TV Kanäle sortieren bei PSB650
Panda_2
#1 erstellt: 03. Feb 2010, 06:15
Wahrscheinlich bin ich einfach zu dämlich
Mir will es einfach nicht gelingen die TV Kanäle sinnvoll zu sortieren. Ich verwende den internen DVB/C Tuner mit einem TechniCrypt CX Conax Modul.
Wenn ich z.B. RTL2 zwischen RTL und SuperRTL einorndnen will, also in eine bereits geordnete Liste nachträglich eigefügt bzw. von einem anderen Programmplatz verschoben werden soll, dann verschiebt es mir die nachfolgenden ( bereits geordneten Sender nicht einfach einen Programmplatz nach unten. Nein, der nachfolgende Sender wird wieder komplett aus der Liste geworfen und an seinen ursprünglich über die automatische Suche gefunden Programmplatz gesetzt, welches z.B. bei RTL2 Nr. 255 ist.
Ich habe es auch über die Favoritenliste versucht, aber es scheint so als gäbe es dort überhaupt keine nachträgliche Sortiermöglichkeit mehr.
Hat jemand eine Idee?
HorrorCrafT
#2 erstellt: 03. Feb 2010, 13:02
Panda, das ist ein echtes problem bei den samsungs. keine ahnung warum es nicht so funktioniert wie von dir geschrieben, dass die nachfolgenden sender einfach einen sendeplatz weiter gerückt werden wie es in jedem gängigen receiver auch der fall ist.
wenn du einen sender auf eine nummer setzt die schon von einem anderen sender belegt ist, springt der sender den du nun überspeicherst auf die nächste freie sendernummer. dies kann unter umständen am ende der senderliste sein oder auch irgendwo dazwischen. echt lästig aber da kannst du leider nichts machen.
neo_1965
#3 erstellt: 03. Feb 2010, 15:23
tach gemeinde,
bin zwar neu hier und habe meinen samsung ps50 b650 erst ein paar tage, aber ein bekannter von mir hat die lösung für dieses leidige sendersortierproblem auf der folgenden url gefunden.
hierhier
ich hatte selbst noch nicht die zeit mir das genauer anzuschauen, werde das aber sofort nach dem ich mein alphacrypt eingerichtethabe testen.
//neo
Panda_2
#4 erstellt: 03. Feb 2010, 17:28
Ich danke euch für eure Antworten. Das Polskafan.de werde ich dann heute Abend mal ausprobieren.
Wie finden die Leute bloss immer so Zeugs? ::D
Ich bin offiziell beeindruckt.
[Beitrag von Panda_2 am 03. Feb 2010, 17:36 bearbeitet]
Panda_2
#5 erstellt: 03. Feb 2010, 18:41
ne also nach der Anleitung funktioniert das bei mir nicht. Da kommt kein Menü.
neo_1965
#6 erstellt: 04. Feb 2010, 07:26
schade,
bei mir gehts!
1. USB stecken warten bis das usb-menü kommt.
2. das usb-menü mit exit beenden.
3. kurz das - (minus) der lautstärkewippe auf der fb drücken und kurzdrauf (fast gleichzeitig) die entertaste auf der fb für ca. 10sec gedrückt halten.
habe auch so drei - vier versuche gebraucht!
dann kommt das menü usb to tv und tv to usb.
wenn alle strike reißen versuch mal die telnet version, ist auch auf der seite beschrieben.
gruß
neo
Panda_2
#7 erstellt: 04. Feb 2010, 23:53
Hi Neo,
boahhhh ich habe mir den Wolf probiert. Aber schlussendlich kam dann auch bei mir das begehrte Menü.
So jetzt hab ich's auf dem Stick...jetzt muss ich ers nochmal dei Anleitung lesen...
Sommerzeit umstellen PSB650?
Panda_2 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  3 Beiträge
LE 40A616A - Senderliste sortieren?
thor2211 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  3 Beiträge
PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
musti19 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  16 Beiträge
PVR-Dateien am Rechner sortieren/löschen?
Newman1 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  2 Beiträge
Türkische Kanäle auf samsung smart tv
saglamadam am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  4 Beiträge
Samsung TV, digitale Sender richtig einstellen?
RS-2010 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
Wer hat Ahnung von der Senderprogrammierung / Sortierung
tikie am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  5 Beiträge
DVD Rec kann nur einige Kanäle empfangen?
autschi100 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  3 Beiträge
Diashow bei amsung TV
popeye1 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
TV-Eigene Programmanzeige brennt sich ein PS42-C7H
HD-Ali am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.957
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.840.042
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
