| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC am VP20? | |
HTPC am VP20?+A -A |
Zusan
erstellt: 31. Mrz 2007, 11:14
Hallo, ich habe meinen VP20 mit ABT102 jetzt schon einige Monate im Einsatz und bin bis auf kleinere Unzulänglichkeiten bei HDCP, HDMI und Autoinput-Select sehr zufrieden. Ich habe mir jetzt einen HTPC zusammengebastelt, dessen Signal ich gerne über den VP20 laufen lassen würde. Ich habe den HTPC über ein DVI-zu-HDMI-Kabel an den VP20 angeschlossen. Leider habe ich trotzdem ich die vom VP20 am HDMI-Eingang unterstützten Eingangsauflösungen verwende kein Bild am LCD (LG 42LC3R). Ausprobiert habe ich die Auflösungen 1280x720 (720p), 640x480 und 576x480 (480p?). Wenn ich über die Fernbedienung des VP20 die "Info"-Box aufrufe, dann zeigt der VP20 die Ein- und Ausgangsauflösung (720p, 480p, VGA) korrekt an. Ich nehme daher an, dass es nicht mit der Auflösung, sondern mit anderen Einstellungen zu tun hat (Farbtiefe?). Weiss jemand einen Rat? Bis dann, Zusan |
Fudoh
erstellt: 31. Mrz 2007, 13:06
480p entspricht 720x480. Es dürfte an nicht HD-kompatiblen Timings liegen. Du kannst probieren ob du im Treiber oder in Powerstrip echte HD Timings für 720p findest - ansonsten kannst du auch nach den timings googlen und per Powerstrip selbst festlegen. Grüße Tobias |
Zusan
erstellt: 31. Mrz 2007, 13:33
Das ging ja schnell. Danke Fudoh. Ich werde das mit den Timings und Powerstrip so schnell wie möglich ausprobieren. Ist es eigentlich richtig, dass es sinnvoller wäre den HTPC 576i, also PAL, ausgeben zu lassen um damit dem VP20 die Scaling-Arbeit zu überlassen? Analog müsste ich ja den HTPC dann eigentlich auch interlaced ausgeben lassen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das den HTPC tatsächlich dazu veranlasst das Quellmaterial, also in meinem Fall DVB-S oder DVD tatsächlich möglichst unbearbeitet, so wie es vorliegt auszugeben und nicht doch erst zu deinterlacen oder sogar zu scalen nur um dann für die Ausgabe wieder zu interlacen und evtl. nochmal zu scalen. Gibt es dabei irgendwelche Tricks und Kniffe, die mir weiterhelfen könnten? Oder denke ich vielleicht in die falsche Richtung? Bis dann, Zusan [Beitrag von Zusan am 31. Mrz 2007, 13:34 bearbeitet] |
Fudoh
erstellt: 31. Mrz 2007, 13:37
Theoretisch wäre eine 576i Ausgabe für SD TV Material schon gut, aber wie Du schon selbst gesagt hast, bekommt man das nicht so einfach hin. Selbst bei 576i Einstellung deinterlaced der PC normalerweise und zerlegt das Bild am Ausgang dann wieder in Fields. Skalieren kannst du mal so, mal so probieren, also einmal den VP20 skalieren lassen, einmal den PC. Je nach Deinen Einstellungen am PC (FFDShow etc) kannst Du damit schon an VP20 rankommen - allerdings ist's mit dem ext. Scaler halt einfacher. Grüße Tobias |
Zusan
erstellt: 31. Mrz 2007, 13:42
Danke für die superschnelle Antwort, Tobias. Ich bin wirklich nachhaltig beeindruckt von Deiner Ausdauer bei der Beantwortung von Fragen und Deinem Fachwissen. Also, danke nochmal. Bis dann, Zusan |
Zusan
erstellt: 15. Apr 2007, 08:40
Ich hatte gedacht, dass Powerstrip kostenlos ist, was aber leider nicht der Fall ist. Ich habe zwar schon nach Alternativen gesucht, aber nichts gefunden mit dem ich die o.g. Timings einstellen könnte. Kennt jemand Alternative zu Powerstrip? Zusan |
DVDO VP20 inkl ABT102 paradog am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 24 Beiträge |
DVDO VP20 Bild ruckelt ingobb am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 7 Beiträge |
Frage zum iScan VP20 Dieter01 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 6 Beiträge |
dvdo vp20 - Xbox1 Bonyven am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Iscan VP20 Packungsbeilage am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 21 Beiträge |
DVDO VP20 an Plasma anpassen? ingobb am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
iscan VP20 jetzt srienmäßig mit ABT102? michael.nuendel am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 2 Beiträge |
HTPC oder DVDO VP20 +ABT Karte. Bonyven am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
DVDO HD+ oder VP20 AResearch am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 89 Beiträge |
dvdo vp20 +abt Bonyven am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.201
