brauche einen Alleskönner
MrMulugulu
#1 erstellt: 28. Dez 2008, 20:12
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin.
Ich spiel mit dem gedanken einen Multimedia/HT PC zu bauen.
Folgende Funktionen sollte er haben
- BlueRay/DVD abspielen
-Filme von HDD abspielen
- musik abspielen
- Pc Spiele Spielen
- evtl noch was um Kabel TV zu übertragen
Ist es möglich die Oberfläche auf dem TV mit der Logitech 885 zu steuern ? Oder wie wird das gehandhabt?
Könnte ich dann trotzdem noch mit dem Gamecontroller spielen?
Ich denke mal das ein sehr Leistungsstarker PC gebraucht wird oder? weil ich auch gerne damit spielen möchte.
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 03:30
das geht alles, aber es muss dir bewusst sein, dass du damit ein zeitintensives Hobby mit "Installieren, Konfigurieren, ausprobieren, ärgern, wieder von neuem installieren, konfigurieren usw." angehst, das du auch als solches unbedingt verinnerlichen musst. Sonst gehen deine Nerven dran kaputt. Und ich persönlich halte einen HTPC mit allen (wirklich allen so möglichen) Funktionen, der auch von den Kindern und der Frau ohne Beanstandungen benutzt werden kann, für nicht realisierbar. Dafür gibt es einfach zu große Softwareprobleme und gelegentlich Abstürze und sonstige Unzulänglichkeiten. Wenn die Kids am PC sowieso fit sind, ist es vielleicht nicht so das Thema, aber jedenfalls wird die Kiste sicher nie so der perfekte, gaaaanz einfach zu bedienende Alleskönner, wie man sich das vorher immer erträumt.
Ich bastel jetzt schon seit März 2008 und vom "Fertigwerden" kann keine Rede sein. Habe jetzt dann wenigstens die Hardware soweit durch, aber die Software, oje...
Habe inzwischen das dritte Mainboard, die vierte Grafikkarte, die dritte TV-Karte, den zweiten Prozessor und muss jetzt wegen der dritten TV-Karte (die jetzt endlich die richtige ist) auf ein anderes Gehäuse umsteigen, weil die TV-Karte nicht reinpasst. Hoffentlich ist's dann aber gut. Tja, dachte eigentlich, es hat sich mit einmal Hardware kaufen, aber während der Inbetriebnahme kommen dann halt Kompatibilitätsschwächen heraus, die man dann doch nur mit anderer Hardware lösen kann, wieder abhängig davon, welche Software man unbedingt einsetzen will oder muss...
Du siehst, es ist ganz klar ein Hobby...
MrMulugulu
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 12:49
hui,
hört sich garnicht gut an das manche Hardware nicht so kompatibel ist
Das Projekt sollte sich auch bis mitte nächsten Jahres ziehen.
Wollte mir erstmal ein Schönes Gehäuse bauen,aus Holz und schön gedämpt.
Dan wollte ich in die Richtung gehen kompatible Hardware zusammen zu stellen.
einen HTPC für filme etc und einen PC fürs spielen ist mir ein wenig zu teuer =( wenns nicht so klappen würde
Schoko_18
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 13:17
holz ist gaaanz schlecht - weil holz die wärme speichert und nicht abführt wie metallgehäuse!
soviel hardware muss man nicht kaufen - lies dir mal das how to durch, da steht eigentlich alles wichtige drinnen was man braucht.
als tv karte kann ich die skystar und die hauppauge karten empfehlen!
hab die beide und keine probleme.
MrMulugulu
#5 erstellt: 29. Dez 2008, 13:56
Ich wollte Holz nehmen weil ich dann das Gehäuse individuel gestalten kann.
Ich denke das ein Metalgehäuse ,beklebt mit Dämmungs- und Dämmpfungsmaterial, die Wärme auch nicht so gut übertragen kann.
Wollte in dem Gehäuse Lüftungskanäle bauen so das lüfter nicht direkt sichbar sind und dadurch der schall mehrmals gebrochen wird uns sich evtl verläuft
Anschlüsse am Mainboard hinten mit kabel sollen auch nicht sichtbar sein, sondern noch eine Dammungsplatte davor.
Recht schwer zu erklären, aber ich habs im kopf wie es ca. aussehen sollte
Stelvio_Massi
#6 erstellt: 29. Dez 2008, 16:15
Ich denke Du solltet erstmal mit dem Design Deines Gehäuses anfangen, hört sich so an, dass Du da im Moment die grösste Motivation zu hast und das solltest Du ausnutzen
Bedenke aber bei Holz, das neben der Hitze auch Strahlungs- und Abschirmungsrichtlinien zu berücksichtigen sind. Ich hab da mal was im Netz zu gelesen, weiss aber leider nicht mehr wo (google halt mal etwas)
Was Hardware angeht, da warte erstmal was der Markt hergibt, wenn Dein Gehäuseprojekt fertiggestellt ist. Im dem Segment ist IMHO gerade jetzt viel Bewegung bei den Herstellern.
Spielen und HTPC sind eigentlich kein Problem. Musst halt auf gute Komponenten achten, die Power und Silent kombinieren. Die Grafikkarte sollte da der wichtigste Aspekt sein...
MrMulugulu
#7 erstellt: 29. Dez 2008, 16:56
danke für deinen Rat.
Das gehäuse braucht ja auch seine Zeit, mit lackieren,dämmen,dämpfen,anbringen von laufwerken und evtl.ir empfänger.
Ich hatte mal früher günstig so ein blech errungen womit die strahlung abgehalten wird, da ging es auch um magnetfelder.
Habe ich bis heute nirgens mehr gefunden:(
ob es so kritisch ist weiß ich nicht da ja auch etliche plexyglas gehäuse im umlauf sind
braucht alles eine Zeit
[Beitrag von MrMulugulu am 29. Dez 2008, 16:59 bearbeitet]
a-lexx1
#8 erstellt: 29. Dez 2008, 19:14
MrMulugulu schrieb:
- musik abspielen
- Pc Spiele Spielen
Muss es denn ein PC sein? All das erledigt eine PS3, besser als jeder PC und ohne jegliche Komplikationen...
HiLogic
#9 erstellt: 30. Dez 2008, 03:56
So sieht es aus... Ich lese hier immer wieder "Ich will/brauche einen HTPC". Leider ist ein solcher für 85% aller fragenden technischer Overkill.
Wenn ich hier schon lese, dass sich Gedanken um das Gehäuse / die Hardware gemacht wird... Das ist der leichte Part! Software, Codecs, Filter, Konfigurationen, etc... HIER wird echtes Know-How gefordert und überfordert die meisten!
P.S.: Holz ist kein besonders gutes Material für ein Case! Es ist schwer, überträgt Schall und Vibrationen wie nix, leitet keine Wärme ab, etc. Gut gemeinter Rat: Spar die den ganzen Mist und kauf ein ordentliches Case. Davon gibts mittlerweile reichlich.
[Beitrag von HiLogic am 30. Dez 2008, 04:49 bearbeitet]
MrMulugulu
#10 erstellt: 30. Dez 2008, 10:03
Mein Bruder hat die PS3 und von den Spielen her bin ich da nicht so von begeistert.Zudem sind die auch nicht gerade billig
Außerdem möchte ich ein System was erweiterbar ist und zukünftige Dinge nachzurüsten kann.
Das Holz ein schlechter Wärmeleiter ist das stimm wohl aber das es schall und vibrationen überträgt wie sau glaub ich nicht.
Wikipedia sagt über Holz:Es ist aber auch als Material für Schalldämmungen geeignet. Spanplatten mit einer Flächendichte von 15 bis 20 kg/m² erreichen eine Schalldämmung von 24 bis 26 dB.
Holz schwingt weniger als ein dünnes 3mm Blech.
Dann muß man nur einen Guten Luftstrom im Gehäuse erreichen um die Wärme abzugeben.
Zum Case. Ich baue und bastel gerne selber Gehäuse nach meinem eigenen Geschmack.Und habe somit die möglichkeit vieleicht auch einen gamer pc lautlos zu machen.
Eine ps3 hinstellen oder einen htpc zu kaufen ist mir zu langweilig
Stelvio_Massi
#11 erstellt: 30. Dez 2008, 17:55
Mach halt Dein Ding! Les Dir im Netz etwas Grundlagen an und bau Dir Dein Traumgehäuse! Dann kauf Dir die Hardware, die nach der Fertigstellung aktuell ist (bei CPU solltest Du überlegen ob Du ein gutes Bild ~ab 2*2.1GhZ oder das Optimum ~ schnellste CPU noch zu langsam, willst)
Dann kommt die grosse Phase der Softwarekonfiguration... nicht einfach aber machbar und wenn man basteln will machts auch Spass.
Ein guter HTPC ist mit allen Formaten kompatibel, komplett funkgesteuert und bringt vor allem eine DVD an nearHD, was eine PS3 niemals schafft.
MrMulugulu
#12 erstellt: 30. Dez 2008, 19:46
die schnellste cpu auf dem markt ist noch zu langsam?
Couchnudel
#13 erstellt: 30. Dez 2008, 20:07
MrMulugulu schrieb:
Das Holz ... schall und vibrationen überträgt wie sau glaub ich nicht.
Servus!
Du verwechselst da leider was. Wenn Du Dich hinter eine Holzwand stellst und sie anschreist, dann hört man auf der anderen Seite natürlich wenig. Einfacher Versuch:
Leg oder setz Dich unter einen Holztisch. Halte ein vibrirendes Handy über den Tisch: Du wirst nicht viel hören. Wenn Du allerdings das vibrirende Handy auf den Tisch legst, hörst Du das im ganzen Haus. Und den Effekt wirst Du haben, wenn Du ein Laufwerk ( DVD, BluRay, HDD etc. ) in ein Holzgehäuse schraubst. Erschwerend kommt der Effekt des Resonanzkörpers hinzu ( vgl. Gitarre, Geige, Bass etc.).
Aber versuch macht kluch
Guten Rutsch ins neue Jahr an alle
MrMulugulu
#14 erstellt: 30. Dez 2008, 20:33
Aber man kann doch alles entkoppeln,sicherlich auch das Laufwerk.
Holz dämmt , dämmen hat aber nix mit vibrationen bei deinem versuch im eigentlichen sinne zu tun.Denke das mehr die richtung Dämpfen geht.je schwerer und dicker das Holz wird desto weniger vibrationen überträgt es. evtl. muß man es noch mit bitumen erschweren.
es geht beim dämmen auch um die Lüftergeräusche.
Wenn man ein handy auf ein großes Blech legt dann rappelt das sicherlich auch durchs ganze hausimages/smilies/insane.gif .Denke das dann nur die frequenzen höher sind
Blechtrommeln sins auch herforragende resonanzkörper
Hatte mal ein PC case aus Holz und das war leiser als ein blech case vom geräuschpegel her.
Habs auch schonmal gesehen das einer seinen ganzen HTPC auf spikes auf einer granitplatte gestellt hat. Das Prinzip wie halt beim Subwoofer. ankoppeln entkoppeln
Physik hin oder her mein wissen muß ja nicht immer richtig sein
einfach alles dämmen ,dämpfen und entkoppeln was ärger macht
habe mir grad überlegt ein tft mit dvi anschluss mit einzubauen, um beim musik hören nicht den TV anmachen zu müssen
hab mich da grad mal ein wenig eingelesen,
benötige ich dann eine Dual-DVI karte?
oder geht auch eine ATI mit einem DVI und einem HDMI ausgang,das ich trotz anderen auflösungen Profile erstellen und über hotkeys umschalten kann?
gruß andy
[Beitrag von MrMulugulu am 30. Dez 2008, 20:44 bearbeitet]
Stelvio_Massi
#15 erstellt: 31. Dez 2008, 02:32
Man kann mit in ffdshow eingebetteten Avisynth Skripten so gut wie jede CPU zur Verzweiflung bringen, aber auch hervorragende Ergebnisse erzielen. Die Profis im AVS Forum fangen mit nem OC@3GhZ Q6600 erst an zu optimieren
Aber wie gesagt, mit nem 4850e kann man vernünftige Ergebnisse erzielen mit den ffdshow eigenen Filtern, wenn Du mehr Potenzial möchtest für Avisynth, nimm nen Phenom!
Zum Schall sollte man Körperschall (Masse= zB. Bitumenplatten) und Luftschall (Schall "sich totlaufen lassen" wie in einem Tonstudio oder einer Hifibox) dämmen. Dazu und zum Gehäusebau gibt es aber was im Netz zu lesen (googlen)
vstverstaerker
Moderator
#16 erstellt: 31. Dez 2008, 10:41
also das mit dem holz ist sowieso ein elendlanges thema
alleine welche holzart man nimmt macht doch schon einen riesenunterschied. baue einen lautsprecher meinetwegen aus kiefernholz und einma aus mdf... und jetzt sagt nicht das man das nicht mit lautsprechern vergleichen kann
aber die idee an sich finde ich trotzdem interessant, ich persönlich würde es dann eher mit granit oder so versuchen - dann ists auch leise
HDTV per PC abspielen
CosmicCrazy am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  33 Beiträge
Problem(e) beim abspielen via PC (HDMI)
AtzeSchröder am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
brauche Hilfe zu ersten Wohnzimmer PC (HTPC)
dagoberto am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  6 Beiträge
Kann ich überhaupt HD Filme am PC abspielen vom Camcorder?
infors am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  12 Beiträge
PC Signal per Wlan oder Funk auf TV
Wolverine0815 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  2 Beiträge
Will mir einen PC zulegen - einige Fragen
Lunaar am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  6 Beiträge
Wie HD-DVD Abspielen ?
Pommbaer84 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  9 Beiträge
Alten PC zu HT-PC umfunktionieren?
schnacker am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  2 Beiträge
Deinterlacing & upscaling mit dem PC ?
Neoxxx am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  7 Beiträge
Anfängerfragen zu HTPC/TV/DLNA
Raqi am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  2 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.325
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
