HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » PS50C91HX schlechtes Bild. Wie am Besten einstelle... | |
PS50C91HX schlechtes Bild. Wie am Besten einstellen ?+A -A |
bassroehre
14:39
erstellt: 30. Dez 2007, ||
Hallo, ich habe seit Freitag den oben genannten Plasma Fernseher in 50 Zoll. Allerdings finde ich die Qualität überhaupt nicht prickelnd. Im Geschäft war ein Ausstellungsstück und das hat super Farbe und Qualität gehabt, auch wenn man nur 1m davor Stand. Wenn ich jetzt 1m davor stehe, ist alles unscharf und verpixelt. Als Receiver benutze ich einen Humax CI 5100. Hat einer vielleicht diesen Fernseher und kann mir mal seine Einstellungen sagen ? Oder sonst irgendwelche Tipps ? |
dharkkum
15:24
bassroehre
16:04
Danke. ich habe jetzt mal ein bisschen mit dem Kontrast, etc. rumgespielt. Das löst aber leider nicht mein Problem. Somit bekomme ich zwar sattere Farben hin, aber die Schlieren sind noch da bzw. verpixelt. Das ist so, als würde man einen 800x600 Film auf dem PC ansehen. Also es ist nicht scharf und das Bild zieht hinterher. Als müsste man die Auflösung ändern, das geht ja aber nicht bei dem Fernseher. Oder leigt es eventuell an meinen Receiver ? Ist es egal, an welcher Scart Buche ich den hinten anschließe ? Habe hinten 2 externe Anschlüsse. 1x RGB und dann noch den 2 AV. |
bassroehre
19:53
Hat keiner weiter Idee ? Wie sieht es denn aus, wenn ich einen Receiver mit HDTV nehme und diesen dann über das HDMI am Fernseher anschließe ? Wird dadurch das Bild besser ? Im Moment ist der Receiver ja über Scart angeschlossen. Oder gibt es da auch noch bessere Varianten ? Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, nicht dass ich morgen zum Laden hinfahre und sage, die können das Gerät wieder abholen weil ich damit nicht zufrieden bin. Geht das eigentlich ? Man hat doch ein Rückgaberecht, oder ? |
Zanardi
20:26
Trotzdem sollte das Bild bei normalen Fernsehen (digital) ab 2,50m scharf aussehen. Ich finde es jedenfalls klasse. Gruß Zanardi |
bassroehre
21:33
Ja schon richtig. Unser Sofa ist knapp 2,60m entfernt. Aber trotzdem ist es nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Schließlich hat der Fernseher ja eine Auflösung von 1365 x 768 Pixel, da dachte man, dass es ein schön scharfes Bild wird. Kann ich es denn verbessern, indem ich einen HDTV Receiver mir kaufe ? |
Zanardi
21:52
Pal Bild wird dadurch auch nicht besser, wenn du eh Digital empfängst. Allerdings kannst du mit einem HD-Receiver HD-Programme empfangen, bei denen die Qualität dann natürlich besser ist!
Es ist nicht nur der Fernseher, der die Bildqualität bestimmt, sondern hauptsächlich das Signal, das widergegeben werden soll. Und wenn dann das Signal nur eine Auflösung von 720 x 576 besitzt, dann wirds dementsprechend auch dargestellt. |
bassroehre
22:32
Ist natürlich schön, dass die Verkäufer einem so eine Info auch geben ![]() Immer alles schön dar stellen in den Verkaufsräumen und Zuhause kommt dann das böse erwachen ![]() Kann man denn den Fernseher nun einfach zurückgeben, wenn einem die Bildqualitätnicht gefällt, oder wird das eher schwierig ? |
bassroehre
18:40
erstellt: 01. Jan 2008, ||
Habe nun ettliche Einstellungen vorgenommen im Standart Modus, sowie Film Modus. Auch mit angeschlossenen DVD Player. Ich bin mit dem Bild absolut nicht zufrieden, vor allem, wenn ich normal Fernsehen tue. Es sind schlieren zu erkennen ( sehr stark bei schwarz ) und auch alles sehr unscharf. Ausserdem fangen meine Augen nach knapp 30moin. an zu tränen. Ich werde morgen zu Media Markt fahren und versuchen, den Fernseher wieder zurückzugeben. Ich hoffe, das klappt auch. Welche Argumente wären denn noch gut, um eine Rückgabe in die Wege zu leiten ? 1. Unzufrieden mit Bildqualität und Auflösung 2. tränende Augen Wäre wirklich um jeden Vorschlag sehr dankbar. Ich habe echt keine Lust mehr, auf die Glotze zu gucken. |
Erdi0815
04:45
erstellt: 02. Jan 2008, ||
Sorry wenn ich das so sage, aber ich bezweifel das der Samsung an dem schlechten Bild schuld ist. Entweder er ist defekt, oder Du hast es Dir einfach nur besser vorgestellt. Evtl. hast Du im Laden ja auch nur mit HD Zuspielung geschaut? Aber wenn ich lese das Dir die Augen tränen, dann ist das nicht normal. Da liegt ein defekt vor. Ich habe selber einen PS 50 und schaue nur Kabel analog (noch), aber ich kann nichts von dem was du sagst bestätigen. Vor allem aber nicht das schlechte Bild per DVD Zuspielung. In Deinem anderen Thread habe ich gelesen das Dir ein "vernünftiger" Plasma empfohlen wird, Panasonic oder Pioneer...ganz ehrlich ich bezweifel das es an der Marke Samsung liegt. Hier haben sehr viele einen PS 50/Samsung Plasma, und sind sehr zufrieden. Mich eingeschlossen. Also wie gesagt. Ich tippe auf einen defekt, oder einfach nur falsche Vorstellungen. Du sagst ja selber das das im MM die Werte hochgeschraubt waren. Z.b. Kontrast auf 100 ist imho in der Praxis völlig unbrauchbar. Zumindest für mich. Wenn Du alle Einstellungen durch hast, dann bring das Teil zurück, und lass Dir bei Deiner Sitzentfernung einen 37er oder 42er geben. Bei 2,80 Meter Entfernung,ist ein 50 Zöller schon sehr optimistisch. Zumindest wenn es "nur" ein HD-Ready ist ![]() |
bassroehre
13:10
Kann mir einer sagen, ob es normal ist, dass man im Menü den Farbton nicht ändern kann ? Oder geht das nur bei bestimmten Einstellungen ? War eben gerade im MM. Habe da mal extra kein HD Material genommen, sondern nur ganz normal RTL, was über einen digitalen Philips Receiver kam, aber dann halt über das HD Kabel. Das Bild war in 50cm Abstand sehr gut, wenn man weiter weg ging war es perfekt. Im Menü war sogar Standart eingestellt gewesen mit Kontrast 70. Und siehe da, im Menü konnte man auch den Farbton ändern. Kann man den evtl. nur im Geschäftsmodus ändern ? Schnelle Hilfe wäre gut, da ich die Garantie Plus Hotline anrufen soll und dann kann ich das gleich auch bemängeln. Fakt ist, mein Bild ist noch nicht einmal bei 2,50m Abstand so gut, als wie bei 50cm Abstand im MM. |
Samsung PS50C91HX - KEIN BILD mehr! gatowi am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 4 Beiträge |
PS50C91HX Doppelbilder/Geisterbilder ab heute ThomasDHH am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 2 Beiträge |
Samsung PS64D8090 schlechtes Bild mexxx2 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 6 Beiträge |
PS50B859 schlechtes Bild bei .mkv jacker_J am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 8 Beiträge |
was wie am besten einstellen ps50a476 coolburnerone am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 4 Beiträge |
Schlechtes PAL Bild über Kabel analog PS42E71H Beckskoenig am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 11 Beiträge |
Scart-Kabel ? Grund für schlechtes Bild? travis11 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 2 Beiträge |
50 Q 91: Schlechtes Bild über Komponente socke72 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
le32 s62bx schlechtes Bild über HDMI kev77 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Sehr schlechtes Bild bei neuem PS42b430 DjXelly am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlenora66x18737
- Gesamtzahl an Themen1.560.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.750
