HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Kaleidoscape im Eigenbau ? | |
Kaleidoscape im Eigenbau ?+A -A |
Fudoh
02:11
erstellt: 03. Apr 2006, ||
Wollte mal reinhören, was die Community so an Ideen hat, wie man sowas wie ein Kaleidoscape im Eigenbau idealerweise realisieren könnte ? ![]() Kaleidoscape ist ein DVD Player System, dass DVDs von einem NAS ähnlichen Setup abspielt (und leider 30.000 Euro aufwärts kostet). Ich hab bei mir schon gut 1000 DVDs aus der Wohnung geschmissen, weil ich einfach keinen Platz mehr dafür habe und das Konzept gefällt mir doch sehr. Vielleicht mal ausgehend von 1000 DVDs Platzbedarf, dann wäre man bei 6tb Platzbedarf. Mit 300gb Platten liegt man zumindest aktuell (mit 40c/gb) preislich am besten. Mainboards mit PCI-X Slot für die Raid Controller bieten in der Regel bis zu 3 PCI-X Slots, darin je einen Raid Controller für 8 Platten, liegt man also bei 24 Platten mit der nutzbaren Kapazität von 21 Platten bei Raid5 (einfach Redundanz pro 8-Platten Array). Trifft sich ganz gut, weil das auch in etwa in 6tb nutzbarem Platz resultieren würde. Passender Rechner dürfte so um die 1000 Euro kosten, dazu die Raidcontroller für vielleicht 900 Euro. Die Platten dürten bei 2500 Euro liegen. Sind also 4400 Euro ohne geeigneten Player. (Alternative Rechnung: - mit 400gb Platten und nur 2 Controllern: (900 Euro Rechner mit Case(s), 600 Euro Controller, 3000 Euro HDDs), also 4500 Euro für 5.5tb Storage - mit 500gb Platten und nur 2 Controllern: (900 Euro Rechner mit Case(s), 600 Euro Controller, 4900 Euro HDDs), also 6400 Euro für knapp 7tb Storage) Und das ist im Grund meine Frage: was wäre ein geeigneter Player, der sich für die Zuspielung auf einen Scaler eignet ? Ein "fullblown" HTPC möchte ich dafür nicht benutzen. Sollte also was kleines sein, dass gute Qualität liefert und sich gut bedienen lässt... Gibt's einen DVD Player mit Netzwerfunktion und der Möglichkeit auf SDI umzubauen ? Oder muss es wirklich ein Mini PC sein ? Was wäre eine geeignete PC Plattform zur Medienwiedergabe (DVD only) via SDI ? Mein erster Gedanke ging in Richtung EPIA Board mit Casetronic ITX Gehäuse, XCard und SDI Ausgang für die XCard. Müsste abgesehen von der XCard, die einen Riser PCI Slot braucht (und die ich schon habe) für 350-400 Euro realisierbar sein, oder ? Jemand Ideen dazu ? Ja, ja, mal wieder wilde nächtliche Gedanken. Dann noch 500 Euro für einen ALG2 Empfänger, der mir 1000 Discs auf's System zieht :0000000 Grüße Tobias PS: Ein Crystalio 2 wäre eine Alternativ zum Player, aber den möchte ich mir jetzt noch nicht kaufen und bis auf den 400 Euro Player kann ich das System dann ja auch mit einem C2 nutzen. [Beitrag von Fudoh am 03. Apr 2006, 03:17 bearbeitet] |
Angel
10:33
Du darfst die Filme nur so lange nutzen, wie du auch die Lizenz, sprich den Originaldatenträger, besitzt. Auf legalem Wege wirst du das Platzproblem also nicht lösen können. Soweit ich weiss, hast du doch einen HTPC - warum benutzt du den nicht? Wenn du den PC nur zum Abspielen von DVDs brauchst und das PP einem externen Scaler überlassen willst, sollte die XCard eine sehr gute Wahl sein. Vermutlich sogar die einzige. Die neuen DVD-Player von KISS haben afaik Ethernet und neuerdings sogor Wifi. Ob man die aber auf SDI umbauen kann, weiss ich nicht. |
Fudoh
11:28
Ist klar, mit "aus der Wohnung geschmissen" meine ich auch nicht verkauft, sondern im Keller und Lager eingemottet.
zu schlecht zu bedienen und keinen guten interlaced Ausgang.
Ich glaube der Kiss Player funktioniert nach wie vor nur mit einer Streaming Software auf dem Server, was ich recht unangenehm finde. Grüße Tobias |
Angel
13:35
Warum überlässt du dem HTPC nicht das Skalieren? Mit FFDShow ist da doch einiges möglich! |
Fudoh
14:07
das fragst Du MICH ? ![]() Grüße Tobias |
Arkonid
17:14
Von FFDshow habe ich übrigens heute Nacht geträumt. Bin jetzt schon traumatisiert. ![]() Dom |
<Deus>
17:57
Habe mir das Teil auch schon angeschaut. Sogar ein Farudja Scaler drinnen im Abspieler... Aber für dein Vorhaben könnte dieser Artikel interessant sein: ![]() 32 * 300GB... speichert einiges.. Ok, gespeichert sind alle DVDs schonmal. Nun brauchst du nur noch etwas zum Abspielen: Prizipiell wäre es doch am einfachsten einem DVD-Player ein "Image" unterzuschieben welches übers Netzwerk bereitgestellt wird, für Festplattepartitionen gibt es da einen IDE-NAS adapter der sich wie eine Festplatte für den IDE-Port verhält, aber auf ein Netzwerkshare zurgreif. Datenrate war aber nicht sehr hoch. Eventuell kann der Server die DVDs an einen Streamingclient streamen,.. so sollte das eigentlich gehen. Über die Qualität von den Dingern kann ich nichts sagen, ich denke aber mal fürs obere Segemnt zu bescheiden. Einfach ein HTPC ist wohl die beste Lösung. Einfach unter Linux das Netzshare vom dateiserver einbinden und los gehts... Mit nem Linux VDR und einer FF-Karte kein Problem. MfG Deus |
Fudoh
19:46
Das Supermicro Board im THW Test ist geil, ich hab ein kleineres mit einer CPU und "nur" drei PCI-X Slots.
Ich habe eine Email von TVedia bekommen, die meinen, dass eine kleine Epia Lösung (komplett passiv) für MPEG2 Playback von der XCard völlig ausreicht. Mit SDI in den Scaler sollte das optimal sein und klasse Qualität liefern. Werde ich wohl so angehen ![]() Grüße Tobias |
brkr
21:53
Unter ![]() Ich baue da auch gerade an ein paar Lösungen - allerdings wird das Thema mit den abspielen von Kauf DVD im VDR Portal sehr rigoros abgeblockt - wegen der fehlenden Urheberrechtsabgabe als Preiswerte Lösung für großen Speicherbedarf lohnt sich auf mal ein Blick auf die Lösungen von ![]() NAS oder SAN Betriebssystem (Linux) auf nem IDE DOM und mit zB 3Ware SATA Kontroller ein scalierbares leistungsfähiges Speicher-System aufbauen |
Fudoh
16:43
erstellt: 04. Apr 2006, ||
Also das hier wird das Gehäuse für den Player. Gestern gesehen und direkt verliebt... ![]() Grüße. Tobias |
Multimedia PC im Eigenbau alewei am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 8 Beiträge |
Multimedia-PC im Eigenbau! ~_Lelo_~ am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
Erster HTPC im Eigenbau ib05 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
HTPC eigenbau - Beratung benötigt! Kai86 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 63 Beiträge |
HTPC Eigenbau - erste Versuche Lingomaxx am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 11 Beiträge |
HTPC-Eigenbau eines Anfänger Kickerstar am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 6 Beiträge |
Eigenbau HTPC + Gehäuse zebrapunkt am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
Komplett Paket vs Marke Eigenbau scarface82 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 21 Beiträge |
Unter 500 Euro: CHIP Online Multimedia-PC im Eigenbau Anrodi81 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 26 Beiträge |
HTPC Gehäuse (Eigenbau?), Fragen zu HTPC's, spziell Gehäuse N.Dynamite am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRolpih
- Gesamtzahl an Themen1.553.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.651
