probleme mit blueray und hd ausgabe mit gigabyte e7aum
lexi1970
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 18:02
hallo
hab gerade meinen htpc zusammengebaut
board: gigabyte e7aum
e7200
4gb ram
windows xp media center
lg hd-blueray laufwerk
dann hab ich powerdvd mit hd und blueray installiert
wenn ich jetzt eine blueray abpsielen will, dann startet sie ganz normal. der film geht mit einer jungen frau los, die an einem schönen strand steht, die frau wird in schwarzweiss dargestellt, und sie hat an den arme so orange schatten
dann läuft der streifen 10 sekunden dann kommmt folgende meldung:
powerdvd is not able to play protected content on your digital output, please switch to analog output.
error code 0107
dieselbe meldung hab ich wenn ich eine hd-dvd abspiele
der monitor ist mit hdmi kabel am hdmiport des boards angeschlossen.
am monitor ist ein dvi port
da ich nicht weiß ob er hdpc tauglich ist, hab ich es an einem anderen monitor hannsg 28zoll mit reinem hdmi kabel getestet.
wieder selbes ergebnis
komisch ist núr, daß ich vorher einen kleinen 15zoller mit normalem vga kabel dran hatte, und da hat es funktioniert.
könnt ihr mir vielleicht helfen?
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 19:52
das ist nicht komisch, hdcp muss nur bei komplett digitaler kette eingehalten werden, auch eine unterbrechung nach analog und dann wieder digital geht nicht.
vga geht aber immer ohne probleme
zum rest kann ich dir aber auch nicht helfen, kenne das board nicht
lexi1970
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 21:26
hab den bd advisor mal gestartet
da zeigt er alles okay an.
nur der letzte punkt:
videoverbindungstyp (digital hdcp) ist nicht okay
lexi1970
#4 erstellt: 09. Jan 2009, 08:31
so hab jetzt etwas weiter getestet
hab das lb combo laufwerk in meinen büro pc eingebaut.
x48dq6 von gigabyte
q9450
ati 4870
da ist genau dasselbe problem
die blueray disc oder hddvd werden nicht wiedergegeben
bd advisor sagt auch wieder bei allen punkten okay
bis auf den letzten punkt
also denk ich mal nicht, daß es an der onboard karte des e7aum boardes liegt
hat noch jemand einen tip für mich?
hab ein normales hd kabel verwendet und einmal mit dvi-->hdmi
Rednaxela
#5 erstellt: 09. Jan 2009, 10:16
Da ist auch der Hund begraben, ohne HDCP keine HD übertragung an deinen Monitor und/oder TV. Bist du sicher dass bei dir das Motherboard HDCP unterstützt?
Gruss
Alexander
lexi1970
#6 erstellt: 09. Jan 2009, 11:02
ja ziemlcih sicher
ist ja auch ein hdmi stecker auf dem board
Rednaxela
#7 erstellt: 09. Jan 2009, 11:39
lexi1970 schrieb:
ja ziemlcih sicher
Ein HDMI stecker bedeutet nur, dass das Signal digital rausgeht und noch lange nicht das auch der Kopierschutz HDCP unterstützt wird
Wenn du dir die Specs von deinem Board mal bei Alternate ansiehst, steht dort nix von HDCP.
Gruss
Alexander
lexi1970
#8 erstellt: 09. Jan 2009, 13:01
du verwechselst da was.
das board das du verlinkt hast, ist mein board vom büro.
das ist nicht hdcp tauglich
ich aber hab das
gigabyte e7aum-ds2h
das ist sehr wohl hdcp tauglich
ncoding Nein
Direkte Anschlüsse
1 x HDMI
1 x DVI-D Ausgang
davon 1 x mit HDCP
1 x VGA Ausgang
Weitere Infos
Graphics PLUS, CUDA, GeForce Boost Technology, HybridPower-Technology, NVIDIA PureVideo HD, CUDA Support, PhysX Support, Unterstützung der Videocodecs VC-1, H.264 und MPEG-2.
http://www.alternate...-E7AUM-DS2H/304770/?
das board hab ich nur gekauft weil es hdcp tauglich ist
in der anleitung vom board steht
the hdmi provides an all digital video/audio interface to transmit the uncompressed audio/video signals and ist HDCP compilant.
diese zeilen stehen bei dem hdmi anschluß
in anderen foren hab ich außerdem gelesen, daß hdmi anschlüsse immer hdcp tauglich sind
[Beitrag von lexi1970 am 09. Jan 2009, 13:04 bearbeitet]
Rednaxela
#9 erstellt: 09. Jan 2009, 14:07
Jepp, stimmt. Hatte übersehen dass du die Config von 2 PCs eingestellt hattest
Damit wäre zumindest die HDPC Frage am Board geklärt
Nix für ungut
Gruss
Alexander
lexi1970
#10 erstellt: 09. Jan 2009, 14:24
kein problem
hab es mittlerweile hinbekommen.
hab den htpc heute an meinen frisch gelieferten philips lcd angehängt.
und da läufts ohne probleme.
komische sache das.
denn der hannsg 28zoll tft in meinem büro ist auch hdcp tauglich und da hats nicht funktioniert
hat sich also erledigt
danke euch
sandiman
#11 erstellt: 09. Jan 2009, 14:28
bluray, nicht blue!
lexi1970
#12 erstellt: 09. Jan 2009, 14:33
ja sollst recht haben
um es noch genauer zu nehmen
Blu-ray
nicht bluray
Probleme mit AC3 Ausgabe via SPDIF bei Skystar HD
tweel_de am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
Probleme mit HD-Darstellung
wetter-frosch am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  3 Beiträge
Blueray HDCP Probleme mit PC Loesung
ohosch am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  2 Beiträge
Gigabyte MB mit Nvidia 9400 keine Unterstützung 2ten Monitor
floyd11 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  3 Beiträge
probleme mit 780G und hdtv
cyberds19 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  26 Beiträge
Analyseprogram für BlueRay und HD-DVD
thetwoface am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3 Beiträge
Ausgabe der neuen Tonformate DTS HD und Dolby True HD
Traiser66 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  42 Beiträge
Soundfrage Gigabyte E7 AUM DS2h
charlie73b am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  9 Beiträge
Probleme mit 1080/24p und hd-dvd
TheViperMan am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  7 Beiträge
Optoma HD3000 24p Ausgabe ?
Lueg am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.941
