mkv-Filme Tonspur auf B750 abspielen
Crunch1983
#1 erstellt: 27. Sep 2009, 18:14
Hallo liebe Freunde,
ich habe folgendes Problem:
Mein Sami LE40-750B spielt mir via angeschlossene USB-HDD zwar mkv Dateien ab, ich bekomme aber den Fehler:
"Audioformat wird nicht unterstützt"
Folglich hab ich keinen Ton, weder über die Sami Lautsprecher noch über meinen AV Receiver.
Bei anderen Formaten wie AC3, LineDub, avi funktioniert alles wunderbar, ausschließlich bei mkv Filmen gibts keinen Ton.
Kennt jemand von Euch dieses Problem und kann mir eventuell Tipps zur Abhilfe posten
Vielen Dank vorab.
MFG
Crunch1983
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 05:01
Hat denn keiner von Euch einen Tipp für mich oder Erfahrungswerte bzgl. meiner Problematik???
Ich wäre für jeden Ratschlag dankbar!!!
MFG
Crunch1983
#3 erstellt: 28. Sep 2009, 07:34
Nach weiteren Recherchen meinerseits liegt das Problem wohl im Audioformat selbst.
Sprich der integrierte Mediaplayer kann AC3 Tonformate wiedergeben, aber keine DTS Tonspur.
MFG
der-master
#4 erstellt: 30. Sep 2009, 18:24
wie wärs wenn du die tonspur da rausziehst und dann umkonvertierst auf ac3 oder was eben abgespielt wird?
lg
jacker_J
#5 erstellt: 30. Sep 2009, 20:17
Das Problem ist ja im Prinzip schon gelöst=)
Mkv ist nen Container und da drin sind Video- und Audiofile.
.dts wird nicht unterstützt, .ac3 hingegen schon.
Mit mkvmerge einfach die .dts Audiospur extrahieren und
anschließend in .ac3 umwandeln.
Dann wieder zusammen muxxen.
LG
der-master
#6 erstellt: 07. Okt 2009, 18:20
ich musste gerade auch feststellen das es garnicht so einfach ist :-) die audiospur rausmuxen geht mit merge ohne probleme aber wie soll ich es denn umwandeln. die progs die ich benutzt hab gehen irgendwie auch ned. die audio spur zeigt der mir als mkv an
jacker_J
#7 erstellt: 07. Okt 2009, 22:25
Hab mir da 3 Programme zu gelegt, die das ganz gut hinbekommen.
Alles Freeware:
mkvmerge GUI (haste ja schon)
TranzGUI
EncWAVtoAC3
Wie du schon erwähnt hast muxxt du die .DTS Tonspur raus.
Am besten vorher schon beim Zieldateinamen .MKV gegen .DTS ersetzen.
Ansonsten halt im nachhinein die Dateiendung in .DTS ändern.
Dann hast du ne .DTS Datei die du in 'TranzGUI' lädst.
Nach ein paar Minuten hast du eine .WAV Datei.
Die packste in 'EncWAVtoAC3' und schon hast du die .AC3
Datei die du haben willst.
Anschließen wieder mit 'mkvmerge GUI' zusammen muxxen und schon spielt der TV das ab.
Hoffe hab das einigermaßen verständlich erklärt:)
Das Verfahren hat bei mir bisher immer funktioniert.
Und keine Sorge, Film und Ton sind danach vollkommen synchron=)
Hab mal die benötigten Programme hochgeladen.
.DTS zu .AC3@RS
der-master
#8 erstellt: 08. Okt 2009, 09:44
oh danke funktioniert wunder!!!
Oachkazlschwoaf
#9 erstellt: 06. Nov 2009, 01:26
hi!
big thx an jacker j, habe einiges probiert, gelesen (war bzw. bin kompletter neuling) und erst mit der anleitung und mit den programmen endlich geschafft und das blöde dts rausbekommen, das ich filme auf meinem 750er schaun bzw. auch höhren kann :-)
eine kleine frage noch:
habe einiges gegoogelt, gibt es eine möglichkeit aus dem dts format, eine ac3 spur zu machen mit dolby oder geht wirklich nur stereo?
sorry für die vielleicht "dumme" frage aber wie gesagt: nix mit formaten auskenn :-)
lg
oachi
jacker_J
#10 erstellt: 12. Nov 2009, 16:11
Hi Oachi =)
Bisher hab ich leider keine Möglichkeit gefunden um die 6 Kanäle von .dts zu erhalten...
Werds natürlich hier posten wenn was neues raus kommt=)
Rockabilly
#11 erstellt: 12. Nov 2009, 23:28
Moin
Mit dem Video Konverter von Popcorn geht das, da wird zu der DTS Spur eine ac3 angelegt.
Entweder lässt man beide drin, oder entfernt mit mkvtoolnix die DTS Spur.
[Beitrag von Rockabilly am 12. Nov 2009, 23:29 bearbeitet]
jacker_J
#12 erstellt: 13. Nov 2009, 15:22
Damit geht das ja? Hmm, hatte das Programm vorher bereits ausprobiert. Aber um ehrlich zu sein hab ich es damit nicht hin bekommen xD
Rockabilly
#13 erstellt: 13. Nov 2009, 23:31
Mein alter Verstärker konnte mit der DTS Spur nichts anfangen, mit dem Konverter bestimmt 100te Tonspuren umgewandelt.
Hat zwar ein paar Stunden gedauert bis ich mit dem Programm klar kam, aber klappt wunderbar alle Kanäle.
Irgendwo ist auch ne Anleitung im Inet wegen der Eistellung und dem ac3.
Rockabilly
#14 erstellt: 13. Nov 2009, 23:36
jacker_J
#15 erstellt: 16. Nov 2009, 16:33
Tutorial sind immer gut:D
Werd mir das mal zu Gemüte ziehen, danke=)
bulroth
#16 erstellt: 25. Nov 2009, 11:32
bei mir spielt der B859 nur ca 10% der mkv Container fehlerfrei ab. Meistens wird der Ton nicht unterstützt, zT auch das Bild. Zum Glück sind aber externe Lösungen günstig zu haben (WD HD etc).
Zaroòn
#17 erstellt: 24. Feb 2011, 10:55
Guten Morgen .. Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich versuche hier noch fix mein Glück.
Habe eine externe USB HDD 2 TB und abe selbige mit mkv Sicherungen bespielt.
Es handelt sich um eine 1:1 Copy einer BluRay (Hauptfilm und DTS) ca. zwischen 15 und 45 Gb groß.
Leider spielt der Samsung LB760 keine der Dateien ab,
selbst als ich sie von HD auf SD (ca. 4,8 GB) gerippt habe.
Bekomme immer die Fehlermeldung, 1. Audiocodec nicht verfügbar und als 2. Videocodec nicht verfügbar ...
Bin am verzweifeln ... hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Problem mit Newage Firmware auf B750
borath am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  2 Beiträge
ps50b85x lässt keine mkv über dlan abspielen
xxxsimonxxx am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  5 Beiträge
Samsung UE32EH5000 *.mkv vom USB-Stick abspielen
Pikkeschew am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  2 Beiträge
PS50B859 schlechtes Bild bei .mkv
jacker_J am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  8 Beiträge
Samsung PS50c678 bricht Abspielen von HD-Filme immer ab
gagi231 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  3 Beiträge
Filme über HDD am Samsung Fernsh abspielen
Hanse7865 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  3 Beiträge
Update Samsung PS50b650s1wxxc
tommy3003 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
Samsung C8790, mkv vom PC?
xDef am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
B650 und MKV via USB
Philly2 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
.mkv via Mediaplayer in 3D?
Veannon am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
