HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HowTO - HTPC mit AVR-FB steuern | |
HowTO - HTPC mit AVR-FB steuern+A -A |
BlackWidowmaker
06:32
erstellt: 04. Sep 2009, ||
Hallo miteinander, etwas was mir an meinem neuen AVR (Yamaha RX-V1900) sehr gut gefällt ist die lernfähige FB. Alsbald hat sie alle anderen FB der übrigen Unterhaltungselektronik im Wohnzimmer in die Schublade verdrängt. Bis auf den HTPC, der wird nach wie vor per Bluetooth Tastatur/Maus Kombo (Logitech DiNovo) gesteuert. Neulich habe ich in meine PC-Kabelbox einen alten USB IR-Empfänger mitsamt FB wieder entdeckt. Er stammt von einer alten TV-Karte die ich nicht mehr benutze und weckte meine Experimentierlaune. Der Empfänger an sich wurde ohne der Notwendigkeit eines Treibers problemlos von XP und Win7 erkannt (Vista ist nur zum auslassen da!). Ich bemerkte, daß je nachdem was ich für Tasten drückte auch der Explorer reagierte. Durch ein bißchen rumprobieren fand ich heraus, daß die FB eigentlich nichts anderes war als eine IR-Tastatur mit vergleichsweise wenig Tasten. ![]() An meinem HTPC benütze ich den VLC als Media-Player. Ein wenig gesucht, schon fand ich heraus, wie man die Tastaturbelegung so anpassen kann, daß die FB den VLC steuern konnte. Jetzt mußte ich nur noch die FB-Codes per Lernfunktion meiner Yamaha-FB beibringen und jetzt kann ich mit ihr den VLC steuern. Dieses Anwendungsbeispiel läßt sich aber fast beliebig erweitern. Dafür benötigt man schlichtweg nur eine alte IR PC-Tastatur (Achtung IR - kein Funk!) und eine lernfähige FB, das ist alles. Man braucht nur den Empfänger, die Tastatur wird nur benötigt um der FB die benötigten Codes beizubringen. Diese Methode ist wie gesagt universell einsetzbar, wenn man den Konfigurationsaufwand nicht scheut. Bedienen lassen sich die meisten Programme damit, die Tastatursteuerung anbieten, also z.B. auch das komplette Windows, Explorer, IE, VLC, WinAmp usw. Der schwierigste Teil dürfte das Beschaffen der Tastatur sein, denn heutzutage sind kabellose Tastaturen normalerweise auf Funk basierend. Doch wofür gibt es das gute alte eB..? Mit ein bißchen Glück läßt sich da ein Schnäppchen für ein paar Euro machen. Wenn einer diese Idee gut findet und ausprobiert, würde es mich freuen, wenn er seine Erfahrungen hier postet. Mit audiophilen Grüssen ![]() ![]() |
SanDaniel
09:22
Die Idee, die IR Codes der Tastatur mit der AVR FB zu nutzen, finde ich ne super Idee. Ich habe z.B. die IR Codes der Nova-HD FB an die AVR (Yamaha 663) FB uebertragen. D.h. es laeuft dann alles ueber den IR Empfaenger der Nova. In der ini der FB kann man auch alle moeglichen Programme einbinden und die Keyboard Tasten nach Belieben belegen und somit jedes Programm steuern. Genau deswegen braucht man eigentlich nicht wirklich besondere und teure FBs. Die Loesung liegt oftmals so nah. |
BlackWidowmaker
13:40
Programme lassen sich auch sehr einfach mit dieser Methode starten. Will ich z.B. den VLC starten, so kann ich für dieses Programm im "Eigenschaften"-Fenster dem Programm eine Tastenkombination zuweisen: ![]() In meinem Fall also STRG + UMSCHALT + ALT + V. Jetzt brauche ich meiner lernfähigen FB nur mit Hilfe der IR-Tastatur beibringen wie STRG + UMSCHALT + ALT + V in IR buchstabiert wird, fertig. Analog läßt sich jedes beliebige Programm starten, man sollte jedoch tunlichst vermeiden Standard System-Tastenkobination wie STRG-C z.B. zu verwenden, da diese Tastenkombinationen global d.h. systemübergreifend verwendet werden. Ebenso fatal, aber kaum bekannt: Löscht man die Verknüpfung, der man eine Tastenkobination zugewiesen hat wird die Zuweisung der Tastenkombination nicht aufgehoben und läßt sich auch nicht mehr ohne spezielle Hilfsmittel aufheben! Mit audiophilen Grüssen ![]() ![]() |
martinplo
16:20
erstellt: 08. Sep 2009, ||
Ich nehme mal an du meinst damit Harmony und co.. das mag so schon stimmen wenn man 2-3 Geräte hat aber was machst du bei 10-15? Und vorallem ist die größte stärke wohl die Makro Funktion ![]() |
SanDaniel
17:09
Naja wer 10-15 Geraete steuern will, hat denke ich andere Probleme. Vielleicht liegt da woanders Optimierungsbedarf ![]() Ich steuere lediglich AVR, TV, Xbox, HTPC. Mehr braucht man, bzw ich, nicht. Theoretisch kann die FB aber noch mehr Geraete aufnehmen.
Auch das geht z.B. mit den programmierbaren Yamaha FBs. |
martinplo
17:17
Ah das wusste ich nicht, das ist natürlich fein, aber ist die Konfiguration nicht recht umständlich? nur jetzt ein Beispiel aus meiner Harmony Konfiguration: Ich schaue TV auf dem Fernseher und will nun auf dem Beamer PS III zocken dann passiert folgendes: Fernseher wird ausgeschaltet. Dreambox geht in den StandBy Playstation wird eingeschaltet Normale Raumbeleuchtung wird ausgeschaltet LED Backlight (hinter der Leinwand) wird eingeschaltet Leinwand wird heruntergefahren Beamer wird aktiviert Receiver wechselt Eingang und Klang Szenario. Ich mag die Harmony deswegen so gern weil selbst doch schon komplexere Markos in der Konfigurationssoftware noch ganz übersichtlich zu handeln sind.. Und nicht zuletzt auch deswegen weil damit sogar meine Freundin kapiert was sie drücken muss damit der Fernseher angeht ![]() lg |
BlackWidowmaker
21:28
erstellt: 17. Sep 2009, ||
Gehört nicht zum Thema aber trotzdem: Deine Signatur solltest Du nicht als Profilersatz mißbrauchen, das erschwert die Suchfunktion erheblich! Du kannst ja alternativ in deiner Signatur zum Profil verlinken. Zum Thema: Vielleicht ist der Threadtitel etwas irreführend. Es geht hier eigentlich nicht um die AVR-FB, sie diente hier nur als Beispiel. Ob man eine 5€-ALDI-FB, die AVR-FB, (irgend)eine Harmony oder eine über 1000€ Luxus FB (ja, so etwas gibt es wirklich) benutzt, ist hierbei letztedlich für das Prinzip völlig unerherblich. Um das Prinzip nochmals zu verdeutlichen: Es geht darum mit einer lernfähigen FB normale Tastaturanschläge am (HT)PC zu simulieren und ihn auf diese Weise zu steuern. Der große Vorteil dieses Lösungansatzes, ist der Wegfall jeglicher Treiber oder Steuerungssoftware (wie z.B. WinLirc, GIRder o.ä.), die teilweise für den unerfahrenenen User eine nicht zu unterschätzende Hürde darstellen. Ich möchte noch zwei Tipps verlinken. Beides sind IR-Empfänger, die auch zusätzlich ermöglichen den PC einzuschalten. Ist eher etwas für Bastler, benötigen aber auch eine IR-Tastatur um obiges Prinzip umzusetzen. Sofern die IR-Signale der Tastatur von diesen Empfänger richtig als Tastaturanschläge umgesetzt werden (wohl im Einzelfall vom Gerät abhängig, habe selber keine Erfahrungswerte, da Anschaffung erst geplant), kann auf den USB- (oder PS2-) IR-Empfänger der Tastatur verzichtet werden. 1.) Der IR-Einschalter (Betrieb über internen COM-Port) ![]() ![]() 2.) USB Ultra Infrarot Empfänger v2.0 ![]() ![]() Mit audiophilen Grüssen ![]() ![]() |
Mit AV Receiver FB den HTPC steuern Ongii am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 6 Beiträge |
wie HTPC steuern ?? GooSe_1977 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 16 Beiträge |
HTPC Steuerung mit AV-Receiver-FB möglich? mpc am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 8 Beiträge |
HTPC über VFD Display steuern? Flashback am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
HowTo: Neue Tonformate über HTPC? Wo zu finden? FantomXR am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 6 Beiträge |
HTPC Anschaffung - gut so? beatfried am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 17 Beiträge |
Fernbedienung HTPC geestyle am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
HTPC: Welches AsusBoard problemlos mit FB aus Standby Ein-/Ausschalten ? systemtester am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 4 Beiträge |
HTPC - Alltagserfahrungen? Crashman am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 17 Beiträge |
schon wieder ein HTPC neuling Petzi-Baer am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 43 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDaniellolf
- Gesamtzahl an Themen1.553.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.523
