HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » AMD 5050e zu schwach für ffdshow? | |
AMD 5050e zu schwach für ffdshow?+A -A |
dirk67
00:52
erstellt: 11. Mrz 2009, ||||
Hallo Gemeinde, ich habe meinen alten Siemens Nixdorf Scenic 300 (flüsterleise Lüfter) zu einem HTPC aufgerüstet. Bei der Auswahl der CPU und Motherboard bin ich nur nach Blu-Ray Tauglichkeit gegangen (ASUS M3N78-VM (Geforce 8200) mit AMD 5050e und 2GB DDR2-800). Dass dieses Setup DVDs vernünftig abspielen kann, davon bin ich einfach ausgegangen. Durch die Trial von WinVD (noch mit dem alten Celeron Board) bin ich auf den Geschmack gekommen. Der All2HD Algorithmus hat schon tolle Bilder geliefert, allerdings nur sehr ruckelig. Aber ich dachte mir, mit dem neuen Board und GPU Beschleunigung geht das dann. Letzte Woche kamen dann die Teile. Nach dem Zusammenbau sofort Gladiator DVD eingelegt (BR Laufwerk habe ich noch nicht) und WinDVD angeworfen. All2HD aktiviert - wieder Ruckeln. Ich dachte mir, ahh, GPU Unterstützung muss noch aktiviert werden, was ich auch getan habe. Aber siehe da, entweder GPU oder All2HD, beides geht nicht, da All2HD rein auf der CPU arbeitet. Das geht auf der NVIDIA Homepage auch nicht so deutlich hervor... Ok, also ffdshow. Ffdshow und Zoomplayer installiert nach den Anleitungen hier bzw. im Avs-Forum. Ergebnis: Super Bild, aber Ruckeln! Also rumprobiert, Filter rein, Filter raus, Optionen an, Optionen aus, usw. Fazit: Wenn ich ffdshow nur mitlaufen lasse, ohne einen einzigen Filter darin einzuschalten, lastet er schon einen Kern zu 90% aus! Kann das wirklich sein? Habe schon mehrere Versionen installiert, aber immer das gleiche. Kennt jemand dieses Phenomen oder ist der AMD 5050e wirklich zu schwach? Gruss, Dirk |
Pommbaer84
01:12
Hängt stark von den Einstellungen ab. Aber abgesehen davon weiss ich nicht um welche ZIelauflösung es sich handelt. Auf 1366*768 funktionierte es bei mir mit einem 4450e wunderbar. Bei FUllHD werden selbst bei deinem 5050e die Grenzen erreicht sein. Dass nur ein Kern ausgelastet wird ist bei ffdshow normal - es arbeitet nur Single-Core. Es soll eine Multi-Core-Version existieren, aber ich habe keine genaueren Infos dazu - hat irgendwer letztens hier mal eingeworfen. |
dirk67
07:38
Das ist ja gerade dass Problem, der eine Kern ist schon zu 90% ausgelastet, ohne dass ein einziger Filter im ffdshow aktiv ist, d.h. kein Resizing, keine NR, keine Schärfung. |
vstverstaerker
Moderator |
09:09
ich hab auch den 5050e, hab allerdings noch keine zeit gehabt mit upscaling zu experimentieren. auf jeden fall könntest du die cpu um 10% im bios übertakten, ist schonma besser als gar nix. hatte meine auch mal kurz übertaktet um blu-rays ohne hardwarebeschleunigung wiedergeben zu können (geht natürlich schon ohne übertakten, aber die auslastung ist erheblich höher) |
LeJupp
16:21
Warum sollte NVIDIA auf der Homepage darauf hinweisen, daß WinDVD/All2HD keine Hardwareuntestützung verwendet? Es ist ja nicht ihre Software. Wie dem auch sei, in meinem HTPC läuft der 4850e völlig problemlos und ruckfrei mit All2HD. Dein 5050e sollte ja in jeder Disziplin schneller als mein 4850e sein, an einer zu schwachen CPU kann Dein Problem also eigentlich nicht liegen. Gruß, LeJupp |
Pommbaer84
22:41
All2HD ist ein Softwarealgorithmus von Corel für das Upscaling von Videoauflösungen. Warum soll Nvidia das unterstützen? Die bieten selbst sowas an - heisst PureVideo-Decoder und DER ist Hardwareunterstützt. Ist die CPu auch bei 90% wenn du ffdshow deaktivierst? Normalerweise sollte ohne einen einzigen Filter keine zusätzliche Last entstehen. |
Fidelity_Castro
05:50
erstellt: 12. Mrz 2009, ||||
Das Performanceproblem tritt komischerweise nur stark in Systemen mit Onboard Graka auf da diese die Bandbreite des Speicherkontrollers der CPU blockiert. Hab letztens verzweifelt versucht FFD Show + Avisynth auf nem 9300er Board + e7400 gescheit zum laufen zu bringen, mit meiner alten CPU ( AMD x2 4800 ) + dedizierter Graka ( 8800gt ) hatte ich überhaupt keine Probleme. Wenn man also FFD Show + Avisynth richtig nutzen möchte sollte man über eine extra Graka nachdenken oder es bei der Planung eines HTPCS berücksichtigen. [Beitrag von Fidelity_Castro am 12. Mrz 2009, 05:50 bearbeitet] |
dirk67
07:27
OK, wenigstens bin ich nicht ganz doof. Da habe ich also nun doch die falsche Zusammenstellung, denn das Skalieren von DVDs ist eigentlich die Hauptanwendung. Blue Rays werde ich mir erst mal ausleihen, aber da die Medien noch so teuer sind, beim Kauf doch eher noch zur DVD greifen. Zum Glück war das Board jetzt nicht so teuer, als dass ich bei vorheriger Einplanung einer dedizierten Grafikkarte viel Geld gespart hätte. Werde mich mal nach lüfterlosen Grafikkarten umschauen. |
inuZ
12:05
stimmt nicht, solltest dich besser informieren @threadstarter was dein problem mit ffdshow angeht, mir scheint als ob ffdshow bei dir nur einen kern benutzen tut. geh mal in die optionen und schau unter "Decoder Options" ob im feld "Number of decoding threads:" nicht eine 1 steht, da muss eine zwei rein. [Beitrag von inuZ am 12. Mrz 2009, 12:08 bearbeitet] |
Fidelity_Castro
14:29
Man sollte natürlich den neuesten Build von FFD Show benutzen, eine Version die in son nem kack codec Pack drinn ist is meistens schon uralt. FFD Show MT wurde vor kurzem mit dem normalen verschmolzen und ist jetzt von Haus aus Multithradet. |
Pommbaer84
19:26
Meine Fresse liest du meine posts auch zuende bevor du hier nen blöden Spruch ablässt? Hier der Rest des Satzes damit du nicht nach oben scrollen musst
Die meisten Versionen von ffdshow funktinieren NUR AUF EINEM KERN! Es gibt neuere Versionen von unterschiedlichen Usern die evtl Multicore-Fähig sind. Allerdings wurde ffdshow als Projekt schon vor jahren eingestellt, und alles was neu ist kommt aus der Hand privater Hobbyprogrammierer. Es kann also durchaus sein, dass es noch zu Problemen kommt, weil der Privatmann nicht die Kapazitäten zum Testen hat wie Teams von Firmen oder Hochschulen. |
inuZ
21:20
sry, aber er hat gesagt, dass er unteranderem anleitungen hier im forum befolgt hat und ![]()
google ftw! PS: nein ich habe keine probleme damit hochscrollen zu müssen |
Pommbaer84
21:36
Ich hab kein Problem mit ffdshow und ich bin nicht hier um für andere zu googlen.. |
dirk67
11:36
erstellt: 15. Mrz 2009, ||||
Dieser Poster im ![]() Bzgl Multicore Fähigkeit von ffdshow: Auf der ffdshow-Tryout page steht, dass einige Komponenten (Resizer) Multicore fähig sind. Mein Problem ist aber, dass der eine Kern auch ohne einen einzigen Filter schon ausgelastet ist. Ja, ich habe natürlich die neusten Versionen ausprobiert. Werde als nächstes mal eine dedizierte Grafikkarte ausprobieren und das Ergebnis hier posten. |
ffdshow optimal einstellen - AMD BE-3500 morumbinas am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
FFdshow Jensabel am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 9 Beiträge |
Avisynth SeeSaw, AMD 7750 mosjka1 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
ffdshow Profile everel2002 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 5 Beiträge |
FFDShow einstellen christian.hunter am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
welche konfiguration für maximale ffdshow-performance Kuyu am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 2 Beiträge |
FFDSHOW Frage Smatch am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
DVBviewer und ffdshow etc. black_eagle am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 30 Beiträge |
Coreavc vs. ffdshow steveo06 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 3 Beiträge |
HTPC - AMD oder Intel / NVidia oder ATI? Calimax am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.900
