HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Darbee Darblet DVP 5000 | |
Darbee Darblet DVP 5000+A -A |
Alex_Quien_85
12:58
#51
erstellt: 08. Aug 2014, |||
also bei mir geht der Darbee mit ARC; TV ist ein Panasonic STW 60....ging aber erst als ich zwei Amazon basic ethernet Hdmi kabel verwendet hab
dirk45
13:13
#52
Womit wir wieder beim Hdmi Kabel wären ! |
Viertelwissender
13:26
#53
Lustig. ![]() ![]() Was ich nochmal versuchen könnte, wären für die kurzen Strecken (Darbee -> AVR und AVR -> Zuspieler) die Amazon Basic Kabel. Alles, was darüber hinausgeht, ist den Aufwand nicht wert. |
binap
11:54
#54
erstellt: 11. Aug 2014, |||
Wer gerne ein Gerät ausleihen möchte, ohne das Fernabgabegesetz zu bemühen, der kann das über Grobi.tv machen. Die verschicken das Gerät auf Anfrage. Die Versandkosten werden mit dem Kaufpreis verrechnet, sofern man sich nach dem Testen entschließt, einen Darbee zu kaufen. |
Mickey_Mouse
12:18
#55
das finde ich übrigens eine sehr gute Einrichtung! |
binap
17:21
#56
Speichert der Darbee eigentlich unterschiedliche Prozentwerte für die drei Modi ab? Hab den HiDef Mode auf 60% stehen; wenn ich wechsle, gilt dann auch 60% auch für die anderen Modi? Zumindest bleibt der 60%-Wert auch dort erhalten.Ist das ein Bug, oder so gewollt? |
Surf-doggy
19:35
#57
so gewollt, warum auch nicht ![]() |
binap
22:25
#58
![]() ![]() ![]() Na vielleicht möchte man Full-PopUp nur mit 20% betreiben, während HiDef weiterhin auf 60% laufen soll? Oder ist das komplett an den Haaren herbeigezogen? |
Alex_Quien_85
22:28
#59
Was ist eigtl. full pop up? Spielt es eigtl. eine Rolle ob ich Hi Def, Gaming oder Full po pop beim selben signal und bei gleicher Prozentstärke auswähle? |
binap
22:32
#60
Das sind die drei Betriebs-Modi des Darbee, je nach Signal, was anliegt. HiDef für Full-HD 1080p, Game für Spiele und Full-PopUp angeblich für 3D, SD-Material und niedrig aufgelöstes Youtube-Gedöns... Ich verwende aber eh nur HiDef mit 60% im Heimkino, und lass alle Signale drüber laufen (der Darbee hängt direkt zwischen AVR-HDMI-Monitor-Out und Beamer-Eingang) Aus dem Darbee-FAQ:
[Beitrag von binap am 11. Aug 2014, 22:34 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
22:33
#61
ich glaube man kann beides sinnvoll begründen: a) man muss eh für jeden Film neu justieren. Ich habe meinen Darbee per default auf Hiefe 60% stehen, FullPop und Game nutze ich quasi nie (Darbee hängt halt hinter dem AVR und spätestens der rechnet das Bild eh auf 1080p hoch). Wenn ich also schon die Auflösung/Quelle umschalte und den Darbee dafür in einen anderen Modus versetze, dann muss ich auch den %-Wert neu anpassen b) es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn der Darbee als Startwert die letzte Einstellung übernehmen würde Am Ende ist das so eine sinnlose Diskussion wie über die 1% oder 5% Schritte. Einer bevorzugt das, der andere jenes. Keiner kann mi erzählen, dass er mit nicht mit Version a) oder b) leben könnte. |
Alex_Quien_85
22:36
#62
Die Zuordnung war mir klar...mich hätte nur interessiert, ob die Modi sich unterscheiden und wenn ja auf welche Art und Weise ![]() |
binap
22:39
#63
Hast ja recht, war eh nur eine rein rhetorische Frage; wollte nur wissen, ob das ein Defekt ist. Ich kann sehr gut mit der festen Einstellung HiDef und 60% leben. Und falls wirklich extremes Filmkorn da ist, muss man halt mal manuell nachregeln. Meine Harmony 1100 werde ich aber deshalb nicht umkonfigurieren, dafür stelle ich viel zu wenig am Darbee um. |
binap
22:41
#64
Ja natürlich unterscheiden sich die Modi, das kann man doch sehen. Im Darbee-Thread (irgendwo auf den ersten 30 Seiten) hat glaub ich GeorgeLucas mal genauer erläutert, wie sich die drei Modi unterscheiden. |
Vv_ReZuS_vV
09:09
#65
erstellt: 14. Aug 2014, |||
Hallo Spiele mît dem Gedanken mir das Teil zu kaufen. Meine Komponenten sind sein av8801 mit einem ud 7007 Werde ich das bildliche Veränderungen Sehen?! Tv ist ein lg lm 660s Mit freundlichen. Grüßen |
binap
09:52
#66
Wie hier beschrieben, Du solltest Dir das einfach selbst ansehen:
[Beitrag von binap am 14. Aug 2014, 09:53 bearbeitet] |
Vv_ReZuS_vV
12:04
#67
Hi Danke |
Viertelwissender
13:06
#68
erstellt: 16. Aug 2014, |||
So, auf Empfehlung hier Amazon Basics High-Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 3D und Audio Return Unterstützung gekauft. In-Akustik Premium (über das ARC funktioniert) aus AVR raus und an den "out"-Anschluss der Darbee. Amazon-HDMI an "in" Anschluss des Darbee und an der anderen Seite an den ARC unterstützenden HDMI-Ausgang des AVR. Ergebnis: Totenstille. Darbee wieder raus: ARC-Ton kommt wieder über den AVR. Ich würde insofern dann doch der ![]() |
Alex_Quien_85
13:34
#69
hast ne PM ![]() |
binap
14:16
#70
Warum eine PM? Ich denke mal, es wäre schon für alle interessant, warum ARC bei Dir funktioniert, obwohl es laut offizieller FAQ nicht unterstützt wird ![]() |
Alex_Quien_85
15:23
#71
ok ![]() PS4 und sky receiver über hdmi 1 und 2 eingang des AV Recceivers mit Basic kabel verbunden vom Hdmi Ausgang des AV Receivers über Basic Kabel mit dem Darbee über dessen Hdmi Eingang verbunden Den Darbee mit Basic kabel über den Hdmi Ausgang des Darbee mit dem Panasonic TV über Hdmi 2 (ARC) verbunden Viera link einstellungen aktivieren und AV receiver steht auf pass through Funktioniert einwandfrei! [Beitrag von Alex_Quien_85 am 16. Aug 2014, 15:24 bearbeitet] |
Viertelwissender
17:42
#72
Tja, komisch. Das Setup hier ist vergleichbar (Zuspieler -> AVR -> Darbee -> Pana TV). Mit Darbee dazwischen geht es nicht, ohne ja. Aber: Darbee vor den AVR zu hängen funktioniert jetzt mit dem Amazon Basic High Speed Kabel. Die roten Punkte sind weg (juhu! ![]() |
Ases
23:48
#73
erstellt: 31. Okt 2014, |||
Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Darbee. Ich betreibe das kleine Teil seit fst einem Jahr an folgender Kette zum Filme schauen: Onkyo TX-NR929 Panasonic BDT 130 Epson TW3200 Zwischen AVR und Projektor ist der Darbee geschaltet Seit einiger Zeit hatte ich das Problem, dass ich in den ersten Filmminuten kurze Bildaussetzter (teils kein Bild, teils Schnee) hatte. Diese tauchen kurzzeitig auf und für den Rest des Films ist dann meist alles ok. Anfang der Woche wollte ich The Amazing Spider-Man 2 - Rise of Electro schauen. Leider keine Chance. Schon im Vorspann dauernde Bildaussetzer, die auch nicht aufhörten. Da ich direkt den Darbee im Verdacht hatte, hab ich diesen einmal aus der Kette genommen und den AVR direkt mit dem Proki verbunden. Ergebnis: alles läuft störungsfrei. Anschließend mit ca. 5 verschiedenen HDMI Kabeln unterschiedlicher Länge getestet. Leider ohne Erfolg. Ich habe das Gefühl, als ob es an der Datenrate liegt. Hab dann noch Iron Man 3 getestet, da lief alles normal. . Diese Bildaussetzer kenne ich sonst eher von langen HDMI Kabellängen um die 15m. Bei mir läuft ein 2m Kabel zum Darbee und ein 30cm weiter zum Projektor. Wie gesagt, diverse Kabel getestet. Scheint als wäre es ein Defekt des Darbees, dass er mit hohen Datenraten oä. nicht klar kommt, daher nicht bei allen Filmen auftretend. Hat von euch jemand schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht? |
binap
00:19
#74
erstellt: 01. Nov 2014, |||
Nein, keine Probleme. Bei mir hängt der Darbee am Onkyo 809 über einem 12m Atlona HDMI-Kabel und geht dann mit einem 1m HDMI-Kabel in den Epson 3200. Könnte an Deinem Onkyo-AVR liegen; ist der nicht auch in der Rückrufaktion betroffen? Die Bildfehler würden genau in das Fehlerspektrum der fehlerhaften Serie passen. |
Jungholtz
11:40
#75
Leg ihn doch versuchsweise mal zwischen BD-Player und AVR. |
Ases
19:35
#76
erstellt: 02. Nov 2014, |||
Hab verschiedene Konstellationen getestet. Scheint bisher nur noch bei einem Film vorzukommen -schon seltsam. Werde das ganze mal im Blick behalten. |
Jan_Henning
13:06
#77
erstellt: 16. Nov 2014, |||
Hallo Ich habe seit einer Woche auch einen Darblet DVP 5000 im Einsatz zwischen meinem Plasma und dem Pioneer LX87. Damit profitiert nicht nur der Discplayer mit integriertem Chip, sondern auch die PS3, Der Apfel-TV, der HTPC und beide Discplayer davon. Bei Realfilmmaterial bin ich auch sehr zufrieden mit den im Netz kursierenden Einstellungsempfehlungen (HiDef zwischen 20 und 40%) aber mit meinen so geschätzten Animationsfilmen tut sich da nicht so viel: Die Empfehlung laut Hersteller ist ja den Gameing-Modus zu benutzen, aber die gerade bei Animationsfilmen von DVD sehr offensichtlichen Artefakte bleiben leider (fehlerhafte Farbverläufe, Kompressionartefakte etc...) Hochauflösende 1080p-Bluray-Discs liefern schärfere Konturen und mehr Details, zumindest wenn gezeichnet, aber die Fehler in den Farbverläufen bleiben. Beispiel: ![]() Mit der Burosch Test-Bluray läßt sich das auch gut reproduzieren. Wohlgemerkt: Der Darbee erzeugt oder verschlimmert dies nicht, er verändert aber auch nichts dran... Zum Thema HDMI-Kabel: ich benutze die Oehlbach Shape Magic mit Ethernet in verschiedenen Längen (die mit den abgeknickten Steckern) und die Amazon Hausmarke sowie meine alten Oehlbach K8 MK II. Nie irgendwelche Probleme gehabt. Nur mit namen-, und bezeichnungslosen Beipackstrippen. Munter bleiben: Jan Henning |
haltelinie
17:43
#78
erstellt: 18. Nov 2014, |||
Wie sieht es denn mit etwaigen Latenzen des Darbee aus? Wenn ich meinen Oppo 105 nutze, um XBOX oder PS3 Signale aufzubereiten sieht das zwar hervorragend auf der Leinwand aus, aber die Verzögerung macht es für mich unspielbar. Wie sehen eure Erfahrungen damit aus, falls vorhanden? Gruß Sven |
binap
18:39
#79
Was denn für Latenzen? Ich habe da nichts bemerkt, weder bei der PS3 noch auf der Xbox 360. ![]() Das scheint an etwas anderem zu liegen. |
haltelinie
19:12
#80
Gruß Sven |
Nudgiator
23:29
#81
Der Darbee-Algorithmus arbeitet quasi in Echtzeit. Schau mal hier: ![]() Auszug:
haltelinie
10:26
#82
erstellt: 19. Nov 2014, |||
Herzlichen Dank für die Info! Gruß Sven |
steffel333
13:58
#83
erstellt: 05. Jan 2015, |||
Hallo Ich habe mir nun auch einen darbee besorgt (sollte morgen hier eintreffen) Was ich nicht ganz verstehe sind die bunten Tasten Rot grün gelb Was soll das ? Sind die Farb lastig? also rot hat einen rot stich grün einen Grünstich oder grün Über Anteil ? Alle 3 Einstellungen kann man ja in % wiedergeben ich vermute das es vor eingestellte Zonen sind stimmt das? grüße Stefan [Beitrag von steffel333 am 05. Jan 2015, 13:59 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
14:03
#84
das sind die drei grundsätzlichen Betriebsarten: grün: HiDef (HD Video) gelb: Gaming rot: FullPop (SD Video) die % sind dann die Stärke für den jeweils gewählten Modus. du kannst dir schon vorab die ![]() |
Mickey_Mouse
14:15
#85
ich habe gerade gesehen, dass Darbee den DVP 5000 in den USA für $199 anbietet, plus $30 Versand nach Germany (sogar inkl. EU Netz-Stecker) keine Ahnung was da an Zoll drauf kommt, aber ja auf jeden Fall noch die 19% EUSt. Ich rechne bei sowas immer über den Daumen Dollar-Preis == Euro-Preis, man müsste also um die 230€ (vielleicht werden es auch 250€) an den DVP5000 kommen! |
steffel333
14:18
#86
Ahh danke Micky Mouse ich habe hier auch nur 270.- Inkl. bezahlt ( Neu) ![]() ![]() |
Rednaxela
19:25
#87
Hallo steffel333, war das ein spezielles Angebot nur für dich oder kann man da auch kaufen? Will mir auch demnächst eines zulegen. |
steffel333
21:22
#88
ein netter foren user hat 2 Stück zu weihnachten bekommen und einen über Kleinanzeigen reingestellt da hab ich gleich zugeschlagen aber da ist immer mal wieder was drin der für 280 ist weck den habe ich... war ja VB :-).den muß er mal raus nehmen :-) aber da gluckste ![]() [Beitrag von steffel333 am 05. Jan 2015, 21:23 bearbeitet] |
Rednaxela
22:56
#89
Danke für deine Auskunft ![]() So wie du geschrieben hast ging ich eigentlich davon aus, dass du es bei einem Händler neu gekauft hättest. Den netten User hatte ich auch schon angeschrieben, allerdings hat er keine Rechnung für das Darbee daher ließ ich es bleiben. |
steffel333
08:16
#90
erstellt: 07. Jan 2015, |||
Hallo Alexander hab gerade noch was für Dich gefunden Mit Rechnung 200.- inkl Versand ![]() |
Fleg
00:12
#91
erstellt: 16. Jan 2015, |||
![]() habe lange mit mir gerungen und nun auch den "Darbee" gekauft. Hab einen 75 Zoll TV und schau meist Sky. Den Darbee hab ich zwischen meinen Sky Receiver und den TV gehängt. Was soll ich sagen. Ist schon Wahnsinn, welche Details einen vorher entgangen sind. Das Gerät ist wirklich sein Geld wert. War sehr skeptisch. Was bei einem HD Bild, egal ob Sky oder an den Blu-ray Player gehängt, noch an Details und auch Schärfe im Hintergrund erscheint...Respekt Gruß ![]() Fleg |
dirk45
14:44
#92
erstellt: 17. Jan 2015, |||
75 Zoll Wow Mit welchen Werten lässt Du ihn bei Blu Ray Filmbetrieb laufen? |
Nudgiator
16:19
#93
Ich nutze im HD-Modus selten mehr als 45%. |
dirk45
19:16
#94
Ich bin mittlerweile "dauerhaft" im Hd Modus von 40 auf 35% runter |
Nudgiator
21:08
#95
Ich nutze aktuell dauerhaft 40%. Lediglich bei grobem Filmkorn schalte ich runter. |
Alex_Quien_85
21:17
#96
ich nutze den Darbee mit 45 und stelle die schärfe des Pana auf 15. |
Mickey_Mouse
21:25
#97
aus meiner Sicht sind pauschale Werte recht sinnlos! Am 50" Plasma nehme ich andere Werte als auf der 110" Leinwand (beides 4m Abstand). Standardmäßig steht der Darbee auf 50%. Bei manchen Filmen stelle ich den aber auch schonmal bis 70% hoch und bei anderen ist alles über 0% schon zuviel. Das hängt von so vielen Parametern ab, z.B. wie das Ausgabegerät eingestellt ist. Mein Beamer ist z.B. farbkalibriert, den TV habe ich versucht so nah wie möglich daran anzugleichen, auch weil mir das natürliche Bild am besten gefällt (ok, um es dann mit dem Darbee wieder "unnatürlich" zu machen, aber an der Farbe selber dreht der ja nicht, eher lokal am Gamma). Wenn ich eine der (aus meiner Sicht kaum brauchbaren) Standard Einstellungen des TV nutze (am "schlimmsten" ist dynamisch, das sieht aus wie ein grell überzeichneter Comic), dann kann man darauf auch nicht mehr viel Darbee geben. |
steffel333
22:23
#98
@Mickey_Mouse genau so sehe ich das auch ![]() ich hatte gerade den Film "Erlöse uns von dem Bösen" (viele dunkle Sequenzen )drin und auf die 120" LW mit dem Epson 9200W bei 5m Abstand projiziert. Wow ich hatte noch nie so ein geiles knackiges scharfes Bild wie jetzt der Darbee läuft bei mir auf 60% und die Bildtiefe sowie der Schwarzwert sehen einfach um vieles besser aus als mit dem 9100 und ohne Darbee ![]() Der Oppo 93 verändert nichts den Epson hab ich SR auf 3 und schalte dann wenn nötig runter (wobei 60% wirklich gut passen bei meiner Konfig ![]() Grüße Stefan |
Mickey_Mouse
00:08
#99
erstellt: 18. Jan 2015, |||
ich habe hier ja quasi dasselbe "in 2D" (Epson TW5500 und Oppo83 (wenn ich nicht doch mal den schlechteren 103 wegen der Media-Player Geschichten raus krame)). Beim TW5500 neigt die Super-Resolution auf Stufe 3 aber doch mal zum Überzeichnen, SR=2 passt bei mir meist besser. Aber vielleicht wurde da bei den neuen Beamern auch etwas angepasst. |
Fleg
03:03
#100
![]() hab den Darbee erst 2 Tage im Betrieb... Hab ihn an den Blu-ray Player und an den Sky Receiver gehängt... Schon beeindruckend... ![]() Die ersten Stunden macht man den Fehler, dass man zu hoch einsteigt... Klar, hab auf 100 Prozent bis 120 Prozent aufgedreht und immer wieder den Demomodus eingeschaltet Ist schon Wahnsinn, wie sich ein gedacht scharfes und detailliertes Bild zum noch besseren wendet. Nach einer gewissen Zeit merkt man natürlich, dass Darbee auf 100 oder 120 Prozent viel zu hoch ist. Das Bild wirkt auf Dauer nicht natürlich, detailliert aber halt unnatürlich... Man(n) testet am Anfang unterschiedliche Bildsignale und Auflösungen aus und ist verblüfft, was sich gerade auch im Hintergrund des Bildes in der Tiefe verbessert... Gesichter bekommen Konturen, Berge im Hintergrund des Bildes werden differenzierter abgebildet, bei Tiersendungen kann man das das Fell eines z.B. Geparden in den einzelnen Farbunterschieden und Messerscharf erkennen, Gras wird nicht nur als grüne Fläche wahrgenommen...man kann die Halme erkennen.. Die Unterschiede lassen sich sicher noch an vielen Beispielen darstellen... Der Darbee kann keine Wunder vollbringen...Aus einem schlechten Ausgangsmaterial kann man kein Wunderbild zaubern. Wer aber HD schaut und bisher gedacht hat, sein TV macht ein Mega scharfes und detailliertes Bild, der soll den Darbee anhängen. Hab ihn jetzt zwischen 50 und 70, je nach Geschmack und Ausgangsbild laufen und er hängt am Sky Receiver. Ich frage mich jetzt, warum habe ich ihn nicht schon viel früher gekauft. ![]() Das interessante an dem Gerät ist aber, dass er ohne Fachkenntnisse zu installieren ist. Gerade bei den derzeitigen TVs...Gamma, Weissabgleich, 10p Abgleich, Farbton, u.s.w. Die Einstellvarianten, selbst meines 75 Zoll sind schier endlos. Sind sicher schon manche User wahnsinnig geworden und schreiend aus dem Zimmer gerannt ![]() Das Teil angeschlossen und es holt einfach das Beste aus den derzeitigen Einstellparametern, ob die gut oder schlecht sind ist egal, raus. Ohne weitere Einstellungen. Ein Umstand, den ich für meinen Teil, mehr als begrüsse... In diesem Sinne.. Gruß Fleg [Beitrag von Fleg am 18. Jan 2015, 03:31 bearbeitet] |
Rednaxela
09:02
#101
erstellt: 19. Jan 2015, |||
Hallo Steffel,
durch den aktuellen Dollarkurs sind das leider 220 € plus MWst plus Zoll (u.U.) dann ist die Frage ob man noch ein neues Netzteil braucht (Amiland 110 Volt andere Stecker) und klar Rechnung ist da, aber macht im Fall der Fälle die Garantie Abwicklung auch nicht wirklich einfach. Ich werde vermutlich die nächsten Tage ins Fachgeschäft gehen und mir den Darbee holen ![]() Wenn das gute Stück selbst an deinem Epson 9200 noch eine Verbesserung bringt, sollte es meinem Epson 5900 auch auf die Sprünge helfen. |
Darbee Darblet DVP-5000s Nachfolger vom DVP-5000 phoenix0870 am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2021 – 547 Beiträge |
Darbee DVP-5000 mit IR-Extender PauleFoul am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 3 Beiträge |
IR Empfänger (Klinke) für Darbee DVP-5000 XN04113 am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 2 Beiträge |
darbee 5000 Fernbedienung defekt Timmy_67 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 3 Beiträge |
Scaler LUMAGEN 2021 ink. DARBEE inside kraine am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 28 Beiträge |
Infos über "Darbee Vision" ? Nudgiator am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 35 Beiträge |
Darbee 5000s geht nicht jkde303 am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 6 Beiträge |
Darbee 4K in 2021 Ralf65 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 36 Beiträge |
Darbee 4 K Bestellung telepups am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 2 Beiträge |
Darbee an Epson 9200W Sinnvoll? DaywalkerNL am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.582 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMiro13
- Gesamtzahl an Themen1.560.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.544
