HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Warnung: BR Alien vs. Predator DTS 5.1 geht nicht ... | |
Warnung: BR Alien vs. Predator DTS 5.1 geht nicht mit PowerDVD 8! PDVD 7 geht!+A -A |
pino72
#1 erstellt: 13. Okt 2008, 20:49 | |
Hi, AVP Bluray Deutsche Version: leider kann das neue PowerDVD 8 in der aktuellsten Fassung den Deutschen und Französischen DTS 5.1 Ton NICHT wiedergeben, Englisches DTS HD 5.1 klappt. (754kb DTS Rate) Zum Glück hab ich noch das alte PowerDVD 7 drauf...damit klappt alles ohne Probleme. Warum auch immer die 8er Version nur Soundfetzen liefert...möchte hier gar keine Lösung sondern eben nur darauf hinweisen falls jemand auch das Problem hat. Bevor jemand fragt, klar hab ich auf SPDIF und dann AC3 im Mixer von PDVD eingestellt...wie gesagt ist ja in 7 und 8 die gleiche Einstellung...nur gehts halt mit der 8er nicht, mit der 7er schon. Und wech....übrigens schafft die 8er auch nicht den Film an der alten Stelle wieder ab zu spielen...jedenfalls bei dieser Bluray nicht. Die 7er schafft das dagegen [Beitrag von pino72 am 13. Okt 2008, 20:52 bearbeitet] |
stream1000
#2 erstellt: 13. Okt 2008, 22:38 | |
das ist doch all bekannt das die 7er version besser br abspielt als wie die neue 8er |
Choco
#3 erstellt: 14. Okt 2008, 01:31 | |
Die Welle BR läuft gleich mal gar nicht mit PowerDVD 8 |
rotanat
#4 erstellt: 14. Okt 2008, 09:19 | |
Wenn wir schon einen Warnungsthread haben schliess ich mich gleich mal an: - Ironman (dt.) läuft nicht - Batman Begins (dt.) fehlt der Ton beim Hauptfilm Komischerweise funktionieren diese Titel bei WinDVD ohne Probleme. |
Choco
#5 erstellt: 14. Okt 2008, 09:39 | |
übrigens kann ich den Patch 2021a auch nicht installieren. 2021 läuft hingegen wunderbar. |
spunky1a
#6 erstellt: 14. Okt 2008, 11:02 | |
"Welcome to the Jungle" läuft auch mit nichts. cyberlink sollte sich mal ein beispiel an slysoft nehmen, die für jede neue bluray nach wenigen tagen ein update rausbringen, sobald es mit der disc probleme gibt. man muß schon genau aufpassen ob man noch ein powerdvd-update macht und ob dadurch wieder andere filme nicht mehr funktionieren, dann brauch man für jeden dritten film eine andere powerdvd-version. ich find das echt zu kotzen... |
pino72
#7 erstellt: 14. Okt 2008, 11:55 | |
Hmmm....Sind die Arcsoft Player eine Alternative, wenn man eine ATI 2600XT besitzt? |
spunky1a
#8 erstellt: 14. Okt 2008, 12:23 | |
nicht 100%, läuft z.z. nicht unter vista 64 und ob überhaupt auch alles abgespielt werden kann, ist fraglich. am besten mal in's arcsoft-forum schauen. [Beitrag von spunky1a am 14. Okt 2008, 12:24 bearbeitet] |
rotanat
#9 erstellt: 14. Okt 2008, 12:30 | |
Was Abspielkompatibilität anbelangt hab ich ganz gute Erfahrungen mit WinDVD gemacht > Nachteilig ist, das es nicht ganz mit allen Soundformaten klarkommt und überhaupt im Audiobereich wenig bis garnix einstellbar ist (sprich ob Bitstream oder PCM) - bei manchen Scheiben kommt dann nur Stereo bei rum wenn die Tonspur DD-HD ist (z.B. Spiderman 3). Letztendlich kommt man wohl um zwei verschiedene Player nicht rum wenn man 99,9% Kompatibilität haben will. |
angelostyria
#10 erstellt: 14. Okt 2008, 16:35 | |
also unter vista 32bit funktioniert der arfsoft player wesentlich besser als powerdvd8. (Almost Famous funktionierte bei der Version 7 schon nicht, trotz zahlreicher Beschwerden und Mailkontakt mit dem Support funktioniert der Film bis heute nicht). I, robot, Ironman, Mr. & Mrs. Smith alle Filme, die unter PowerDVD8 gezickt haben oder sich sogar nicht abspielen liesen, jedoch bei Arcsoft ohne Probleme. Teste ihn mal - den arcsoft kann man im Gegensatz zu PowerDVD 30 Tage lang in seinem vollen Funktionsumfang testen. |
Choco
#11 erstellt: 14. Okt 2008, 17:18 | |
Wißt ihr was? Das ganze getue mit dem Kopierschutz kotzt mich echt an! Da kaufst du dir ein HDCP fähiges Abspielgerät und eine HDCP fähige Graka und die Original DVD und dann geht der Dreck nicht. |
rotanat
#12 erstellt: 14. Okt 2008, 20:14 | |
Das ganze Thema HTPC ist schon eher eine Sache für Bastler, letztendlich kommt derzeit noch nix an eine PS3 und/oder einem ordentlich BD Player ran was das Thema Bluray angeht > und es dürfte Sony und den anderen Filmstudios auch garnicht dran gelegen sein, etwas daran zu verbessern, da der böse Computeruser ja Raubkopieren erstellen könnte, was mit den zwei erstgenannten Geräten so nicht möglich ist. |
angelostyria
#13 erstellt: 14. Okt 2008, 21:01 | |
Also im Bereich SAT gebe ich dir recht, aber im Bereich Streaming und BluRay ist es keine Bastlersache mehr. Mein HTPC stehr der PS3 punkto Bildqualität nichts der PS3 nach, verbraucht aber nur einen Bruchteil an Energie und kann auch DVDs streamen (ohne Pausen). Ich würde selbst unerfahrene User einen HTPC verkaufen und bei entsprechender Vorkonfiguration ist das ganze Gerät hervorragend. |
rotanat
#14 erstellt: 14. Okt 2008, 21:30 | |
Also im Bereich Streaming geb ich Dir widerum recht, das kann ein PC ganz gut. Aber Bluray? Okay, ich meins nicht persönlich, aber wie hast Du dann folgende Probleme gelöst: HD Audio Wiedergabe: - Die PS3 gibt 7.1 LPCM mit bis zu 192/24Bit aus. Der PC gibt maximal 7.1 LPCM in 48/16 aus (Alle Softwareplayer downsampeln PCM). Mit den neuen HDMI Soundkarten ist ein Silberstreifen am Horizont sichtbar das ganze per Bitstream zu übergeben aber derzeit funktioniert das nicht wirklich richtig - Audiospuren per Fernbedienung wechseln HD Video Wiedergabe: - Welchen Player verwendest Du? PowerDVD 8 hat diverse Probleme mit versch. Blurayscheiben (siehe auch Thread hier im Forum), die 7.3er Version hat Probleme mit HD-Audiospuren (spuckt da teilweise nur Stereo aus). WinDVD scheint eine bessere Scheibenkompatibilität zu haben, hat aber auch seine Probleme mit HD-Audiospuren ähnlich PowerDVD 7.3 Arcsoft TMT soll auch nicht ganz ohne Mängel sein bei neueren Scheiben, hier ist aber auch ein Knack im HD-Audiobereich vorhanden, es kann PCM nicht matrixen (also 5.1 zu 7.1 mischen) - Was machst Du wenn eine Scheibe (beispiel Ironman) wechselnde Formate hat > sprich Film ist in 24p aber Extras sind in 60i. BD Wiedergabe stoppen, Refreshrate ändern, Wiedergabe fortsetzen? Das wäre mal ein kleiner Fundus meiner BD-Probleme mit einem HTPC, alle diese Probleme treten auf einer PS3 nicht auf, zudem ist eine PS3 doch noch günstiger, vor allem wenn man noch den Setup-Aufwand der Software draufrechnet. Vorteile hast Du ja teilweise angeführt und ich will sie gerne noch ergänzen: - Pal-Speedup möglich > für nen Cineasten sicher mit Grausen zu sehen aber die Lösung für nicht 24p fähige Geräte bzw. 3:2 Pulldownruckler Empfindliche - HD-DVD Wiedergabe möglich (gerade HD-DVDs werden für 3-5 Euro verschleudert von Amazon während die BD-Derivate bis zum Zehnfachen Kosten) - Sicherheitskopien Für Otto-Normaluser würd ich sagen kostet das Setup einer PS3 max. eine Stunde und dann kann er loslegen mit BD im Heimkino für um die 400 Euro plus nen Film und hat an nem 24p-er ruckelfreies HD-Bild + HD-Ton. Zu dem Preis und in der Zeit will ich das mit nem HTPC sehen (habe ja selbst letztere Lösung gewählt und mich beim Bastelprozeß oft genug geärgert nicht eine PS3 genommen zu haben). |
angelostyria
#15 erstellt: 14. Okt 2008, 22:11 | |
7.1 lasse ich außen vor - daß ist das einzige was noch nicht ordentlich funktioniert. Aber für die meisten ohnehin unerheblich. Player: Arcsoft eindeutig. Wie gesagt, ich hatte beim Arcsoft bisher keine BD die nicht abgespielt wurde, oder es war sofort ein Update vorhanden (I, Robot am Releasetag zum Beispiel). Audio kann ich via Fernbedienung steuern - ich steuere alles mit meiner Harmony. Mittels Tool wird auf 24Hz umgestellt, automatisch beim Start. (Ist sicherlich noch Verbesserungswürdig). Und lauter ist die PS3 auch, als mein HTPC (ok, bei mir werkelt eine Wasserkühlung, bei Freunden normale Luftkühlung und ist leiser als die PS3). |
rotanat
#16 erstellt: 14. Okt 2008, 22:27 | |
Ok, also Arcsoft, hatte ich mir auch mal angeschaut, zur Kompatibilität kann ich nicht viel sagen (da nur 30 Tage Testversion) was bei mir nicht ging war das VMC Applet (extremes Ruckeln, extern aber ok) und halt der 7.1 Upmix. Das mit Tool auf 24Hz beim PowerDVD Start hab ich auch - aber wie gesagt, das funktioniert wunderprächtig beim Hauptfilm, nur die 1080i@30/60 Bilder/Sek bei den Extras Ruckeln damit. Da mein Display aber eh kein natives 24p kann lässt sich das auch einfach auf 60 Hz stellen, damit sind dann die Extras flüssig und der Film halt mit 3:2 Pulldown anschaubar. Reclock bringt da ja leider auch nix, ein (theoretischer) Downspeed von 30 auf 25 wäre der Knaller Lautstärke ist auch ein Plus > wobei die neue PS3 auch leiser sein soll. Harmony ist natürlich eine feine Sache, aber Harmony, Wakü, OS Lizenz + Arcsoft Lizenz kosten ja quasi schon alleine soviel wie eine PS3 grob geschätzt. Die Harmony Programmierung dürfte ja auch einiges an Zeit gekostet haben (das Teil steht bei mir auch noch auf dem Wunschzettel *g*). Wie gesagt > ein PC ist recht universel einsetzbar, aber aus P/L Sicht kommt er einfach nicht als einfacher BD Abspieler ran, jetzt wo die Playerpreise unter 200 Euro fallen. Denk das ist ähnlich wie bei DVD-Playern, für 40 Euro gibts da auch schon einfache HDMI-Scaler > keine Chance einen PC nachzubauen der das auch kann für den gleichen Preis. [Beitrag von rotanat am 14. Okt 2008, 22:30 bearbeitet] |
angelostyria
#17 erstellt: 14. Okt 2008, 23:12 | |
Ich betreibs ja als Bastelei, aber auch als "Vorlage" (zumindest in Zukunft angedacht). WaKü ist mal sicher kein muß, meine persönliche Spielerei seit Jahren und der gute Kontakt zu einem bekannten Hersteller ist da schon von Vorteil. Harmony würde ich jedem empfehlen - die ist ein großer Vorteil gegenüber PS3! Wie gesagt, du mußt es universeller betrachten: SAT, streamen, Musik, Bilder, BluRay, DVD - dann relativiert sich das ganze. Leider läuft im Sat Bereich noch nicht alles nach Wunsch (hauptsächlich bei 2 Sat Karten und Premiere). Die PS3 habe ich gerne verkauft - zum spielen aus meiner Sicht unbrauchbar und streamen ging auch nicht gut. BluRay war gut ja, keine Frage. Alles unter einem Hut zu bringen ist bei einem HTPC nicht einfach, aber größtenteils schon möglich, einiges wird hoffentlich bald nachziehen, dann ist es eine tolle Alternative. Und eine nette Spielerei |
rotanat
#18 erstellt: 15. Okt 2008, 07:12 | |
Naja, es ist ein Zeitvertreib ;-) PS3 anschliessen wäre ja zu einfach |
angelostyria
#19 erstellt: 15. Okt 2008, 12:30 | |
Die PS3 kann nicht vernünftig streamen, kann nicht mit der Harmony bedient werden, vebraucht 3mal soviel Strom, ist lauter. Danke - dieses Mistding brauch ich nie wieder. |
larue
#20 erstellt: 15. Okt 2008, 20:49 | |
Möglicherweise wurde bei PowerDVD der falsche Patch eingespielt. Bei mir ging der dt./frz. DTS 5.1-Ton bei From Hell nicht, der engl. DTS-HD 5.1 lief ohne Probleme. Nach einigem Suchen habe ich herausgefunden, dass ich den 1830er Patch der Deluxe-Version eingespielt hatte (was mir PowerDVD auch vorgeschlagen hatte). Neuinstallieren mit dem Ultra-Patch, und alles lief... Inzwischen gibt es für die Ultra-Version schon den 2021a-Patch, wenn sich der nicht richtig installieren lässt, dann hat PowerDVD vorher den falschen Patch gekriegt. [Beitrag von larue am 15. Okt 2008, 20:51 bearbeitet] |
arena574
#21 erstellt: 17. Okt 2008, 19:58 | |
Power DVD 8 Ultra war um Welten schlechter als Version 7.Bei mir ruckelten plötzlich fast alle Blu Rays bis hin zu komplettem Stillstand und die CPU Last war auf einmal doppelt so hoch wie mit Version 7. Ich frage mich wie man eine gute Software(Power DVD 7 Ultra) so extrem verschlechtern kann. Das ist mir unbegreiflich. |
larue
#22 erstellt: 08. Nov 2008, 15:25 | |
Ich habe es mit Alien vs. Predator auch mal versucht, weil ich nicht glauben wollte, dass das nicht läuft. Und es läuft tatsächlich mit PowerDVD8 ohne Probleme!!! Der Thread scheint also ein Falschalarm zu sein und das herumgehacke auf PowerDVD8 leuchtet mir auch nicht ein. Bin sehr zufrieden damit. |
Choco
#23 erstellt: 08. Nov 2008, 17:49 | |
@ larve welche Version hast du von PowerDVD? |
Weaper
#24 erstellt: 09. Nov 2008, 14:50 | |
Spider Man 3 geht nicht mi Power DVD 7.3 und aktuellstem Patch |
pino72
#25 erstellt: 10. Nov 2008, 15:05 | |
Tja das kommt immer darauf an auf welchem Versionsstand man ist...mittlerweile geht es ja auch wieder...nur eben damals nicht! Das hat nichts mit rumgehacke zu tun, sondern war Fakt! |
larue
#26 erstellt: 11. Nov 2008, 02:07 | |
Das DTS 5.1 Tonproblem entsteht nach meiner Erfahrung, wenn bei PowerDVD 8 Ultra der falsche Patch (etwa für die Deluxe-Version) eingespielt wird. Einfach das ganze Programm deinstallieren und dann den aktuellen Ultra-Patch einspielen. Ich bin bei 2021a50, aber das ist nicht die aktuelleste. Weil bei mir soweit alles läuft, brauche ich erstmal keine weiteren Patches. |
PowerDVD -> Kein Dolby Digital / DTS Raven6299 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 4 Beiträge |
CyberLink PowerDVD 8 Ultra fuer 57,85 SanDaniel am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 3 Beiträge |
Bluray Wiedergabe mit PowerDvd 8 asynchron C0oki3 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 4 Beiträge |
Zoom funktion bei PowerDVD 7 ! big-d am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
PowerDVD 8 Changelog: kein HD-DVD mehr Hivemind am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 38 Beiträge |
PowerDVD Ultra 8 und Reclock JO212 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Andere Software als PowerDVD efdeluxe am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 3 Beiträge |
Kein SPDIF-Output bei PowerDVD 7/8, aber bei Arcsoft TMT? floschu am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 5 Beiträge |
PowerDVD Ultra neuester Patch und 720p50hz problem pino72 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 9 Beiträge |
M3N-HD/HDMI + Powerdvd 7 -> Blu Ray? DS9 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcaptn.kirk
- Gesamtzahl an Themen1.555.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.346
