| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC Komponenten - wer kann mir helfen? | |
HTPC Komponenten - wer kann mir helfen?+A -A |
olli66
erstellt: 12. Mai 2007, 18:09
Hallo, ich möchte mir einen HTPC bauen. Alleine komm ich aber nicht weiter. Ich bin um jede noch so kleine Hilfe oder Tipps/Anmerkungen dankbar. Also zu meinem HTPC: Möchte ihn ausschließlich bauen unter dem Gesichtspunkt Filme in 1080p/24p ausgeben zu können und die neuen Tonformate DD Plus und True HD verlustfrei/unkompromiert wiedergeben zu können (SACD und DVD-Audio dürfen natürlich auch nicht fehlen). Der HTPC soll leise sein und gut ausschauen (wie mein Denon AVC-A11XV). Jetzt bin ich auf der suche nach den besten Komponenten. Wer kann mir helfen? - Grafikkarte mit HDMI: ATI oder Nvidia? Und welches Modell dann? Grafikkarte soll nur zum Filme gucken sein! Zocken tue ich nicht... - Soundkarte - welche ist die beste? Habe in meinem PC die Soundblaster X-Fi. Gibt es eine bessere für Musik? Wie gesagt, ich zocke nicht. Wenn es bei der X-Fi bleibt, welches Modell dann? - CPU? es sollen natürlich alle Videos ruckelfrei laufen - welcher CPU reicht aus und bietet noch einen Buffer (CPU soll ja nicht voll ausgelastet sein)? Ich möchte auch HD Videos im H264, X264 Format wiedergeben. Besonders Filme im .mkv Format brauchen ja ziemlich Rechenpower... - Netzteil - wie viel Watt? leise soll es natürlich auch sein... - RAM - reichen 1024 MB? Und welchen dann genau? - Laufwerk: je nach HTPC Gehäuse warte ich noch bis es ein Blu-Ray/HD-DVD Kombilaufwerk gibt - oder ist so etwas für den PC gar nicht in Planung? (kann da auch noch länger drauf warten - die meisten HD Videos lade ich mir ja ausm Internet runter und ein Laufwerk brauche ich noch nicht zwingend) - Mainboard? da hab ich null Plan welches... - Kühler/Lüfter? auch hier null Plan... - Betriebssystem: Vista oder XP? auf meinem PC hab ich immer noch XP. hab ein bishen Angst vor Vista...hab von meinen Bekannten nur negatives Feedback bekommen... - Gehäuse - es soll silber wie mein AV Receiver sein und gut aussehen und USB Anschlüsse für externe Platten etc. haben - ein Display muss es nicht zwingend haben und wenn dann nur eins das die aktuelle Laufzeit von CDs/Filmen etc. anzeigt Dann noch die große Frage: ich kann ja wegen der Größe des HTPC Gehäuses nicht jede Komponente verwenden. Wie sehe ich ob Grafikkarte, Soundkarte, Mainboard etc. passen? Vielen Dank für Eure Zeit und tausend Dank für jede Hilfe! |
Fudoh
erstellt: 12. Mai 2007, 18:27
Ich mag NVidia lieber. HDMI spielt jetzt aber nicht die Rolle, da die meisten Karten es nicht gebacken bekommen den digitalen Ton in den HDMI Stream einzubetten und Du den Ton dann eh über's MB oder die Soundkarte abnimmst. Und dann kannst im Grunde auch gleich einen DVI Anschluss benutzen. Vielleicht auf HDCP achten.
Da Du ja wohl kaum die analogen Ausgänge Deiner Soundkarte am HTPC nutzen wirst, spielt die Soundkarte keine allzugroße Rolle. Wenn Du ein Mainboard mit gutem digitalem Ausgang nimmst, dann reicht das eigentlich.
tun sie nicht. Matroska ist ein Container Format, in dem sich ein beliebiges AVI mit zusätzlichen Tonspuren und Subtitle Tracks befindet. Je nach Kodierung des enthaltenen AVIs braucht das MKV File als nicht mehr oder weniger Rechenpower als andere Video Files. Die Frage nach der CPU ist die Frage nach dem Preis, vielleicht ein E6600 C2D Prozessor ? Kostet rund 200 Euro. Beim Video Dekorieren unterstützt Dich die Grafikkarte, hier einfach aufpassen, dass h.264 per HW unterstützt werden, was teilweise etwas inkonsistent ist, sprich die einen Karten machen es, andere nicht, obwohl letztere vlt. teurer sind.
Silverstone 300W passiv.
Intel benutzt auf den aktuellen 965er Boards z.b. Sigmatel Soundchips (siehe erste Frage oben), die recht gut sind.
120mm, einmal für CPU, ein bis zweimal für's Case. - Sofern es das Gehäuse zulässt.
XP. Grüße Tobias |
olli66
erstellt: 12. Mai 2007, 18:34
Hi Tobias! Danke für die schnelle Antwort! Ich möchte auf jeden Fall eine Grafikkarte mit HDMI. Audio gebe ich dann über 7.1 Analog Chinch aus. Digitaler Ausgang kommt nicht in Frage. Digital hat ja gar nicht die Bandbreite für DD Plus, DVD-Audio etc. Dafür brauch man ja 7.1 analog. Mit den Matroska Files ist ja echt ein Ding...ich dachte die brauchen menr Power weil die ebsodners kompromiert sind...auf meinem Home PC laufen alle HD Videos ruckelfrei nur mkv Dateien lassen zu wünschen übrig...wohl eine Software/Codecs Angelegenheit... |
Fudoh
erstellt: 12. Mai 2007, 18:37
Welchen Amp mit 8-Kanal Vorverstärkereingang benutzt Du denn ? Für die neuen Tonformate kann man im Grunde auf Soundkarten mit HDMI Ausgang warten. Grüße Tobias |
olli66
erstellt: 12. Mai 2007, 18:41
habe den Denon AVC-A11XV. der hat einen 7.1 Analog Eingang der DVD-Audio/SACD und die neuen Formate unterstützt. Über HDMI geht's bei dem Receiver leider nicht... |
Fudoh
erstellt: 12. Mai 2007, 19:28
OK, gutes Argument ![]() Grüße Tobias |
Komponenten für den HTPC Jannic am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 6 Beiträge |
htpc Komponenten alero am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
HTPC selbst bauen, welche Komponenten? Hessen-Sound am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 7 Beiträge |
komponenten wahl HTPC Max76 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 8 Beiträge |
HTPC - Passen diese Komponenten? Woiferl am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 6 Beiträge |
Wer kann mir helfen Stand Alone Player oder HTPC? Maik1986 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 23 Beiträge |
Welche Komponenten für HTPC? Verrückter am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 4 Beiträge |
htpc aus vorhandenen Komponenten FrankR am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
HTPC Komponenten bitte bewerten Nachtfalke38 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 3 Beiträge |
Eingabe geräte rund um HTPC - wer kann helfen Jannic am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 12 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.587
