ich verstehe gar nichts mehr
den21
#1 erstellt: 19. Dez 2008, 15:39
HI!
Habe nach langer Zeit endlich meinen HTPC von der Hardware zusammen. Jetzt dachte ich "ok das MEdia Center von WIndows is drauf kannst du nichts falsch machen"
Probleme fingen direkt damit an, dass ich keine Blue Ray abspielen konnte, bzw. eben nur mit einem externen weiteren Programm.
Dann habe ich Media Portal mal getestet. Sah gut aus, aber hatte direkt Probleme das Blu Ray Plugin mit Power DVD 8 zu verknüpfen.
Dann gibt es ja noch myhtpc usw.
Blicke da nicht mehr durch. Kann mir mal wer unter die Arme greifenß!
SanDaniel
#2 erstellt: 19. Dez 2008, 15:54
Blu-ray unter MCE geht mit dem Arcsoft Blu-ray Plugin.
Es wird standardmaessig mitinstalliert, sobald man Arcsoft Total Media bzw Arcsoft Total Media Extrem installiert.
Es gibt dafuer eine 14Tage Testversion.
Das MCE nativ kein Blu-ray und HDTV unterstuetzt ist eigentlich schon laenger bekannt.
MCE ist im Grunde genommen eine sehr einfache Oberflaeche mit der man TV/DVD/Musik/Radio geniesen kann. Mit allen aktuellen Updates laeuft es super stabil (legales Windows vorrausgesetzt).
Sogar TV via DVB-S ist relativ einfach einzubinden.
Welche der Oberflaechen du waehlst haengt davon von ab, was du willst, brauchst und was dir am besten optisch zusagt.
den21
#3 erstellt: 19. Dez 2008, 16:21
HI,
na ja ich will tv schauen, blue ray abspielen, filme aufnehmen in hd format (wenn übertragen), filme im hd format abspielen. musik und bilder, aber das können ja alle?!
was hast du denn drauf?
SanDaniel
#4 erstellt: 19. Dez 2008, 16:30
Vista MCE + Arcsoft Blu-ray Plugin
HD im TV interessiert mich noch nicht, da es keine lohnenswerte Sender gibts.
Die Qualitaet ueber DVB-S ist eh schon scharf genug, wie DVD Qualitaet.
Alle SD Sachen erledigt das MediaCenter.
Alle HD Sachen erledigt der Arcsoft Player. HD Sachen sind bei mir nur originale Blu-ray's.
lexi1970
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 15:18
könnt ihr mir vielelicht sagen, wie das mit diesem plugin funktioniert?
ich dachte, wenn ich die totalmedia software installier, sie dann gleich im mc verfügbar wäre.
leider kommt immer die meldugn keine dvd eingelegt, obwohl eine bluray im laufwerk ist
muß ich da noch irgendwo extra einstellungen machen?
SanDaniel
#6 erstellt: 14. Jan 2009, 15:27
Dem ist auch so, wenn du eine Version mit Blu-ray Plugin hast.
Bei TMExtreme war es schon immer dabei, bei TMTheatre seit ca November letzten Jahren.
Lade dir einfach eine aktuelle Testversion vom Arcsoft Server.
lexi1970
#7 erstellt: 14. Jan 2009, 20:38
ich hab mir ja die totalmedia extrem gekauft.
diese installiert und sonst nicht gemacht
wenn ich nun mc starte seh ich da nichts neues was dazugekommen wär.
also bin ich auf dvd abspielen gegangen mit bluray im laufwerk.
kommt aber wie gesagt die meldung, daß nichts im laufwerk wäre
muß ich in mc irgendwas einstellen?
oder wie muß das aussehen, wenn alles richtig gelaufen wäre
SanDaniel
#8 erstellt: 14. Jan 2009, 20:44
Bei mir, wie auch bei allen anderen, ist direkt unter
dem Ordner TV-Aufzeichnung einer neuer Ornder, namens
Arcsoft TotalMedia Theatre, nun drin.
Wenn du willst schicke ich dir auch gerne ein Screenshot.
lexi1970
#9 erstellt: 14. Jan 2009, 20:58
bild wär nicht schlecht
beim mir ist nicht mal ein ordner tv aufzeichnungen.
hab aber auch keine tv karte eingebaut.
ichhabe nur
dvd-wiedergeben
onlingalerie
eigene videos
eigene bilder
eigene musik
mehr programme
und einstellungen
das wars
wieso geht das bie mir nicht, hab winxp media center edition 05
muß arcsoft totalmedia in einen bestimmten ordner installiert werden?
oder muß das rollup 2 installiert werden?
[Beitrag von lexi1970 am 14. Jan 2009, 21:06 bearbeitet]
lexi1970
#10 erstellt: 15. Jan 2009, 09:31
jetzt hab ich mal zum testen totalmedia extreme auf den vista laptop meines vaters installiert
aber auch da bekomm ich im vmc nichts angezeigt
kann es sein, daß die version von extreme 1.0.9.4 dieses plugin für mc nicht enthält?
SanDaniel
#11 erstellt: 15. Jan 2009, 10:00
Das Rollup 2 brauchste doch eh fuer MCE.
Naja ALLE wichtigen Updates fuer MCE sollten schon dabei sein.
Wenn du TMExtrem gekauft hast, dann lade die neuste Version,
denn mit der geht es definitv. Eine neuere Version macht eh mehr Sinn, wegen Kompatibilitaet zu neueren Blu-rays und besserer Videoqualitaet.
lexi1970
#12 erstellt: 15. Jan 2009, 11:11
mit dem update vom extreme hat es geklappt
jetzt bekomm ich im mc die option bd,hd wiedergeben.
allerdings passiert nichts, wenn ich draufklicke und eine bd im laufwerk ist
wahrscheinlich weil ich derzeit ncoh den htpc beim mir im büro zum testen stehen habe und der monitor kein hdcp beherrrscht
SanDaniel
#13 erstellt: 15. Jan 2009, 11:35
Wenn ne HD-DVD oder Blu-ray im Laufwerk liegt sollte es i.d.R. gehen, wenn du im MCE auf den Ordner klickst, egal ob VGA oder HDMI.
Am besten sollte PDVD deaktiviert sein, sonst startet das immer beim Einlegen der Disk.
lexi1970
#14 erstellt: 15. Jan 2009, 12:16
ich glaub nciht, daß das geht, da ich den monitor über den hdmi ausgang mit hdmi-dvi kabel angeschlossen hab
und da bringt mir der bd führer von arcsoft die meldung
verbindungstyp dvi nicht hdcp fähig
HD-DVD´s spielen nicht mehr
.veGa am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
DTS HD, PCM, Bitstream.sehe nicht mehr durch
DannyA4 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  3 Beiträge
Kein HDMI-Ton mehr nach Anschluß an Stereoanlage
newgizmo am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  2 Beiträge
AC3 passthorugh funktioniert nicht mehr?
chimera. am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  2 Beiträge
iScan VP50 Internal error
fr_2002 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  2 Beiträge
HTPC fährt nicht mehr hoch - CPU tot?
mk0212 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  10 Beiträge
Unterschied Videoformate und Computerformate auf LCD (Philips 52PFL9632D)
SaPPHiRe am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  3 Beiträge
HTPC und auf einmal kein Bild mehr - Wie Fehlersuche starten?
Chaosgarantie am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
Große Verzweiflung:Optoma HD 3000 an Sony KDS!
chandlerbing19 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  5 Beiträge
Windows Media Center - Problem mit Sendersuchlauf
housy am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.880
