ATI 4670 Anzeigeproblem über HDMI
Ralf65
#1 erstellt: 08. Apr 2009, 18:04
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei der Wiedergabe über den HDMI Ausgang meiner ATI 4670 Grafikkarte am TV Eingang.
Auf dem Bildschirm (Samsung LE46A956) wird das Signal nicht Formatfüllend angezeigt.
Die Einstellungen der Grafikkarte sind auf 1920x1080 einegstellt, der TV auf Pixelgenaue Wiedergabe eingestellt ( Einstellung 16:9 ändert daran auch nichts ), trotzdem wird das Bild mit schmalen Balken Links und Rechts angezeigt, auch in der Höhe scheint, den seitlich gezeigten Balken entsprechend das Bild kleiner zu sein.
HD Wiedergabe teste ich zur Zeit mit ArcSoft Mediacenter.
hat jemand einen Tipp, wo ich noch eine Einstellung vergessen haben könnte?
Danke schon mal
Gruß Ralf
floxxxx
#2 erstellt: 08. Apr 2009, 21:57
Im Catalyst Control Center unter DTV(HDMI) - Skalierungsoptionen den Overscan auf 0%.
rotanat
#3 erstellt: 09. Apr 2009, 06:26
Ich hänge mich mal an den Thread dran, evtl. kennt jemand hierfür auch eine Lösung: Bisher hatte ich den TV (Toshiba Full HD) am Mainboardgrafikchipsatz hängen (Nividia 8200) > hier war das Bild sofort pixelgenau und stellte man den TV einmal auf Truescan bzw. native Ausgabe blieb er auch dabei, egal ob Auflösungswechsel etc. > die Ausgabe hat immer genau bildschirmfüllend gepasst,
Nun habe ich zum Test eine ATI 4550 eingebaut > hier muss erstmal für jede Auflösung manuell am Overscan gedreht werden damit es pixelgenau ist (kann man ja einmalig machen, nicht so das Thema) aber nach einem Neustart springt der Fernseher immer in den "Breitbild"-Modus anstatt wie bisher auf Truescan/nativ zu bleiben. Nun stellt sich die Frage - wieso geht das bei Nvidia und bei ATI nicht automatisch? Beim Standalone-DVD gibts da auch keine Schwierigkeiten, hier wird sich auch genau das gemerkt was eingestellt wurde.
Vlt. hat jemand eine Idee wie man das austreiben kann denn sonst hat sich der Umstieg von Onboard 8200 auf die ATI Karte voll gelohnt was Hardwareunterstützung und vor allem HDMI-Audio anbelangt (ATI/Realtek HDMI haben besseren WASAPI
Support - was in Zusammenarbeit mit Reclock endlich eine korrekte Receiveransteuerung ohne Blindkanäle bringt).
Ralf65
#4 erstellt: 09. Apr 2009, 16:16
danke für den Tipp mit dem Overscan, musste zwar nicht auf 0 gestellt werden, habe aber die Einstellung ohne Probleme dadurch anpassen können.
Danke
Gruß Ralf
floxxxx
#5 erstellt: 09. Apr 2009, 17:49
@ rotanat
Overscan mußt du für jede Auflösung nur einmal einstellen. Das dein TV auf Breitbild umstellt liegt am Toshiba. Schalte mal beim Toshiba das Auto-Format aus, dann bleibt er auf Nativ oder Truescan.
rotanat
#6 erstellt: 10. Apr 2009, 11:24
floxxxx schrieb:
@ rotanat
Erstmal Danke, der Tip löst in der Tat das "Problem". Allerdings geht damit das Autoformat beim TV verloren > recht unschön da ich den interen Tuner verwende. Merkwürdig das die Autoformat-Erkennung bei Nvidia da keine Schwierigkeiten gemacht hat.
Monkeyface66
#7 erstellt: 13. Apr 2009, 23:02
[quote="Ralf65"musste zwar nicht auf 0 gestellt werden[/quote]
Dann hast du aber weiterhin Overscan auf dem LCD aktiviert oder irgend etwas anderes ist falsch eingestellt!
Es muss nämlich genau 0% sein, wenn LCD und PC beide auf 1920x1080p eingestellt sind.
*Georg*
#8 erstellt: 22. Mai 2009, 06:37
Möchte mich auch hier anhängen, obwohl meine schwarzen Balken eher kein Overscan Problem sind:
Bei einem FullHD Desktop und Overscan 0% werden bei Ati die äußeren 4 Pixelzeilen und die äußeren 2 Pixelspalten schwarz dargestellt.
Ati skaliert in diesem Fall bei FullHD also nicht zu groß, sondern stellt die äußeren Pixel einfach schwarz dar!
Das sind oben und unten jeweils 2 Pixel Zeilen und an den Seiten jeweils 4 Pixel Spalten.
Vom FullHD Desktop, den XP auch vollständig benutzt, werden nur die mittleren 1912*1076 Pixel mit Inhalt angezeigt.
Der Monitor erhält ein Bild mit vollständigen 1920*1080 Pixel. Nur werden die Pixel am Rand eben einfach schwarz angesteuert.
Die restlichen Pixel scheinen auch 1:1 dargestellt zu werden, da ich keine Skalierungsartefakte erkennen kann.
Das habe ich mittlerweile mit 2 verschiedenen ATI Chips und zwei Treiberversionen (Catalyst 9.3 und 9.5) ausprobiert.
Ati Overscan 0%, Samsung LCD "nur scan" = 1:1 pixelmapping.
Ich glaube nicht, dass der Samsung LCD damit etwas zu tun hat, weil bei NVIDEA Grafikkarten dieser Effekt nicht auftritt: FullHD 1:1 = ohne schwarze Pixel am Rand.
Siehe hier den linken oberen Bildschirmrand im Vergleich 1. NVIDEA, 2. ATI:
Als Testbild habe ich das Monitorprogramm von Nokia benutzt:
Nokia Monitor Test
Habe hier im Forum schon gestöbert, finde aber nur Overscan Skalierungsprobleme. Kann das jemand nachvollziehen und hat vielleicht sogar eine Lösung?
ATI Radeon 4670 HD HDMI Sendet kein Bild
Berliner_89 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
ati hdmi sound probleme
VinoRosso am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  7 Beiträge
Sound über HDMI bei ATI GKarten problemlos?
wishbone71 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  10 Beiträge
ein weiterer ATI-Problem-Thread (4670 an plasma-tv)
vstverstaerker am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  19 Beiträge
Frage zu HD 4670 Ultimate
MarcL am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  7 Beiträge
ATI HD2600XT über HDMI auf Plasma
THX28 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  8 Beiträge
Onboard ATI --HDMI--> Panasonic Plasma
Ger_Mugen_Civic am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  4 Beiträge
ATI Realtek HDMI Sound verschwindet
schafwurzel am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  4 Beiträge
Fragen zu ATI HD 4850 (PCM über HDMI)
Sumsemann am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  20 Beiträge
ATI HD3450 + LCD TV (über HDMI). kein Sound!
DeeJayDave am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMHoier
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.827
