HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Floppydtv C/CI - Win XP vs. MCE | |
Floppydtv C/CI - Win XP vs. MCE+A -A |
x-rossi
10:53
erstellt: 08. Sep 2009, |||||||
multimediatechnisch bin ich momentan echt am überlegen, alle externen stand-alone komponenten gegen eine all-in version einzutauschen. deswegen möchte ich unter anderem eine dvb-c version der floppydtv besorgen. was mir nicht ganz schlüssig ist - brauche ich wirklich unbedingt windows mce um erst mal nur digitales sdtv zu schauen? oder reicht hierzu noch mein aktuelles win xp und die zur floppydtv gelieferte software firedtv viewer aus? falls win xp reichen sollte, könnt ihr mir dann zur firedtv viewer software raten, oder gibts da was eleganteres zu empfehlen? grüße olli |
Cubayashi
05:04
erstellt: 11. Sep 2009, |||||||
Moin Herr Rossi! ![]() Microsoft hat vor ca. einem Jahr ein TV-Pack für das Media Center (Vista) rausgebracht. Das war allerdings sowohl zeitlich als auch auf die OEM-Kunden beschränkt. Ob MCE dieses Update auch erhalten hat (und es immernoch zum Download bereitsteht) kann ich Dir aber nicht sagen. Allerdings gibt es schon einige "Mods" dieses TV-Pack auch nachträglich noch einzubinden. Und wenn ich mich nicht irre, ist HDTV (bzw. digitales SDTV bei Kabel) erst mit dem TV-Pack möglich. Das Media Center in Windows 7 hat dieses TV-Pack integriert, ich nutze auf meinem HTPC Win7x64 RC seit Release (ebenfalls mit der Floppy DTV C/CI, siehe Sig.). Ein erster Test mit der Karte (habe sie noch nicht so lange) sah gut aus, werde demnächst noch eingehend testen... Ist zwar keine direkte Beantwortung Deiner Frage, hilft Dir aber vielleicht auch ein wenig weiter. Gruß Cuba |
DUSAG0211
10:14
Im XP Media Center und ich denke auch im Vista media Center war das nicht ganz so einfach, weil man dem System vorgaukeln musste, dass es eine DVB-T Karte ist. Nur so konnte man üebrhaupt Sender empfangen. Mit der firedtv Software sollte es aber auch problemlos funktionieren (ebenso zB mit dem DVBviewer der von vielen favorisiert wird) |
x-rossi
17:28
oh, doch noch antworten ![]() |
SanDaniel
17:38
Im MCE/VMC laeuft das problemlos. Es ist im Prinzip ja nur ne Treibergeschichte. [Beitrag von SanDaniel am 11. Sep 2009, 17:44 bearbeitet] |
kingofbee
09:26
erstellt: 12. Sep 2009, |||||||
[quote] .... deswegen möchte ich unter anderem eine dvb-c version der floppydtv besorgen....... [/quote] Hallo Herr Rossi, leider hat Digital Everywhere finanzielle Probleme d.h. es gibt nur noch wenig Restbestände an Karten. Keiner weiss wie es mit DE weitergeht ![]() ![]() ![]() ![]() Aber, derzeit funktionieren DE-karten bei DVB-C am besten im Media Center (XP/Vista/WIN7). Angeblich sollen auch die TT 1501 und die TT CT-3650 funktionieren - habe aber selbst hierzu keine Erfahrung, daher dies nur als Googeltipp. Das Problem mit DVB-C liegt bei Windows mit MP (mediaprotal) gibt es scheinbar weniger Probleme. Noch als Hinweis - TV-karten sind anspruchsvoller als Standalonegeräte bezüglich der Qualität des Signals. D.h. die Verkabelung im Haus sollte nicht allzu Abenteuerlich sein. Hier gab es schon manche Problemchen... Verwende selbst Vista Ultimate SP2 32Bit + TV Pack + HDTV mit zwei FloppyDTV-C. Die DE-Karten laufen stabil. So nun habe ich Deine Laune versaut ![]() ![]() ![]() aber musste sein... ![]() Gruss kingofbee [Beitrag von kingofbee am 12. Sep 2009, 09:30 bearbeitet] |
x-rossi
14:55
hallo kingofbee, och, die laune ist noch bestens ![]() die signalqualität im haus ist voll ok, hier wurde 2003 kernsaniert und es ist nix verbastelt. für meine zwecke wird die karte wohl sicher noch solange reichen, bis am horizont wieder weiteres spielzeug in sichtweite sein wird. so ist es doch irgendwie immer ![]() der technotrend tt-connect ct-3650 ci scheint im prinzip haargenau die gleichen features zu haben, wie die floppydtv - nur 50 € günstiger. werde ich zuerst ausprobieren. danke für den tipp! |
Fidelity_Castro
21:56
Der Wechsel von einer KNC1 TV Station DVB-C Plus auf eine Floppy DTV-C hat bei mir ein Plus von 40% bei der Signalstärke gemacht, vorher hatte ich 60% jetzt 100% ![]() Es ist schade dass es ausgerechnent DE getroffen hat, ist ein schwerer Verlust für die HTPC Community. Bleibt nur zu hoffen dass die Technik irgendwie von nem anderen Hersteller aufgekauft wird und DE die Treiber der alten Modelle open sourced so dass sie weiterentwickelt werden können. |
x-rossi
11:24
erstellt: 11. Okt 2009, |||||||
habe ich das recht, zu verzweifeln? ![]() ich bin am installieren der floppydtv dvb-c mit firedtv viewer. da gibts 1503 gefundene sender, aber leider kein bild. ![]() an der hardware kanns wohl nicht liegen, der prozessor ist ein core duo e8400 @ 3.00ghz, grafik ist ati radeon hd 3800, speicher 4 gb ram. software xp prof. sp3, firedtv viewer, bda treiber. die support software bestätigt neuste firmware, jedoch bräuchte ich 2 hotfixes. ![]() nach versuchter installation kommt die meldung, hotfixes müssen nicht installiert werden, da das servicepack neueren datums ist (installation wird also von vornherein nicht zugelassen). ![]() die otionen für die hardware sehen so aus: ![]() die optionen für den renderer sehen so aus: ![]() die optionen für den dekoder sehen so aus: ![]() im letzten bild liegt dann wohl der wurm begraben? da komme ich seit stunden schon nicht mehr weiter. könnt ihr mir helfen? ![]() |
Cubayashi
15:10
erstellt: 12. Okt 2009, |||||||
Moin Herr Rossi! Auf dem zweiten Bild zeigt er Dir ja zwei Windows-Updates an, welche nicht installiert sind (KBxxxx...). Diese Updates kann man auch einzeln bei Microsoft suchen und runterladen, versuche das mal... Ansonsten recht merkwürdig das Ganze, vor allem das letzte Bild - hast Du denn entsprechende Software installiert? Also Player (zB den aktuellen DivX) und Codec-Packs? Gruß Cuba |
x-rossi
23:10
erstellt: 14. Okt 2009, |||||||
werter kollege cubayashi, ich habe auch ein bild nr. 3 mit text gepostet. zwar bin ich ein bisschen blöd, so blöd dann aber auch nicht. der firedtv viewer läuft mittlerweile mit den powerdvd 7 codecs. leider weiß ich nicht, ob die nach 30 tagen noch gehen (dann kaufen?). im forum habe ich darüber unterschiedliche meinungen gefunden. was mich am firedtv viewer ein wenig stört ist die relativ lange umschaltzeit von 3-4 sekunden und dass ich die senderliste nicht sortieren kann. dann habe ich noch gelesen, dass die umschaltzeit mitunter vom codec abhängen kann. was wäre denn dann ein guter freeware codec? und mir fehlt der h264 codec. gibts da denn auch einen okayen codec als freeware? grüße rossi |
Cubayashi
01:12
erstellt: 15. Okt 2009, |||||||
Nein, in diesem Fall bin eindeutig ich der Blöde, zumal ich mir Dein verlinktes Bild Nr3 auch angesehen habe... ![]() Habe mal ein wenig nach den beiden KBs gegoogelt, die Dir fehlen: da Du schon das SP3 drauf hast, kommt besagte Fehlermeldung automatisch, wenn man versucht Updates (welche eigentlich zum SP2 gehören) zu installieren. Also bleiben wohl nur zwei Möglichkeiten: 1. Du deinstallierst das SP3 und installierst die beiden fehlenden KBs von Hand und haust dann wieder das SP3 drauf, oder ... 2. Du versuchst die vom User "netcaster" beschriebene Möglichkeit diese KBs zu installieren, welche ich bei meiner Google-Suche gefunden habe. Post Nr.4: ![]() |
x-rossi
22:47
du liest nicht gerne alles, was ich schreibe, oder? ![]() ![]() deswegen nochmal copy'n'paste - der firedtv viewer läuft mittlerweile mit den powerdvd 7 codecs. leider weiß ich nicht, ob die nach 30 tagen noch gehen (dann kaufen?). im forum habe ich darüber unterschiedliche meinungen gefunden. was mich am firedtv viewer ein wenig stört ist die relativ lange umschaltzeit von 3-4 sekunden und dass ich die senderliste nicht sortieren kann. dann habe ich noch gelesen, dass die umschaltzeit mitunter vom codec abhängen kann. was wäre denn dann ein guter freeware codec? und mir fehlt der h264 codec. gibts da denn auch einen okayen codec als freeware? zu den hotfixes WindowsXP-KB896626-v2-x86-DEU (DVB-TV) WindowsXP-KB885222-v2-x86-DEU (FireWire) da ich momentan ja bild und ton habe, brauche ich diese hotfixes denn zwingend? der knowledge-base artikel beschreibt z.b. ein problem, welches ich nicht habe: ![]() auf jeden fall: danke für dein mühe, Cuba ![]() |
Cubayashi
01:33
erstellt: 16. Okt 2009, |||||||
Oha, anscheinend nicht - aber ich lauf' gerade mit 'ner fetten Erkältung durch die Gegend, ich darf das! ![]() ![]()
PowerDVD 7 wirste wohl nicht mehr kaufen können, mittlerweile gibt es die Version 9. Und meines Wissens ist eine nicht mit einem Key aktivierte Version lediglich ein rudimentärer Player, mit Key und Aktivierung wird es dann zur "Ultra"-Version. Nebenbei, ich nutze PowerDVD 8 Ultra, allerdings installiere ich auch immer Codec-Packs, wie zB das Vista-Codec Pack, welches verschiedene Audio- und Videocodecs beinhaltet (auch den h.264). ![]()
Das wundert mich, gerade die FloppyDTVs sollten die Umschaltzeit im Vergleich zu anderen Karten verkürzen, was bei mir zB auch der Fall war (ich hatte zuvor eine Hauppauge WinTV HVR3000 drin). Wobei durchaus möglich wäre, daß das mit den fehlenden Updates zusammenhängt! ![]() Muß aber nicht, ich kann bei Gelegenheit mal ausprobieren, wie der FireDTV Viewer bei mir läuft (nutze das Media Center von Win7).
Tja, gute Frage! Das Erste wohl weniger, das Zweite behandelt aber konkret die Leistung des Firewire-Ports: ![]() Und das könnte natürlich der Auslöser für Deine Umschaltzeiten sein! Gruß Cuba |
x-rossi
10:31
ja dann mal gute besserung!
das ist mal ein wort!
dann werde ich den zweiten hotfix ausprobieren, da karte und software auf dem neusten stand sind. aber erst, wenn die 30 tage powerdvd 7 um und die vista codecs drauf sind. wenn der esel mit den neuen codecds noch immer lahmt, such ich erst mal mit regedit die sidspeed des firewire ports.
den pfad gibts so leider nicht bei meinem rechner, was ich seltsam finde. muss die sidspeed also anders heraus finden. wenn sie nicht auf s400 steht, sondern geringer, dann muss wohl der hotfix drauf. grüße rossi ![]() |
FloppyDTV C und ish? Lord_Fritte am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 3 Beiträge |
2. Floppydtv c karte VinoRosso am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 3 Beiträge |
DVB-C Karte für Win 7 loenne27 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 13 Beiträge |
DVB-C Karte, Premiere Optionskanäle. geestyle am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 3 Beiträge |
XP MCE -> HVR 4000 -> SAT (Karte wird nicht erkannt) Raven6299 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
MCE-PC - welche Komponenten? Bobberle3001 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 2 Beiträge |
Linux MCE Erfahrungsbericht TSchnurr am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 21 Beiträge |
HDTV unter Vista MCE? Churchy am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 8 Beiträge |
MCE DVD Bibliothek Ordnen matze220880 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 3 Beiträge |
LC11m & FloppyDTV S2 & PCI-E Graka: MÖGLICH? wagner2 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDaniellolf
- Gesamtzahl an Themen1.553.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.534
