HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Schlechtes Bild auf dem TV . | |
Schlechtes Bild auf dem TV .+A -A |
Calibaer2
15:32
erstellt: 23. Jan 2007, ||
Hallo Leute ... ich habe jetzt meinen HTPC soweit fertig und angeschlossen! Als TV hängt ein 16:9 Panasonic dran! Grafikkarte ist eine ATI Radeon 9600 Pro! Nun das Problem! Ich habe einmal den Monitor und einmal den TV als 2. Bildschirm angeschlossen! Leider ist das Bild auf dem TV verschwommen, so das man nur sehr schwer die Buchstaben lesen kann! Wenn ich Videos abspiele, sieht das ganze wieder anders aus! Da ist die Bildqualität super! Was kann das sein? |
cyberdesigns
20:00
Das kann gar nix sein,das is vollkommen normal. ich nehme mal an es ist eine Panasonic Röhre oder ? nun der kann die Auflösung die vom PC kommt einfach nicht nativ darstellen, somit ist mit scharfer Schrift essig am TV, das is bei LCD mit nicht nativer PC darstellung das selbe. darum ist ja die Schrift von Mediacenter Programmen wie MCE oder Mediaportal extra so gemacht, damit man es lesen kann auch wenn das Bild nicht nativ dargestellt werden kann, weil das ohnehin die wenigsten daheim so haben. lg Markus |
Calibrator
01:07
erstellt: 24. Jan 2007, ||
16:9 "was" von Panasonic (Röhre, LCD, Plasma...)? "wie" angeschlossen (Svideo, DVI, VGA...)? "welche" Auflösung? Gruß, Calibrator |
Calibaer2
10:01
16:9 Röhre Angeschlossen über SVIDEO Auflösung ist 1280 x 1024 100 Hz |
ren1529
16:44
Damit meinst du sicherlich die Auflösung des Computerbildschirms. Weisst du, was für eine Auflösung dein TV schafft? |
cyberdesigns
18:57
wenns wie ich annehme ne pana quintrix 100hz röhre ist, dann pal auflösung, aber selbst wenn man diese mit powerstrip erzwingt bekommt man auf der röhre keine scharfe schrift hin bei der normalen windows schrift. lg Markus |
Calibrator
22:40
Der TV kann diese Auflösung nicht darstellen. Dafür reicht der digitale Bildspeicher des TV bei weitem nicht. Zum anderen ist die Bandbreite von SVideo begrenzt und Auflösungen mit mehr als 600 Zeilen (falls überhaupt möglich) werden nicht gut übertragen - so zumindest meine Erfahrung. Probier es mal mit einer 600-Zeilen-Auflösung und versuche, den Treiber auf optimale TV-Settings einzustellen. Die sind und heißen je nach Grafikhardware unterschiedlich und können das Bild z.T. deutlich vermatschen. Da Dein TV 100 Hz kann, kannst Du ruhig aggressiver in den Einstellungen sein und maximale Schärfe einstellen (sofern möglich). Die niedrigere Auflösung führt auch zu etwas größeren, besser lesbareren Schriften (nicht die MCE-Schriften sind gemeint, die bleiben ziemlich konstant in der Größe). Gruß, Calibrator |
Calibaer2
09:57
erstellt: 25. Jan 2007, ||
Also mit der Auflösung habe ich schon rum gespielt! Mal 800x600 mal 480x600 oder was es da alles gibt ... macht nicht wirklich eine besserung! Ok, dann werde ich nur mein Media-Portal auf dem TV benutzen! Pc Spiele und DVD´s gehen ja super über TV! |
FlowerKid
19:26
erstellt: 05. Feb 2007, ||
Das Hauptproblem ist wie bereits geschrieben wurde der S-Video Anschluss, welcher nur eine geringe Bandbreite bietet. Am besten mal versuchen den Fernseher per RGB an den PC anzuschliessen. Falls der Fernseher keinen VGA Eingang hat, dann besteht noch die Chance, dass auf einem Scart Stecker ein VGA Eingang vorhanden ist => siehe Handbuch des Fernsehers. |
Schlechtes TV-Bild am HTPC genetix^ am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 29 Beiträge |
DVB Viewer-schlechtes Bild Weaper am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 8 Beiträge |
PC -> HDTV -> schlechtes Bild chrisne am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild nach Treiberneuinstallation JakeDaSnake am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 7 Beiträge |
Streifiges und schlechtes Bild von PC auf TV goldfinger1478 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 4 Beiträge |
VERZWEIFELT: HTPC teure Komponenten und schlechtes Bild Thomas76 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 26 Beiträge |
Schlechtes deinterlacen bei Gigabyte GA-MA78GM-S2H dppg am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 9 Beiträge |
1920*1200 und 74,2 Khz schlechtes bild bei HD human8 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 11 Beiträge |
bild auf 32" tv + notebook mi2g am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 6 Beiträge |
Kein Bild per HDMI / TV Bild schlecht Gr0mit am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddoragaddis1880
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.035
