HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Samsung PS-50Q91H Bild in Bild Frage | |
Samsung PS-50Q91H Bild in Bild Frage+A -A |
ForMaj03
16:23
erstellt: 07. Apr 2008, |||
Kann mir jemand ein paar Sachen zu der Bild in Bild Funktion schildern? Funktioniert das vom Fernseher aus, oder muss das der Digitalreceiver liefern? Hat jemand mal ein Foto von dem Sammy mit aktivierter Bild in Bild Funktion?? Gibt es irgendwelche EInschränkungen bei der Bild in Bild Funktion? Ist es empfehlenswerter sich einen Receiver mit Bild in Bild Funktion zu holen,weil der das besser macht,oder völlig egal? |
zeth
22:53
Also die Bild in Bild Funktion (PIP) ist nur eingeschränkt nutzbar. Man kann nur die Funktion nutzen, wenn ein Gerät per HDMI verbunden ist und läuft sowie der Digitalreceiver an ist. Wenn man nur den Digitalreceiver laufen hat, steht diese Funktion nicht zur Verfügung. Ist für mich aber keine wichtige Funktion. Hoffe das hilft Dir zunächst weiter. [Beitrag von zeth am 07. Apr 2008, 22:54 bearbeitet] |
ForMaj03
11:39
erstellt: 08. Apr 2008, |||
Das hört sich ziehmlich bescheiden an. Das hört sich auch eher so an,als ob das eine Funktion wäre, wo man beim DVD schauen nebenher einen TV Sender laufen lassen kann,oder? Weil HMDI Anschlüsse haben nur wenige Digitalreceiver,wenn ich mich nicht irre. |
DJ_Chase
13:05
Ein Blick ins Handbuch zeigt Dir eine wunderhübsche Tabelle welches Dir sagt welche Kombis mit PiP möglich sind. YUV und Scart geht bspw. auch. |
ForMaj03
13:50
Danke für den Hinweis, aber da ich den Fernseher nicht habe,habe ich auch kein Handbuch ![]() Gibt es das vielelicht bei Samsung als PDF Datei zum runterladen?? Der Samsung kommt zB für mich in eine sehr,sehr enge Wahl,weil er halt PIP hat und viele andere nicht. Wenn aber das PIP beim Samsung in der Praxis nicht viel taugt oder nur extreme Einschränkungen unterliegt, kann ich natürlich auch Alternativen in die Auswahl mit reinnehmen. Hat man eigentlich viel weniger Einschränkungen,wenn das PIP vom Digitalreceiver kommt,also dieser kann es? |
DJ_Chase
14:41
Bedienungsanleitung (20Mb): ![]() [Beitrag von DJ_Chase am 08. Apr 2008, 14:42 bearbeitet] |
DJ_Chase
14:55
Seite 29 übrigens. Ach komm, ich bin ja nicht so: Table of PIP Settings [Beitrag von DJ_Chase am 08. Apr 2008, 14:56 bearbeitet] |
ForMaj03
13:03
erstellt: 09. Apr 2008, |||
Dank dir, aber ich verstehe die Settings nicht so richtig. Wie ist das gemeint bei "X not available"? HMDI auf HMDI würde dann nicht gehen,oder? Oder besagt das,das man praktisch 2 mal das TV Signal auf den TV bringen muss,also zB einmal HMDI und einmal PC? |
DJ_Chase
14:11
Also, HDMI mit Ext.1 geht, HDMI mit HDMI nicht. |
ForMaj03
20:27
Muss nochmal nachhacken,das bedeutet doch folglich,das man zB einmal HMDI Kabel vom Receiver zum Fernseher führen müsste und dann zusätzlich zB ein Scartkabel (ist doch EXT1,oder?)vom Receiver zum Fernseher. Dann kann man PIP nutzen,weil der Fernseher 2 mal Bildsignale bekommt,oder? [Beitrag von ForMaj03 am 09. Apr 2008, 20:42 bearbeitet] |
Golf&Polo
00:13
erstellt: 30. Apr 2008, |||
Dann müsstest du aber einen Twinreceiver haben. Nur mit 2 verschiedenen Quellen lohnt sich das ja. Ein Beispiel: Meine PS3 ist per HDMI angeschlossen. Während dem Spielen bzw.DVD schauen kannst du nun ein TV-Tuner-bild (auch SAT per Scart) in einer beliebigen Ecke anzeigen lassen. |
Samsung PS-50Q91H Nachleuchten ayzee002 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
Samsung PS-50Q91H Domi_1989 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 6 Beiträge |
Samsung PS-50Q91H Karotte1975 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 9 Beiträge |
SAMSUNG PS 50Q91H TOTAL ENTTÄUSCHT sannchen am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 22 Beiträge |
Samsunp PS-50Q91H / XEH bambam69 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 2 Beiträge |
Bildaussetzer beim PS-50Q91H jolly026 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied Samsung PS-50Q97HD/PS-50Q91H MM15 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
PS-50Q91H Einstellungen Heavenscloud am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 9 Beiträge |
Samsung 50Q91H Stromverbrauch manfred070671 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 11 Beiträge |
Eure meinung zum Samsung PS-50Q91H Der_Herrenfriseur am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTurisVPN
- Gesamtzahl an Themen1.560.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.949
