Full-HD mit HTPC nutzen?
PoBi
#1 erstellt: 12. Dez 2008, 12:01
Hallo Ihr lieben Menschen,
ich habe einen HTPC aus folgenden Komponenten zusammengebaut:
Gehäuse: Antec Fusion NSK 2480. Die Antec Lüfter habe ich mit Lüftern von Noctua ersetzt.
MB: ASUS P5N7A-VM NForce 730
CPU: C2D E7300
CPU-Kühler: Scythe Mini-Ninja passiv
RAM: 4GB DDR2 800MHz von OCZ
Netzteil: Seasonic S-12 380Watt
HDD: WD 1TB Green Line S-ATA
DVD-Rom: Samsung S-ATA
Fernseher: Sony KDL 40W2000
OS: Vista Ultimate 64bit englisch SP1
Der Rechner ist via DVI->HDMI Adapater am Fernseher angeschlossen, weil das Kabel eine bessere Bildqualität als die HDMI->HDMI Variante liefert.
Der Ton wird via Tos-Link an einen Yamaha RXV-657 weitergereicht.
Soweit funktioniert der HTPC einwandfrei und arbeitet sehr leise. Lediglich mit der Auflösung habe ich Probleme. Der LCD kann 1080p darstellen und die Onboard Grafik von Nvidia kann auch die 1920x1080 Bildpunkte problemlos liefern. Dann werden allerdings die horizontalen und vertikalen Ränder abgeschnitten. Das ist leicht am Vista Desktop zu erkennen. Ich habe den neuesten Nvidia Treiber installiert. Hier gibt es eine Desktop Resize Funktion. Ich muß die Auflösung auf ca. 1800x1000 verkleinern, damit die Ränder nicht abgeschnitten werden.
Es ist egal ob ich den HTPC via DVI->HDMI Kabel oder HDMI Kabel anschließe. Die Ränder sind bei beiden Varianten abgeschnitten.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen machen müssen?
Ich werde nachher einmal meine 8800GTS aus meinem Daddelrechner im HTPC testen. Eventuell liegt es ja auch an der Onboard-Grafik.
Gruß,
PoBi
DUSAG0211
#2 erstellt: 12. Dez 2008, 12:07
Das liegt am Fernseher. Wenn du über dei Einstellungen keinen Möglichkeit hast auf pixelgenau umzustellen, dann musst du mit dem Overscan bzw der korrigierten Auflösung leben
SanDaniel
#3 erstellt: 12. Dez 2008, 14:10
Der Sony KDL 40W2000 sollte wohl die Moeglichkeit geben,
True-Scan einzuschalten, also Overscan abzuschalten.
Durchsuche da mal bissl die Menues, bzw schau in die Bedienungsanleitung.
Wenn du die Raender abschneidest dann skalierst du ja doppelt,
der TV Overscan und dein HTPC wieder Underscan. Dieser doppelte Bloedsinn macht das Bild nicht schaerfer.
[Beitrag von SanDaniel am 12. Dez 2008, 14:10 bearbeitet]
SanDaniel
#4 erstellt: 12. Dez 2008, 14:21
Handbuch Seite 27, Anzeigebereich.
PoBi
#5 erstellt: 13. Dez 2008, 10:49
Tausend Dank an Daniel!
Ich habe mich vom Menü irritieren lassen, weil dort unter Einstellung Anzeigenbereich immer "Normal" stand...
Und wieder einmal zeigt sich: Es ist nicht uncool das Handbuch zu bemühen :-)
Ein schönes Wochenende Euch allen!
Beste Grüße
PoBi
SanDaniel
#6 erstellt: 15. Dez 2008, 09:55
Das Zitat des Tages.
Nicht umsonst machen sich Hersteller die Muehe so ein Ding zu schreiben.
Weaper
#7 erstellt: 15. Dez 2008, 18:14
Manche machen sich die Mühe eh nicht.
Nicht nur auf TV's bezogen
htpc im Booksize-Format - full hd? - Hardware?
supermario2k am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  19 Beiträge
Full HD TV für meinen HTPC
aba101280 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  3 Beiträge
Full HD HTPC (DVB-S2, Linux)
Puenkchen am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  3 Beiträge
Mein HD - HTPC Projekt
Doc2.0 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  14 Beiträge
Premiere HD mit nem HTPC
Andreas1508 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  7 Beiträge
Aufbau HD-HTPC
LCDSearcher am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  12 Beiträge
RTL HD+ mit HTPC?
Render86 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  3 Beiträge
DVI an Full HD Plasma, Probleme zu erwarten? (htpc)
crackyhacky am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
HTPC-Zusammenstellung
ducecc am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  25 Beiträge
HTPC vs. HD-Receiver
HIFI-Andi am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.717
