| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » 2 HTPC Probleme (Bildqualität + Anschlussproblem) | |
2 HTPC Probleme (Bildqualität + Anschlussproblem)+A -A |
Raven6299
erstellt: 10. Sep 2009, 04:46
Hallo, habe gestern das Mediacenter meines Onkels aufgestellt. Ziel ist es gute Qualität und einige überflüssige Geräte entfernen (der hat wirklich viel ;-) ) Folgendes Setup: Fernseher Sharp Aquos (relativ groß hab aber keine genaue Angabe, so um den dreh nen halben Meter ;-) ) HTPC mit XP MCE, Hauppauge HVR 4000 TV Karte (DVB S1 / S2 Tuner), Software Powercinema 5, Kahtrein Schüssel auf dem Dach mit Multischalter im Keller (schon etwas älter so um die 8 Jahre) (angeblich digital )Yamaha Verstärker + Boxen So zu Problem 1, Also alles aufgebaut und angeschlossen. Den HTPC konnte ich per DVI Kabel direkt mit dem Sharp verbinden. Die Bildqualität des Rechners (digitalbilder, Windowsoberfläche, usw..) also das normale Rechnerbild wird auf dem Fernseher in sehr guter Qualität dargestellt (Auflösung über 1024x768 weiß aber den genauen Wert grad ned). NUR: Sobald ich in Powercinema eine DVB / S Quelle ansehe hab ich ein Bild (nur das TV Bild, Symbolleisten und Funktionsleisten des Programmes, welche man wärend der wiedergabe einblenden kann, sind scharf und sehen gut aus) in Qualität einer analogen TV Quelle..... Also Sender sind alle da, werden gefunden nur die Qualität reißt uns ned vom Hocker.... Das Bild ist leicht verpixelt (also wie wenn ich ein analoges Antennensignal auf einem LCD darstellen will) Ich muss dazusagen, dass die qualität über den Reciever der vorher drann war (dbox) auch nicht wesentlich besser war... Also lt. Aussage meines Onkels müsste es in etwa gleich sein. Woran kann das liegen? Satellit ist Astra.... Gibts andere Satelliten welche HD Signale ausstrahlen? Da ich selbst leider (noch) keine Satellitenanlage habe (ändert sich hoffentlich bald) kenne ich mich mit Sat im allgemeinen noch nicht so gut aus..... Problem 2, Er hat gestern noch einen Video / DVD Splitrecorder rausgezogen, der unbedingt drann muss..... Das Gerät hat einen S-Video, Scart, Antennen, 3 Komponentenausgang (rot, weiß, gelb) für Bild und Ton..... So, an dem Fernseher war noch ein Teil (gehört zum TV) das aussieht wie ein Reciever und sämtliche Anschlüsse des TV´s bereitstellt. D.h. der eigentliche Fernseher hat keinen Anschluss (bis auf den DVI und ein Sharp eigenes Verbindungskabel zu diesem "reciever") Dieses Gerät habe ich entfernt, da mein Onkel es nicht wollte und der Rechner per DVI direkt an den LCD angeschlossen werden kann (klappt ja soweit ganz gut). Nur durch das entfernen des Sharp Zusatzgerätes fehlen sämtliche Eingänge am TV (weder Skart noch 3 Komponenteneingang). Ich habe jetzt versucht das Gerät über S-Video und 3 Komponente Chinch Kabel mit der TV Karte zu verinden. S-Video liefert ein unscharfes schwarzweiß Bild und wenn ich über einen 3 Komponente -> 3,5" Klinkenstecker umsetzer das Ding an den 3,5" Line in der TV Karte anschließe habe ich nur Ton und wenn ich das gelbe Videokabel am Recorder noch einstecke brummenden Ton aber kein Bild..... Nach umstellen von PAL auf NTSC (weiß ja nicht was die Karte will) habe ich auch auf S-Video kein Bild mehr.... Wie kann ich denn das Gerät möglichst ohne diesem Sharp zusatzgerät mit dem TV verbinden? Warum brummt der Line in und liefert kein Bild (2 verschiedene Kabel versucht) Wäre um eure Hilfe sehr dankbar. [Beitrag von Raven6299 am 10. Sep 2009, 05:07 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 10. Sep 2009, 08:41
Wer soll Dir denn darauf vernünftig antworten? Der genaue TV-typ wäre schon wichtig. Die Anschlußbox des TV weg zu lassen erscheint mir keine gute Idee (dafür ist die nämlich da). Über S-Video oder Composite Video (das Gelbe Kabel) kannst Du keine gute Qualität erwarten. Wenn Die Schüssel 8 Jahre alt ist, bist Du sicher, dass die überhaupt digital empfängt? Kann sein, dass der Receiver nur das analoge Sat-TV darstellt. |
Raven6299
erstellt: 10. Sep 2009, 10:35
Leider habe ich aktuell keinen genauen TV typ parat.... Mal abgesehen von einer etwas schlechteren Bildqualität (ist das bei alten VHS Kassetten nicht sowieso schon bald egal?) habe ich ja das Problem dass ich am Composite brummenden Ton und kein Bild habe.... Also kann ich die qualität nicht beurteilen.... Soweit komme ich ja garnicht... Also muss ich mit der Anschlussbox arbeiten, oder? Ich denke schon, dass die Schüssel digital arbeitet. Die TV Quelle ist ja auf DVB S eingestellt.... [Beitrag von Raven6299 am 10. Sep 2009, 10:49 bearbeitet] |
der_dicke82
erstellt: 10. Sep 2009, 10:51
Wie Handhabt ihr das denn mit der Ton wiedergabe? hast du da nicht vielleicht einen Receiver der auch Video Ein und ausgänge hat? vielleicht sogar als HDMI, dann würde ich darüber die Bündelung der Videosignale machen. Ansonsten ist das Durchschleifen der Videosignale über die TV karte echter mist, qualität kann man da nicht mehr erwarten. Zu Problem 1 gehe ich auch davon aus, das es sich nur um das analoge Sat Signal handelt und nicht um ein Digitales, einfach mal checken welche bauteile auf dem weg der Sat zum PC nicht für einen Digitalen Empfang ausgelegt sind. gruß Stefan |
Raven6299
erstellt: 10. Sep 2009, 11:26
Hallo, leider ist der AV Reciever ein älteres Modell (Tonübertragung optisch), daher habe ich leider kein HDMI sondern nur Composite.... Und ohne diese riesen Sharpkiste kann ich nur DVI Geräte an das TV Gerät anschließen.... Das ist jetzt richtig blöd..... Also komme ich um diese Blöde Anschlussbox nicht herum, oder? Was mir evtl. noch einfällt. Wenn ich über den analogen Antenneneingang reingehe? Also Coax Antenne zwischen VHS und HTPC und dann nen Analogkanal in Powercinema anlege (nur den einen für den VHS?) So wie man das bei Videorekordern immer gemacht hat. Da gabs ja teils auch Antenne -> Video, Video -> TV (falls man kein SCART hat) Die Sat Anlage werde ich nochmal prüfen, also denkt ihr dass da was faul ist und nicht am Rechner, oder? |
DUSAG0211
erstellt: 10. Sep 2009, 14:27
Also von dem Sat Signal (sofern kein HD Sender ausprobiert wurde) würde ich nicht allzuviel erwarten. Auch normales digitales Sat hat eben nur 576 Bildzeilen, die der Fernseher bzw der PC auf die eingestellt Auflösung hochrechnen. Dadurch werden natürlich auch Bildfehler die eh vorhanden sind (sei es durch den Sender oder durch die Anlage) größer -> Bild sieht pixelig aus. Stellst du um von Vollbild auf Fenster und machst es entsprechend kleiner, wird das Bild wahrscheinlich superscharf sein... |
Raven6299
erstellt: 10. Sep 2009, 15:40
genau so ist es! Wenn ich im Powercinema den Guide aktiviere wird das Bild verkleinert uns ist scharf. Denkst du dass die normalen Programme einfach nicht sonderlich besser sind als von ner analogen Quelle? Welcher Sender strahlt denn HD Signale aus (nur um nen vergleich zu erzielen) Noch ne Frage zu Problem 2: Also mein Onkel hat nochmal gesagt, dass er mit dem Gerät nur Videokassetten auf DVD kopieren will (kann das Gerät ja, da alles in einem). Er will also lediglich (egal in welcher Qualität) ein Monitorsignal, um das Onscreen Menü zu bedienen. Also ist primär das Ziel Bild und Ton durch die TV Karte auf den Fernseher zu schleusen. Egal wie schlimm die Qualität ist, da im Gerät auf DVD kopiert wird und die DVD dann übers Mediacenter angeschaut wird. [Beitrag von Raven6299 am 10. Sep 2009, 18:23 bearbeitet] |
DUSAG0211
erstellt: 11. Sep 2009, 08:38
Die digitalen Programme sind auf jeden Fall besser als die analogen da schon viele Bildfehler ausgemerzt werden, und das Bild allgemein schärfer ist. Wenn natürlich mal ein Artefakt im Bild ist (Verpixelung, kleiner Übertragungsfehler) dann sieht man den direkt zweimal aufgebläht weil das Display oder der PC diese Fehler auf eine höhere Aufösung rechnet. Was man machen kann bei genügend Rechenpower ist das Bild von ffdshow nachbearbeiten zu lassen. Dadurch ist ein Qualitätssteigerung möglich ALLERDINGS ist das auch eine Wissenschaft für sich und teilweise mit erheblichem Aufwand verbunden. Auch denke ich, dass eine Film Einstellung nicht automatisch auch bei zB. Sport ein gutes Bild macht. Astra hat(hatte?) einen HD Demo Kanal. Arte zeigt auf jeden Fall auch HD und muss eine gute Qualität haben. Ansonsten die Sky Sender. HD Sender werden in der Regel gekennzeichnet. In deiner Programmliste sollte sowohl Arte SD als auch Arte HD auftauchen. Problem 2: Welche Eingänge hat die TV Karte? Ich würde vorschlagen Svideo anzuschliessen = Bild und zusätzlich von den rot/weiss Cinch auf den Line In zu gehen (Cinch auf Klinke) Ich kann mir nicht vorstellen, dass die TV Karte Ton und Bild auf einem Klinkeneingang akzeptiert In der Regel sind die Klinkenstecker nur Ein und Ausgänge für den Ton. [Beitrag von DUSAG0211 am 11. Sep 2009, 08:39 bearbeitet] |
Bildqualität HTPC Jasonfuckinvoorhees am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 3 Beiträge |
Bildqualität HTPC vs. Stand-Alone? frankie2004 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 18 Beiträge |
2 Probleme Shaky79 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 2 Beiträge |
Nur Probleme mit HTPC! beckham am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 9 Beiträge |
Erhebliche Probleme mit HTPC timmaeh am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 20 Beiträge |
HTPC Laptop einrichten Probleme Worrest am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
Neuer HTPC eine Menge Probleme DiePike am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 5 Beiträge |
HTPC Probleme mit Blu Ray beatsteak_87 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 13 Beiträge |
Probleme mit HTPC und 1080p Moryoth am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 6 Beiträge |
HTPC an Plasma PX8E - Probleme. jpritzkat am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.804
