HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » So Samsung PS-50A556S2F ist bestellt | |
So Samsung PS-50A556S2F ist bestellt+A -A |
binder1605
#151 erstellt: 03. Jun 2008, 06:18 | |
@DaMenace Kannst du hier bitte mal deine Bildeinstellungen bekanntgeben! |
DaMenace
#152 erstellt: 03. Jun 2008, 06:35 | |
klar, gerne. aber aktuell fahre ich immernoch ein. habe mich entschieden, bis zur EM einzufahren und erst dann langsam hochzustellen. Um mal nicht alles nochmal abzutippen, nehme ich jetzt die englische Vorlage und füge meine Settings ein: Mode: Movie Cell light: 10 (empfohlen nach User Messungen, weil dadurch Gamma verbessert wird) Contrast: 45 (Break-In Settings. Anschliessend werde ich je nach Quelle einstellen. Weniger "wertvolle" Quellen wie digital Sat und Netzwerkclient wohl auf ca. 55-65 und DVDPlayer auf Idealwerte, die ich noch bestimmen muss) Brightness: 45 (später dann wohl 50 für die weniger "wertvollen" und Idealwert für DVDP, der wohl zwischen 50-55 liegt) Sharpness: 20 (werde ich dann testen. aktuell auf voreinstellung, weil beim Q91 das setzen auf 0 das Bild meiner Meinung nach künstlich weich gemacht hat. werde also mal werte zwischen 0 und 20 testen, denn dort müsste es irgendwo ideal sein) Color: 48 Tint: G49/R51 Black adjust: Off Dynamic contrast: Off Gamma: -2 Color space: Auto Flesh tone: 0 Edge enhancement: Off xvYCC: Off R-Offset: 25 G-Offset: 25 B-Offset: 25 R-Gain: 25 G-Gain: 25 B-Gain: 25 Habe hier nichts geändert. Hatte ich beim Q91 und habe im Nachhinein festgestellt, dass die Grundeinstellung mir am neutralsten vorkam. eventuell bessere ich später nach, aber aktuell stimmen die farben bei guten quellen (DVDs) Color tone: Warm2 Size: 16:9 oder Auto.Breit (Just Scan führt bei meinem Komponenteneingang zu einem Balken links, der hoffentlich durch die Quelle kommt. Werde es testen müssen, wenn mein HDTV Sat.Receiver kommt, aber Just Scan kann halt auch Fehlsignale wiedergeben, die sonst im Overscan liegen, also bleibe ich vermutlich bei 16:9 bzw. bei Sat bei Automatisch Breit) Digital NR: Auto DNIe: Off HDMI black level: Low Film mode: Off Blue only mode: Off Entertainment: Off Energy saving: High So, wie gesagt, ich fahre Ihn noch ein und werde dann per TestDVD Kontrast und Helligkeit einstellen. Der Rest bleibt aber vermutlich so. |
DaMenace
#153 erstellt: 03. Jun 2008, 08:32 | |
so, nachtrag: also, ich habe mal auf die schnelle mit AVIA Calibration DVD geschaut. Brightness habe ich auf 55 gestellt (willkürlich) und dann ist IMHO im dunklen Raum der ideale Kontrast bei 80. Man kann auch die Helligkeit runterdrehen, muss dann aber den Kontrast hochdrehen. Ich habe es bei meinem Q91 so gehandhabt und werde es nun ebenfalls so tun, dass ich bei den Quellen wie NetzwerkClient und Satreceiver die Helligkeit auf 50 stelle und den Kontrast auf 50 (Satreceiver) und 55-60 für den Netzwerkclient. Bei dem Satreceiver bleibe ich allgemein gering, weil die Sender dazu neigen ihr Bild alle unterschiedlich aufzuputschen und gerade laufschriften u.ä. dann mir ein zu grosses risiko darstellen. zumal es ja nicht gerade so ist, als ob man da wirklich bildqualität geboten bekommt. meinen dvdplayer werde ich auf Helligkeit 55 stellen und den Kontrast dann mit ein paar DVDs anpassen. Beim Q91 hatte ich damals festgestellt, dass ich das "ideale" Bild einfach zu hell fand und einen etwas dunkleren Touch einfach bevorzuge. |
binder1605
#154 erstellt: 03. Jun 2008, 13:52 | |
@DaMenace Danke für deine Einstellungen, ist dann aber bei Dir das Bild nicht wesentlich zu dunkel? |
DaMenace
#155 erstellt: 03. Jun 2008, 14:01 | |
anfangs ja. mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. aber ja, im hellen definitiv zu dunkel. so soll es ja aber auch zum einfahren noch sein, denn ich will ihn ja schonend einfahren. dieses wochenende werden die settings dann etwas hochgeschraubt. wenn man helligkeit auf 50-55 und kontrast grösser als 55 hat, dann lässt sich damit schon sehr ordentlich schauen. |
DaMenace
#156 erstellt: 03. Jun 2008, 19:25 | |
hat eigentlich jemand hier eine 1080i quelle? ich hab nun heute meine Kathrein UFS 910 angeschlossen und habe auch hier links einen schwarzen balken, etwa 2cm breit. ist da was falsch eingestellt? |
binder1605
#157 erstellt: 04. Jun 2008, 12:00 | |
Hab seid 2 Tagen diesen Plasma und hab Probleme mit den Gesichtsfarben, sprich es ist immer so ein Solarisationseffekt auf den Gesichtern!Hatte vorher einen LG50Pg6000 und bei diesen nicht ein solches Problem! Kann es an den Eistellungen liegen, wird es mit der Zeit besser? |
DaMenace
#158 erstellt: 04. Jun 2008, 12:37 | |
welche einstellungen nutzt du denn und bei welchen quellen tritt dies auf? |
binder1605
#159 erstellt: 04. Jun 2008, 13:37 | |
Gehe über die HDMI Eingänge, wo der Effekt auftritt! Mit Schärfe bin ich schon weitzurückgefahren! Hab eine Humax icord, hab keine Probleme mit schwarzen Streifen am Rand |
DaMenace
#160 erstellt: 04. Jun 2008, 13:55 | |
also liegt das problem bei digitalem satprogramm vor? wenn ja, kann es natürlich an minderwertiger ausstrahlung bzw. minderwertigem programm liegen. tritt das auch bei DVDs auf? das mit den schwarzen balken natürlich nur beim "just scan" modus. hast du dort also weder links noch rechts schwarze balken (im Just Scan Modus)? |
binder1605
#161 erstellt: 04. Jun 2008, 15:39 | |
Nein schwarze Seitenbalken sind bei mir in keinem Modus! Die unnatürliche Gesichtsfarben treten eigentlich allgemein auf, entweder Einstellungssache, oder Samsung Eigenart! |
DaMenace
#162 erstellt: 04. Jun 2008, 15:42 | |
poste mal deine settings. verdammt, wieso habe nur ich diese balken? |
binder1605
#163 erstellt: 04. Jun 2008, 16:06 | |
Das Bild schaut eigentlich irgendwie "verwischt" aus, besonders bei Bewegungen!Dieses Problem hatte ich bei meinem LG 50PG6000 nicht! Bin aber froh wenigstens keine Balken zu haben*gg*Ü |
Pupperich
#164 erstellt: 04. Jun 2008, 16:15 | |
Bei mir ists genau wie bei Binder. Die Quelle ist dabei egal. Habe es mit analogem Kabel, DVD und BD bereits bemerkt. Komisch aber das der Effekt nich bei allen Filmen auftritt. Am Stärksten ist es mir bisher bei der DVD von Fluch der Karibik Teil 1 aufgefallen. Wüsste auch nicht welche Einstellung das verhindern sollte. Grüße |
binder1605
#165 erstellt: 04. Jun 2008, 16:17 | |
Wenigstens hab ich 60 Tage Rücknahmegarantie!Sollte sich für den neuen LG Full-HD ausgehen |
maglor
#166 erstellt: 05. Jun 2008, 06:34 | |
Moin zusammen. Ich habe mich zwar für den Pana 50PZ800 entschieden und bereue von der Bildquali nicht eine Sekunde, diese Entscheidung getroffen zu haben. Aber auch ich habe 5 Pixel-Fehler, drei davon Lila farben. Na ja, hier sieht man, dass sogar Hersteller wie Panasonic auch mal Mist bauen können. Dennoch würde ich an Eurer Stelle, wenn Ihr die Möglichkeit habt, mir diesen TV im Laden anschauen. Übrigens der Samy war auch ein Kanditat für mich, aber auch mir ist dieses verwaschene Bild aufgefallen, deswegen habe ich ihn dann von der Favoritenliste gestrichen. Und das ist meine persönliche Meinung - von LG Plasmas würde ich die Finger lassen, die bekommen wirklich kein gutes Schwarz hin. Außerdem kann man bei denen die sogenannte eingebaute Produktalterung förmlich miterleben. Die Dinger geben den Geist nach 2 Jahern auf oder geben von der Qualität je älter sie werden in einem zum Alter nicht stehenden Verhältnis nach. |
DaMenace
#167 erstellt: 05. Jun 2008, 07:23 | |
also ich hab nochmal geschaut, ich erkenne keine solarisationseffekte. ihr meint doch diese damit: wenn ja, kann ich die nicht bestätigen, wäre mir zumindest nicht aufgefallen. ich habe das "problem", dass man bei weiss bei bewegungen eben etwas rosa/gelbe ränder sieht (ist das nun phosphorlag?) aber sonst eigentlich alles ok. bin auch nicht sicher, obs am satellitenprogramm liegt (habs mit zwei receivern getestet, also an denen liegts nicht), denn bei den kurzen dvd-tests wäre es mir nciht aufgefallen. muss ich aber nochmal testen. was ich nicht weiss ist, wieso ich bei meinen beiden 1080i quellen links und bei einer der quellen links und rechts einen schwarzen rand habe. ob da bei mir falsch kalibriert wurde? |
binder1605
#168 erstellt: 05. Jun 2008, 16:46 | |
Ja, genau, meinte diese Effekte! Was kann ich dagegen machen einstellungsmäßig? Das mit den Rändern bei Weiss bei Bewegungen kann ich ebenfalls bestätigen |
tochan01
#169 erstellt: 06. Jun 2008, 17:46 | |
ich war grad beim örtlichen HIFI spezi und hab mich mal beraten lassen. genau diese problem hat er auch beschrieben. das ist eine darstellungssache von samsung. die könnes es einfach nicht anders! aufgrund dessen rät er mir auch von samsung ab und würde mir nen pana empfehlen. |
DaMenace
#170 erstellt: 06. Jun 2008, 18:10 | |
pana ist auch teurer. hat er dir das vorgeführt, denn sonst berichtet ja niemand davon. wenn er es dir mit gleicher quelle und einstellung an beiden vorführen kann, dann ok. beide mit gleicher 1080i quelle im just scan modus. leider vertraue ich da mehr "erfahrungsberichten" von endkonsumenten. also müsstest du es mir schon persönlich bestätigen, dass du es verglichen hast |
cruze
#171 erstellt: 06. Jun 2008, 18:43 | |
weil gerade der just scan modus erwähnt wurde-bei mir ist das bild vom samsung dvd 1080p8 am p96 nach recht verschoben. samsung hotline angerufen."kein fehler, da just scan für pcs gedacht" was haltet ihr davon? |
DaMenace
#172 erstellt: 06. Jun 2008, 19:18 | |
du meinst du hast bei 1080p zuspielung links einen schwarzen balken und rechts nicht? wenn ja, dann ist das das gleiche problem wie bei mir. [Beitrag von DaMenace am 06. Jun 2008, 19:33 bearbeitet] |
tochan01
#173 erstellt: 06. Jun 2008, 20:26 | |
samsungs hat er garnicht im programm. is nen highendladen und da hängen dinger an der wand, von den herstellern kenne ich keinen namen! sind so 10k teile usw. bei vielem steht gar kein preis dran ^^. ich hab gleich gesagt für nen pioneer hab ich nicht das geld. die hat er da zu hauf stehen ^^ |
DaMenace
#174 erstellt: 07. Jun 2008, 07:19 | |
1. wenn er keine samsung hat, woher weiss er genau das dann so genau? 2. was sollen das für plasmas sein? die besten sind eigentlich pioneer und fujitsu (die glaub ich nicht mehr produzieren oder so) 3. einen plasma für mehr als 10k, was soll man damit? pioneers kosten nichtmal so viel und wer braucht was besseres, gibts überhaupt was besseres? nene, auf solche händleraussagen gebe ich nichts. sorry. "fachhändler" hin oder her. ich möchte es sehen, denn auch die "samsung-experten" bei den märkten haben ja gaaarkeine ahnung. und ob jeder fachhändler, der ein produkt garnicht führt, wirklich fachmann für die von ihm nicht geführten produkte ist... sorry, nichts gegen deinen händler, aber ich bleibe dabei, dass ich aussagen von besitzern suche und nicht von samsung oder händlern. |
Ich-hab-da-mal-ne-Frage
#175 erstellt: 07. Jun 2008, 08:29 | |
....es gäbe beispielsweise noch 'Runco', aber dann ist auch schon Ende der Fahnenstange und was tochan01 sonst so schreibt klingt so glaubwürdig wie - pardon - ein gefallener Italiener im Strafraum.... Anti-Samsung-Geflame auf Vermutungs- und Profilierungsbasis......das springt einem förmlich ins Gesicht.....einfach drüberweglesen.... |
cruze
#176 erstellt: 07. Jun 2008, 08:34 | |
@demanace genau. und was machen wir jetzt? |
DaMenace
#177 erstellt: 07. Jun 2008, 08:42 | |
noch mach ich garnix, denn bislang haben wir einen A557 und einen P96 bei denen das auftritt. wenn nicht noch jemand mit A557/556 das bestätigt, dann ist das eher gerätedefekt als produktserienfehler. kann mich auch nicht erinnern das in einem shop gesehen zu haben. falls ich dazu komme schaue ich heute nochmal im Saturn oder MM. |
DaMenace
#178 erstellt: 07. Jun 2008, 16:58 | |
@cruze: welcher eingang ist es bei dir nochmal? hdmi? wenn ja, tu mir nen gefallen und schau mal, ob du den schwarzwert anpassen kannst. ich kanns nämlich aber beim MM konnte man es nicht (wo übrigens Just Scan das ganze bild gefüllt hatte. weiss aber nicht, ob die dort an einem pc via verteiler hängen oder von wo das signal kommt. nebenbei habe ich bei meinem satreceiver auch festgestellt, dass ich unterschiedliche just scan ergebnisse kriege. just scan funzt mit 720p und 1080i signalen bei mir. bei 720p ist der bildschirm scheinbar noch etwas mehr gefüllt als bei 1080i. ausserdem ist mir aufgefallen, dass der balken je nach bildinhalt unterschiedlich ist. sprich, es lief grad fussballvorbesprechung bei einem hd sender, der nativ in 720p ausstrahlt und wenn man die gesprächsrunde gesehen hat gabs einen 2cm breiten schwarzen rand links und wenn die die aufstellung, also computergrafik gezeigt haben war der rand links weniger als 1cm. leider habe ich keinen pc mit 1080i output und auch keine weiteren quellen. also müssen wir beide selbst mal auf fehlersuche gehen. soviel steht aber fest, die händleraussage war schonmal falsch, denn bei MM lief just scan ohne rand auf dem 556 (übrigens, mir gefällt der 557 besser ). |
cruze
#179 erstellt: 08. Jun 2008, 06:34 | |
@damanace das mit justscan hängt scheinbar vom film ab. sah gestern "enttarnt". da hat just scan links keinen breiteren rand gemacht, aber rundum einen kleinen und zwischen diesem und dem Rahmen hat es ganz schmal hell durchgeleuchtet. also just scan ist scheinbar ziemlich überflüssig. schwarzabgleich bei hdmi ist möglich. |
DaMenace
#180 erstellt: 08. Jun 2008, 07:55 | |
vielleicht hängts halt auch mit dem ausgabemodus zusammen. es muss ja einen grund geben, wieso man nur bei bestimmten quellen den hdmi schwarzwert einstellen kann. aber ja, letztlich ist es ein bisschen überflüssig, denn der overscan stört mich nicht. blöd nur, dass dann halt das signal vollständig bearbeitet werden muss. übrigens habe ich nun auch ein paar solarisationseffekte bemerkt. sehe sie allerdings nur bei nahaufnahmen von gesichtern und dann auch nur bei bewegung und auch mehr oder weniger nur bei gesichtern (kaukasischen). weiss nicht, ob es eine gesichtserkennung gibt oder ob es was mit der hautton option im menu zu tun hat oder ob es bei anderen farben nur nicht so auffällt. naja, stören tuts mich bislang nicht und muss mal noch testen, ob dies bei allen quellen der fall ist. gesehen habe ichs erst gestern via sat. und es fällt wohl mehr auf je höher helligkeit und kontrast sind. |
dmkdmkdmk
#181 erstellt: 10. Jun 2008, 08:53 | |
Ich möchte mir auch nen PS-50A55x kaufen. Da ich damit ausschliesslich Blurays und DVDs schaue, ist für mich eine ruckellose 24p-Wiedergabe besonders wichtig. In einem Beitrag wurde geschrieben, dass bei aktivierter 24p-Weitergabe der Playstation alles geruckelt hat. Unterstützt der Sammy nun 24p NATIV oder nicht? Kann mir das jemand mal eindeutig bestätigen? In dem Forum hier schreiben sie auch, dass die 24p-Widergabe ruckelt und man daher auf 60Hz stellen soll. Doch unsere Modelle laufen ja mit 50Hz - da ist also sowieso alles nochmal anders. Sonst muss ich mir halt 'nen wesentlich teureren Panasonic besorgen. Vielen Dank Gruss dmkdmkdmk |
burnouTT
#182 erstellt: 10. Jun 2008, 15:23 | |
@DaMenace - Kannst du mal bitte ein Bild des 557 einstellen? Überlege nämlich welches Modell mir besser gefällt 556 oder 557... Gruß und vielen Dank! |
DaMenace
#183 erstellt: 11. Jun 2008, 20:59 | |
mein inet streikt zur zeit etwas, deshalb schau ich mal, ob ich ein bild hinkriege. 24p kann ich leider nicht testen. habe gehört, dass es nicht ruckelt, wenn man quelle und plasma korrekt eingestellt hat, sodass der tv das quellmaterial korrekt als film erkennt. weiss nicht, wer da was probiert hat und ob es geht oder nicht. 24p NATIV kann er so gesehen nicht, aber ich glaube auch panasonsic kann es nicht NATIV, sondern nur pioneer. insofern ist es eigentlich nur wichtig, wie die plasmas das signal handeln und nicht ob sie es nativ können. wie gesagt, ich kanns nicht testen. deshalb hoffen wir mal auf bluraybesitzer inputs hier |
dmkdmkdmk
#184 erstellt: 11. Jun 2008, 21:08 | |
Pioneer spielt eh in einer anderen Preisliga und ist daher keine Referenz. Wenns die Panas auch nicht besser können, werd' ich bestimmt den Sammy nehmen. Solang man Blurays ohne störendes Ruckeln gucken kann, bin ich zufrieden. |
DaMenace
#185 erstellt: 11. Jun 2008, 21:13 | |
wie gesagt, kanns dir weder für den samsung noch den pana sagen. |
fusion1983
#186 erstellt: 12. Jun 2008, 03:52 | |
Ich leihe mir so gut wie jede Woche (2-3 Stück)Bluray´s aus , und hatte noch nie ein ruckeln Hab den TV jetzt ca. 1 Monat und bin einfach nur begeistert . |
dmkdmkdmk
#187 erstellt: 12. Jun 2008, 04:28 | |
@fusion1983: Genau das wollte ich hören :). Vielen Dank! |
burnouTT
#188 erstellt: 12. Jun 2008, 09:01 | |
Jo, das wäre super. Im Netz gibts ja leider nur die Samsung hochglanz Bildchen, die aber nicht wirklich aussagekräftig sind. War gestern mal im Promarkt, aber die Jungs haben noch keine 50" Full HD im Sortiment... |
fusion1983
#189 erstellt: 12. Jun 2008, 15:19 | |
Ich kann ja falls erwünscht von meinem ein paar detail Bilder machen . |
dmkdmkdmk
#190 erstellt: 12. Jun 2008, 17:58 | |
Ja, das wäre fein. Ich wär' daran auch interessiert. |
fusion1983
#191 erstellt: 12. Jun 2008, 18:18 | |
Hier sind mal ein paar Bilder , Falls eine bestimmte Aufnahme gewünscht wird einfach Bescheid sagen . Sorry , den Staub hab ich erst auf dem Bild gesehen Weitere Bilder in meinem Proviel [Beitrag von fusion1983 am 12. Jun 2008, 18:20 bearbeitet] |
dmkdmkdmk
#192 erstellt: 12. Jun 2008, 18:29 | |
Vielen Dank @fusion1983. Ist das jetzt der 556er oder der 557er? |
fusion1983
#193 erstellt: 12. Jun 2008, 18:36 | |
Hab erst mal meine komplette Anlage abgestaubt Das konnte ich ja nicht auf mir sitzen lassen Kein Problem Das ist der Samsung PS50A556S2 , steht auch in meinem Proviel |
flash3d
#194 erstellt: 12. Jun 2008, 20:28 | |
Sorry for my non-german again but i have the following issue with my dutch version the ps50a556, it's perfectly described in this review of the samsung LE40A656 on the bottom of the page under "Sidenote": http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40A656/Calibration.htm It's exactly the same focus - defocus problem on my set and was fixed on the LE by a firmware update. Do you guys experience anything like this on your set? It's also discussed in this UK forum thread: http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=751532&page=11 and some rumors that there's a firmware update in the works that will fix this issue. |
burnouTT
#195 erstellt: 13. Jun 2008, 07:37 | |
Danke für die Bilder! Wenn jetzt noch jemand einen 557 einstellen könnte wäre ich wunschlos glücklich... |
dmkdmkdmk
#196 erstellt: 13. Jun 2008, 08:12 | |
Hier hab' ich was im Netz gefunden: Von dem was ich bisher gehört habe stimmt die Abbildung. Der 557er hat ne silberne Leiste und einen runden Fuss. |
DaMenace
#197 erstellt: 13. Jun 2008, 08:17 | |
ich guck, dass ich das mal hinkriege. vielleicht heute abend! @fusion: sehr, sehr schön die bilder! und wo ich das sidepanel grad sehe, muss ich mal noch was sagen. ich weiss nicht, ob das allen aufgefallen ist, aber die anschlüsse hinten sind nun nichtmehr wie bei dem vorgängermodell hinten mittig, sondern komplett am seitenrand, wo auch das sidepanel ist. ich dachte erst, das wäre totaler scheiss, weil die kabel dann gradaus hoch und dann ganz rüber müssen und man es doch bestimmt von der seite sieht, aber zumindest bei mir sieth man das im hängenden zustand garnicht und man kann nun IM HÄNGENDEN zustand ganz wunderbar gemütlich komponenten anschliessen und entfernen. das hat mich sehr überrascht und sehr positiv begeistert. |
burnouTT
#198 erstellt: 13. Jun 2008, 09:35 | |
Das wäre klasse wenn du ein paar fotos einstellen könntest! Das die Anschlüsse an der Seite liegen hab ich auch schon gesehen... Scheisse, in meinem Fall sind die Kabel so kurz gelegt, dass ich dann wieder alles auseinander nehmen muss. @dmkdmkdmk: Meines erachtens passt das Bild nicht, da auf den Bildern (die ich gehen habe) eine durchsichtige Plastikleiste verbaut wurde... [Beitrag von burnouTT am 13. Jun 2008, 09:36 bearbeitet] |
burnouTT
#199 erstellt: 13. Jun 2008, 09:38 | |
So kenne ich ihn... |
dmkdmkdmk
#200 erstellt: 13. Jun 2008, 10:07 | |
@burnoutTT: In diesem Thread heisst es, er habe eine silberne Leiste. Der Samsung auf deinem Foto kann aber kein 557er sein, da der Rahmen zu dick ist (vergleiche mal mit den Bildern von fusion1983). Das ist wahrscheinlich irgend ein Modell mit kleinerer Diagonale. Aber warten wir mal ab, was uns DaMenace für Bilder zeigt :). |
binder1605
#201 erstellt: 13. Jun 2008, 11:16 | |
Hab den 557, und sieht so aus wie am Foto, mit silberner Leiste und runden Fuss! |
PS-50A556S2F , PS-50A557S3F , PS-50A558S1F wer weisst was, wann, wo ? plasmaoderlcd am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 8 Beiträge |
Unterschied Samsung PS-50Q97HD/PS-50Q91H MM15 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
Samsung PS-50Q92H x0n am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 4 Beiträge |
SAMSUNG PS-50P5H - ERFAHRUNGSAUSTAUSCH reppo am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 696 Beiträge |
Samsung PS-50P7H visellio am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
Samsung PS-42A450P2 oder Samsung PS-42A451 ? tomwe1 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 7 Beiträge |
SAMSUNG PS-42S5H Bild ? Mikepike am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
Samsung PS-42D4S darius2004 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 17 Beiträge |
Samsung PS-42V6S Nintendofreek64 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 2 Beiträge |
Samsung PS-50C7H Timmy_67 am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 10 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.238
