Plasma muss vor HTPC angeschaltet werden.
VinoRosso
#1 erstellt: 25. Feb 2009, 13:31
folgendes Problem:
Jedesmal wenn ich einfach nur den HTPC anschalte ohne das der Pana Plasma an ist, bekomme ich kein Bild und Ton.
Wenn ich dann allerdings das HDMI Kabel aus der Graka ziehe und wieder einstecke erscheint das Bild.
Graka ist ne hd4670 auf nem 780g board, os ist xp sp3.
Ich bin da langsam echt am verzweifeln, mit dem catalyst 8.9 ging das noch, seit ich jetzt aber auf 9.2 aktualisiert habe funktioniert es nicht mehr.
irgendwo muss es da ne einstellung geben die das verhindert oder sonstwas.
ich hoffe irgendjemand kann mir da helfen.
mit der display detection im catalyst hab ich auch shcon rumgespielt, aber es gibt einfach null veränderung.
kann das evtl auch am Kabel liegen? ist allerdings ein hochwertiges hdmi 1.3 kabel, von daher glaub ich da nicht dran.
ist der ATI HDMI Treiber von Realtek evtl der Falsche?
hab da die Version r.213 genommen. irgendwo da muss doch der verdammt Hund begraben liegen.
mfg Vino
[Beitrag von VinoRosso am 25. Feb 2009, 13:35 bearbeitet]
Magnuss
#2 erstellt: 25. Feb 2009, 17:55
Helfen kann ich dir leider nicht, jedoch kann ich dir sagen dass du da nicht alleine bist.... Und (nur) an deinem Plasma liegts auch nicht (wenn überhaupt...).
Dieses Problem tritt bei mir auch (aber nur ab und an)auf und ich habe nen KDL40X2000 (LCD von Sony).
Hierbei ist egal ob der PC AUS - in Standby oder im Ruhemodus war, auch hat sich bisher KEINE änderung ergeben beim wechsle der Treiber.
ICH kann aber glücklich sein, denn bei 10 mal anschalten kommts zum Glück nur ca. 1 Mal vor.....
VinoRosso
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 18:29
naja den plasma kann ich als Fehlerquelle ja ausschließen, denn ich hab die Probleme erst seit diesem we, als ich den pc neu aufgesetzt habe und die neuesten Treiber installiert habe, vorher hatte ich das Problem nicht.
vstverstaerker
Moderator
#4 erstellt: 26. Feb 2009, 13:13
das ganze lässt sich wohl unter dem begriff hdmi handshake zusammenfassen befürchte ich. keine ahnung wers erfunden hat, aber es macht nur ärger
Monkeyface66
#5 erstellt: 26. Feb 2009, 23:16
Ungefähr das selbe Problem hier auch:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=581423
Problemlösung:
Falls du auch zufällig das Gigabyte 780G Board Rev. 1.0 oder 1.1 hast, dann könntest du auch mal das inoffizielle BIOS F8a flashen.
Das Bios findest du hier unten:
http://forums.amd.co..._FORUMVIEWTMP=Linear
[Beitrag von Monkeyface66 am 26. Feb 2009, 23:17 bearbeitet]
VinoRosso
#6 erstellt: 03. Mrz 2009, 14:42
danke erstmal für die meldungen.
aber ich kann mir nicht vorstellen das ein bios update fürs board was bringt.
1. hab ich nicht das ds2h sondern das ds3h, dafür gibts kein neues bios....
2. ist die onboard grafik deaktiviert und ich nutze die hd4670.
3. unter xp mit catalyst 8.12 funktionierts wunderbar.
4. unter vista hats noch nie geklappt, egal welche catalyst version....
echt zum kotzen ich verfluche ATI!
wenn ich das vorher gewusst hätte wäre ich bei nvidia gelandet.
mit jedem neuen catalyst treiber ist es ne glückssache ob die karte überhaupt funktioniert, ob funktionen nun endlich funktionieren, oder ob funktionen, die schon funktioniert haben, nicht mehr gehen.
ich bin schon wieder auf 180 verdammt!
schwa226
#7 erstellt: 03. Mrz 2009, 15:42
Es gibt im Gigabyte Forum ein Bios für das S2H, Version F8a!
Das VGA-BIOS im (nicht offiziellen) F8a für das S2H entspricht dem im neuesten BIOS für das DS2H.
Wer Probleme mit seinem Toshiba/SO-NIE-TV hat, sollte 'mal testen.
Wie in solchen Fällen üblich, natürlich auf eigenes Risiko.
http://62.109.81.232...m=2&show=2852&start=
Dieses Bios enthält auch ein neues VGA-Bios für den HD3200! Anscheinend sind viele Probleme mit HDMI und Bildprobleme gelöst!
Creed
#8 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:32
Versuch mal einen anderen HDMI Eingang am Fernseher. Ich hatte z.B. auch arge Probleme an HDMI1 die mit HDMI2 überhaupt nicht auftraten. Wieso weiss der Schinder.
Sollte das auch nicht funktionieren, empfehle ich die Installation eines Multi-Monitor Tools. Gibts auch als Freeware. Damit sollten die Initialisierungs Probs eigentlich vorbei sein.
Monkeyface66
#9 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:02
echt zum Kotzen... Ich verfluche ATI!
Ist es denn bei nvidia ganz sicher besser gelöst?
Im Moment habe ich auch das GA-MA78GM-S2H Mainboard mit F8a Bios und ich muss sogar jedes Mal zuerst auf den HDMI Eingang am TV umschalten, bevor der PC eingeschaltet wird, damit ein Bild kommt!
Sofern ich das nicht mache, muss ich unter Windows die Anzeigeeinstellungen mind. 1x ändern, damit das Bild kommt.
VinoRosso
#10 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:37
naja, zumindest les ich nicht von solchen problemen bei nvidia....
hab jetzt auch mal nen anderen hdmi eingang probiert, auch nicht besser....
VinoRosso
#11 erstellt: 09. Mrz 2009, 16:30
Die Lösung könnte evtl PowerStrip heißen.
hab da mal hier was drüber gelesen....
klickMich
werd mal n bisschen damit rumspielen wenn ich zeit habe.....
HTPC an Plasma
akolokithas am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
HTPC und Plasma. brauche Hilfe!
HWL_Goose am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  6 Beiträge
HTPC o.ä. für Plasma-TV
lorenzobenzo am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  6 Beiträge
HTPC an Plasma - Kein Eingangssignal
baloo-the-bear am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
HTPC an Plasma PX8E - Probleme.
jpritzkat am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  7 Beiträge
40'' LCD-/Plasma-Fernseher für HTPC
DocHSV am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  7 Beiträge
HTPC an Plasma - wie 24p Ausgabe aktivieren?
m|chael am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  13 Beiträge
HTPC an Plasma wie ? welche Auflösung ?
cypercop am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  7 Beiträge
HTPC Hardware und Software
Chalcin am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  42 Beiträge
Leiser HTPC - passive Kühlung ein Muss?
gucki76 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarley!
  • Gesamtzahl an Themen1.559.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.027
