| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Welchen Scaler für 50 " Plasma | |
Welchen Scaler für 50 " Plasma+A -A |
Hans_Christian
erstellt: 05. Okt 2006, 07:42
Hallo, ich habe ein Plasma Panel Pioneer 507 XA, Auflösung 1365x768. Ich sehe überwiegend Pal. vom Sat Reciever Marco Enterprise. Welcher Scaler ist der Richtige um das Pal Bild zu verbessern? Gruß Christian |
Fudoh
erstellt: 05. Okt 2006, 09:24
Ich hatte noch keinen 507 in den Händen, kannst Du den Plasma denn nativ ansprechen ? Wenn ja, in welcher Auflösung und mit welcher Frequenz und über VGA oder HDMI ? Grüße Tobias |
Hans_Christian
erstellt: 05. Okt 2006, 14:00
Hallo Fudoh, das Panel Pioneer 507 ist gerade erst auf dem Markt. Das Teil kann bis 1080p alles da stellen. Gruß Christian |
Fudoh
erstellt: 05. Okt 2006, 15:11
Akzeptieren und Darstellen können sind zweierlei. Wenn Du eine Beratung Richtung Scalerkauf willst, dann muss ich von Dir wissen in welchen Form man Deinem Panel 1368/1366/1365/1360x768 darreichen kann. Grüße Tobias |
Hans_Christian
erstellt: 05. Okt 2006, 15:27
Hallo Tobias, die nativ Auflösung ist 1365 x 768 Gruß Christian |
Fudoh
erstellt: 05. Okt 2006, 16:21
![]() Ja, das weiss ich ich. Die Frage ist, ob Du eine Idee hast, ob der 507 diese Auflösung auch auf einem seiner Eingänge akzeptiert ? Grüße Tobias |
Hans_Christian
erstellt: 06. Okt 2006, 06:49
Hallo Tobias, das Panel akzeptiert : PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43/PAL60/HD/PC Ich hoffe das ich jetzt die richtigen Angaben gemacht habe. Bin halt Laie. Gruß Christian Vielen Dank für deine Geduld. |
Hans_Christian
erstellt: 06. Okt 2006, 07:53
Hallo Tobias, hier noch weitere Info für den 507 unterstützt werden: 720x400 ( 60,70.72,75 Hz 640x480 ( 56,60,72,75 Hz 1024x768 ( 60,70,75 Hz 1365x768 ( 60 Hz Ich hoffe das die Angaben ausreichen. Gruß Christian |
Reinhold_1080p
erstellt: 06. Okt 2006, 08:05
Hallo. Laut Bedienungsanleitung gibts einen PC-Anschluß DDC2B-kompatibel mit RGB-Kabel (PC-Modus). Dort werden 1360*768 mit 60 Hz unterstützt. Weiterhin gibts im PC-Modus die Einstellung "Punkt für Punkt" (Gleicht die Bildschirmpixel dem Eingangssignal an) MfG Reinhold |
Dan72
erstellt: 06. Okt 2006, 08:26
hi, und wie sieht es mit bei einer HDMI Verbindung aus? Gibt es da diesen Punkt zu Punkt Modus auch? Ich bin nämlich in der gleichen Lage, da ich den 507 XD an einem cinemateq PO II + HD SDI betreiben möchte und ihn via HDMI anschliessen werde/möchte. Gruss, Dan |
Reinhold_1080p
erstellt: 06. Okt 2006, 08:45
Hallo. Wichtig: Da ich das Gerät nicht besitze, kann ich es nicht überprüfen ! HDMI-Eingang = AV-Modus ? Für den HDMI-Eingang werden alle bekannte ****i/p-Auflösungen in 50/60 Hz einschl. 1080p24 angegeben. Leider wird für den AV-Modus keine "Punkt für Punkt"-Anzeige angegeben. MfG Reinhold |
Fudoh
erstellt: 06. Okt 2006, 12:17
Jo, das war abzusehen. Natives Signal also nur in 60Hz und via VGA - was ohnehin schon ein Fortschritt gegenüber den 56,25Hz der Vorgänger ist. Damit brauchst Du einen Scaler mit VGA Ausgang und ordentlicher Frameratekonvertierung. Ein VP20 kommt dann z.b. nicht in Frage. Ein VP30 mit ABT102 Karte wäre wohl das beste, um das PAL Bild bestmöglich aufzubessern. Billiger wäre ein PMS Plasma Enhancer mit DCDi. Andere Lösungen haben weit weniger Leistung, was PAL Video Processing angeht. Grüße Tobias |
Hans_Christian
erstellt: 06. Okt 2006, 13:31
Hallo Tobias, vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Den DVDO VP 30 hatte ich schon in die engere Wahl genommen, war mir da nur nicht sicher. Schönes Wochenende , Gruß Christian |
wguenther
erstellt: 09. Okt 2006, 13:14
Hallo, ich hoffe, es ist ok, dass ich mich in diesen Thread einklinke. Ich bitte ebenfalls um eine Kaufberatung für einen ext. Scaler. An Geräten ist vorhanden: TV: Pioneer PDP-505XDE DVD-Player: Denon 3910 DVD-Recorder: Pioneer DVR-530H-S SAT-Receiver: Technisat MF4-S Kabel-Receiver: Humax PR-1000C Der Humax ist nur noch bis Ende November in Betrieb. Ob ich danach den Technisat gegen einen HD-Receiver tausche, weiß ich noch nicht. Welcher Scaler wäre für meine Konfiguration empfehlenswert? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Wilfried |
Fudoh
erstellt: 09. Okt 2006, 13:39
Beim 505er kannst Du HD über den SCaler weitestgehend vergessen. Das sind die nötigen Daten für den 505er 1280x768@56.25 Hz Horizontal scan rate 45.113Khz Horizontal total active 1280 Horizontal front porch 048 Horizontal sync width 112 Horizontal back porch 248 Vertical refresh rate 56.25Hz Vertical lines 768 Vertical front porch 001 Vertical sync width 003 Vertical back porch 030 pixel clock = 76.15 MHz Als Scaler kannst Du also einen SD Scaler nehmen, je nachdem was Dein Budget zulässt. Grüße Tobias |
wguenther
erstellt: 09. Okt 2006, 14:03
Hallo Tobias, danke für die schnelle Antwort.
Bedeutet das, dass ich einen HD-Receiver direkt am Plasma anschließen muß oder kann ich auch über einen Scaler in den Plasma gehen (nur ohne Bildverbesserung)? Leider hat der 505er nur einen HDMI-Eingang und ich habe 2 Geräte mit HDMI. Z.Zt. habe ich den Humax und den Denon 3910 über einen manuellen HDMI-Switch am Plasma angeschlossen.
Bereit bin ich bis zu 2000 EUR zu investieren. Gruß Wilfried |
Fudoh
erstellt: 09. Okt 2006, 14:28
Sinnvoll kannst Du einen Scaler gar nicht über HDMI mit Deinem Plasma verbinden, nur via VGA. Wenn Du über HDMI in den Plasma willst, dann kannst Du nicht die native Auflösung zuspielen, sondern musst auf 720p switchen. Das wäre bei SD Material dann sicher trotzdem eine Verbesserung, aber du würdest schon einiges an Qualität verschenken. Grüße Tobias |
wguenther
erstellt: 09. Okt 2006, 15:32
D.h. bei meiner Konfiguration DVD-Player und SAT-Receiver in den Scaler und HD-Receiver (nur für HD) per HDMI direkt in den Plasma. Korrekt? Kann ich von einem HD-Receiver für HD über HDMI in den Plasma und für SD über Scart in den Scaler? Oder ist eine solche Konfiguration nicht zu empfehlen? Du schreibst ich kann sinnvoll den Scaler nur über VGA mit meinem Plasma verbinden. An welchem Anschluß des Media-Receivers wird der Scaler angeschlossen? (Sorry, aber ich bin noch Anfänger auf dem Gebiet). Gruß Wilfried |
wguenther
erstellt: 11. Okt 2006, 11:19
Wäre nett, wenn mir jemand helfen würde. |
Fudoh
erstellt: 11. Okt 2006, 11:38
zwangsweise, ja, wobei Du dann aber den Plasma nicht mit der korrekten Auflösung ansteuern kannst.
Doch, geht.
VGA ? Grüße Tobias |
wguenther
erstellt: 11. Okt 2006, 11:57
Danke für die Antworten. Und welchen Scaler (bis 2000 EUR) würdest Du mir empfehlen? Gruß Wilfried |
Deinterlacer/Scaler für Plasma armstrong am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 2 Beiträge |
welcher Plasma ideal für scaler cinemateq HDMI ? ds9559 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 2 Beiträge |
welchen Scaler/Deinterlacer? Calep am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
Scaler gesucht Khmen am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
VGA Scaler Box für PC-->Plasma Verbindung Woody76 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe: Scaler für Samsung Plasma B650 Mekali am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 9 Beiträge |
Welchen Scaler zu NEC LCD 4010? Mesud am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 5 Beiträge |
Welcher Scaler? Vom Plasma oder AV-R docmatt55 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 2 Beiträge |
Scaler oder nicht Scaler ? Goodspeed. am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Welchen scaler soll ich nur nehmen? fireblade123 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 12 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
