HTPC als Scaler mit Soft oder Hardware?
vms01
#1 erstellt: 10. Dez 2008, 09:55
ich habe zwar die Suchfunktion benutzt, aber keine genauen Angaben gefunden.
ich besitze einen HTPC mit AMD 4850e Prozessor und 2 GB Ram, einer ATI 3200 HD Grafikkarte mit HDMI Ausgang, + BlueRay Laufwerk und Technotrend DVB-S2 HDTV Karte .
Nun wollte ich fragen mit was ich am besten das Bild Scalen könnte: über Software oder Hardware?
Ich schaue meistens DVD´s und Xvid Filme, aber auch normal TV über die DVB-S2 Karte.
Ich benutze als Codec die ffdshow codecs und für die DVB-S2 Karte den Cyberlink Powerdvd H.264 decoder für HD Material und wieder ffdshow für SD.
Wenn die Sache auch über Software geht, dann würde ich gerne wissen wie, bzw. wo ich das nachlesen könnte, welche Einstellungen man treffen muss und ob mein Rechner dafür die Power hat.
Vielen Dank schonmal.
zuglufttier
#2 erstellt: 10. Dez 2008, 10:14
Ich werde die Tage genau die selben Komponenten geliefert bekommen Lass mich raten, auch ein Board mit 780G-Chipsatz?
Generell kann man sagen, dass du am besten die Funktionen der Karte nehmen kannst, wenn es dir auf Schnelligkeit ankommt. Der Decoder von Cyberlink wird die Funktionen der Karte nutzen, so dass du bei HD nur sehr wenig CPU-Last haben wirst.
Bei HD musst du aber auch nichts nacharbeiten, von daher kannst du das so lassen.
Alleine bei ffdshow kannst du dir aussuchen, was du lieber möchtest. Ich hab nun leider kein ffdshow samt passenden PC zur Hand aber vielleicht solltest du dir einige Tutorials dazu durchlesen.
Teilweise lässt sich ne Menge rausholen, wenn man über die Software geht, was sich dann aber auch wieder in der CPU-Last niederschlägt.
vms01
#3 erstellt: 10. Dez 2008, 10:48
na ja, bei HD Material ist mir das ja egal. Des kommt ja schon in 720p oder 1080p.
Mich interessierts bei DVD´s , Xvid und SD von der SAT Karte.
Vor allem bei SD von der SAT Karte. Denn da kommt teilweise nur 576p zurück und des muss hochskaliert werden, sonst ist das Bild auf nem 52" LCD unbrauchbar. Das gleiche gilt für DVD.
Und hier jetzt die Frage ob das über Software wirklich gut geht und wo gibts Tutorials bzw. geht das überhaupt gut.
Der CPU müsste es ja packen (hoffe ich )
Fidelity_Castro
#4 erstellt: 10. Dez 2008, 11:05
Mpeg Scaling geht nur über die CPU, mit nem 2,5 ghz dualcore ist das maximal machbare Scaling auf 1280 x 720 wenn man zusätzlich das Bild noch gescheit schärfen will ( Seesaw ). Reines Scaling ist mit nem 4850e durchaus auch 1920 x 1080 möglich, auf sonstige Gimmicks muss man dann aber verzichten. Die beste Qualität für SD bzw. XVID Material bekommt man mit Avisynth Scripts die in FFD Show eingebunden werden, und FFD Show internem Scaling auf jene 1280 x 720. Mit Quadcore Prozessoren ist deutlich mehr möglich, habs am eigenen Leib gemerkt.
Hier bekommt man alles was man braucht inkl. Setup Tutorial. Es lohnt sich den Thread nach Tips zu durchforsten um zu begreifen was die eizelnen Einstellungen bewirken und man so je nach Gusto sein eigenes Setting verfeinern kann.
vms01
#5 erstellt: 10. Dez 2008, 11:24
Hier bekommt man alles was man braucht inkl. Setup Tutorial. Es lohnt sich den Thread nach Tips zu durchforsten um zu begreifen was die eizelnen Einstellungen bewirken und man so je nach Gusto sein eigenes Setting verfeinern kann. :prost
Danke schonmal. 720p wären schonmal super bei SD Material über SAT. Und was gibts für Hardwaremöglichkeiten ( Karten oder externe Zusatzgeräte die evtl. besser sind)??
Oh leck, des sind 52 Seiten in dem Thread
HTPC als Scaler verwenden?
ohne_Namen am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  2 Beiträge
beim HTPC Hardware Scaler / Deinterlacer nötig
andimr20 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  11 Beiträge
Welche HTPC-Soft verarbeitet BluRay.
geestyle am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
HTPC oder Scaler?
CoolBlue am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  5 Beiträge
HTPC oder externer Scaler
Holger_M am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  14 Beiträge
HTPC - Scaler - Röhren Fernseher
Hmann am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  5 Beiträge
Bester Software HTPC Scaler?
Isostar2 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  8 Beiträge
HTPC Welche Hardware ?
Turnschuh87 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Hardware für htpc-Einsteiger
Rilomarc am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  12 Beiträge
Hardware Decoding im Htpc
Khmen am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  4 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.050
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
