 100hz motion plus und 600hz subfield motion, glaub mir!!! geh nochmal hin und sag zu dem verkäufer: du hast keine ahnung und davon sehr viel!!!!! er meinte die 5er serie lcd hat keine 100hz das stimmt, aber net die plasma der 579 ist sozusagen keine 5er serie, er ist nur eine abgespeckte version von der 6er serie, das sieht man an der optik!! schau hier: http://www.samsung.d...?atab=specifications mfg sascha [Beitrag von sascha1603 am 15. Feb 2010, 22:24 bearbeitet] |
Sonny67
#16 erstellt: 15. Feb 2010, 22:25 | |||||
Der Verkäufer schein ein Vollidiot zu sein. Der hat mir auch garnicht zugehört. Ich habe ihn gesagt das es auf der Website von Samsung steht. Also Sascha du hast den 579. Und bist auch voll zufrieden ne? Und du meinst auch das der 579 WCE 3 hat?? Bist du dir da ganz sicher? Merkst du es denn wenn du es mit dem 679 vergleichst? Gruß p.s. bei Media Markt hatten die keinen 579 gehabt. Und der Preis war bei 1500€ Ich werde es bei guenstiger.de für 960€ + 40€ Versand bestellen. |
sascha1603
#17 erstellt: 15. Feb 2010, 22:39 | |||||
grins ja ich hab den 579 seit 6 wochen, er hat wceIII weil er nicht nur die 3 grundfarben hat (schau dir den 679 auf der samsung seite an da ist wceIII beschrieben), sondern auch magenta usw... also wceII, desweiteren ist ein bekannter samsung techniker. er hat klipp und klar gesagt als ich ihn fragte welchen ich nehmen soll, nimm den 579 er hat genau das selbe panel wie der 679 (gleiche artikelnr) da ich kein internet tv brauch usw... und für den rest nehm die die ps3 ich würd mir keinen anderen mehr kaufen!! mfg sascha [Beitrag von sascha1603 am 15. Feb 2010, 22:48 bearbeitet] |
Sylogistik
#18 erstellt: 16. Feb 2010, 00:20 | |||||
Dann solltest Du mal hier schauen: http://www.amazon.de...id=1266268643&sr=1-1 999€ incl. Versand und keine Probleme bei Rückabwicklung |
Sylogistik
#19 erstellt: 16. Feb 2010, 00:34 | |||||
Ich nutze diese Funktion hauptsächlich zum Streamen von Filmen, Urlaubsvideos und Urlaubsfotos. Tolle Sache wenn man nicht mehr Videos von der Festplatte auf DVD brennen muss um sie dann mit einem Player abzuspielen, sondern wenn man sie einfach von der sich z.B. in einer anderen Etage befindlichen Computerfestplatte abspielen kann. Ich möchte das nicht missen. Die beiden USB-Ports stellen für mich auch ein absolutes Minimum an Zukunftssicherheit dar. Und natürlich sieht man auch einen Unterschied zwischen WCE 2 und WCE 3. Der interne Speicher des 679 ist mir allerdings nicht so wichtig, denn dafür habe ich ja USB-Sticks. Internet-TV schauen zu können sehe ich allerdings als nicht so unwichtig an und mache dies schon jetzt recht häufig. Zudem, was man heute noch selten braucht kann morgen schon wichtig werden und den nächsten TV will ich erst in drei bis vier Jahren kaufen. |
sascha1603
#20 erstellt: 16. Feb 2010, 01:07 | |||||
der 579 hat wceIII!!!!!!!!!!!!!!! ich für meinen teil kauf alle 3-4 jahre einen neuen fernseher ;-) mein letzter war 2,5 jahre alt aber das muss jeder selber wissen aber media 2.0 brauch ich zb. net da ich alles auf meiner ps3 hab (bilder filme usw.... 500gb platte) mfg sascha [Beitrag von sascha1603 am 16. Feb 2010, 01:10 bearbeitet] |
Sylogistik
#21 erstellt: 16. Feb 2010, 01:21 | |||||
Dann paßt der 579 für Dich sehr gut. Für mich war er nur in der ersten Zeit des Suchens eine ernsthafte Option. Wäre mir übrigens Wlan nicht so wichtig gewesen hätte ich mir den Pana geholt. So unterschiedlich gewichtet jeder individuell Kleinigkeiten. Die Qual der Wahl kann man niemanden abnehmen. |
Sonny67
#22 erstellt: 17. Feb 2010, 00:50 | |||||
Sooooooo..........! Erstmal euch allen vielen vielen Dank für eure Hilfen. Ich habe bei Pro Markt einen super Angebot für einen 679 er bekommen. Da konnte ich nicht mehr zögern und habe es mitgenommen. Daher oute ich mich als ein stolzer Besitzer eines 679 er Es hat gekostet 1.200€. Ich habe es liefern lassen und daher bekomme ich es erst am Donnerstag. Bilder poste ich sobald der hängt [Beitrag von Sonny67 am 17. Feb 2010, 00:51 bearbeitet] |
sascha1603
#23 erstellt: 17. Feb 2010, 14:48 | |||||
glückwunsch!!! für 1200 musst zuschlagen!!!! hat auch die bessere ausstattung als der 579, vielspass damit!!!!!! mfg sascha |
PS50 B579/650/679 DeaconF1 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 6 Beiträge |
Samsung PS50 B530 violetter Hintergrund normal ? Newton85 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 5 Beiträge |
PS50 B650 - Filme kommen in Englisch -Carlos- am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied B850 <-> B650 evolution82 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 3 Beiträge |
B650 - Bildfehler 7sinne am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
Samsung PS50 B530 oder C530? Welcher ist besser? maxe81 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 5 Beiträge |
B650 Streifen? zoedl am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
"Einlaufphase" B650? Panda_2 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 6 Beiträge |
Samsung Le 37 B530 Fragen Tyskie am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
Samsung P50 B650 Frage maze_45 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmanohifi
- Gesamtzahl an Themen1.553.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.240
