| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Film über PC auf LCD ansehen | |
Film über PC auf LCD ansehen+A -A |
y0dA
erstellt: 23. Nov 2008, 15:26
Hi! Ich hoffe ich habe das passende Forum getroffen - weiß nicht so recht wo diese Thematik hinpasst. Ich habe seit August einen Philips 32PFL9603 und selbigen habe ich an meinen Router mittels Ethernetkabel angeschlossen und probierte dann mittels VLC einen Film an den Fernseher zu übertragen, jedoch findet der Fernseher kein Netzwerk.. Was mache ich falsch bzw. kann mein TV eventuell keine Filme von PC anzeigen? Ich bin hierbei leider ein absoluter DAU und würde mich über Unterstützung freuen. Folgendes habe ich versucht: VLC : Medien - Streaming, dort dann die Adresse meines LCDs eingegeben (= der Anschluss bei meinem Router, also woran der TV dranhängt). Danach habe ich bei meinem Tv eingeschalten und habe auf der Fernbedienung auf "Source" gedrückt und danach "PC Netzwerk" angewählt - nur da findet der LCD anscheinend nix, ich werde nur daraufhingewiesen dass kein Netzwerk gefunden wurde und ich überprüfen soll ob Netzerkkabel angeschlossen etc. Also vllt ist das Problem noch bei der Router Konfig? Laut meiner Beschreibung (vom LCD) kann ich mittels Netzwerk Bilder auf den TV ansehen sowie Musik hören - von Filmen steht nix aber ich gehe davon aus dass wenn die beiden anderen Dinge funktionieren, ich auch einen Film übertragen können sollte? Mein Router ist ein Thomson TG585v7 und der LCD heißt: Philips 32PFL9603 - gekauft diesen August. Router Konfig für den TV: Philips-LCD Informationen Status: Aktiv Typ: Generic Device Verbunden mit: ethport2 (Ethernet) Adressierung Physische Adresse: 00:90:3e:a0:b4:f3 IP-Adresszuweisung: DHCP IP-Adresse: 10.0.0.1 Immer dieselbe Adresse verwenden: Nein DHCP-Leasedauer: 0 Tage, 1:07:10 Gemeinsame Nutzung der Verbindung Diesem Gerät ist kein Spiel oder Dienst zugeordnet. |
rpr
erstellt: 23. Nov 2008, 16:32
Wenn du im VLC-Dateimenü unter Medien Stream auswählst, versuchst du eine Datei zum Abspielen zu öffnen das kann nichts werden.Ich empfehle dir, einen im Handbuch (Kapitel 8 ) genannten Medienserver auf dem PC nach der Anleitung im Handbuch zu nutzen um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es funktioniert und dann erst mit VLC zu spielen. [Beitrag von rpr am 23. Nov 2008, 16:33 bearbeitet] |
y0dA
erstellt: 24. Nov 2008, 11:57
Meinst du das Handbuch vom TV? Selbiges Kapitel habe ich schon studiert nur fehlt mir ein "Medienserver" - kostenlos gibts selbiges ja wohl anscheinend nicht und ich dachte VLC könnte dies auch.. |
nuzz
erstellt: 24. Nov 2008, 15:10
Hi, ich hab das Handbuch leider grade nicht zur Hand, aber glaube mich zu erinnern, dass mehrere kostenlose UPnP Server aufgelistet sind, schau mal im Anhang nach (ich hab den 42PFL9603, die FW ist aber fuer alle *9*03 gleich). Hier noch einige, die mir grade einfallen (ich vermute du hast Windows auf deinem Rechner): - Mediatomb - Fuppes - Windows Media Player 11 (inkl. Windows Media Connect) Weitere UPnP Server hier UPnP |
y0dA
erstellt: 24. Nov 2008, 16:37
Ja ich hab Windows XP SP3 und WMC hätte ich schon genommen nur wird das vom SP3 nicht unterstützt, werde heute am Abend mal die beiden anderen Media Server testen. danke |
y0dA
erstellt: 29. Nov 2008, 13:59
Mediatomb gibt es nich für Windows. Fuppes hab ich nun installiert, jedoch weiß ich nicht wie es weiter geht (wo wähle ich Dateien aus und so weiter?). Mit VLC hab ich folgendes probiert VLC jedoch hat der LCD wieder nur gemeint dass er wieder nix gefunden hat (Netzwerk)..Kann mir jemand weiterhelfen? **EDIT** Gut hab nun ein wenig mit Fuppes rumgestest und siehe da, mein LCD findet den angegebenen Ordner, nur kann er das Video(.avi) sowie das Bild (.jpeg) nicht öffnen/starten - bekomme am TV die Meldung "Format nicht unterstützt" - heißt das nun, der TV kanns nicht oder muss ich noch etwas im Fuppes konfigurieren? Hat noch jemand dengleichen TV und hat ähnliches schon probiert? Sehe gerade in der Anleitung dass nur folgende Wiedergabeformate unterstützt werden: MP3,Diashow(.alb),JPEG,MPEG1,MPEG2 - das wirds dann wohl gewesen sein=? [Beitrag von y0dA am 29. Nov 2008, 14:48 bearbeitet] |
lcd am pc anschließen Dominik321 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 5 Beiträge |
über pc auf lcd in hd fernsehen h3xm3x am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
PC + LCD xup12 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
Lcd - Pc Problem Niq am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
Problem Pc mit LCD flo513 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 11 Beiträge |
PC -HDMI(HDCP->LCD hanfmaster am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 5 Beiträge |
Verbindung PC --> LCD Newbie2005Hamburg am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
LCD an PC Problem. RAGHawk am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
PC LCD bessere qualität als TV LCD? -Arthur- am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 6 Beiträge |
tft und lcd an Pc counterfany am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
