HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Brauche Hilfe bei MCE Fernbedinung unter Mediaport... | |
Brauche Hilfe bei MCE Fernbedinung unter Mediaportal über IMON einrichten+A -A |
memoreil
14:00
erstellt: 24. Okt 2008, |
Hallo ich habe ein großen Problem. Ich habe mir letze woche meinen HTPC zusammengebaut. Antec Fusion Remote mit VFD Display und integriertem Infrarotempfänger. Als FB nutze ich eine original MCE-FB V2. Ich habe Mediaportal als Oberfläche aufgespielt. Nun möchte ich die MCE Fernbedienung zum steuern von MP benutzen. Leider habe ich es noch nicht hinbekommen. Ich habe 2 Anleitungen versucht eine in deutscher Sprache und eine in Englisch. Leider waren beide Versuche erfolglos. Dies lag vermutlich zum größten Teil an meiner Unerfahrenheit zum anderen aber auch an der Beschreibung an denen nicht alle Schritte im einzelnen genau erklärt wurden. Hier die beiden links zu den Anleitungen. ![]() ![]() Gibt es jemanden von euch der einen Schritt für schritt Anleitung hat bzw. die o.g. Anleitung verbessern editieren kann. z.b wie man ein Plugin installiert bzw. genau beschrieben wird, welche Datei wohin kopiert werden muss bzw. wie Sie installiert wird. Ich den nur so werde ich es schaffen meine FB unter MP zu laufen zu bringen. Ich hänge mal die Beschreibung mit meinen Kommentaren unten an . ----------------------------------------------------------- Also ich habe gestern versucht nach Anleitung meine MCE Fernbedienung V2 in Mediaportal bzw. in IMON einzubinden. Leider ist dies gescheitert. Dies liegt vermutlicherweise an meiner mangelden Erfahrung mit diesem neuen System, und zu zweiten an der für Newbies bzw. Dummies wie mich, unzureichenden Beschreibung weil die erfahrennen User einige Schritte die für sie als selbstverständlich gelten nicht mit beschreiben. Versuch1: Ich fange mal mit meinem ersten Versuch an ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Einrichten von MediaPortal (MP) und iMON Manager (iMON): - Unter "C:\Programme\Team MediaPortal\MediaPortal\plugins\process\" ProcessPlugins.dll umbenennen (zum Sichern!) * Die originale habe ich umbenannt in " ProcessPlugins_old.dll " und im gleichen Ordner belassen - Die Datei ProcessPlugins.dll aus der "iMONLCDg_11_19_2007.zip" in obigen Ordner kopieren habe ich gemacht somit ist die dll 2mal vorhanden aber einmal als old ich habe diese ja gemäß Erläuterung unten umbenannt. - MP: External Display auf Enable Habe ich gemacht allerding habe ich zweimal im Menü External Display stehen ich habe das erste genommen. - MP: External Display Configuration, Type "Soundgraph iMON Integrated USB VFD/LCD Driver V11_19_2007" Habe diese Datei /Auswahl nicht gefunden sondern nur Soundgraph USB VFD/LCD V1.00 oder ähnlich und diese dann ausgewählt. Frage muss in der Auswahl genau dieser Textlaut " USB VFD/LCD Driver V11_19_2007" stehen wenn ich die ProcessPlugins.dll wie oben beschrieben ist kopiert habe. - MP: Im gleichen Dialog - Advanced, "Display Type: LCD". Hier habe ich VFD Display angegeben weil in meinem Antec Fusion Remote glaube ich ein VFD verbaut ist und kein LCD (ist ja ganz neu das Gehäuse). - MP: Plug-In MyKeys einbinden, Link: MediaPortal - Mediacenter - - MyKeys Plugin Ich habe die Datei heruntergeladen diese beinhaltete eine dll diese habe ich auch unter Processplugins reinkopiert Hier stand ja nicht wie und wo man den Plugin einbindetbzw installiert. - iMON: Option - Dritte, "Programm Dritter benutzt iMON Treiber." NICHT anwählen!!!!. Ich habe nur den IMON installiert V.7xxxxxx Unter Einstellungen in IMON/ Option habe ich keinen Reiter oder ein Feld gefunden das den Begriff" Dritte, "Programm Dritter benutzt iMON Treiber." hat woran kann dass liegen habe zur kontrolle jeden Unterpunkt angewählt aber nichts gesehen. - iMON: iMON Hilfsmittel - FrontView, nie automatisch starten "habe ich aktiviert" - iMON: Einstellungen - Programm-Befehl, Programm MediaPortal hinzufügen und Einstellungen importieren (aus Datei MediaPortal.imo, ist als ZIP angehängt!) Also die MediaPortal.imo habe ich importiert. Die hat auch funktioniert und er hat nicht gemeckert. Wass ist mit Medaportal hinzufügen gemeint? Und wie muss dieses gemacht werden? Hier kann es sein dass ich diese vergessen habe. - iMON: MediaPortal in den Applikations-Starter aufnehmen. und unter iMON Hilfsmittel auswählen. Ich habe die mediaportal.exe zum Starten angegeben und MP wurde im Aplikations-Starte-Menü mit Logo angezeigt. War dies so richtig? Nun kann MediaPortal mit dem Button "iMEDIAN(Quick Launch)" auf iPAD gestartet werden. Ich habe MCE als Fernbedienung angegeben weiß nicht welche Taste dies auf der MCE-Fernbedienung ist? - Rechner Neu starten - UND FERTIG! Testudo ist der Verfasser der Anleitung vielleicht hat er ja eine IDEE? Habe ich gemacht aber Tasten meiner MCE-FP reagieren nicht. Was mir aufgefallen ist, ich habe eine Maus über Bluetooth laufen gehabt diese funktionierte nach Neustart auch nicht mehr. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Da dieser Versuch nicht funktioniert hat, habe ich Imon und MP deinstalliert und wieder installiert um wieder einen Anfangszustand zu erhalten. Wo könnte mein Fehler liegen? Würde von den Erfahrenen Usern sich einer erbarmen und die vorhandene Beschreibung ggf. anpassen/korrigieren/verbessern. Es gibt ja scheinbar außer mir noch mehrere User die das gleich Problem haben. Oder vielleicht einen Link auf eine gute leichtverständliche Beschreibung danke. Habe noch einen zweiten Versuch gestartet engl. Beschreibung: Dies scheiterte aber beim Installieren des Plugins "CybrDisplay v.782 Plugin for Mediaportal" siehe engl. Beschreibung Link: ![]() außer dem habe ich nur eine Datei CybrDisplayPlugin.dll vom 05.08.2008 gefunden ohne Versionsnummer. an diesem Punkt habe ich dann den zweiten Versuch mit diese Beschreibung abgebrochen. Wie es scheint fehlen mir noch einige Grundkenntnisse und Vorraussetzung. Ich hoffe jemand kann helfen. P.S Bin in Erlangen wenn hier jemand mit Erfahrung in der nähe ist und bereit wäre mir dies vielleicht hier bei mir vor Ort zu zeigen bzw. beizubringen würde ich gerne davon Gebrauch machen. Also an alle die mir helfen und hier schreiben ein großen dank im vorraus. Gruß Kalle/memoreil |
Sepheta
15:38
erstellt: 26. Okt 2008, |
ich glaube sobal du die "FrontView" in Imon abschaltest, geht auch auch das RC-Empfänger weg und die Signale der Fernbedienung werden nicht mehr registriert. Ich habe das gleiche Problem und versuche es zu lösen. Mfg |
memoreil
15:31
erstellt: 27. Okt 2008, |
Also hier habe ich am Wochenende einen weitern Versuch nach dieser Anleitung gestartet. Hat auch bis zum Konfigurieren des Displays Plugins alles wunderbar geklappt. Beim speichern der Konfiguratioen brachte er allerdings eine Fehlermeldung (irgend etwas das er die xml nicht speichenrn konnte im gleichen Pfad oder so)und somit konnten die Einstellungen des Display Plugins nicht übernommen werden. Nun ist es so das alle Tasten der MCE Fernbedienung im Display erkannt werden dort aber "NOT defined" steht. Hat von euch jemand eine IDEE? Oder hat von euch jemand eine Methode gefonden die funktioniert? ich habe nach dieser Anleitung gearbeitet -------------------------------------------------------------------------------------------- Guten Abend ihr beiden/alle, ich hab das Silverstone GD01-MX mit LCD Display. Hatte auch sehr lange damit gekämpft, es zum Laufen zu bekommen. Ich hatte genau dieselben Probleme wie ihr zwei. Lange zeit wurde mein Display nicht angesteuert. Anschließend hatte ich Probleme, dass die Fernbedienung nicht funktionierte. Habe die Probleme wie folgt lösen können. Als erstes laden wir uns dieses Plug-In herunter: Link: ![]() Folgende Versionen von dem Plug-In laufen bei mir CybrDisplayPlugin_02_11_2008 CybrDisplayPlugin_02_21_2008 Hier mal meine Erfahrungen: Als erstes trennen wie alle internen/externen USB Geräte. (Außer die Imon Sachen natürlich) Imon Installation: Als erstes hab ich die Version iMON_7_00_1112_BETA(eng) Link::: oundGraph::: Innovation of Human on Digital Network installiert und keine Updates ausgeführt. (Müsste auch mit den neueren Versionen geh, aber benutzt erstmals diese hier) Im Installationssetup hab ich dann die Imon Pad ausgewählt. Weiter geht’s im Imon Manger: -Im Imon Manger unter dem Punkt Einstellungen die Fernbedienungsart auf "Tastatur" umstellen. -Unter dem Punkt "Programm Befehle" alle Programme löschen. -Unter dem Punkt "Windows Befehle" alle Programmbefehle für die Fernbedienung deaktivieren. (Doppelklick auf die Funktion und im Auswahlfenster "Fernbedienungstaste für Funktion auswählen" "nicht Festlegen". Weiter geht’s mit den Fernbedienugsbefehlen für Medieportal: Folgende Datei runterladen: iMON Remotes mapping for MediaPortal und im Imon Manger im Fenster "Programm Befehle" Programm hinzufügen > Mediaportal auswählen. Anschließend über den Button "Importieren" die heruntergeladene ".imo" Datei importieren. Nun starten wir noch Frotview im Imon Manger: Imon Hilfsmittel>Frontview>Automatisch starten. Nun machen wir einen Neustart und überprüfen ob unsere Fernbedienung im Tastaturmodus arbeitet. (Der Mauszeiger sollte sich nun nicht bewegen). Am besten am Desktop nochmal überprüfen ob die Tastaturfunktion aktiviert ist. Dazu mit der normal Maus auf ein Desktop Icon drücken und Probieren ob die Fernbedienung die Pfeiltasten der normal Tastatur emuliert. Nun zum Mediaportal Setup: Das heruntergeladene CybrDisplayPlugin im Plug-In Menü aktivieren, und wie in folgender Grafiken zu sehn einrichten. Ganz wichtig ist da die Fernbedienung bevor man Mediaportal startet im Tasturmodus arbeitet. Wenn Mediaportal gestartet ist warten wir, bis das Display die Mediaportal Informationen ausgibt. Nun sollte die Fernbedienung funktionieren. (Bei mir klappt´s) Wenn alles läuft können wir zusätzliche Befehle im Imon Manger eintragen. Beispielsweise für andere Programme oder für Windowsbefehle. Wollen wir die TV/Video etc. Tasten nutzen laden wir uns da MyKeys Plug-In oder das Shortcutter Plug-In herunter. Das ShortCuter Plug-In ist eigentlich besser geeignet. (Aber seht selbst warum, steht im Thread dabei.) Hier noch die Links: MediaPortal - Mediacenter - - MyKeys Plugin MediaPortal - Mediacenter - - ShortCuter ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ich hoffe es kann jemand helfen!! |
THX2008
11:18
erstellt: 28. Okt 2008, |
Hmmm... ich bediene MediaPortal mit einer MCE-Fernbedienung (nicht V2). Ich weiß zwar nicht, was Imon ist, aber ich habe einfach die MCE im MediaPortal aktiviert und fertig. Quasi Plug&Play... Dazu musste ich nichts extra intallieren, umbenennen oder sonstwas. |
Sepheta
23:57
erstellt: 03. Nov 2008, |
Das englische Forum ist voll mit Problemen zu Imon und verschwundenem Remote, sobald das CybrDisplay plug-in startet. Denn sobald dieser startet geht Frontview auf OFF, danach werden die RC-signale nicht registriert. Zwei LCD-Plugins können nicht laufen. FB kannst du wieder einstellen wenn du Frontview von OFF auf Auto machst. Ich habs aufgegeben und den IR-Receiver angeschlossen der bei meiner MCE-Fenbedienung dabei war. Jetzt steht zwar so ein Klotz auf meinem PC aber wass solls. Nachtrag: das Problem betrifft nur LCD's, bei VFD's solls gehen. [Beitrag von Sepheta am 04. Nov 2008, 00:01 bearbeitet] |
HDTV unter Vista MCE? Churchy am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 8 Beiträge |
iMon Fragen ChristianausD am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 15 Beiträge |
Windows7 RC 64 und Mediaportal svebu am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
iMON Manager Wir_sind's_nur! am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
kmplayer und mediaportal tomalu am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
DVB-Viewer iMon Tastenbelegung Hivemind am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 10 Beiträge |
Radio mit DVB-S unter Vista MCE TheULF am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
Antec Fusion V2 und Imon IR Remote? >DüSe< am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
DVBviewer und MediaPortal? Hanjo_K. am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
Logitech diNovo mini & MediaPortal Player. HILFE. boba76 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.658
