HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » wie ist eure Bildqualität bei Blu-ray wiedergabe | |
wie ist eure Bildqualität bei Blu-ray wiedergabe+A -A |
cz26m
06:29
erstellt: 04. Dez 2009, |||
hi, habe mal einen bild vergleich zwischen pana. bd 30 blu.ray player und htpc vorgenommen. davon abgesehen das bei mir power dvd 9 kein sauberes bluray bild produziert (wellenlinien Bildung bei schnellen Bewegungen)muss ich sagen, das der pana das deutlich bessere bild liefert (nur bluray getestet), schärfer und kontrastreicher, details sind deutlicher erkennbar. htpc sieht irgendwie matschig aus. bei power dvd gibt es ja nicht viel einstellungen. was habt ihr für erfahrungen gemacht? PC: intel core duo e 6300, mainboard:gigabyte P-965-DS3, graka: ati hd 5750, 2G G-skill speicher schau cz26m |
Pommbaer84
14:46
Rein Theoretisch sollte das Bild bei beiden exakt gleich aussehen wenn es denn bit für bit nativ auf FUllHD dargestellt wird. Aber es in der Tat so, dass BluRay-Player ein schöneres Bild erzeugen als der PC. Liegt mitunter daran, dass die Grafikkarte im PC das Bild immer irgendwie durch ihre GPU jagt und bearbeitet - was der BD-Player mit seinem Chipsatz auch macht, aber hier ist der Chipsatz genau auf die wiedergabe von BluRay spezialisiert. Daher rate ich auch jedem der viel BluRay schaut das Geld in einen Player zu investieren anstatt den HTPC dafür zu nehmen. |
cru567
16:59
erstellt: 05. Dez 2009, |||
Da hat er recht=) Man bekommt nur mit sehr viel Mühen und Leid=) ein gutes Blu Ray Bild über sein PC Blu Ray Laufwerk hin. Lieber einen Player kaufen. |
Steppenwolfli
17:40
Meine auch, dass Grafikkarten an irgend einer Stelle (Frame Buffer?) immer in RGB und nicht im DVD/BD-nativen YCbCr arbeiten, die Farben also schonmal in Mitleidenschaft gezogen werden, egal was für einen Farbraum man in Windows einstellt. |
Romido
12:24
erstellt: 06. Dez 2009, |||
Habe das Bild mal verglichen BD vom HTPC und von der PS3. Ergebnis: PS3 ist besser! Fazit: Werde mir trotz HTPC eine PS3 Slim besorgen! |
FloMann
16:39
Das ist mitunter auch alles eine Frage der einstellungen und konfigurationen vom PC über den StandAlone Player und TV. Erstmal solltest am PC im Graka Treiber alle optimierungen auschalten, weiß net wie es aktuell bei den Ati Treibern aussieht aber was bei mir mit HD4670 und Cat9.3-.6 immer gerne per default an war, NR und Dynamischer Kontrast blabla. Letztendlich weiß man dennoch nicht 100% ob nicht dennoch processierungen durchgeführt werden. Als nächstes natürlich jeglichen underscan am PC auschalten, sowie dann den Overscan am TV, auch diesen hatte ATI gerne per Default für die Video Auflösungen an. Als nächstes müssen die Videolevel stimmen, am PC wird in der Regel mit RGB gearbeitet, meines wissens auch bei erzwungener YCbCR Ausgabe im Treiber, wird zuvor erstmal alles in RGB behandelt. Daher gleich in RGB Ausgeben, dabei musst du drauf achten das die Ausgabe Level mit den Erwartungen deines TV`s passen, am einfachsten ist wenn es mit 0-255 Full RGB klappt, stimmen Ausgang und Eingangs Erwartungen nicht gibts Tonwertverschiebungen, zb. absaufen oder grauschleiher eindruck. Bei der Ausgabe vom PC in RGB übernimmt dieser auch das Chromaupsampling sowie die Transformation und das in der Regel auch ganz passabel und korrekt je nach Quellmaterial. Desweiteren ist ein vergleich PC zu TV in RGB und Player zu TV in YCbCR mit vorsicht zu genießen. Du müsstest dir unter umständen am TV/Computer vorher Presets genau Kalibrieren, einmal für YCbCR zuspielung und dann auch eines für RGB (Full) zuspielung. Bei meinem LCD zum bleistift, bekomme ich mit RGB zuspielung mit quasi selben Presets vom Farbmanagment gänzlich andere Ergebnisse in sachen Farben zu sehen als mit YCbCr zuspielung(damit meine ich jetzt nicht einfach nur den tonwertumfang). Stelle ich zum Beispiel dagegen den PC auch auf YCbCR(was am PC mit NV aber 4:4:4 ist) kann ich subjetiv mit meinem Auge zum player mit meines wissens YCbCr 4:2:2 keine wirklichen unterschied mehr sehen, auf alle fälle mir nicht auffällig dramatisch. |
Fidelity_Castro
07:05
erstellt: 07. Dez 2009, |||
Die Slider Schärfe und Entrauschen sollte man, soweit man ne Nvidia GPU hat nutzen da der Unterschied schon sehr drastisch ist. Gibt man ein YUV Format aus ist die Bildqualität zusätzlich besser als bei RGB. Hier mal Vergleichsbilder des selben Files, einmal mit RGB und ohne Bildverbesserer ( Bild 1 ) und einmal in YUV mit Bilverbesserern ( Shärfe und Entrauschen Bild 2 ) ![]() ![]() ![]() ![]() |
Romido
09:38
Sehr schöne Darstellung. Da sieht man wirklich mal stark die Unterschiede! |
Krzysztof
17:53
erstellt: 08. Dez 2009, |||
Die Aussage, dass ein BluRay Player die bessere Quali hat, als ein gut konfigurierter HTPC ist Unsinn. Bitte die richtige Software verwenden und richtig einstellen. Die Bildqualität unter Win7 in Verbindung mit TMT3 oder PowerDVD9 und NVIDIA ist gleichwertig mit dem teuersten Denon. Und diese teuren Player heben sich eben auch meistens nur von der Masse ab,weil sie gute VideoEQ haben und am Bild herumbasteln. Auch die 24P Zuspielung sollte dabei nicht vergessen werden. Ich denke auch ATI Karten sind den NVIDIA Karten im Videobetrieb gleichwertig. Einen HTPC sollte man also auch richtig kofigurieren können. |
steveo06
19:12
auf welchen wert hast du die slider für die nvidia bildverbesserer stehen? |
Weaper
19:54
Fidelity_Castro
06:17
erstellt: 09. Dez 2009, |||
Schärfe 100, entrauschen 50 |
steveo06
08:32
oh, ist das nicht schon zu überschärft? |
Senju
08:49
also mal ganz ehrlich, ich seh da garkein unterschied. das bedeutet wohl, dass ich für solche absoluten? feinheiten kein auge habe was wiederum die schlussfolgerung zulässt, dass ich weiterhin meinen PC als komplett multimediacenter für fernsehen, BRs etc weiternutzen kann ![]() |
FloMann
09:00
Nicht zwangsweise, kommt neben dem Quellmaterial auch auf das persönliche empfinden mit seinem Equipment/Sehabstand an. Desweiteren, der NV Schärfe Algo ist bei 100% noch deutlich zaghafter als z.b bei ATI. Für den Alltag (DVB/DVD und sonstiges) muss man halt nen Kompromiss finden wenn man nicht ständig im Treiber fummeln will. Ich plädiere ja immer noch dafür das NV im Treiber ein OSD, per shortcut bei aktiver Videowiedergabe, integriert um hier wie bei nem normalen TV eingreifen zu können in die Videosettings/Postprocessing. Am besten gleich noch mit zuvor definierten Presets zum einfachen auswählen. Aber das NV Postprocessing ist hier eigentlich nicht Thema. |
Fidelity_Castro
09:53
Oder keinen optimalen Screen, wenn ich die Bilder auf meinem Netbook vergleiche dann fällt es mir auch schwerer da nen Unterschied zu sehen aber man sieht ihn ! Achte doch mal auf die Kutte, die Haare usw.
Leider ist es so dass die 50 / 100 Einstellung für TV nicht optimal ist, im alltagsbetrieb begrenze ich deshalb die Slider Settings auf 40 / 80 da so TV wesentlich besser wirkt und HD immernoch gut aussieht. Leider kommt man für DVB nicht um dxva Codecs wie die von Cyberlink drumrum die eben auch Pure Video nutzen. FFD Show ist für TV leider nicht geeignet da eine flüssige Wiedergabe mit dem Codec ausser bei Filmen unmöglich ist. kann man sehr leicht testen wenn man sich mal auf N24 die laufschrift anguckt und sie vergleicht wenn man nen Cyberlink Codec nutzt. Wer keine DVB Karte im Rechner hat und den nur als Mediaplayer verwendet kann ja FFD Show für SD Material nutzen, dann haben die Slider keinen Einfluss auf die Bildquali sondern nur das jeweilige FFD Show Preset. |
Senju
10:21
ok die haare links im sonnenlicht sind beim 2. bild nen tick schärfer. das muss man im laufenden film aber schon mit der lupe suchen ![]() |
Fidelity_Castro
11:03
Die richtigen Einstellungen für Farbraum, Bildschärfe usw. in Verbindung mit dem richtigen Codec und Hardware summieren sich halt zu einem idealen Gesamtergebnis und darum geht es ja in diesem Thread, um die bestmögliche Qualität bei HD Playback ![]() |
Romido
13:09
Finde man sieht den Unterschied auch im laufenden Bild. Da brauche ich nicht mit der Lupe suchen, das sieht man einfach! |
*r.k.*
15:47
Die Kraehenfuesse in dem verschlimmbesserten Bild sieht noch ein Blinder mit Krueckstock auf seiner Braille Zeile. ![]() |
LJSilver
16:30
In einem englischen Forum hab ich gelesen, dass der Schärferegler bei NVIDIA auf 0 % nicht etwa keine Schärfe hinzufügt, sondern das Bild weichzeichnet. Die neutrale Darstellung soll irgendwo bei 20 liegen.
Dann musst du noch ein wenig mit ffdshow üben. Ich nutzen den Yadif-Deinterlacer und hab keine Probleme mit ffdshow. |
PC aufrüsten für flüssige Blu-Ray Wiedergabe AlexZeus am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 18 Beiträge |
Bildruckler bei Blu Ray lemmi296 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
Blu-Ray/HD-DVD Wiedergabe sehr pixelig hd1080p am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Blu Ray ruckelt temporär smilebrain am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 12 Beiträge |
"Knistern" bei Blu Ray wetter-frosch am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 8 Beiträge |
Blu Ray im Klonmodus garon am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 3 Beiträge |
Sony VAIO VGX-XL202 (Blu-Ray) Optima am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 35 Beiträge |
Grafikkarte und Blu-Ray bre82 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 21 Beiträge |
blu ray-Player am PC Weaper am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 15 Beiträge |
Abspielen von Blu Ray Filmen? pathethic am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedJürgen_GM
- Gesamtzahl an Themen1.558.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.294
