| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC und Media Server - bitte um einen Check vor d... | |
HTPC und Media Server - bitte um einen Check vor dem Einkauf von Komponenten+A -A |
RoBiK
erstellt: 19. Jan 2009, 18:21
Hallo, ich stehe kurz vor dem Kauf meines erstes HTPCs und würde mich über eure Kommentare zu dem ganzem Setup freuen. Ich habe mich entschieden das ganze auf zwei Maschinen aufzuteilen, eine wird ein reiner HTPC sein der im Wohnzimmer in einem Rack stehen, der andere soll ein Server sein der alle Medien und auch sonstige Dateien in einem RAID 5 halten soll und außerdem auch einige Applikationen hosten soll, die momentan bei mir auf einem Notebook 24/7 laufen. Der Server wird auch als Backupserver für zwei Laptops und den HTPC dienen. Der HTPC wird über einen Pioneer SC-LX71 Receiver an einen Pioneer KRP-500M Monitor angebunden. Ich habe das Logitec Harmony One mit dem ich das ganze steuern will. Der Server wird in in einem anderem Zimmer stehen, die Verbindung mit den restlichen Computern wird über ein Gigabit-Netzwerk gemacht. Hir nun die Komponenten die ich für das Projekt verwenden will. Server: Case: AeroCool T-Gun ProMainboard: Gigabyte GA-EG45M-DS2H, G45 (dual PC2-6400U DDR2)CPU: Intel Pentium Dual-Core E5200, 2x 2.50GHz, boxed (BX80571E5200)PSU: Seasonic S12II 380W ATX 2.2 (SS-380GB)HDD: 4 x Western Digital Caviar Green 1000GB, 32MB Cache, SATA II (WD10EADS)Memory: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (KVR800D2N5K2/4G)Software: Windows Server 2008 Standard 64 Bit HTPC: BluRay: LG Electronics GGC-H20L, SATA, retailPSU: Seasonic S12II 330W ATX 2.2 (SS-330GB)SSD: Mtron Mobi MSD 3500 32GB, 3.5", SATA II (MSD-SATA3535-032)Case: SilverStone Lascala LC16MR schwarz (SST-LC16B-MR)Mainboard: Gigabyte GA-M56S-S3, nForce 560 (dual PC2-6400U DDR2)CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+ 65nm, 2x 3.10GHz, tray (ADV6000IAA5DO)GPU: Gigabyte Radeon HD 4550, 512MB GDDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0 (GV-R455D3-512I)Memory: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (KVR800D2N5K2/4G)Cooler: Scythe Ninja mini (Sockel 478/775/754/939/940/AM2) (SCMNJ-1000)Fans: 2 x Noctua NF-R8, 80x80x25mm, 1800rpm, 53m³/h, 17dB(A), 2 x Noctua NF-B9, 92x92x25mm, 1600rpm, 64.3m³/h, 17.6dB(A)DVB-S2: Hauppauge WinTV Nova-HD-S2, PCI (229)Keyboard & Mouse: Logitech Cordless Desktop EX 110 Refresh, PS/2 & USB, DE (967561-1102)Software: Windows Vista Ultimate 32 SP1, Media Portal, DVBViewer Gb Lan Switch: D-Link DGS-1005D Green Ethernet, 5-PortSo das wäre in etwa alles Ich freue mich auf eure Kommentare, Ratschläge, Anregungen usw. Danke [Beitrag von RoBiK am 19. Jan 2009, 23:56 bearbeitet] |
RoBiK
erstellt: 19. Jan 2009, 23:00
Was ich noch sagen wollte... Ich will dass der HTPC so leise wie möglich läuft, deshalb habe ich das Seasonic Netzteil gewählt und die beiden 80mm Lüfter die standardmäßig im Gehäuse verbaut sind will ich durch die zwei Noctua teile ersetzen. Außerdem will ich noch zwei 92mm Lüfter in den vorderen Teil des Gehäuses einbauen damit es genug Luftzug gibt um die Graka, das CPU und auch das Mainboard zu kühlen. Ich werde diese vier Lüfter über Ultra-Low-Noise-Adapter anschließen und somit sollten diese unhörbar sein. Der Ninja Mini wird auch passiv betrieben. Ich habe zwar als CPU den X2 64 6000+ gewählt, würde diesen aber deutlich undervolten und underclocken (ich hoffe dass das in der Kombination mit dem gewähltem Mainboard gut klappt). Sollte ich je mehr Leistung brauchen, kann ich immer noch einen Lüfter an den Ninja Mini montieren un das CPU hochdrehen. Eigentlich will ich, dass die Graka alle Decoding- un Postprocessing-Aufgaben erledigt, sollte es aber nicht möglich sein kann das CPU einspringen. Ich will das bestmögliche Postprocessing und deshalb habe ich die Karte mit ATI HD4550 Chpisatz gewählt. Wo ich hauptsächlich eure Kommentare brauche ist die Wahl von Mainboard und Speicher (bei HTPC und ach bei dem Server), weil ich da wenig überblick habe. Ich habe für den Server einen Mainboard genommen das auf dem ICH10R Chipsatz aufbaut, weil dieser die RAID-Funktionalität bietet. Außerdem hat das Mainboard auch eine integrierte Grafikkarte. Für das HTPC habe ich halt was GIGABYTE genommen, weil die Grafikkarte auch von GIGABYTE ist. Was meint ihr? Habe ich die Komponenten gut gewählt? Irgendwelche Kommentare zu den Netzteilen? Ich habe gelesen, dass die Seasonic besonders leise sein sollen. Gibt es da vielleicht andere Netzteile die sich besser eignen würden? So, ich bin gespannt auf eure Antworten. Danke danke |
ChristianausD
erstellt: 20. Jan 2009, 07:51
Ich könnte mir statt des SSD eine 2.5" HDD im Quiet Drive 2.5" von Scythe gut vorstellen. Die ist dann auch 'unhörbar'. - Die vorderen Lüfter würde ich mal weg lassen und erst bei Bedarf kaufen. - Soweit ich weiß ist das Seasonic nicht modular, was in einem kleinen Chassis immer zu einem ärgerlichen Kabelsalat führt. - Grüße Christian |
Rednaxela
erstellt: 20. Jan 2009, 09:37
diese Aussage kann ich bestätigen, habe ich in meinem HTPC-Projekt auch so gemacht. 2,5" WD Platte im Scythe Dämmgehäuse. Das lautestete ist bei mir zur Zeit das Seasonic Netzteil. Dem werde ich allerdings auch noch Manieren beibringen
Ich denke mal das Kabelmanagement im Silverstone LC16MR nicht nötig ist. In meinem Silverstone LC-20M komme ich mit dem Seasonic 380 Watt Netzteil auch gut klar. Die Case Größe sollte ca. gleich groß sein. Den Ninja Mini habe ich auch im Einsatz, allerdings reicht bei mir ein Noctua 80mm um CPU und Gehäuse kühl zu halten. Bilder davon sind in meinem HTPC-Projekt Thread zu sehen.Gruss Alexander |
RoBiK
erstellt: 20. Jan 2009, 11:22
Hallo Christian, danke für deine Antwort.
Ok, dann werde ich es wohl so machen. Hast du da auch einen Tipp für eine geeignete Festplatte? Eigentlich brauche ich nicht viel Platz, es soll ja nur als reine Systemplatte dienen.
Ich werde also erst mal schauen wie die Temperaturen nur mit den zwei hinteren Lüftern ausschauen. Mal sehen ob der Ninja Mini das CPU rein passiv kühlen kann.
Hmm, hast du da auch einen Tipp für mich? Welches modulares Netzteil mi hoher Effizienz und leisem Betrieb wäre geeignet? Am wichtigsten ist mir die Lautstärke. Danke und liebe Grüße Robert |
RoBiK
erstellt: 20. Jan 2009, 11:26
Hallo Alexander, danke für deine Antwort. Ich habe mir deinen Thread angeschaut und einige neue Informationen gewonnen Ich werde sicherlich noch später mehrere Fragen zu Softwareeinstellungen haben.Danke und liebe Grüße Robert |
ChristianausD
erstellt: 20. Jan 2009, 13:23
Servus RoBiK
Schwer zu sagen. Ich hatte noch eine Hitachi, weil die in den IBM/Lenovo Laptops drinne sind. Und von denen bin ich überzeugt. Andere schwören auf Western Digital.
Auf jeden Fall mal runter regel. Schneller/lauter geht immer.
Da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ich habe ein Corsair CMPSU-520HX. Eigentlich völlig übertrieben, aber das Kabelmanagement war eben ein Killerargument. Ich glaube übbrigens nicht, dass irgendeiner den perfekten HTPC auf Anhieb zusammen gebaut bekommen hat. Irgendwas muss immer getauscht werden. Bei mir z.B. die Gehäuselüfter, die Platte (von 3.5" auf 2.5"). Also imemr noch Geld für nachkäufe einplanen. Die meisten sind nur aus Versuch kluch geworden. |
Rednaxela
erstellt: 20. Jan 2009, 13:42
Hallo Robert,
Bitte, gerne
Freut mich, dafür sit er auch gedacht.
Die habe ich auch noch Alexander |
Rednaxela
erstellt: 20. Jan 2009, 13:49
Hallo Christian,
Wahre Worte gelassen ausgesprochen.
So sieht es aus. Bei mir wurde bisher der Boxed Kühler der CPU durch den Ninja Mini ersetzt, wobei bei dem minimalen Aufpreis gegenüber der "nakten CPU" eher zu vernachlässigen. Beim Netzteil werde ich vermutlich, wenn es irgendwie geht, den 120mm Standard-Propeller noch gegen einen Noctua tauschen. Wer braucht schon Garantie auf ein Netzteil, hauptsache leise Als 2,5" Platte kann ich meine WD empfehlen, die ist leiser als mein Netzteil, wobei das schon Jammern auf hohen Niveau ist Gruss Alexander |
RoBiK
erstellt: 20. Jan 2009, 14:12
Ich habe mich jetzt ein bisschen nach den HDDs umgeschaut. Die Samsung Spinpoint Serie scheint gute Bewertungen zu haben - soll sehr leise und kühl laufen. Ich glaube ich werde die Samsung SpinPoint M5S 160GB, SATA (HM160HI) im Verbindung mit dem Scythe Quiet Drive 2.5" Festplattenkühler (SQD2.5-1000) nehmen.Was das Netzteil angeht werde ich wohl zuerst bei dem Seasonic bleiben und wenn mir die Lautstärke nicht gefällt werde ich nach einer Lösung suchen. Aus einem anderem Thread habe ich die Idee, dass ich eine andere Tastatur/Maus Kombi nehmen würde - Logitech Cordless MediaBoard Pro (PS3) (920-000011) und dazu das Bluetooth Dongle D-Link DBT-122, USB 1.1. Die Tastatur finde ich sehr schick und passend zu dem HTPC. |
Rednaxela
erstellt: 20. Jan 2009, 14:30
Dir ist bewusst, dass dies eine SATA-I HDD mit 150 MB/s ist? Standard ist z.Z. SATA-II mit einer Transferrate von 300 MB/s Gruss Alexander |
HiLogic
erstellt: 20. Jan 2009, 14:53
Was keinerlei Rolle spielt, da ich keine Platte kenne die mehr als 120MB/s schaufelt... [Beitrag von HiLogic am 20. Jan 2009, 14:54 bearbeitet] |
RoBiK
erstellt: 20. Jan 2009, 16:29
Da hat der HiLogic recht, die Festplatten haben so wie so maximale Transferraten die deutlich kleiner als 150MB/s sind. Trotzdem... ich habe noch weiter im Reviews gestöbert und die Western Digital Scorpio Blue 160GB, SATA II (WD1600BEVT) gefällt mir besser.Grüße Robert |
Rednaxela
erstellt: 20. Jan 2009, 19:46
Stimmt, ihr habt ja beide Recht. Mir war zwar bewusst, dass die Platten nicht volle Möglichkeit Transferraten ausschöpfen, aber die absoluten Werte wusste ich nicht. Ging da von so ner Art Bauch gefühl aus, dass SATA-II doch ein gutes Stück schneller sei ... Wurde ja zum Glück geklärt. Gruss Alexander |
HiLogic
erstellt: 20. Jan 2009, 19:58
Kleine Korrektur: Diverse Solid State Disks schaffen tatsächlich mehr, aber darum gings hier ja nicht. Was allerdings ein Vorteil von Sata II ist ist, dass optional Native Command Queueing implementiert sein kann. Der Sata I Standard sah das noch nicht vor soweit mir bekannt ist. |
RoBiK
erstellt: 20. Jan 2009, 20:49
Wenn niemand mehr Änderungsvorschläge für die Hardwarekomponenten hat, würde ich jetzt das Ganze mal bestellen. Ich hoffe dass das Alles bis Ende nächster Woche ankommt. |
Bitte um Warenkorb-Check :) surf0r am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 5 Beiträge |
HTPC Komponenten bitte bewerten Nachtfalke38 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 3 Beiträge |
HTPC im Wohnzimmer als Server? MRU73 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 3 Beiträge |
HTPC/ Wohnzimmer PC Komponenten, bitte um Ratschläge reader72 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
Welche Komponenten für HTPC? Verrückter am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 4 Beiträge |
htpc Komponenten alero am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
alte pc komponenten-->HTPC darki87 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 5 Beiträge |
Möglichkeiten eines HTPC - Bitte um Feedback kobayashi78 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 5 Beiträge |
komponenten wahl HTPC Max76 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 8 Beiträge |
htpc aus vorhandenen Komponenten FrankR am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedXSchmallyX
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.018
