HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Externer Scaler für 2 Monitor | |
Externer Scaler für 2 Monitor+A -A |
bentom
20:26
erstellt: 05. Jul 2009, |
Hallo Zusammen, nun beschäftige ich mich schon seit einigen Tagen mit dem Problem dass ich gerne einen 2 Monitor (per VGA) an meinen HTPX angeschlossen hätte. Theoretisch ja einfach. Der Digitale Schirm per DVI/HDMI angeschlossen der analoge entsprechend über VGA an die Grafikkarte. Leider ist dies aus mehrern Grüneden nicht zu gebrauchen (Unterschiedliche Auflösungen schwer zu realisieren, Keine HDCP im Klonmodus usw usw) Was ich also suche ist eine kleine externe Box die 1) Per HDMI angesteuert werden kann und dieses dann entsprechend an einen Monitor weiterleitet 2) Als quasi Nebenprodukt einen VGA bzw. FBAS oder SVIDEO zur Verfügung stellt der permanent ein entsprechendes Signal ausgibt Folgendes habe ich nun schon gefunden: ![]() Das würde eigentlich sehr gut passen, noch lieber wäre mir halt ein VGA Aufgang statt eines Video oder SVIDIO Ausgang. Zudem wieß ich nicht was solch ein Gerät kostet, billig sicherlich nicht. Wennn jemand eine andere Idee oder ein anderes Gerät kennt würde ich mich natürlich sehr freuen. Vielen Dank und Grüße Alex |
Fudoh
20:56
Sei ein bisschen spezifischer, sprich welche Auflösung sollen der VGA und HDMI Output haben ? Grüße Tobias |
bentom
21:05
Hallo Tobias, im Detail soll es so aussehen. Grafikkarte per HDMI (1080P bei 50HZ) an eben diesen externen Scaler/Konverter. Von diesem aus soll ein möglichst unverfälschtes Signal weiter in den LCD (Dieser kann 1080P pixelgenau bei 50HZ darstellen. Gleichzeitig soll (daselbe) Bild auf einem 12Zoll Touchscreen zu sehen sein. Native Auflösung von diesem wäre 800*600. Klonmodus kommt daher schonmal per Definition nicht in Frage. DualView ist auch ungeeigent da ich wie gesagt auf beiden das gleiche sehen möchte. Idealerweise hätte dises externe Gerät einen VGA Ausgang der eine einstellbare Auflösung Ausgibt. Dass man dies wohl nur sehr schwer finden dürfte wäre auch ein Video/SVideo Augang der 576I bzw. auch 480I parallel ausgibt. Danke nochmals und Grüße Ben |
Fudoh
22:12
Eine externe HW Lösung wird teuer, und das aus zwei Gründen: zum einem, weil Du einen Prozessor bräuchtest, der 1080p entgegennehmen und verarbeiten kann (also mindestens ein VP50 ~ 700 Euro), zum anderen weil Du auch einen HCDP Killer brauchst, um überhaupt VGA aus einem HDCP-HDMI Signal zu bekommen. Wie sinnvoll ist es auf beiden Displays dasselbe sehen zu wollen ? Scheitert das nicht schon daran, dass das kleine Displays die kleineren Schriftarten der 1080p Ausgabe gar nicht mehr lesbar darstellen kann ? Hast Du mal geschau welche Möglichkeiten dir Softwarelösungen ala Ultramon oder Display Fusion Pro bieten ? Grüße Tobias |
bentom
22:26
Hallo nochmals, da haste du sicher recht. Billig ist das sicherlich nicht. Mit den Software Lösungen habe ich mich noch nicht beschäftigt. Das was ich von ATI oder NVIDIA kenne ist für meine Zwecke leider nicht ganz zu gebrauchen. Problem bei der Software ist ja alleine schon dass bei einem Auflösungswechsel (den ich ja zwingend bräuchte) das EDID verloren gehen kann. Heißt ich muss dann den PC neu starten und sowas geht halt garnicht. An was ich auch schonmal gedacht habe ist eine Lösung mit mehren Grafikkarten aber zumindest mit NVIDIA habe ich da nichts hinbekommen. Oder könnte das eventuell mit einer entsprechenden Softwarelösung klappen. Danke und Grüße Ben |
Fudoh
23:27
Ich verstehe nicht ganz wo Du den Auflösungswechsel brauchst ? Ich dachte der PC soll fix 1080p ausgeben, dass dann einmal unskaliert ans digitale und einmal skaliert ans analoge Display geschickt wird (?) Ich hab zwei Nvivia Karten im PC, das ganz mit UltraMon. Schau Dir die beiden Software Apps zumindest mal an, was die so zu bieten haben. Grüße Tobias |
bentom
06:56
erstellt: 06. Jul 2009, |
Hallo, vielen Dank. Das mit den beiden Karten hört sich gut an das werde ich gleich mal testen. Würde dann die erste für den LCD nutzen die zweite für den TFT. Beide würden densleben Inhalt in unterschiedlichen Auflösungen anzeigen. Wenn das so funktioniert, wunderbar. Eine Karte macht probleme den ich benötige ja 2 Unterschiedliche Auflösungen. Einmal möchte ich natürlich in voller Qualität 1080p ausgeben und einmal möchte ich z.B. wenn ich nur Musik auswähle alles auf dem Touschscreen sehen. Leider kann der Touchscreen mit dieser Auflösung gar nicht umgehen der zeigt einfach kein Bild an. Habe das ganze so eingerichtet dass sich die Schriften der Auflösung anpassen.. Also ist irgendwann ein Wechsel der Aufllösung nötig und dann fängt das Problem an. Mein AV Receiver mag sowas z.B. garnicht. Nach dem Auflöusngswechsel ist der DVI bzw. HDMI Eingang tot. Kann dann nur noch eines machen und neu booten...danach funktioniert es wieder. Aber wie gesagt werde es mit 2 Karten probieren wenn das mit Ultramon klappt, wunderbar. Was verwendest du? Nvidia oder ATI. Grüße Ben |
HTPC oder externer Scaler Holger_M am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 14 Beiträge |
Dreambox 7025 / externer Scaler sinnvoll? christo0815 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 7 Beiträge |
externer Scaler vs aktuellen Receiver bengiese am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
Externer De-Interlacer (Scaler) vs. AVR ProfessorChaos am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 10 Beiträge |
Externer Scaler für Kabel TV-Programm möglich und sinnvoll? bimo09 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Scaler für Playstation 2? mrbeyond am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 8 Beiträge |
"Billiger" externer Scaler, oder doch lieber ein neuer Fernseher? PnCIa am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
Welcher externer VP für analoges Kabel + DVD? Labam am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 2 Beiträge |
Scaler oder nicht Scaler ? Goodspeed. am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Scaler gesucht Khmen am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.636
