| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Videoprozessor mit CMS UND CFI | |
Videoprozessor mit CMS UND CFI+A -A |
heino69
erstellt: 17. Aug 2011, 10:13
Hallo Leute, bzgl. Videoprozessor und die damit verbundenen Möglichkeiten bin ich leider noch ein absolutes Greenhorn, daher diese Frage: Ich besitze seit ca. 2 Wochen einen Infocus SP8602 (als Ablöse meines Sony Black Pearl) und bin vom Bild wirklich begeistert. Einzig die CFI Schaltung welche eigentlich für eine tolle Ruhe im Bild sorgt, produziert mir zu viele Artefakte - daher kann man sie nicht wirklich nutzen. Jetzt stellt sich für mich die Frage ob man diese Zwischenbildberechung aus auslagern könnte? Gibt es so etwas? Für CMS, Gamma, etc. kenne ich den VideoEQ Pro, iScan Duo und Lumangen Radiance Mini-3D schon etwas durch das lesen in den Foren, aber ich finde nichts zu einer CFI Funktion bei diesen Boxen... |
trancemeister
erstellt: 17. Aug 2011, 10:19
Auslagern könnte man die wohl - aber wie zurückbringen? Ich sehe nicht wie man das via HDMI 1080p120(!) in den Projektor bekommt! In schlapp gab es das mal für den HTPC in -glaube ich- windvd? [Beitrag von trancemeister am 17. Aug 2011, 10:21 bearbeitet] |
heino69
erstellt: 17. Aug 2011, 10:25
hm, das klinkt logisch und hätte ich eigentlich selbst auch drauf kommen können Ich denke da gibt es wirklich nicht mehr dazu zu sagen... |
Mankra
erstellt: 22. Aug 2011, 19:14
Die Frage ist, muß es wirklich x5 sein, oder würde nicht auch x2 reichen? Ohne die Spec gesucht zu haben, müßte es doch für 1080p48 reichen, oder? Durch die relativ große Ähnlichkeit der Zwischenbilder, dürfte sich die Bandbreite nicht verdoppeln (ich geh mal davon aus, daß HDMI eine Komprimierung verwendet). |
heino69
erstellt: 23. Aug 2011, 07:28
möglich, aber auch für 1080p48 kenne ich keinen Videoprozessor der das bieten würde, oder? |
Fudoh
erstellt: 23. Aug 2011, 12:09
CFI im VP macht keinen Sinn. Cinemateq hat das ja mit dem Motion Optimizer schonmal probiert. http://www.areadvd.d...tion_optimizer.shtmlDas Problem damals, ebenso wie heute sind die eingeschränkten HDMI Standardauflösungen bzw. Frequenzen. Der CMO hat z.b. NTSC Material mit 480p60 ausgegeben, also inkl. "hartem" 3:2 Pulldown. 1080p48 (in 2D) ist leider kein gängig unterstützter Standard. Einige wenige Beamer und TVs können das zwar, aber 95%+ der Consumergeräte dürften da versagen, so dass wiederum nur 1080p60 übrig bleibt (was dann wiederum keine ideale Bewegungsdarstellung gewährleistet). Grüße Tobias PS: Wenn Dein Beamer 1080p48 kann, dann steht Dir der Weg über einen HTPC freilich offen. [Beitrag von Fudoh am 23. Aug 2011, 12:43 bearbeitet] |
heino69
erstellt: 25. Aug 2011, 10:30
@Fudoh, du hast ja auch schon einiges an Erfahrung mit des div. VPs. Was ist mit den Funktionen von DVDO Edge/iScan: z.B. Progressive Cadence Detection, oder RightRate (PReP funkt ja lt. Beschreibung beim Edge nur mit 480p und 576p - leider nicht mit 1080p, beim iScan angeblich aber auch bis 1080p50 und 1080p60?!) oder TrueMotionHD von Crystalio II mit 1080p48 (sollte der Infocus können) oder sogar 1080p72 (glaube kann der Infocus nicht - habe dazu aber eine Frage im SP8602 Fred gestellt)? Der Crystalio hätte auch noch CMS und Gammakorrektur... Würden mir die nicht bei meinem Problem helfen, wenn ich das Bild von den VPs mit deren Chips aufbereiten lasse? Ich will keinen HTPC verwenden, sondern nur meinen Pana BD. lg, [Beitrag von heino69 am 25. Aug 2011, 12:01 bearbeitet] |
Fudoh
erstellt: 25. Aug 2011, 16:00
benutzt man zur Wandlung von 1080p60 oder 480p60 nach 1080p24. Funktioniert einwandfrei, wenngleich ich's auch nicht mehr benutze (weder am DVDO noch am Lumagen), weil mein TV das genauso stabil macht.
funktioniert auch beim Edge mit 1080p50/60, allerdings freilich nur dann, wenn das Quellmaterial unskaliert ist. Wenn Du 1080i Deinem 1080p Signal zugrunde liegt, dann geht das in Ordnung, wenn allerdings 480/576i die Quelle waren, dann ist das Signal bereits skaliert worden. Bei 480p/576p müssen es dann respektive 480i/576i Quellen gewesen sein.
1080p48/72 vom CII, vom Radiance oder anderen VPs mit Custom Timings enthalten keine Zwischenbildberechnung. Sprich es ist eine reine Kompatibilitätslösung und hat keinen Vorteil gegenüber 1080p24.
Der CII ist aber veraltet. Ich kann Dir an dieser Quelle übrigens gar nicht sagen, ob der Edge bzw. Duo nicht auch 1080p48 können. Die älteren DVDOs können das ja und der Edge kann auch Timings ausgeben, die nicht gelistet sind, sofern das EDID des Displays oder Beamers sie korrekt anfordern. Könnte also sein, dass der Edge mit dem passenden EDID ebenso 1080p48 ausgibt - - - aber wie gesagt, Vorteil gegenüber 1080p24 hat das keinen. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 25. Aug 2011, 16:01 bearbeitet] |
heino69
erstellt: 26. Aug 2011, 07:08
Hallo Fudoh, OK, ich denke/hoffe verstanden zu haben, dass KEIN VP mir bei meinem Problem wird helfen können... Ich fasse noch einmal zusammen, um es für mich und auch für eventl. ebenfalls Betroffene und Lösungssuchende auf den Punkt zu bringen: Ausgangsbasis: Projektor: Infocus SP8602 Zuspieler: Blu-ray (Panasonic DMP-BDT110) Software: zu 99% Blu-ray Problem: Ich will eine möglichst fehlerfreie ruckelarme Bewegungsschärfe. *) Die FI Schaltung des SP8602 produziert Artefakte *) Ohne interner FI ruckelt der SP8602 überdurchschnittlich (subjektiver Eindruck), trotzdem am Pana 1080/24p geforced ist die Idee für einen Lösungsansatz: die fehlerhafte interne FI durch eine bessere, vorgelagerte Signalaufbereitung (einen VP) zu ersetzen, in der Hoffnung das Signal zu zerlegen und mit einer höheren Frequenz (z.B. 72Hz) an den PJ zu senden, um dadurch eine flüssigere Bewegung zu erhalten. *) dazu gibt es eine Menge, für den Laien viel versprechender Funktionen (PReP, TrueMotionHD, etc.) die Realität: Alle Schaltungen der VPs helfen bei einer Zuspielung von Blu-ray eigentlich nichts, sondern bieten nur Vorteile beim scalieren von DVDs, interlaced Material, etc., bringen aber keine flüssigere Bewegung wie gewünscht bei BD Material. @Fudoh: Richtig so PS: Da werde ich mein tolles Angebot für einen gebrauchten VPS3100 und DVDO Edge also in den Wind schlagen... DANKE und lg, |
Fudoh
erstellt: 26. Aug 2011, 10:48
jo, (leider) alles richtig so. Grüße Tobias |
Videoprozessor HarryEddy am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 6 Beiträge |
Fotovergleich mit/ohne Videoprozessor madshi am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 36 Beiträge |
AVR mit bestem Videoprozessor? ricban am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 7 Beiträge |
Externes CMS? Nick11 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 4 Beiträge |
Bewegungsinterpolation über externen Videoprozessor? Christian1979de am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 2 Beiträge |
Zufriedenheitsumfrage Scaler/Deinterlacer/Videoprozessor flat_D am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
Videoprozessor-Video-Shootout Fudoh am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 65 Beiträge |
Review: Vigatec S1 Videoprozessor Fudoh am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Videoprozessor für 576p? AZ1 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 4 Beiträge |
Videoprozessor für Helligkeit Selbi am 26.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
