24 zoll tft für den pc
Checkedelsen
#1 erstellt: 07. Dez 2006, 20:55
hi...
also ich hab folgende tfts zur auswahl:
dell 2407
eizo flexScan s2410w
samsung syncmaster 244t
mir gehts speziell um hd matrial. soweit ich informiert bin bzw. es verstanden habe, wird ein dvd- ,blueray -player oder xbox anschliessen nicht klappen(oder schlechte ergebnisse). gibts es aber irgendwelche probleme über pc? also wenn ich über dvi an meinen tft full hd matrial sende, klappt das einwandfrei? der eizo hat z.b. keine hdcp unterstützung. wird das dann in zukunft probleme mit dem eizo geben? der dell soll irgendwie mit 1080i über dvi nicht klar kommen.
also ehrlich gesagt blicke ich durch die ganzen formate, anschlüsse und co. nicht mehr durch. deshalb fasse ich einfach mal zusammen was ich mit dem monitor gerne machen würde und hoffe das jemand weiss, obs mit einen der drei monitore klappt.
anwendung:
normales office (sollte wohl mit allen drei klappen)
ab und zu mal zocken
dvd's abspielen (quelle ist mir egal, kann also auch per pc sein)
analoges tv (eher selten)
full hd matrial (quelle ist auch wieder egal)
vielen dank im vor raus!
gruss cd
Fudoh
#2 erstellt: 07. Dez 2006, 21:16
Ja, egal ob HD-DVD/BD vom dedizierten Player oder vom PC aus funktioniert damit dann nicht.
Tobias
Checkedelsen
#3 erstellt: 08. Dez 2006, 15:04
ok, danke. das hab ich mir fast gedacht. damit ist der eizo schonmal draussen. einfach drei monitore zu nennen war glaube ich eher eine schlechte strategie. wenn ich es mir genau überlege, würde es mir viel mehr helfen wenn ich wüsste wie man aus den technischen daten die informationen bekommt.
beim dell steht z.b. dass er über dvi hdcp unterstützt aber wie ich in anderen foren lese, kommt er mit 1080i nicht klar. was bringt mir dann das er hdcp unterstützt?
angenommen, ich besitze einen leistungstarken rechner, grafikkarte die über dvi hdcp unterstützt, guten software player, bluedisk laufwerk, blue-disk(1080i???) und einen 24 zoll tft mit hdcp dvi eingang.
kann bzw. darf (rechtliche gründe vll) der rechner dann das deinterlacern(und alles andere) übernehmen oder muss es der tft machen? das gleiche mit der skalierung des bildes?
wie sehe es mit 1080i matrial aus, die direkt auf der festplatte wären?
der grund für die ganzen fragen ist, dass ich befürchte das kein aktueller 24zoll tft für hdtv geeignet ist(egal welche quelle). wenn das aber der fall ist, dann brauch ich bei meiner tft suche garnicht gross auf hdcp oder ähnliches achten. dann würde ich wahrscheinlich nämlich zum eizo greifen und hoffen das mir entsprechende software später hdcp knacken kann oder einfoch noch warten.
fudoh, so wie ich hier im forum gesehen hab, scheinst du im bereich hdtv sehr kompetent zu sein, würdest du an meiner stelle eher warten mit dem kauf?
danke für die hilfe
Fudoh
#4 erstellt: 08. Dez 2006, 15:07
das macht dann der PC. Ebenso das deinterlacen, wenn Du 1080i Files abspielst. Die Verbindung zwischen PC und Monitor ist auf eine progressive Auflösung fixiert.
Tobias
Checkedelsen
#5 erstellt: 08. Dez 2006, 15:31
wäre das aber im prinzip nicht eine sicherheitslücke für hdcp? weil sobald der pc bzw. die software das 1080i matrial intern
bearbeitet(für deintinterlacen und skalieren) darf, müsste es danach auch abfangbar sein bevor es wieder verschlüsselt an den monitor gesendet wird. bin mir da aber nicht sicher. ich weiss wohl, dass das problem(ruckeln etc.) bei externen quellen darin besteht, das der monitor die arbeit selber übernehmen muss. deshalb kann z.b. der dell nur maximal 720p (über externe quelle) abspielen und selbst das nicht optimal. bei 1080i matrial wird ja mit noch grösseren daten rumhantiert. wenn aber beim abspielen einer hd-dvd über ein dvd-laufwerk der pc die arbeit übernehmen darf, dann gibts doch eigentlich garkeine probleme, oder?
Fudoh
#6 erstellt: 08. Dez 2006, 17:56
Momentan sind die PCs nicht schnell genug das per CPU zu machen, sprich das Deinterlacing wird per Grafikkartenbeschleunigung durchgeführt und das wird dann wohl der letzte Schritt (zusammen mit der Skalierung) mit der Ausgabe ans Display sein.
Tobias
Checkedelsen
#7 erstellt: 08. Dez 2006, 20:50
ok, dann glaub ich dir mal. ich werde dann wohl den dell nehmen. der ist preislich der günstigste, also wenn er dann schluss endlich doch nur die aufgaben eines pc monitors erfüllt, könnte ich es am ehesten verkraften;). da ich mir zum monitor auch direkt ne monster grafikkarte dazu bestellen werde, sollte es zumindestens nicht an der grafikkarte scheitern. was sich die industrie bei der ganzen hdtv vermarktung gedacht hat, ist mir ein rätsel. das ist nur ein grosser witz. da blickt doch so gut wie keiner mehr durch.
habe aber gerade auch gelesen, dass hdcp anscheinend schon geknackt worden ist. wird dann wohl nur eine frage der zeit sein bis sich es im software bereich ordentlich implementiert hat.
auf jeden fall danke für deine hilfe.
gruss cd
clehner
#8 erstellt: 09. Dez 2006, 07:56
Der VP231wb 23 Zoll von Viewsonic ist beispielsweise ein FULL-HD TFT mit HDCP, den habe ich letztes Jahre bereits in einer Berliner Bibliothek für zukunftssichere Video-Arbeitsplätze installiert, alle laufen nach einem Jahr immer noch ohne Beanstandung.
TFT oder LCD an PC?
el_pro am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  4 Beiträge
tft und lcd an Pc
counterfany am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  7 Beiträge
16:10 TFT-Monitor (Dell 30 Zoll) mit Scaler sinnvoll?
vroesgen am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  11 Beiträge
BluRay / HD-DVD am PC TFT - 24p?
CWM am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
Receiver an PC anschliessen
BobderBraumeister am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  16 Beiträge
HTPC (Hard und Software) mit TFT-Diplay
noxx2 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  7 Beiträge
37 Zoll LG an PC
Buetty88 am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  3 Beiträge
tft bildschrim hochskalieren deaktivieren
isegal-niemand am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  6 Beiträge
40" HDTV + 20" + 24" widescreen am PC
ragna2k am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  4 Beiträge
22" TFT der 1920x1080 darstellt in 16:10 für Touchscreen
MrMulugulu am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.480
