HTPC per HDMI - Kein Sound nach Ruhezustand?
swit
#1 erstellt: 13. Dez 2009, 14:12
Ich hatte zunächst den PC per HDMI mit dem TV Verbunden, den Sound jedoch direkt vom PC per Toslink an den Receiver, soweit hat auch alles funktioniert.
Jedoch waren Bild und Ton immer leicht asynchron, ich vermute die Bildverbesserer des TV haben eine kleine Verzögerung hervorgerufen, so dass der Ton immer ganz leicht voraus war. Nun habe ich ich auch den Sound per HDMI an das TV geschickt und von dort per Digital Out (Koax) an den Receiver, nun ist es m.E. synchron.
Mein System:
TV: Philips 47 PFL 7603
AVR: Yamaha RX-V357
HTPC: 7MC, AMD Phenom, 9500GT, Realtek HD Audio, Rest s.u.
Seitdem habe ich jedoch das Problem, dass ich per HDMI (also weder an TV noch an AVR) nach dem Ruhezustand keinen Ton mehr bekomme. Zwar wird bei Aufnahmen der Ton mit aufgezeichnet, aber eben nicht abgespielt. HDCP Status nach Standby ist OK, ich habe auf die neuesten Audio und Video Treiber aktualisiert, HDMIon ausprobiert, Gerätemanager zeigt auch keine Probleme. Hat aber alles nichts geholfen.
Nach einem Neustart ist zwar alles wieder OK, trotzdem ist es sehr ärgerlich wenn man den PC am Vortag in den Ruhezustand geschickt hat um eine Sendung aufzunehmen, während der man dann den HTCP nutzen möchte
Mir sind nun die Ideen ausgegangen um das Problem weiter einzugrenzen bzw. zu lösen, daher bin ich für jeden Tip oder Hinweis sehr dankbar! Kann eine „richtige“ Soundkarte das Problem lösen? Oder liegt es an der Grafikkarte? Oder ist es nur eine Treiber/Einstellungssache?
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Prozessor
Modell : AMD Phenom(tm) 9500 Quad-Core Processor
Geschwindigkeit : 2.2GHz
Kerne pro Prozessor : 4 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Typ : Quad-Core / Vierfachkern
Interner Datencache : 4x 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 4x 512kB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
L3 On-board Cache : 2MB, ECC, Synchron, Write-Back, 32-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 4 geteilte Threads
System
Mainboard : MEDIONPC MS-7501
System BIOS : AMI A7501MLN.10E 04/10/2008
Bus(se) : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
MP Unterstützung : Nein
MP APIC : Ja
Gesamtspeicher : 3GB DIMM DDR2
Chipsatz
Modell : MSI RS780 Host Bridge
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 1.8GHz (3.6GHz)
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 100MHz (200MHz)
Chipsatz
Modell : AMD F10h Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 333MHz (666MHz)
Speichermodul(e)
Speichermodul : MEU06464D4BJ1EP-30 512MB DIMM DDR2 PC2-5300U DDR2-666 (5-5-5-15 3-20-5-3)
Speichermodul : Samsung M3 78T2953CZ3-CE6 1GB DIMM DDR2 PC2-5300U DDR2-666 (5-5-5-13 3-18-5-3)
Grafiksystem
Grafikkarte : NVIDIA GeForce 9500 GT (32 SM4.0 1.4GHz, 256MB DDR3 2x800MHz, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
Adapter : NVIDIA GeForce 9500 GT (32SP 4C 1.38GHz, 256MB 2x800MHz)
Adapter : NVIDIA GeForce 9500 GT (241.6MB 2x800MHz)
Physische Speichergeräte
WDC WD5000AACS-00ZUB0 (500.1GB, Glasfaser, 3.5", 5400rpm, NCQ) : 466GB (C:) (D:)
Generic Flash HS-CF (USB) : k.A. (F:)
Generic Flash HS-MS/SD (USB) : k.A. (G:)
Generic Flash HS-SM (USB) : k.A. (H:)
HL-DT-STBDDVDRW GGC-H20N (Glasfaser, BD-R, HD-DVD-R, DVD+-RW, CD-RW) : k.A. (E:)
Logischer Speichergeräte
Festplatte (C:) : 446GB (NTFS) @ WDC WD5000AACS-00ZUB0 (500.1GB, Glasfaser, 3.5", 5400rpm, NCQ)
RECOVER (D:) : 20GB (FAT32) @ WDC WD5000AACS-00ZUB0 (500.1GB, Glasfaser, 3.5", 5400rpm, NCQ)
Auswechselbares Laufwerk (F:) : k.A. @ Generic Flash HS-CF (USB)
Auswechselbares Laufwerk (G:) : k.A. @ Generic Flash HS-MS/SD (USB)
Auswechselbares Laufwerk (H:) : k.A. @ Generic Flash HS-SM (USB)
CD-ROM/DVD (E:) : k.A. @ HL-DT-STBDDVDRW GGC-H20N (Glasfaser, BD-R, HD-DVD-R, DVD+-RW, CD-RW)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : MSI IXP SB600 SMBUS Controller
LPC Hub Controller 2 : MSI SB700 LPC host controller
LPC Legacy Controller 1 : Fintek F71882FG/F71883FG
Audio Gerät : MSI IXP SB600 High Definition Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semiconductor 888 High Definition Audio
Serielle Port(s) : 2
Laufwerkscontroller : MSI SB700 SATA Controller [AHCI mode]
Laufwerkscontroller : MSI SB700 IDE
USB Controller 1 : MSI SB700 USB OHCI0 Controller
USB Controller 2 : MSI SB700 USB OHCI1 Controller
USB Controller 3 : MSI SB700 USB EHCI Controller
USB Controller 4 : MSI SB700 USB OHCI0 Controller
USB Controller 5 : MSI SB700 USB OHCI1 Controller
USB Controller 6 : MSI SB700 USB EHCI Controller
USB Controller 7 : MSI SB700 USB OHCI2 Controller
FireWire/1394 Controller 1 : MSI IEEE 1394 Host Controller
System SMBus Controller 1 : ATI SB600 SMBus
System SMBus Controller 2 : ATI AFS SMBus
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) (Ethernet, 1Gbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Home 6.01.7600
Platform Compliance : x86
Windows Leistungsindex
Aktuelles System : 5.7
HTPC per HDMI an LCD - kein Bild ?
hottensie am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  4 Beiträge
htpc boot menü über hdmi ?
ironpatrick am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  27 Beiträge
HDMI & HTPC
Xelleron am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  4 Beiträge
HTPC Optimaler Sound--> Soundkarte
firstsnow am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  23 Beiträge
HTPC an Plasma - Kein Eingangssignal
baloo-the-bear am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
HTPC & Onkyo 576 HDMI
xxedxx am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  3 Beiträge
HTPC/Onkyo HDMI Audioproblem
lysander696 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  5 Beiträge
HTPC: kein Surround-Sound mit Audigy SE
the_loki am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Kein Hot-Plug - HDMI bei HTPC?
BadMad am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
HTPC Kein Spiel läuft
VinoRosso am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedafsch12
  • Gesamtzahl an Themen1.557.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.387
