HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Media Player gibt Tonformat nicht korrekt zum Vers... | |
Media Player gibt Tonformat nicht korrekt zum Verstärker (hintere Lautsprecher)+A -A |
sony21
#1 erstellt: 05. Sep 2009, 00:21 | |
hallo liebe leute! ich beschäftige mich jetzt schon einge stunden mit folgendem problem: wenn ich mit dem media player etwas abspiele, wo ein dts oder dolby digital signal enthalten ist, wird es nicht an korrekt an den verstärker wiedergegeben (SPDIF). d.h. die vorderen drei lautsprecher funktionieren perfekt, aber hinten links und rechts werden einfach auf die vorderen gelegt. es muss mit dem media player zusammen hängen. wenn ich nämlich in der systemsteuerung-sound-"ausgang"-eigenschaften-dts audio den test mache, wird jeder lautsprecher im 5.1 ordnungsgemäss angesteuert! ich habe auch den ffdshow audio decoder. dort hab ich sämtliche einstellungen durchgetestet. leider ohne erfolg. es müsste irgendwo eine einstellung geben, dass der media player das signal nicht mehr bearbeitet, sondern einfach zum verstärker durchschleift. ich hoffe hier gibts irgendwen, der sich mit dem media player und tonformaten auskennt. vielen dank schonmal p.s. ich möchte das problem gerne mit dem media player lösen. bitte keine ratschläge wie "benutz doch den vlc" oder so. danke nochmal |
BlackWidowmaker
#2 erstellt: 05. Sep 2009, 11:42 | |
Halo Sony, welches BS (XP, Vista-32, Vista-64, Win7-32, Win7-64)? welcher Mediaplayer (6,7,8,9,10,11)? welche Soundkarte? AVR oder aktives 5.1 System? Optisch oder mit Coax verbunden? Mit audiophilen Grüssen Black Widowmaker |
sony21
#3 erstellt: 05. Sep 2009, 15:25 | |
hallo blackwidowmaker! danke für deine hilfe! ich benutze vista-64, den mediaplayer 11, einen über optisches kabel angeschlossenen avr, welcher auch die dts oder dd tonformate beherrscht, da er bei meinem bluerayplayer von selber umschaltet, wenn er ein solches signal erkennt! welche soundkarte ich habe weiss ich jetzt garnicht. ich habe aufjedenfall das gygabyte p35-ds3r mainboard. wie gesagt, wenn ich in den soundoptionen den dts test mache, funktioniert es einwandfrei. nur die sachen die vom mediaplayer abgespielt werden, kommen nicht ordentlich rüber. ein freund von mir, wies mich gestern noch darauf hin, dass es evtl an den codecs liegen könnte. damit kenn ich mich aber nicht aus. ich hab hier mal nen screenshot. vielleicht könnt ihr da was mit anfangen! http://s5.directupload.net/images/090905/qj9qop8v.jpg schöne grüsse und danke für eure hilfe |
BlackWidowmaker
#4 erstellt: 06. Sep 2009, 00:29 | |
Hallo Sony, muß gestehen, daß ich weder etwas von Vista halte, noch vom MediaPlayer, dein Fehler sagt mir jetzt auch leider nichts. Solange Du keinen besseren Rat bekommst, könntest Du einen anderen Player (wie den ungewollten VLC oder WinAmp) TESTHALBER ausprobieren. Dadurch könnte man den Fehler vielleicht besser einkreisen. Sollte es mit einem anderen Player alles reibungslos funktionieren liegt es am MediaPayer, trifft der Fehler überall gleich auf ist der Fehler eher beim Treiber zu suchen. Habe nachgeckuckt, Du hast einen ALC889A Soundchip onboard. Habe grade irgendwo gelesen, das wäre das neueste und beste von ALC und die A-Version ist eine Vorabversion exclusiv für Gigabyte hergestellt. Die restlichen MB-Hersteller bekämen erst später die endgültige Version (ohne A am Schluß). Vielleicht ist es ja so, daß Du mit einer A-Version unfreiwillig den Alpha-Tester spielen darfst. Tut mir leid, wenn ich Dir nicht besser helfen kann. Mit audiophilen Grüssen Black Widowmaker |
SanDaniel
#5 erstellt: 07. Sep 2009, 11:08 | |
Der Mediaplayer (als auch andere Player) veraendern das Audiosignal nicht, wenn du 1.) bei den Audiogeraeten auf spdif gestellt hast 2.) deine Soundkarte ordentlich durchschleift und keine Decodierung/Codierung macht (wie z.B. Agrippa) 3.) keine zusaetzlichen Audiofilter dazwischen hast (die sind haeufig in Codec-Packs, die eigentlich keiner braucht) |
sony21
#6 erstellt: 07. Sep 2009, 13:30 | |
hi daniel! vielleicht kannste mir noch etwas mehr helfen. zu 1) wo hab ich diese einstellung? zu 2) woher weiss ich ob und wie das meine soundkarte macht? zu 3) ich denke hier liegt das problem. kennst du dich damit aus? ich habe im letzten post von mir, einen screenshot verlinkt. kannst du damit etwas anfangen? angaben zu meinem system oder zu meiner hardware wurden auch weiter oben beschrieben. aber daran sollte es aber nicht liegen, da es vor ca einem halben jahr, super funktioniert hatte. im moment gibt es kein player korrekt wieder. vlc, kmplayer, mp classic ich hoffe mir kann wer helfen mfg |
sony21
#7 erstellt: 16. Sep 2009, 15:43 | |
PUSH |
SanDaniel
#8 erstellt: 16. Sep 2009, 15:53 | |
1) Systemsteuerung -> Audiogeraete --> spdif Bzw muss man in diversen Player (TMT, PDVD, ...) das nochmal bei den Einstellungen nochmals angeben. 2) Handbuch, Internet, Google 3) Laeuft denn ffdshow bei dir mit? Denn dieser Audiofilter muss auch erstmal richtig konfiguriert werden. Probiere doch mal testweise auch nen anderen Player. Hast im Treibermenue evtl was verstellt oder nicht richtig eingestellt? |
Media Player mit Dual Core Unterstützung m|chael am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 4 Beiträge |
Media Player Classic: Interne Filter und ffdshow? HiPerFreak am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
frage zum media center Trunkz am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
Hardwarebeschleunigung mit Media Player Classic Fox.Mulder am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 22 Beiträge |
media player 2 sprachen gleichzeitig sony21 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 9 Beiträge |
HTPC Media Player Setup für Dummies Fudoh am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 49 Beiträge |
24hz, nvidia, media player classic staengfoenster am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 6 Beiträge |
Media Player Classic vorspulen m2ts hubi1411 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 4 Beiträge |
Media Player Classic - Einstellungen zurücksetzen auf Standard Blackburn4717537 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 3 Beiträge |
Media Player Classic, Core AVC und ffdshow Blackburn4717537 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGraydens
- Gesamtzahl an Themen1.553.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.456
