HD-TV skalierungs problem
eli93
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 20:27
Hi
ich habe einen HD-TV mit 1080i. Ich habe meinen PC über ein DVI-HDMI kabel an den fernseher angeschlossen. Meine grafikkarte erkent das ich einen HD-TV im breitbild format habe und ich kann nur noch auf 1920x1080 und 1200x700(ca) stellen. wenn ich auf 1920x1080 stelle fehlt oben, unten, links und rechts etwas. nicht viel aber genug, dass man die start leiste nicht mehr sieht.
Was kann ich machen??? kann man vlt im windows das Bild skallieren, so wie das normalerweiße am PC bildschirm geht.
PS: ich kann mit meinem TV das bild nur verschieben aber nicht skaliern.
comunicator
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 20:30
genau das gleiche Problem habe ich auch, bisher konnte mir keiner erklären warum.
Die_Antwort_ist_42
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 21:37
Hallo ihr beiden,
das nennt man Overscan und kann bei einigen Grafikkartentreibern eingestellt werden.
Ich verschiebe den Thread daher in den HTPC Bereich.
Wichtig ist dazu noch mehr "Fleisch am Knochen" zu haben:
Welcher TV
Welche Grafikkarte
Welcher Grafikkarten Treiber
Fudoh
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 21:54
Das warum hat Kollege opeifer schon geklärt. Was man dagegen tun kann ist zweierlei: entweder die Overscan Kompensation der Grafikkarte benutzen (dann wird der Desktop praktisch kleiner gezoomt) - Nachteil dabei ist allerdings, dass durch die doppelte Skalierung das Bild nicht unbedingt besser wird. Option Nummer Zwei ist den Overscan am TV abzustellen, wobei das erst seit einem guten Jahr "in" ist und viele ältere TVs diese Option nicht bieten (bei Samsung TVs heisst's z.b. "just scan").
Wenn Du einen HD-Ready TV mit 1366*768 Auflösung hast und dir diese Auflösung via HDMI/DVI nicht zu Verfügung steht, kann es sich noch rentieren den PC via VGA anzuschliessen. Viele HD-Ready TVs erlauben via VGA eine Zuspielung in 1360*768, die dann qualitativ 1080i oder 720p vorzuziehen ist.
Tobias
SanDaniel
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 09:30
Bei einigen TVs muss man sich erstmal durch Menue wuehlen und das True-Scan (oder so aehnlich wars bei Toshiba) abschalten, damit der TV dann auch nativ angesteuert werden kann.
Ein HD-Ready liefert nur bei 1360x768 (bzw 1366x768) ein perfektes und scharfes Bild. 1080i oder 720p ist nicht zufriedenstellend (wie Fudoh bereits erwaehnt) und du selber festgestellt hast.
Die HD-Ready Aufloesung ist bei den Nvidia und ATI Treiber mittlerweile standardmaessig dabei.
Hat man dies eingestellt braucht man an der Graka i.d.R. keinen Overscan mehr einstellen.
Meist muss am TV nur was eingestellt werden.
dbrepairman
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 10:00
Für eine punktgenaue Darstellung muss TrueScan (oder wie immer das entsprechende Feature beim jeweiligen Hersteller auch heißen mag) eingeschaltet werden. Dadurch wird der Overscan abgeschaltet.
dbrepairman
SanDaniel
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 14:49
TrueScan ... eingeschaltet werden. Dadurch wird der Overscan abgeschaltet.
Alles klar, eben so herum. Macht auch mehr Sinn so
Ich konnte mich nur noch dran erinnern, dass ich was an dem True-Scan verstellt hatte und ploetzlich war das Bild scharf.
dbrepairman
#8 erstellt: 09. Dez 2008, 17:52
Kein Thema ...
Ich bin bei solchen Sachen lieber etwas genauer, sonst kursieren ruck-zuck die Super-Duper-Optimierungstips durchs Netz, so nach dem Motto: "TrueScan muss man immer abschalten, hab' ich neulich in 'nem Forum irgendwo gelesen".
dbrepairman
eli93
#9 erstellt: 12. Dez 2008, 17:31
bei mir in der TV anleitung steht das True scan nur bei den 42" modellen verfügbar ist ich habe aber nur einen 39. Trotzdem hat er einen auflösung von 1080i wiso kann dann nur der 42" True scan???
eli93
#10 erstellt: 12. Dez 2008, 18:03
sry
ich weiß jetzt wiso es bei mir nicht geht. mein TV kann zwar 1080i verarbeiten aber nur 1366x768 anzeigen.
Aber wiso kann ich meine graka nicht auf 1366x768 stellen?
eli93
#11 erstellt: 12. Dez 2008, 18:08
JUHU!!!!
Ich habs doch zum laufen gebraucht ich habe im graka panel ein spezieles menü für soetwas
Allerdings kommt immer ein fehler wenn ich ein spiel starten will woran könnte das liegen?
Ich musste nur die treiber neu installieren jetzt geht ALLES
Danke für die antworten die habe mir wirklich geholfen
[Beitrag von eli93 am 12. Dez 2008, 19:40 bearbeitet]
SanDaniel
#12 erstellt: 15. Dez 2008, 09:52
Kannst du den Fehler naeher beschreiben?
[Beitrag von SanDaniel am 15. Dez 2008, 09:52 bearbeitet]
Samung Full HD TV -> PC: "Nicht unterstützter Modus"
maerip am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  5 Beiträge
PC Grafikkarte DVI an Plasma DVI
chrisonline am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  2 Beiträge
Schwarze Streifen rechts und links bei 1080
adsf am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  9 Beiträge
TV Bild auf HD hochskalieren?
loritas am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  7 Beiträge
fullHD am PC unscharf
testbild4711 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
HD Wallpaper auf Fernseher
DJ_Rico am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  2 Beiträge
Kein Bild am Lcd bei HD-DVD vom Pc
VENEREA am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  5 Beiträge
Keinen Ton mit neuer HD Grafikkarte
Gartenhaus20 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  5 Beiträge
TV an PC Overscan Problem
ekligeskind am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
46" FullHD LCD, Auflösung über PC passt nicht (DVI->HDMI)
Matze0909 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
