| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Lumagen Vision DVI mit neuem Panasonic TH-42PV71F ... | |
Lumagen Vision DVI mit neuem Panasonic TH-42PV71F über VGA nativ, Sinn?+A -A |
Mesud
erstellt: 20. Apr 2007, 13:42
Hallo Würde die Kombination Lumagen Vision DVI mit dem neuem Panasonic TH-42PV71F überhaupt Sinn machen? Der Lumagen hat einen DVI-I Ausgan. Kann man damit überhaupt den Panasonic nativ über VGA betreiben? Ist der Unterschied digital nativ und analog nativ sehr gross?? Würde ein Cinemateq Picture Optimizier Plus 2 auch gleich gut laufen wie der Lumagen? Danke für Eure Hilfe. Gruss Mesud |
Fudoh
erstellt: 20. Apr 2007, 14:40
Ja, DVI-I führt VGA und DVI-D.
auf einem XGA Panel nicht wirklich. VGA ist halt Einstellungssache, wogegen digital immer "sitzt".
im SD Bereich, ja, recht ähnlich. Im HD Bereich ist der Lumagen deutlich besser. Grüße Tobias |
Mesud
erstellt: 20. Apr 2007, 15:08
Wenn ich nun aber über VGA auf den Panasonic abspiele, so kann ich keine HDCP geschützte Filme ansehen, oder? Sind nur Filme über DVD oder BD/HD-DVD HDCP geschützt? Oder kann ein Film der über Internet downgeloaded worden ist auch HDCP haben? (torrent) ?? Danke für eine Antwort Gruss Mesud |
CyBoS
erstellt: 20. Apr 2007, 17:53
ich hoff du besitzt einen receiver der dir den eventuell entstehenden audiodelay ausgleicht! nicht dass du dann einen scaler hast, ihn aber wegen fehlendem lipsync nicht dazwischen schalten kannst grüsse |
Fudoh
erstellt: 20. Apr 2007, 19:21
nur BD/HD-DVD und nur über den digitalen Ausgang. HD via Komponentenausgang ist nicht HDCP-geschützt. Grüße Tobias |
Mesud
erstellt: 21. Apr 2007, 09:16
Das mit den Audiodelay verstehe ich nicht ganz. 1. Wenn ich Fernseh schaue, also normales analog Kabel, dann würde ich doch das Bild direkt von der Kabeldose an den Scaler anhängen und den Ton an den Vernseher? Ich weiss nur nicht, welches Kabel ich nehmen muss? 2. Wenn ich meinen DVD-Player über Scart an den Scaler anhänge, dann muss ich ja den Ton auch direkt an den Fernseher anschliessen, da der Lumagen ja nur DVI hat also ohne Ton. Meinst du jetzt, das dabei der Ton und das Bild nicht mehr synkron sein werden und ich deshalb einen Receiver brauche der das wieder angleicht? Brauche ich den auch für das normale Kabelfernsehen? Heisst das, dass egal von welcher Quelle, der Ton muss immer über den Receiver? Kann ich dan vom Receiver den Ton wieder an den Fernseher anschliessen? Gibts dan einen günstigen, der das kann? Würde da der DVDO VP30 das besser machen??? Danke für Eure Antworten und kompetente Hilfe. Gruss Mesud |
Fudoh
erstellt: 21. Apr 2007, 09:45
nope, geht nicht. Bis auf wenige Ausnahmen haben Videoprozessoren keine Tunereingänge, nur Videoeingänge. Wenn Du das TV Signal tunen willst, brauchst du einen externen Tuner (z.b. DVD Rekroder).
a) Scart vom DVD Player ist ein großes "no no" b) Ton zum TV ebenso, meist schon weil Du zum PC Eingang nur einen minderwertigen analogen Klinkeneingang zur Verfügung hast.
ein externe Scaler hat nicht mehr Delay als der TV selbst. Die Frage ist eher ob Dein TV bisher den Ton für Dich verzögert hat oder nicht.
wenn dich der Delay stört, dann ja.
in grauer Theorie ja, aber praktisch gesehen: nein.
Der VP30 kann die Audiosignale für dich verzögern, aber ich sehe dann analog zum TV weiterzugehen ist trotzdem ein Gefrickel. Grüße Tobias |
CyBoS
erstellt: 21. Apr 2007, 10:29
du hast gar keinen receiver? also ehrlich gesagt find ICH (ich weiss nicht wie fudoh darüber denkt) die anschaffung eines scalers erst sinnvoll, wenn man schon eine surroundanlage hat. weil ich hab die meinung, dass ein surroundsystem mit dem richtigen sub ein besseres kinoerlebnis bringt als ein scaler an dem oben genannten panasonic. erst wenn das "mitten drin" gefühl mal so richtig ausgeprägt is, sollte man sich um ein schärferes bild kümmern. ich hab bis jetzt zwar nur von einer röhre auf einen 40" lcd und von den fernseherboxen auf ein surroundsystem umgerüstet, das heisst, ich hab noch keinen scaler, aber bis jetzt ist der surround sound mit dem sub noch immer die anschaffung, die mir am meisten "kinofeeling" gebracht hat. wenn kein richtiger RRRRUUUMMMMSSSSS da is macht das schönste bild keinen spass! vielleicht reichts für universum... aber nicht für die heutigen kinofilme wenn du schon über einen VP30 nachdenken kannst, dann scheinst du ja finanziell nicht so eingeschränkt zu sein! http://www.pixelmagi.../plasma_enhancer.htmder hier hat einen eingebauten tuner für analoges tv. |
Master468
erstellt: 21. Apr 2007, 11:15
Kann ich nicht bestätigen. An meinem NEC hängt ein VP50 und als Audioausgabe hab ich nur Stereo. Trotzdem war der Videoprozessor die beste Investition, die ich in dem Bereich je getätigt habe. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 21. Apr 2007, 11:18 bearbeitet] |
CyBoS
erstellt: 21. Apr 2007, 12:43
aber zwischen guten stereo boxen, und den boxen eines plasmas is ein gewaltiger unterschied. ich hätte mich vorhin vielleicht nicht so sehr auf surround versteifen solln. natürlich sind gute standboxen im stereobetrieb ebenso ein quantensprung gegenüber <20W boxen des tvs |
Mesud
erstellt: 21. Apr 2007, 16:54
Ich habe noch nichts gekauft, deshalb bin ich nach einer guten Lösung am suchen, die nicht mehr als 2500.- EUR kostet. Ich dachte das ich mit dem Pana und dem Lumagen einigermassen ein gutes Bild erzeugen kann. Gruss Mesud |
CyBoS
erstellt: 21. Apr 2007, 17:56
also der pana hat nach normalen maßstäben auch schon ohne den lumagen ein gutes bild! meinst du 2500 euro für den plasma und den scaler oder nur für den scaler? ich bin der meinung, dass du wenn du den lumagen und den pana hast, du dann leider den guten sound vermissen wirst... weil die heutigen flach-tvs einfach nichts an fülle und bass rüberbringen. du vergisst auch dass du dein analoges tv auch irgendwie auf komponente kriegen musst um es mit dem lumagen zu verbinden. das heisst entweder einen videorekorder oder einen dvd- recorder oder ähnliches davor. ein zusammengestelltes beispiel zu deinen 2500 euro: plasma: Panasonic TH-42PV71F (1200€) scaler: mit analog tuner: pixelmagic plasma enhancer (dafür brauchst dann keinen recorder, etwa 900 euro neu) oder eben oben genannten gebraucht + einem recorder, vermutlich knapp unterhalb des anderen preises. surround: onkyo 504 um 177 euro, teufel concept e magnum 150 euro (kein sonderlich guter sound, aber es geht) es kommt immer drauf an auf was du wert legst! hättest du gern einen dvd-recorder, schaust du viel analoges tv oder doch mehr dvd + hd, hattest du schon mal einen scaler? hörst du gern musik? stehst du auf kinosound? etc etc ich würd mir an deiner stelle einfach mal den pana kaufen, weil der is ein wirklich gutes gerät, und mir anschaun ob das bild in ordnung ist (welchen maßstab hast du? für die enthusiasten wird das normale bild des panas vermutlich grotten schlecht sein, für otto-normalverbraucher is es ein gutes bild, wie bei der glas-halb-voll oder glas-halb-leer ansicht) und ja... du wirst mit dem pana und dem lumagen in verbindung mit einem analogtuner ein gutes bild erzeugen, aber willst du dabei komplett auf den sound verzichten? weil eins hat der pana sicher nicht! gute boxen grüße |
Mesud
erstellt: 23. Apr 2007, 10:39
Was haltet Ihr von dem: Philips LCD Monitor BDL3731V Produktebeschreibung Philips Der würde sich auch gut machen mid dem Lumagen DVI, oder? Vorteil gegenüber dem Pana ist, dass er halt kein Einbrennen hat, DVI, sogar HDMI und dass er 3 Jahre Garantie hat, vielleicht sogar On-Site. Er kostet mich neu umgerechnet: 1050.- EUR Brauche dazu aber einen Receiver, aber ich muss mir eh einen DVB-C reiceiver besorgen. Er hat sogar Lautsprecherausgang 2x Mini-Jack 3,5 mm, da könnte ich noch zwei Boxen anhängen. Sollte von der Bildquali nicht viel schlechter sein wie der NEC 4010. Obwohl den könnte ich auch für 1360.- EUR haben. Danke im Voraus für Euro profi-Meinungen. Gruss Mesud |
Scaler beim neuen Panasonic Plasma TH-42PV71 . Fudoh HELP . Mesud am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
Native Darstellung über VGA/DVI T-C-M am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 408 Beiträge |
Video Verbindung von PC mit Plasma-TV (Panasonic TH-42PV7) vanDanger am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
DVI-D zu VGA Konverter DOCaCola am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 7 Beiträge |
Lumagen oder DVDO? Smarti_X am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 3 Beiträge |
720p über VGA möglich ? Fruchttee am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 6 Beiträge |
DVi/HDMI schlechtere Qualität als VGA Whiskey_rr am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
Lumagen => DLA-X55 => Cinemascope Screen Daniel-ht5 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
8800 GTS über dvi auf hdmi auf Panasonic Plasma unscharf gosa1 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 4 Beiträge |
ASUS Pundit VGA/DVI auf TV Sniggey am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheSwoosh26
- Gesamtzahl an Themen1.563.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.909
