HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Samsung PS50B650 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Samsung PS50B650 Thread+A -A |
jersey-toby
#1201 erstellt: 02. Aug 2009, 00:34 | |||||
jau das mache ich morgen mal, auf einer anderen dvd war das problem nämich auch da bei p-zuspielung danke dir erstmal |
Warrior668
#1202 erstellt: 02. Aug 2009, 00:34 | |||||
Meines Wissens nach bestimmt der Film Modus die Arbeitsweise des Deinterlacers. Wenn du ein progressives Signal zuspielst, dann wird der Deinterlacer im TV nicht benötigt, deshalb kannst du ihn auch nicht aktivieren. |
jersey-toby
#1203 erstellt: 02. Aug 2009, 00:48 | |||||
also habe jetzt per bluray-player in p zugespielt über hdmi, gleiches problem vorhanden umgestellt auf i siehe da problem wieder weg also bei p da bei i problem gelöst, bei dvd´s 50 hz |
Warrior668
#1204 erstellt: 02. Aug 2009, 00:54 | |||||
Mit welchem Zuspieler hast du zuvor über Komponente zugespielt? |
jersey-toby
#1205 erstellt: 02. Aug 2009, 00:55 | |||||
mit einem normalen panasonic-dvd-player und per hdmi mit einem panasonic-bluray-player |
Warrior668
#1206 erstellt: 02. Aug 2009, 01:03 | |||||
Ich glaube wir machen mal per PM weiter, damit der Thread hier nicht komplett überläuft. Falls wir etwas finden, das mit dem B650 zu tun hat, werden wir es natürlich hier posten. |
BlackVoodoo
#1207 erstellt: 02. Aug 2009, 12:39 | |||||
Wollte nochmals meine Frage "pushen"... Vielleicht hat ja jemand ne Antwort parat bei dem der Techniker schon war. Thanx [Beitrag von BlackVoodoo am 02. Aug 2009, 12:40 bearbeitet] |
vipbaby
#1208 erstellt: 02. Aug 2009, 14:42 | |||||
mkv datei deutsch/englisch, was tun wenn der film auf englisch abgespielt wird? externe hdd direkt am TV angeschlossen. gibts eine möglichkeit wählen zu können welche sprache man hören will ? |
Warrior668
#1209 erstellt: 02. Aug 2009, 14:55 | |||||
Nein, derzeit noch nicht. Vielleicht wird es mit einem Firmware Update nachgereicht. Du kannst versuchen mit virtualdub die englische Tonspur zu deaktivieren. Habe es jedoch mit mkvs nicht probiert, aber mit avis klabbt es. MFG |
vipbaby
#1210 erstellt: 02. Aug 2009, 15:38 | |||||
merci mal testen. eine nette funktion finde ich auch das sich der B650 die stelle merkt auf dem USB Stick wenn man das gerät aus macht wo finde ich die neuste firmware für mein model ? PS50B650S1WXXH Version: BB04 Beim aufspielen der firmware fat oder ntfs format ? lg [Beitrag von vipbaby am 02. Aug 2009, 15:39 bearbeitet] |
Warrior668
#1211 erstellt: 02. Aug 2009, 15:41 | |||||
Auf samsung.at Aber eine Tonspurauswahl wird auch damit noch nicht unterstützt. FAT. Die Anleitung findest du auch dort. [Beitrag von Warrior668 am 02. Aug 2009, 15:41 bearbeitet] |
tobeno
Gesperrt |
#1212 erstellt: 02. Aug 2009, 15:41 | |||||
Gibts eigentlich beim abspielen von Mkv´s Einschränkungen bzgl. Reframes? Gruß |
vipbaby
#1213 erstellt: 02. Aug 2009, 15:47 | |||||
firmware auf englisch ? aber das menü bleibt hoffe ich auf deutsch im TV ? tobeno was meinste mit reframes ? |
Warrior668
#1214 erstellt: 02. Aug 2009, 15:52 | |||||
Sollte sich die Sprache ändern kannst du sie einfach anschließen wieder auf Deutsch stellen. |
vipbaby
#1215 erstellt: 02. Aug 2009, 16:24 | |||||
oki merci. das menü des B650 zeigt ja ordner und unterordner an. kann man diese ordner eigentlich mit cover versehen das ich anstatt das ordner icon ein cover icon habe ? |
jersey-toby
#1216 erstellt: 02. Aug 2009, 21:00 | |||||
ich hab mal diesen testmodus laufen lassen movie flow 1080p oder so ähnlich, weiß jetzt nicht wie es heißt... sehe da eigentlich keinen unterschied, wenn das bild sehr hell auf dynamisch eingestellt ist sieht man halt bei an etwas mehr pixelrauschen als auf der seite mit aus muss man da mehr sehen? bei 100hz zu 50 hz ist ja mal ein unterschied in der laufschrift zu sehen |
Warrior668
#1217 erstellt: 02. Aug 2009, 21:10 | |||||
Zitat:
jersey-toby
#1218 erstellt: 02. Aug 2009, 21:12 | |||||
dank dir |
vipbaby
#1219 erstellt: 02. Aug 2009, 21:29 | |||||
hi also einige mkv dateien werden bei mir nicht unterstützt an was liegt das denn ? hab hier z.B eine mkv datei mit AC3 plus DTS, x264, 1080p nix geht, nimmt er nicht an. mkv ansich nimmt er ja an, kommt er mit dem tonformat nicht zu recht? bin ich nun gezwunden übers notebook das ganze abzuspielen oder eine media HDD kaufen ? welche formate bzw. tonspuren frisst denn die kiste ? lg |
Warrior668
#1220 erstellt: 02. Aug 2009, 22:14 | |||||
Link |
soho
#1221 erstellt: 03. Aug 2009, 08:17 | |||||
servas meiner ist nun auch gekommen, nettes teil. von summen nichts zu hören 2 fragen habe ich jedoch noch: 1. zwischen bildschirm und rahmen habe ich z.t. 1-2 cm lange weisse stellen, sieht aus, als ob es ein fabrikationsfehler ist. hat das sonst noch wer? 2. als sound system habe ich mich für das Samsung HT-Z310 entschieden. jetzt meine frage, bin ich zu blöde um das teil mit dem tv via hdmi zu verbinden oder geht das ned wirklich. dvd geht tipp topp, aber sound vom tv via surround geht nicht. hab das was gelesen man benötige noch ein optical cable, stimmt das? danke und grüsse |
jersey-toby
#1222 erstellt: 03. Aug 2009, 10:45 | |||||
zwischen bildschirm und rahmen? bitte etwas genauer... auf dem Panel ringsherum oder was? |
soho
#1223 erstellt: 03. Aug 2009, 10:52 | |||||
genau ja, auf dem panel. EDIT: ok, panel stimmt wohl nicht. die flecken sind auf der glasscheibe des rahmens. werde heute mal noch en pic mache, evtl sieht man es ja. [Beitrag von soho am 03. Aug 2009, 11:17 bearbeitet] |
jersey-toby
#1224 erstellt: 03. Aug 2009, 11:04 | |||||
ich habe ringsherum ca. 1cm auf dem panel manchmal den eindruck in schwarzen bereichen einen helleren bereich drum zu sehen, weiß aber selber nicht ob das i.o. ist oder ein defekt ist nur ganz wenig und nur bei absolut dunklem bild zu sehen und auch nur wenn man drauf achtet dachte immer es hat was mit dem panel-einpassen zu tun da es bei mir ringsherum läuft kann da jemand noch was zu sagen? hab allerdings meine einfahreinstellungen laufen, ob man das später bei erhötem kontrast sieht weiß ich nicht |
Raffaelo
#1225 erstellt: 03. Aug 2009, 11:29 | |||||
Hallo, freut mich für Dich,dass Deiner so schön leise ist. Wie ist das, wenn du das Ohr direkt oben auf legts bei ausgeschaltetem Ton. Hörst Du dann immer rein gar nichts? Totenstille? Gruß raffaelo |
Warrior668
#1226 erstellt: 03. Aug 2009, 11:36 | |||||
Das würde ich stark bezweifeln. Ich habe noch nie einen Plasma gehört, der zu 100% geräuschlos ist. |
Raffaelo
#1227 erstellt: 03. Aug 2009, 11:45 | |||||
Hallo Warrior, genauso denke ich auch. Es irritiert einen nur, wenn jemand schreibt dass sein Gerät absolut lautlos ist. Denn wenn dem so wäre, müßte ich überlegen ob ich dann reagieren sollte. Gruß raffaelo |
berti56
#1228 erstellt: 03. Aug 2009, 11:59 | |||||
Also meiner IST lautlos. Die einzigen Geräusche vernehme ich, wenn ich das Ohr hinter das Gerät halte. Dann ist ein sehr leises Sirren/Brummen zu hören. Das ist aber ein Geräusch, wie es JEDES elektrische Gerät von sich gibt, wenn es einen Trafo eingebaut hat. Ob Radio oder Verstärker. Das Geräusch sollte jeder kennen. Stehe ich einen Meter vor dem Gerät höre ich nichts mehr. Auch wenn ich nicht mehr der Jüngste bin..aber in 5 Meter Abstand und bei Normalbetrieb, kann auch ein SuperOhr nichts Negatives hören können. |
jersey-toby
#1229 erstellt: 03. Aug 2009, 12:03 | |||||
also ist er ja auch nicht lautlos, sondern ab 1 meter. das sirren ist auch i.o. was hier einige meinten ist, das ein gerät nie ganz lautlos ist außer es ist aus und beim plasma sirrt es halt immer |
Raffaelo
#1230 erstellt: 03. Aug 2009, 12:09 | |||||
Hallo Berti, und hörst Du hinter dem Gerät nen Unterschied wenn das Bild von dunklem Inhalt auf hellen Inhalt wechselt ? Gut hört man das z.B. bei den Break-IN Files. Gruß raffaelo |
Fennec
#1231 erstellt: 03. Aug 2009, 12:15 | |||||
@blackvodoo: Der hat bei mir gar nicht vor Ort gemessen, sondern haette den dafuer in die Werkstatt mitgenommen. Er meinte aber, dass er das innerhalb der ersten Woche nach Kauf ziemlich unsinnig faende, da ich das Ding dann besser zurueckschicken und nen neuen nehmen koenne. Und dann sagte er halt, dass die da eh nichts machen wuerden, da der TV nicht so arg laut sei, wie er es schon bei anderen Geraeten erlebt habe, die aber immer noch unter 35db lagen. Ich weiss natuerlich nicht, ob andere Kundendienste direkt ein Messgeraet mitbringen. Dieser hat aber wohl nicht so viele und nimmt daher dann die Geraete mit in die Werkstatt. Und da ich fuer die Werkstatt das TV auch 4 Stockwerke haette schleppen muessen, kann ich das auch fuer einen neuen machen... Fennec PS: Ich wuerd mir ja gerne mal den Fernseher von jemandem anhoeren, der sagt seiner sei total leise. Ich merk halt schon bei meiner Freundin und mir, dass die Wahrnehmung da doch recht unterschiedlich ist. [Beitrag von Fennec am 03. Aug 2009, 12:17 bearbeitet] |
berti56
#1232 erstellt: 03. Aug 2009, 12:19 | |||||
Nee, das bleibt gleich. Habe aber bei laufendem Programm mit Stummschaltung getestet. Ich bezeichne mein Gerät jedenfalls als lautlos. Meine alte Röhre hat bestimmt auch diese Geräusche gemacht, nur habe ich nie krampfhaft versucht es zu hören und meinen Kopf verdreht um meine Ohren an das hinterer Gehäuse zu bekommen. Wenn von der typischen Sitzposition und sogar weit näher keine störenden Geräusche vernehmbar sind, so ist es geräuschlos. Alles andere ist Korintenkackerei. |
Raffaelo
#1233 erstellt: 03. Aug 2009, 12:36 | |||||
Hallo berti, so ist es. Bei meinem wird das Sirren jedoch deutlich lauter bei den hellen Inhalten. Ist glaub ich aber eher plasma-typisch. Hatte mein alter Pana Plasma auch. Im laufenden Fernseh-Betrieb fällt es nicht so doll auf, kann aber abends bei einer Studio-Sendung z. B. schon ein wenig stören. Aber letztlich ist wohl wirklich die individuelle Warnehmung entscheidend. Gruß raffaelo |
mithrandir99
#1234 erstellt: 03. Aug 2009, 15:52 | |||||
Hallo! habe jetzt endlich meine D02 Karte von Kabeldeutschland bekommen! Jetzt empfange ich Kabel Digital! Dazu eine Frage, wie kann ich möglichst schnell und einfach die Sender sortieren? So wie man es kennt, ARD auf 1, ZDF auf 2 usw. Jetzt ist die Senderliste Alphabetisch sortiert, kann ich irgendwie nicht ändern! ARD auf 40, ZDF irgendwo in der 300! mfg |
berti56
#1235 erstellt: 03. Aug 2009, 16:14 | |||||
Hm, wie kennt man es denn? Woher soll Samsung wissen wo du gern RTL und Vox hättest? Per Hand sortieren geht aber mit Sicherheit. |
metalcoreee
#1236 erstellt: 03. Aug 2009, 16:40 | |||||
hallo ja find ich auch etwas doof, dass es alphabetisch geordnet ist, aber von hand ist es kein problem, nur es dauert etwas zdf von 300 auf 2 rtl von 200 auf 5 z.b. aber wenn man sich paar minuten zeit nimmt hat man seine favoriten eingestellt und die bleiben ja dann. hab vor mir demnächst sky zu holen und wollte mal fragen wie es bei dem sammy mit bundesliga aussieht. wenn man sich ein spiel auswählt, da hat man ja sonst immer die options taste gedrückt und dann das spiel ausgewählt. nur finde ich auf der fb keine options-taste. wie handhabt man das? hat das jemand schon probiert? |
wookie123
#1237 erstellt: 03. Aug 2009, 21:35 | |||||
Hallo, ich habe jetzt den 3. Sammy zu Hause. Beide Vorgänger waren zurückgegangen wegen lautem Surren (war 1 W-Model und 1 P-Modell). Der Neue ist auch ein P-Modell. Er ist glücklicherweise leiser als die beiden Anderen, aber auch Diesen hört man aus 3,5m Entfernung wenn der Ton eingeschaltet ist bei leisen Passagen, in diesem Fall kann man aber damit Leben. Der hier wird auch je nach hellen oder dunklen Bildinhalten lauter oder leiser. Die Anderen waren sozusagen "immer laut". @Fennec zum Thema Lautstärke und unterschiedliche Wahrnehmung. Einige haben vollkommen recht wenn sie sagen das ihr Fernseher leise ist (Die Glücklichen), ich selbst habe einen Bekannten der das W-Modell hat und dessen Sammy würde ich als absolut leise beschreiben. Man hört nur etwas wenn man sein Ohr direkt über den Fernseher hält, wohlgemerkt bei abgeschalteten Ton. Ab 1m Abstand hört man dann nichts mehr. Natürlich ist der eine empflindlicher als der andere, aber es gibt leider auch enorme Unterschiede bei der Lautstärke. Mein B650 läßt sich übrigens auch nur mit 3 Schrauben befestigen. Jetzt noch eine Frage zu dem Gerät, ist es normal das man "violette Querstreifen" über den gesamten Fernseher verteilt sieht ? Eigentlich fällt es nur auf wenn das Gerät ausgeschaltet ist und es hell ist bzw. sich eine Lampe im Gerät "reflektiert". bei den anderen Geräten war mir das nicht aufgefallen oder ich habe nicht darauf geachtet. Die Streifen sind also horizontal und ziehen sich über die komplette Breite des Bildes. Soll nicht heißen das ich jetzt das Haar in der Suppe suche aber bei dem 3. Gerät wird man sehr vorsichtig zumal meine Frau gestern abend beim Fernsehschauen (DigiSat-Receiver per Scart) der Meinung war, das Gerät wäre schlechter beim TV-Bild als der letzte B650 (mehr Bildrauschen, also durchaus ein Grund sich Gedanken zu machen). Gruß |
Jeru
#1238 erstellt: 04. Aug 2009, 09:44 | |||||
Buhuu! Ich hab seit heute einen vertikalen Strich im Panel, ca. 3mm dick. Zieht sich komplett von oben nach unten. Und das Gerät ist erst einen Monat alt. Service ist kontaktiert, mal schauen wie es weiter geht. Gruß Jeru |
jersey-toby
#1239 erstellt: 04. Aug 2009, 10:17 | |||||
wenn man bei blendung auf das panel schaut und es ist aus sieht man bei bewegung das wohl die folie nicht ganz plan aufliegt und da eventl einige kleine wellen drin sind, beim gucken aber kein problem, meinst du das? wenn man dran vorbeigeht sieht man das sich der blendende hintergrund immer etwas von der höhe oder von der breite her verändert, muss man aber wirklich schon sehr genau drauf achten |
Fennec
#1240 erstellt: 04. Aug 2009, 11:30 | |||||
Hi, ich hab mich nun noch mal umentschieden und mein Sammy geht jetzt doch zurück - auch wenn das fiese Treppenhaus dann nochmal wartet. Und hoffentlich bekomm ich dann einen der von dir beschriebenen ganz leisen. Die nächsten Neugeräte kommen leider erst Mitte August. Aber HifiShop24 ist so nett, dass ich den aktuellen noch so lange behalten darf (sehr zu empfehlen der Laden!). Vielleicht ist das ja dann schon ne neue Charge, bei der das Problem minimiert ist. Samsung muss ja merken, dass da was nicht stimmt. Die Dinger gehen wohl ganz schön oft zurück und werden dann auch von den Händlern wieder an Samsung geschickt. Zudem ist der Service ja anscheinend auch oft unterwegs, das kostet Samsung alles richtig Geld. Und zu den violetten Streifen: Sowas hab ich bei eingeschaltetem Gerät nicht bemerken können. Ausgeschaltet reflektiert das Panel natürlich violett. Das Bild ist bei meinem wirklich über jeden Zweifel erhaben! Wenn nur der Summton nicht wäre... Fennec |
wookie123
#1241 erstellt: 04. Aug 2009, 13:01 | |||||
Hallo, Streifen war nicht so ganz glücklich ausgedrückt, es sind eher Balken (ca. 5cm "hoch"), aber ich habe mal ein Bild beigefügt, und ein paar Stellen markiert. Ich hoffe man kann es erkennen. http://s7.directupload.net/file/d/1876/785845s6_jpg.htm Gruß |
stefanw4
#1242 erstellt: 04. Aug 2009, 13:32 | |||||
Vielleicht ist die Scheibe nicht völlig plan und reflektiert darum das Licht nicht immer gleich. Wenn es im angeschalteten Zustand nicht auffällt, würde ich es so lassen. |
Maedchenno1
#1243 erstellt: 04. Aug 2009, 14:48 | |||||
Ich hoffe auf eure Hilfe: Hab meinen Samsung (ist ein W-Modell) nun seit dem 16.07. Mit der Geräuschkulisse hätte ich leben können. Aaaber: Ich habe bemerkt, dass sich der gute einschaltet (man hört das klicken, dann wird das Bild heller aber es erscheint kein Bild) und 5 Sekunden später schaltet er sich wieder aus. Ist das normal??? Mal von dem ewigen Knacken ganz zu schweigen (auch wenn er tagelang aus ist, also nicht beim warmwerden oder abkühlen). Was würdet Ihr mir raten? |
Dean_The_Machine
#1244 erstellt: 04. Aug 2009, 14:51 | |||||
Geh mal ins Menue und schalte die "automatische Updatefunktion" aus. Die steht standartmäßig auf alle 45min. im Standby! Gruss Dean |
Maedchenno1
#1245 erstellt: 04. Aug 2009, 14:53 | |||||
DANKE! |
BlackVoodoo
#1246 erstellt: 04. Aug 2009, 16:59 | |||||
Danke für deine Info. Der Techniker kommt morgen Nachmittag zu mir. Mal sehen, was er meint. Wie gesagt, zurückschicken kann ich ihn nicht mehr (hab ihn Mitte Juni gekauft). Ich hoffe ja, dass er das Netzteil tauscht und somit das Surren erträglicher wird... Gruss |
wookie123
#1247 erstellt: 04. Aug 2009, 20:51 | |||||
Hallo, habe gerade ein paar Bilder auf dem Fernseher geschaut, und wie sollte es auch anders sein, wenn man erst weiß das etwas da ist...also die Balken fallen auch bei eingeschaltetem Gerät auf, aber nur sehr gering. Werde noch ein wenig Testen, vor allem wegen dem relativ starken Bildrauschen beim TV-Bild über SAT. |
Jeru
#1248 erstellt: 05. Aug 2009, 09:31 | |||||
Ich werd noch wahnsinnig mit Samsung... Wie oben geschrieben, habe ich seit vorgestern Abend, einen schwarzen Balken im Panel. Service angerufen, welche den Fall an eine lokale Reparaturwerkstatt weitergegeben hat. 1) Samsung hat die neuen S1P-Modelle noch gar nicht im Support-System 2) Die Seriennummer wird bei der lokalen Reparaturwerkstatt als ungültig (6. Stelle wäre falsch) angezeigt. 3) Nach Rücksprache mit Samsung stellt sich heraus, dass ein Ersatzpanel momentan NICHT lieferbar ist. Als Möglichkeit bleiben: Reparaturwerkstatt nimmt Gerät mit und vereinbart in Rücksprache mit Samsung entweder a) eine Neulieferung oder b) eine Gutschrift über den Verkäufer (Amazon). Dauer: ich möchte es gar nicht wissen. Mit Sicherheit 2 Wochen. Wie kann es sein, dass Samsung die neuen Plasmas wie irre produziert, aber keine Ersatzpanel für den Support bereitgestellt werden? Oder ist gar Defektquote so hoch, das der Support mit neuen Panels nicht mehr nachkommt? Man kann hier nur mutmaßen, aber die Tatsache das man für ein neuen Produkt keine Ersatzteile hat, ist echt traurig. Ich versuche über Amazon einen Austausch zu vereinbaren, werde (mal wieder) Freistunden/Urlaub nehmen um vor Ort zu sein, wenn der Spediteur kommt. Danach werde ich (mal wieder) meinen Bruder bitten mir zu helfen, a) das alte Gerät abzuhängen und b) das neue aufzuhängen. Wäre dann das sechste Mal, das wir das machen Gruß Jeru |
uncharted
#1249 erstellt: 05. Aug 2009, 14:52 | |||||
du machst mir echt mut jeru, mein B650 kommt morgen;) |
BlackVoodoo
#1250 erstellt: 05. Aug 2009, 18:27 | |||||
Guten Abend, der Techniker war nun heute Nachmittag zwecks dem Surren meines TV's. Er hat mit nem Schallpegelmeßgerät folgende Werte ermittelt: - 32,3db bei 50cm Abstand zum TV - 32,9db direkt über dem Gehäuse Ab 35db nimmt ihn Samsung zur Reparatur. Darunterliegende Werte befinden sich innerhalb der Toleranzgrenze Oh Mann, jetzt bin ich am überlegen, was ich mache. Kann bis einschl. morgen den TV noch zurückschicken. (hatte ihn am 06.07. von Amazon geliefert bekommen) Ach ja, weiß jemand, ob Amazon das Gerät auch in einer anderen wie der Originalverpackung zurücknimmt ? [Beitrag von BlackVoodoo am 05. Aug 2009, 18:28 bearbeitet] |
Razorbacks
#1251 erstellt: 05. Aug 2009, 18:33 | |||||
Definitv nicht. Da bracuhst schon die original Verpackung. Sag nicht daß du die weggeschmissen hast... |
Samsung PS50B850 - WELCHE WANDHALTERUNG? Telefünken am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
PS50B650 Kaufempfehlung ja oder nein? DarthJogi am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 3 Beiträge |
Unterschiede PS50B650 & PS50B610 tuningguid am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 6 Beiträge |
HDMI Problem Samsung PS50B650 Dusistrike am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 26 Beiträge |
Samsung LE-32M61B modchris am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 3 Beiträge |
Vom Panasonic 42PX80E zum Samsung PS50B650 wechseln? Coolshot am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 15 Beiträge |
Samsung PS50B650 CI Modul installieren AmeiseNRW am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 4 Beiträge |
SAMSUNG PS50C6900 THREAD Sirion am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung ! Sammy PS50B850 vs. PS50B650 franco0303 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 8 Beiträge |
Samsung PS50B650 Einstellung Yankeecs am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
