HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Probleme mit .mkv Dateien und Media Player Classic... | |
Probleme mit .mkv Dateien und Media Player Classic (welche Filter verwenden?)+A -A |
Tomstar234
17:28
erstellt: 05. Nov 2008, |
Hallo allerseits...! Ich habe ein Problem mit mkv-Dateien, da ich keinen Player finde mit dem ich sie richtig abspielen kann. Mein erster Versuch war der VLC-Mediaplayer, allerdings kommt es dann zu extremen Rucklern, Artefaktbildung und totalen Bildfehlern. Diese Probleme treten bei anderen Dateiformaten eigentlich nicht auf. Dann habe ich mich etwas durch das www geklickt auf der Suche nach einer Alternative. Ich bin dann auf den Media Player Classic Home Theater gestoßen, mit dem die Filme zwar prinzipiell laufen, aber das ganze sieht aus wie in Zeitlupe/Ruckeln und der Ton hängt kräftig hinterher... Den Fehler vermute ich bei dem Codec-Pack ffdshow, da ich nach dessen Deinstallation mit dem MPC HT die Videos in normaler Geschwindigkeit schauen kann. Nun habe ich ein neues Problem, nämlich das ich keinen Ton mehr bekomme und hierfür finde ich einfach keine Lösung. Der Sound läuft in allen anderen Anwendungen fehlerfrei. Weitere Alternativen wie den Zoomplayer, Codecpacks für den WindowsMedia-Player habe ich auch getestet, aber leider alles ohne Erfolg. Kann mir jemand einen Tip geben oder am besten eine Lösung für mein Problem? Wäre echt sehr dankbar. Meine Hardware ist übrigens: -Pentium d805@3ghz (Cpu) -Asus P5wd2 Premium; Chipsatz 955x (MB) -MSI GeForce 8600gts (Gpu) -Realtek ALC882D (Sound; onboard) Schöne Grüße Tomstar234 |
anzech
17:51
welche vlc-version hast du probiert? ich selbige probleme nämlich EXAKT genauso,seit ich ich die NEUESTE vlc-version nehme,läuft alles wie geschmiert und das ohne zusätzlich codec-pack's o.ä. |
Tomstar234
18:03
Ich habe die Version 0.9.2 Auf Deinen Hinweis hin aktualisiere ich gerade auf 0.9.4 Mal schauen ob es mich weiter bringt...;) Edit...: Leider hat es nichts gebracht. Die selben Fehler wie vorher beschrieben... Wäre ja auch zu schön gewesen...;) [Beitrag von Tomstar234 am 05. Nov 2008, 18:10 bearbeitet] |
deathlord
18:24
Tomstar234
10:16
erstellt: 07. Nov 2008, |
@deathlord: Vielen Dank für den Link! War zwar gar nicht so einfach sich die Filter aus den ganzen Programmen zusammenzubasteln (ich arbeite mich gerade erst in das ganze Thema ein), aber zumindest einen Film von 6-7 Stück kann ich mit der Konfiguration anschauen. Gemessen an dem vorherigen Zustand ist das ein echter Meilenstein gewesen...! ![]() Das übrige Problem lässt sich auch ziemlich gut auf die verwendeten Filter eingrenzen, weil ich nun fast alle Kombinationen von Bild- und Tonfiltern ausprobiert habe und mal ein flüssiges Bild, aber asynchronen oder unterbrochenen Ton erhalte oder aber das Bild fällt aus, ruckelt usw. und der Ton läuft flüssig mit. Ich verwende nun folgende Filter in selbiger Reihenfolge: - Haali Media Splitter (AR) - ffdshow Audio Decoder - CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD 7.x) - Sonic Cinemaster DS Audio Decoder - ffdshow Video Decoder - Sonic Cinemaster DS Video Decoder - CyberLink Video/SP Decoder (Homenetwork) Sagt mal, hat jeder so ein Problem damit diese .mkv-Files abzuspielen? Das Format ist ja sehr weit verbreitet und ich kann mir nicht vorstellen, das jeder so Probleme damit hat wie ich?! Kann das evtl noch andere Ursachen haben? Ich verwende Windows Vista (32-Bit), Treiber sind alle aktuell und was besonderes an Hardware ist auch nicht verbaut, wie man in meinem ersten Post sehen kann. Naja, mein Ehrgeiz ist jedenfalls geweckt das Problem zu lösen...! ![]() Gruß und ein schönes Wochenende...! Tomstar234 [Beitrag von Tomstar234 am 07. Nov 2008, 10:17 bearbeitet] |
Schoko_18
10:50
![]() soviele decoder? ich verwende nur den mpc hc mit seinem eingebauten dxva filter und den haali media splitter. und damit spielt er mir alles mit gpu unterstützung ab. den coreavc hab ich noch drauf, falls ein film keine gpu unterstützung hat und ich im hintergrund was arbeite - dass die cpu-auslastung nicht zu hoch wird. |
Tomstar234
13:13
Ja, so viele Decoder... ![]() Ich habe mir überlegt parallel zu Vista nochmal XP zu installieren, weil ich einem anderen Thread entnommen habe, das es unter Vista wohl keine richtige Hardwareunterstützung gibt. Vielleicht rührt das Problem ja dort her. Ich werde meine Ergebnisse und Erfahrungen hier weiter posten, falls es noch mehr Leute gibt die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. ![]() |
Tomstar234
13:43
Oh man... Das Problem scheint gelöst... Ich habe den CoreAVC Filter integriert und damit läuft es wunderbar. Teilweise läuft das Bild mal für wenige Sekunden etwas schneller wenn die Synchronität aus dem Ruder läuft, aber das kann ich verschmerzen, wenn das nur 1-2 Mal im Film vorkommt. Vielen Dank Schoko 18, das Du mich auf die Idee gebracht hast...;) Jetzt ärgere ich mich eine Woche mit dem Problem herum, dabei war die Lösung so einfach... ![]() Seit dem ich so penibel auf die Synchronität achte, fällt mir erstmal auf, wie "schlecht" die Lippensynchronität eigentlich ist. An den Geräuschen (Türenknallen, Schüsse usw) sehe ich, dass das Timing exakt stimmt, aber bei den Dialogen fällt mir die mangelnde Lippensynchronität nun extrem auf. Muss ich die Filme wohl nun alle auf ihrer originalen Tonspur schauen... ![]() |
Schoko_18
14:05
![]() ![]() du sprichst mir aus der seele. ich hab mir auch immer eingebildet, dass bild und ton nicht syncron sind. achtet man aber eben auf sachen wie "türzuschlagen" oder "schüsse" etc.. merkt man, dass ton und bild sehrwohl syncron sind ![]() die ganzen decoder haben ja auch nen nachteil: durch das ganze durcheinander kann es teilweise passieren, dass die falschen decoder verwendet werden bzw die richtigen nicht anspringen. das ist der große vorteil am mpc hc - gibt auch ein howto - was man einstellen muss, damit die gpu unterstützung ohne probleme läuft => ![]() mit der einstellung geht bei mir fast jeder film - außer er wurde falsch codiert vom ersteller. aber dafür schalte ich dann den coreavc zu ![]() |
deathlord
16:22
Im von mir verlinkten Thread ist auch beschrieben, wie man die merits setzen sollte. Das sollte schon passen. Cinemaster ist nicht unbedingt nötig. Für ac3/dts verwende ich ffdshow. CoreAVC brauche ich auch nur für ganz wenige "schlechte" mkvs. Damit habe ich aber massives tearing. Alle mit eac3to/mkvmerge produzierten mkv's laufen perfekt. (Ich verwende XP und reclock). |
Schoko_18
16:28
also ich hab mit dem core überhaupt kein tearing. hast du im mpc hc bei den einstellungen auf "evr" oder auf "evr custom"? ![]() weil bei custom habe ich das tearing auch - bei der anderen einstellung läufts bei mir ohne probleme.. teilweise bekommt man die schlechten mkv´s auch mit tsmuxer wieder hin - indem man den hd stream neu muxt mit 4.1 level und die beiden optionen "add picture timing info" & "continually insert SPS/PPS" wegklickt. edit: ok habs grad gesehen - du verwendest xp. dann auf die option VMR9 Renderless? [Beitrag von Schoko_18 am 07. Nov 2008, 16:29 bearbeitet] |
deathlord
10:08
erstellt: 08. Nov 2008, |
Ja, VMR9 renderless. Ich verwende CoreAVC nur bei ganz wenigen mkvs, wo cyberlink nur Brei oder überhaupt nichts anzeigt, von daher ist es nicht so schlimm. Aber danke für den Tipp mit tsmuxer, das werde ich mal ausprobieren. |
Media Player Classic: Interne Filter und ffdshow? HiPerFreak am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
Hardwarebeschleunigung mit Media Player Classic Fox.Mulder am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 22 Beiträge |
Media Player Classic vorspulen m2ts hubi1411 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 4 Beiträge |
24hz, nvidia, media player classic staengfoenster am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 6 Beiträge |
Bester MKV HD Software Player matador am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 4 Beiträge |
.mkv Dateien (720p&1080p) DrWhy am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 10 Beiträge |
Media Player Classic, Core AVC und ffdshow Blackburn4717537 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 8 Beiträge |
Mein erster HTPC: Wie in Media Player Classic Codecs wählen? p0ddie am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 4 Beiträge |
Media Player Classic - Einstellungen zurücksetzen auf Standard Blackburn4717537 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 3 Beiträge |
media player 2 sprachen gleichzeitig sony21 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKeilbergerer
- Gesamtzahl an Themen1.560.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.576
