24fps auf 25fps beschleunigen -> AC3 Ton stottert
syn-
#1 erstellt: 17. Jun 2007, 16:46
ich kämpfe bereits seit längerer Zeit damit. Mich stört der SpeedUp nicht, denn es ist allemal besser als dieses geruckel.
Ich habe aber mit ReClock ein Problem. Und zwar mit dem Sound. Alle paar Sekunden kommt es zu einem kurzen Loop des Sounds bzw so eine Art stottern. Der Sound läuft danach normal weiter, bis irgendwann wieder diese kurze stottern kommt.
Meine Hard- und Software:
Samsung 40R81B TV
Onkyo 604 AV-Receiver
X2 3800+ (@2,6Ghz)
Geforce 7800GT (DVI->HDMI an den LCD - 720p/1080i/1360x768, letzteres nur mit 60Hz)
2GB Ram
Creative Audigy 4 (digital koaxial an Receiver - AC3/Passthrough)
Windows XP Prof SP2
MediaPlayerClassic
Reclock 1.6/1.7 beta 4
Cyberlink H264 Decoder/CoreAVC Decoder
Haali Media Splitter
Sound kommt wie gesagt als DolbyDigital oder DTS am Receiver an. Und sobald ich den Film mittels Reclock beschleunige, kommt diese stottern im Sound.
Der LCD hat zwar unter 1080i eine 48Hz Einstellung in Windows, hat dann aber dennoch nur 60Hz und geruckel. Weiß also nicht was die Einstellung wirklich macht. Und natürlich auch MoviePlus, der das ja beheben soll mit dem Geruckel, aber das ist auch nicht immer das Wahre. Daher möchte ich gern nen SpeedUp, da einfach sehr viele (bzw so ziemlich alle) HD-Filme die ich im moment schau mit 23.98fps aufgenommen sind.
Ich habe vorhin mal gemerkt, dass es nur bei AC3 vorkommt und wenn ich über
Filters->AC3 Audio Decoder
von SPDIF auf Decode to Speakers stelle, dass dann das Problem nicht ist.
Liegt demzufolge also an AC3.
http://www.d65.de/wiki/Reclock
Da hab ich gelesen, dass das quasi normal ist.
Daher die Frage:
Wie kann man Filme mit AC3 von 24 auf 25fps beschleunigen ohne dass der Sound dann stottert?
Hoffe mir kann da jmd helfen.
clehner
#2 erstellt: 17. Jun 2007, 19:06
Das geht eben nicht, wie ja auch die Anleitungen zu 'Reclock' erklären. Um mit dem Ton ein 'Resampling' von 24->25fps oder umgekehrt machen zu können, muss der Audio-Stream erst 'entmultiplext' werden (also in Analoge Ströme verwandelt). Die einzige Möglichkeit wäre also, ihn danach wieder in AC3 zu verwandeln, das kann man wohl mit dem AC3-Filter hinbekommen, Anleitungen dazu gibt es auch im Netz (habe es selbst nie ausprobiert, da ich das ohnehin nicht für sinnvoll halte).
Per analogem 5.1- bzw. 7.1-Ton kann man ja alles genauso gut hinbekommen, insbesondere auch die neuen Tonformate wie DD-Plus, Dolby-True-HD, PCM-uncompressed etc. nutzen!
syn-
#3 erstellt: 17. Jun 2007, 19:12
Hm ja, habe noch 3x 5m Klinke-Verlängerungen rumliegen, die ich mir eigentlich mal gekauft hatte, damit die Audigy4 als DD Decoder zum Einsatz kommt (damals noch für das Logitech Z5400 System). Aber leider ist da der Ton immer etwas komisch gewesen bzw hatte der Bass etwas gefehlt.
Werde das aber mal probieren, ob ich das in ähnlich guter Qualität hinbekomme.
Sind spezielle AC3 Filter Einstellungen notwendig?
blablum
#4 erstellt: 18. Jun 2007, 11:52
melde auch interesse an
ohajak
#5 erstellt: 18. Jun 2007, 13:07
Das mit dem Bass ist mir auch aufgefallen, wenn ich per Analog rausgehe muss ich den subwoofer immer voll hochdrehen und trotzdem hört sich es irgendwie net so doll an wie über digital. Zumal man die ganzen Einstellungen am receiver für Bassmanagement und DD-Modi nicht mehr nutzen kann.
JackTramiel
#6 erstellt: 30. Jun 2007, 03:06
Du kannst in ffdshow die Subweiche einstellen, im Mixer mein ich, dann haste Sub bei Analog.
War zumindest meine Lösung bis ich wieder auf Digital gewechselt habe.
Nen Teil der Ruckler hab ich auf mit vsync an im Treiber in Verwendung mit MediaPortal wegbekommen.
Player/Tool mit "23.976fps -> 25fps" Feature?
JPShifi am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  19 Beiträge
Ton asynchron bei 25fps, bei 23.976 synchron.
mosjka1 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  7 Beiträge
Ruckelnder AC3-Ton
lz44 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
ReClock Ton springt
Lupke am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  2 Beiträge
Bitte um Rat wie ich mit 24fps und 25 fps Filmen am 24p Beamer umgehen muss
strikegun am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  9 Beiträge
AC3 Filter
xup12 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  7 Beiträge
Fragen zu reclock
Saschman00 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  15 Beiträge
brauche Hilfe bei Abspielen von HDTVclips mit VLC
elHolgre am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  2 Beiträge
Reclock,Mkv,720p/50Hz,DTS Ton
Alukiste am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  3 Beiträge
VLC Player und KEIN AC3
riskis am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedJonaWL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.805
